  4. Grafana Fehler database not found: ioBroker
7 Beiträge 4 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 4 Beobachtet
    Phil87
    ich wollte eine InfluxDB anlegen. Ich habe alles eingestellt und am Ende auf "Save &Test" geklickt. Dann kommt der Fehler: database not found: ioBroker.2021-04-02 15_49_24-Window.png
    Habe ich was vergessen zu starten oder woran kann das liegen?
    • P Phil87
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      Glasfaser
      @phil87
      Hast du denn schon etwas in InfluxDB in deiner Database ioBroker geloggt , bzw. ist die Database überhaupt vorhanden .
      Mit dem Programm InfluxDBStudio kannst du es Visuell nachschauen .
      https://github.com/CymaticLabs/InfluxDBStudio
      P 1 Antwort Letzte Antwort
      • GlasfaserG Glasfaser
        @phil87
        Phil87
        @glasfaser
        ich habe den Fehler gefunden, bei Database habe ich IoBroker falsch geschrieben. Richtig war Iobroker.
        Danke für deine schnelle Hilfe
        • P Phil87
          @glasfaser
          da_WoodyD Online
          da_WoodyD Online
          da_Woody
          @phil87 autsch, kenn ich...
          vor paar tagen auch @Dutchman um hilfe gebeten. hatte ein d statt D im namen. in der mit d kamen keine daten rein.
          wie auch immer das passiert ist...
          der knabe hatte das in 3 min per AnyDesk rausgefunden. 👍 ich hatte wochenlang 🤕
          gruß vom Woody
          crunchipC P 2 Antworten Letzte Antwort
          • da_WoodyD da_Woody
            crunchipC Offline
            crunchipC Offline
            @da_woody sollte aber eigentlich gar nicht passieren, denn wenn du in der Influx Instanz den Namen deiner Datenbank einträgst, wird diese automatisch in Influx erstellt.
              da_WoodyD Online
              da_WoodyD Online
              da_Woody
              @crunchip i know, was soll ich sagen... hab jetzt 1x drassburg und 1x Drassburg. daten kommen nur auf Drassburg rein. warum in Grafana plötzlich die drassburg steht? von einem tag auf den anderen plötzlich no Data in Grafana.
              aber egal, jetzt tuts wieder und gut ists...
              gruß vom Woody
                Phil87
                @da_woody
                ich habe auch paar Tage damit verbracht. Bis ich mir dann noch mal ein Video angeschaut habe und dort habe ich es dann gesehen.
