  4. Wie Kostal Piko 3.6 Wechselrichter Visualisieren ?
    5.9k
94 Beiträge 8 Kommentatoren 14.8k Aufrufe 8 Beobachtet
  • I io2345
    @homoran Ah, sorry, gestern war Kindergeburtstag.
    Ja, genau, die obere Leerzeile habe ich natürlich weggelassen. Ansonsten Script komplett kopiert und nur die drei Werte Name, Passwort und IP befüllt.
    Das Script startet, nach 37 Sekunden kommt die Meldung das erste Mal, dann jede Minute.
    16.11.2024, 08:22:28.236	[info ]: javascript.0 (1210) Start JavaScript script.js.common.Kostal_Piko_55_WR_auslesen_neu (Javascript/js)
    16.11.2024, 08:22:28.248	[info ]: javascript.0 (1210) script.js.common.Kostal_Piko_55_WR_auslesen_neu: registered 0 subscriptions, 1 schedule, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
    16.11.2024, 08:23:05.336	[error]: javascript.0 (1210)     at Object.<anonymous> (script.js.common.Kostal_Piko_55_WR_auslesen_neu:60:25)
    16.11.2024, 08:24:05.544	[error]: javascript.0 (1210)     at Object.<anonymous> (script.js.common.Kostal_Piko_55_WR_auslesen_neu:60:25)
    16.11.2024, 08:25:05.544	[error]: javascript.0 (1210)     at Object.<anonymous> (script.js.common.Kostal_Piko_55_WR_auslesen_neu:60:25)
    ...und natürlich hatte ich als Erstes versucht, nur den Block "function Piko()" auszutauschen. Da kommt dann ein anderer Fehler.
    bahnuhrB Online
    bahnuhrB Online
    bahnuhr
    #81
    @io2345
    nehm dies raus:
    Dann läuft es.
    Danke.
    I 1 Antwort Letzte Antwort
    • bahnuhrB bahnuhr
      @io2345
      nehm dies raus:
      Dann läuft es.
      I Offline
      I Offline
      io2345
      #82
      @bahnuhr
      Danke für Info.
      Das musste auch noch raus, sonst kommt minütlich eine Warnung:
      //       if (logging) log("aktuell -> Leistung aktuell= " + pwr + " W // Tagesleistung= " + day + " kWh // Leistung alt gesamt= " + all + " kWh // Leistung Strang 1= " + p1 + " W // Leistung Strang 2= " + p2 + " W");
       //       setState(idaktuell, parseFloat(pwr));
       //       setState(idTag, parseFloat(day));
       //       setState(idall, parseFloat(all));
       //       setState(idP1, parseFloat(p1));
       //       setState(idP2, parseFloat(p2));
      • I io2345
        @bahnuhr
        Danke für Info.
        bahnuhrB Online
        bahnuhrB Online
        bahnuhr
        #83
        @io2345
        Das ist keine Warnung, das ist eine Info.
        Aber wie schon erwähnt, könntest ja mal dein jetziges Script zeigen.
        Hast du ja (bewusst) bisher nicht gemacht; oder hab ich was übersehn.
        Nachtrag:
        Wenn du alle setstate rausnimmst wird auch nix mehr gespeichert !!!
        Danke.
