  4. Angebot Wlan Steckdosen [kompatibel?]
14 Beiträge 4 Kommentatoren 2.4k Aufrufe 3 Beobachtet
  • L Offline
    loverz
    Hi zusammen,
    gerade sind die TP-Link Kasa KP105 total günstig im Angebot:
    https://www.mydealz.de/deals/amazon-prime-tp-link-kasa-wlan-smart-steckdose-kp105-smart-home-1774915?utm_source=mappshare&utm_medium=referral&utm_content=1774915&utm_campaign=2021-03-26
    Weiß jemand, ob die mit iobroker kompatibel sind? Konnte leider nichts genaues finden.
    V 1 Antwort Letzte Antwort
    • L loverz
      Hi zusammen,
      V Offline
      V Offline
      vikk88
      @loverz schon ausverkauft. In so einem Fall erst kaufen dann fragen😁
      L 1 Antwort Letzte Antwort
      • V vikk88
        loverz
        @vikk88 hab ich natürlich, also raus mit der Antwort haha
        J 1 Antwort Letzte Antwort
        • L loverz
          Jan1
          @loverz
          Also, wenn die Dinger mit Alexa laufen und Du so ne Tante hast, dann läuft die schon mal über den Alexa Adapter. Ob die auch direkt eingebunden werden kann, hängt dann davon ab, ob es für die original FW schon was gibt oder ob man die umflashen kann.
          Somit ist die Antwort erst mal ja, läuft mit IOBroker, nur ob die Voraussetzungen bei Dir dafür erfüllt sind, ist eben was anderes ;)
          • J Jan1
            @loverz
            loverz
            @jan1 ich würde es gern direkt betreiben. Hab mir sowas in der Art vorgestellt:
            https://forum.iobroker.net/topic/7162/aufruf-tp-link-hs100-hs110-adapter-testen
            Wie würde das mit dem Alexa Adapter funktionieren? Dieses Gerät braucht ja bestimmt den Tp-Link Skill. Wie könnte ich das Gerät dann in den Objekten ansteuern? Wie taucht es dort auf?
            J arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
            • L loverz
              Jan1
              @loverz
              Jedes Gerät, dass an Alexa angebunden ist, taucht automatisch auch im Alexa Adapter auf und da das ne simple Steckdose ist, dürfte die auch einfach zu schalten sein. Wenn sie Leistungsmessung kann, weiß ich aber nicht, ob das über den Alexa Adapter auch geht.
              Ich hatte vorhin mal bei den Adaptern geschaut und den TP-Link Adapter nicht gefunden. Da es aber einen gibt, kannst den mal testen und wenn die Dose noch nicht unterstützt werden sollte, den Entwickler auf Github mal drum beten ;)
              • L loverz
                arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                @loverz alles was über die kasa app läuft kannst du mit dem adapter ansteuern
                • arteckA arteck
                  loverz
                  @arteck perfekt! Dann sollte es ja laufen...
                  • L Offline
                    loverz
                    schrieb am zuletzt editiert von loverz
                    kann gelöscht werden
                    • L Offline
                      loverz
                      Funktionieren einwandfrei! Hab Zugang zum Internet über die Fritzbox gesperrt, die teile haben sogar dann noch direkt mit dem oben genannten Adapter funktioniert.
                      @arteck bekomme diese Meldung beim Start:
                      hs100.0	2021-04-06 18:50:47.691	warn	(25263) State "hs100.0.info.connection" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                      hs100.0	2021-04-06 18:50:47.611	warn	(25263) State "hs100.0.info.connection" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                      Wieso ist eigentlich der eigentliche [Aufruf] Thread gesperrt?
                      • L loverz
                        arteckA Offline
                        arteckA Offline
                        arteck
                        @loverz das ist komisch. auch nach neustart des adapter ?
                        • arteckA arteck
                          loverz
                          @arteck ja, hier das debug log:
                          hs100.0	2021-04-07 17:47:02.671	debug	(11909) stateID hs100.0.192_168_1_176.state changed: false (ack = true)
                          hs100.0	2021-04-07 17:47:02.350	debug	(11909) Refresh 192.168.1.176 Model = KP105(EU) state = false update = 2021.4.7 17:47:02
                          hs100.0	2021-04-07 17:47:02.332	warn	(11909) State "hs100.0.info.connection" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          hs100.0	2021-04-07 17:47:02.295	debug	(11909) get Information
                          hs100.0	2021-04-07 17:47:02.293	debug	(11909) KP105(EU) generated 192.168.1.176
                          hs100.0	2021-04-07 17:47:02.281	debug	(11909) create_state for IP : 192.168.1.176
                          hs100.0	2021-04-07 17:47:02.247	warn	(11909) State "hs100.0.info.connection" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          hs100.0	2021-04-07 17:47:02.165	info	(11909) Start with IP : 192.168.1.176
                          hs100.0	2021-04-07 17:47:02.163	debug	(11909) create state
                          hs100.0	2021-04-07 17:47:02.160	debug	(11909) Host = ioBroker-RasPi4
                          hs100.0	2021-04-07 17:47:02.065	info	(11909) starting. Version 2.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hs100, node: v10.24.0, js-controller: 3.2.16
                          hs100.0	2021-04-07 17:47:00.925	debug	(11909) statesDB connected
                          hs100.0	2021-04-07 17:47:00.923	debug	(11909) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                          hs100.0	2021-04-07 17:47:00.889	debug	(11909) States create User PubSub Client
                          hs100.0	2021-04-07 17:47:00.887	debug	(11909) States create System PubSub Client
                          hs100.0	2021-04-07 17:47:00.861	debug	(11909) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                          hs100.0	2021-04-07 17:47:00.854	debug	(11909) objectDB connected
                          hs100.0	2021-04-07 17:47:00.827	debug	(11909) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                          hs100.0	2021-04-07 17:47:00.768	debug	(11909) Objects client initialize lua scripts
                          hs100.0	2021-04-07 17:47:00.766	debug	(11909) Objects create User PubSub Client
                          hs100.0	2021-04-07 17:47:00.764	debug	(11909) Objects create System PubSub Client
                          hs100.0	2021-04-07 17:47:00.758	debug	(11909) Objects client ready ... initialize now
                          hs100.0	2021-04-07 17:47:00.302	debug	(11909) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                          Ich habe diese Meldung in der jüngsten Vergangenheit auch vom Yeelight-Adapter erhalten, wenn dir das weiterhilft.
                          • L loverz
                            arteckA Offline
                            arteckA Offline
                            arteck
                            @loverz alte adapter version.. 2.0.3 ist aktuell
                            • arteckA arteck
                              loverz
                              @arteck hat mir iobroker jetzt auch angezeigt, war wohl noch nicht eingestellt.
                              Die Meldung ist weg
                              Das heißt also, dass der Yeelight-Adapter auch mal wieder ein Update vertragen könnte, der scheint aber schon länger still zu stehen...