        • bahnuhrB bahnuhr
          @io2345
          Nachtrag:
          I Offline
          I Offline
          io2345
          schrieb am zuletzt editiert von io2345
          #84
          @bahnuhr
          Na, da gibt's halt nicht viel zu zeigen. Ist dein komplettes Script ohne die beiden besprochenen Blöcke:
          // Photovoltaik: Piko 5.5 Anlage (alte Firmware)
          // Danke an homoran für den regex
          // @bahnuhr; 03/2019 Dieter Müller
          //Variaben
             var idaktuell = 'javascript.0.Geräte.Photovoltaik.2012_Leistung_alt_aktuell';
             var idTag = 'javascript.0.Geräte.Photovoltaik.2012_Tagesleistung';
             var idall = 'javascript.0.Geräte.Photovoltaik.2012_Leistung_alt_gesamt';
             var idP1 = 'javascript.0.Geräte.Photovoltaik.2012_Leistung_Strang1';
             var idP2 = 'javascript.0.Geräte.Photovoltaik.2012_Leistung_Strang2';
             var NameAnlage = 'pvserver';        // Nutzername der Photovoltaik-Anlage
             var PassAnlage = 'pvwr';         // Password der Photovoltaik-Anlage
             var IPAnlage = '192.168.0.20';    // IP der Photovoltaik-Anlage
             var logging = false;
          function Piko() {
            // log("Piko 5.5 auslesen");
             var results = [];
             httpGet('http://' + NameAnlage + ':' + PassAnlage +'@' + IPAnlage, { timeout: 10000, responseType: 'document' }, (err, response) => {
             if (err) {
                 if (err.indexOf("size of -1") != -1) {
                     log (err,"info");
                 } else {
                     console.error(err);
             } else {
                 var d = (response.data).toString();
                 if (logging) log (d);
                 var reg = /#FFFFFF">[^\d]+([^<]+)/g
                 var z = reg.exec(d);
                 while(z != null) {
                     if (isNaN(z[1])) {
                         if (logging) log("keine Zahl= "+ z[1]);
                         z[1] = 0;
                     } else {
                         if (logging) log("Zahl= "+ z[1]);
                         parseFloat(z[1]);
                     results[results.length] = z[1];
                     z = reg.exec(d);
                 if (logging) log("results= "+ results);
             // Werte zuordnen
                 var pwr = results[0];           // Energie aktuell in W
                 var day = results[2];           // Tagesenergie in kWh
                 var all = results[1];           // Gesamtenergie in kWh
                 var v1 = results[3];            // PV Generator Nr. 1 - Spannung in V
                 var i1 = results[5];            // PV Generator Nr. 1 - Strom in A
                 var p1 = parseInt(v1 * i1);
                 var v2 = results[7];            // PV Generator Nr. 2 - Spannung in V
                 var i2 = results[9];            // PV Generator Nr. 2 - Strom in A
                 var p2 = parseInt(v2 * i2);
                 // geändert: in pwr wird die aktuelle Energie angezeigt; dies passt aber nicht mit p1 + p2 überein.
                 // vermutlich wird die W des Wechselrichters abgezogen. neu habe ich nun pwr = p1 + p2
                     pwr = p1 + p2;
          schedule('5 * * * * *', function () {
             //log ("Auslöser: Schedule");
             Piko();
          schedule("3 0 * * *", function () {     // Variablen löschen um 00:03 Uhr
             setState('javascript.0.Geräte.Photovoltaik.2012_Tagesleistung', 0);
          //Piko();
          Und wenn der Text im Script-Log gelb ist und davor "warn" steht (die fünf unteren Zeilen), ist es keine Info - oder irre ich?
          javascript.0	17:37:15.385	info	Start JavaScript script.js.common.Kostal_Piko_55_WR_auslesen_neu (Javascript/js)
          javascript.0	17:37:15.394	info	script.js.common.Kostal_Piko_55_WR_auslesen_neu: registered 0 subscriptions, 1 schedule, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
          javascript.0	17:38:05.539	warn	at Object.<anonymous> (script.js.common.Kostal_Piko_55_WR_auslesen_neu:66:9)
          javascript.0	17:38:05.540	warn	at Object.<anonymous> (script.js.common.Kostal_Piko_55_WR_auslesen_neu:67:9)
          javascript.0	17:38:05.541	warn	at Object.<anonymous> (script.js.common.Kostal_Piko_55_WR_auslesen_neu:68:9)
          javascript.0	17:38:05.541	warn	at Object.<anonymous> (script.js.common.Kostal_Piko_55_WR_auslesen_neu:69:9)
          javascript.0	17:38:05.541	warn	at Object.<anonymous> (script.js.common.Kostal_Piko_55_WR_auslesen_neu:70:9)
          bahnuhrB 4 Antworten Letzte Antwort
          • I io2345
            @bahnuhr
            //Variaben
            function Piko() {
               var results = [];
               if (err) {
                       log (err,"info");
                   } else {
                       console.error(err);
               } else {
                   while(z != null) {
                       if (isNaN(z[1])) {
                           z[1] = 0;
                       } else {
                           parseFloat(z[1]);
                       z = reg.exec(d);
               // Werte zuordnen
                       pwr = p1 + p2;
               Piko();
            //Piko();
            bahnuhrB Online
            bahnuhrB Online
            bahnuhr
            #85
            @io2345
            wie gesagt:
            Wenn man alle setstate rausnimmt bekommst du die Werte nirgends gespeichert.
            So funktioniert es nicht.
            Danke.
            • I io2345
              @bahnuhr
              //Variaben
              function Piko() {
                 var results = [];
                 if (err) {
                         log (err,"info");
                     } else {
                         console.error(err);
                 } else {
                     while(z != null) {
                         if (isNaN(z[1])) {
                             z[1] = 0;
                         } else {
                             parseFloat(z[1]);
                         z = reg.exec(d);
                 // Werte zuordnen
                         pwr = p1 + p2;
                 Piko();
              //Piko();
              bahnuhrB Online
              bahnuhrB Online
              bahnuhr
              #86
              @io2345
              Hast du die DP angelegt ?
              Bei dir stimmt etwas nicht.
              Danke.
              • I io2345
                @bahnuhr
                //Variaben
                function Piko() {
                   var results = [];
                   if (err) {
                           log (err,"info");
                       } else {
                           console.error(err);
                   } else {
                       while(z != null) {
                           if (isNaN(z[1])) {
                               z[1] = 0;
                           } else {
                               parseFloat(z[1]);
                           z = reg.exec(d);
                   // Werte zuordnen
                           pwr = p1 + p2;
                   Piko();
                //Piko();
                bahnuhrB Online
                bahnuhrB Online
                bahnuhr
                #87
                @io2345
                Noch ein Nachtrag.
                Deine Warnhinweise im log können nicht ! von dem Script kommen was darüber steht.
                Denn dort hast du diese Zeilen ja mit // raus genommen.
                Danke.
                • I io2345
                  @bahnuhr
                  //Variaben
                  function Piko() {
                     var results = [];
                     if (err) {
                             log (err,"info");
                         } else {
                             console.error(err);
                     } else {
                         while(z != null) {
                             if (isNaN(z[1])) {
                                 z[1] = 0;
                             } else {
                                 parseFloat(z[1]);
                             z = reg.exec(d);
                     // Werte zuordnen
                             pwr = p1 + p2;
                     Piko();
                  //Piko();
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhr
                  #88
                  Habe dein Script mal bei mir eingefügt.
                  Es funktioniert einwandfrei !
                  Danke.
                  • bahnuhrB bahnuhr
                    @io2345
                    Noch ein Nachtrag.
                    I Offline
                    I Offline
                    io2345
                    #89
                    @bahnuhr
                    Die Logeinträge sind gekommen, bevor ich die Zeilen auskommentiert hatte.
                    Ich lass einfach das alte Script, solange "request" noch funktioniert. Manchmal muss man einfach pragmatisch sein.
                    • I io2345
                      @bahnuhr
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhr
                      #90
                      @io2345
                      Vielleicht zeigst du uns mal deinen angelegten DP (screenshot von den Objekten)
                      Wie gesagt, dein Script funktioniert einwandfrei.
                      Danke.
                      • bahnuhrB bahnuhr
                        @io2345
                        I Offline
                        I Offline
                        io2345
                        #91
                        @bahnuhr
                        Könnte es das sein?:
                        bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
                        • I io2345
                          @bahnuhr
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhr
                          #92
                          @io2345
                          Du musst halt auch die DP richtig anlegen:
                          Bei den DP steht kein ...2012...
                          In deinem Script schon !
                          Das passt natürlich nicht zusammen.
                          Mach es richtig, dann läuft es auch.
                          Danke.
                          • I io2345
                            @bahnuhr
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhr
                            #93
                            @io2345
                            Und Rückinfo.
                            Klappt es jetzt, oder nicht ?
                            Danke.
                            • bahnuhrB bahnuhr
                              @io2345
                              Und Rückinfo.
                              I Offline
                              I Offline
                              io2345
                              #94
                              @bahnuhr Ein weiser Mann sagte mal "Mach es richtig, dann läuft es auch". Und so war es auch.
                              Ich hatte zwar Option 2 gewählt und - statt neue Datenpunkte anzulegen - die bisherigen aus dem alten Script weiterverwendet. Aber ansonsten keine Probleme.
                              • Samson71S Samson71 hat dieses Thema am aufgespalten
