  5. Bewegungsmelder script
84 Beiträge 4 Kommentatoren 13.0k Aufrufe 4 Beobachtet
  • Michael SchmittM Michael Schmitt
    @paul53 ja
    #41
    @michael-schmitt
    Das kann laut Skript nicht sein, wenn der richtige Datenpunkt verglichen wird. Bau mal eine Debug-Ausgabe des Lux-Wertes ein.
    Damit das Licht nicht bei Bewegung ausgeschaltet wird, wenn die smarte Lampe > 30 Lux erzeugt, mache es besser so:
    Michael SchmittM 1 Antwort Letzte Antwort
      @michael-schmitt
      Michael SchmittM Online
      Michael Schmitt
      #42
      @paul53 So hab das mal umgebaut und anstatt der Luxwerte den Wert "daylight" genommen, der ändert sich bei Licht von false auf true. Scheint zu funktionieren
        Michael Schmitt
        schrieb am zuletzt editiert von Michael Schmitt
        #43
        Leider scheint das zu langsam zu reagieren. Sprich wenn man den Lichtschalter drückt, öffnet man ja fast gleichzeitig die Tür und der Wert braucht ca. 3-6 Sek bis er geändert ist.
          Michael Schmitt
          #44
          mein Script für den Flur (weiter oben im Thread) habe ich nun nochmal geändert und anstatt das nur zu bestimmten Zeiten zu steuern soll nun auch noch mit Lux gesteuert werden. Der Flur ist bei teilweise geschlossenen Zimmertüren recht dunkel. Das was ich nun habe sieht so aus, kann man da noch was optimieren/verbessern ?
            Michael Schmitt
            #45
            ich würde gerne mein Blockly dahingehend ändern, dass 30 Sekunden vor Ablauf des Timeouts (301Sek) das Licht ein wenig gedimmt wird. Damit man die Möglichkeit hat sich nochmal kurz zu bewegen, damit das Licht nicht ausgeht.
              <variables>
                <variable id="qrCfu6RSlbXJjjCPf/P-">manuell_ein</variable>
                <variable type="timeout" id="timeout">timeout</variable>
                <variable type="timeout" id="timeout2">timeout2</variable>
              </variables>
              <block type="on_ext" id="XZShE%!^7aSwliAf9~Rx" x="-137" y="-87">
                <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" items="2"></mutation>
                <value name="OID0">
                  <shadow type="field_oid" id="L{OHfK*J*RCS6SxTvn.W">
                    <field name="oid">alias.0.Bewegungsmelder.BWM_Bad_1</field>
                  </shadow>
                </value>
                <value name="OID1">
                  <shadow type="field_oid" id="G/Yr4W}YyjpF]+|%z/EC">
                    <field name="oid">alias.0.Bewegungsmelder.BWM_Bad_2</field>
                  </shadow>
                </value>
                <statement name="STATEMENT">
                  <block type="timeouts_cleartimeout" id="/RL0jba2]_3:HxV/l8Ew">
                    <next>
                      <block type="controls_if" id="Vwd`yH-?dfX(g?Yz#vYe">
                        <value name="IF0">
                          <block type="logic_negate" id=",LLLwoaashRhQLF/$id:">
                            <value name="BOOL">
                              <block type="variables_get" id="inbzB=3u.=59#v8Z=b=6">
                                <field name="VAR" id="qrCfu6RSlbXJjjCPf/P-">manuell_ein</field>
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                        <statement name="DO0">
                          <block type="controls_if" id="e@LN;c0-3IiQ3mPlWpKL">
                            <value name="IF0">
                              <block type="logic_operation" id="8e(k771IWU7%#IjR{c5a" inline="false">
                                <field name="OP">AND</field>
                                <value name="A">
                                  <block type="on_source" id="cRq(*e^$wwz39yls}{S-">
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="B">
                                  <block type="logic_compare" id="*ZCE)GOz2,J$~hQIU5oz">
                                    <field name="OP">LT</field>
                                    <value name="A">
                                      <block type="get_value" id="6wR+e).a1]VM%0Xi/8Wb">
                                        <field name="OID">deconz.0.Sensors.53.lux</field>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                      <block type="math_number" id=")WR61J+C}769J}O3dm]:">
                                        <field name="NUM">20</field>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                              <block type="control" id="$XZ-=YslQG]u-p;EEF#U">
                                <field name="OID">deconz.0.Groups.8.on</field>
                                <value name="VALUE">
                                  <block type="logic_boolean" id="w~mMGbfeV-X~0!%vn`c.">
                                  </block>
                                </value>
                                <next>
                                  <block type="control" id="*SPNj7{@=N{N%oO!3H~]">
                                    <field name="OID">deconz.0.Groups.8.level</field>
                                      <block type="math_number" id="t}=aW)^Z`;h+qCZbF2XT">
                                        <field name="NUM">60</field>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <next>
                                      <block type="debug" id="/}Lh|M^gv9R|glZ_S1#S">
                                        <value name="TEXT">
                                          <shadow type="text" id="Kjf7:mgncC3)9VTO/OC]">
                                            <field name="TEXT">Bewegung Bad erkannt und Licht ein</field>
                                          </shadow>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </statement>
                            <statement name="ELSE">
                              <block type="timeouts_settimeout" id="yCutu!$pMQ|(uT+cjX(N">
                                <field name="DELAY">301</field>
                                  <block type="control" id="*^7bIYM3vHC69N7p1xbg">
                                      <block type="logic_boolean" id="qboY~;^nMM6jj;+3$MC/">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <next>
                                      <block type="debug" id="e?zC_:GX/.@u!`}SQ7P4">
                                        <value name="TEXT">
                                          <shadow type="text" id="HfoKib*o7AG:EM$;dKxK">
                                            <field name="TEXT">Keine Bewegung Bad erkannt und Licht aus</field>
                                          </shadow>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </statement>
                              </block>
                            </statement>
                          </block>
                        </statement>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </statement>
              </block>
              <block type="on_ext" id="6Ep1xYZhs;fE6{ULi%Jt" x="612" y="-87">
                <value name="OID0">
                  <shadow type="field_oid" id="AE4kvQEZVO!/B=Wlkv4T">
                    <field name="oid">deconz.0.Sensors.33.buttonpressed</field>
                  </shadow>
                </value>
                <value name="OID1">
                  <shadow type="field_oid" id="La(|naQX?J|zf8Q^n5VV">
                    <field name="oid">deconz.0.Sensors.43.buttonpressed</field>
                  </shadow>
                </value>
                  <block type="controls_if" id="Fkmp#,:[](:u|m1#rZ_M">
                    <value name="IF0">
                      <block type="logic_compare" id="^)G:O?pb#Tbd271bURO$">
                        <field name="OP">EQ</field>
                        <value name="A">
                          <block type="on_source" id="?6-BDA}x4o%Aln2|96fd">
                          </block>
                        </value>
                        <value name="B">
                          <block type="math_number" id="@%Ajr9?},raMKRV!(=/=">
                            <field name="NUM">1002</field>
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </value>
                      <block type="variables_set" id="F{0JN,.1_g`wZWYrw.pR">
                          <block type="logic_boolean" id="*wTIZ1^W|{M;oGnj3Q0+">
                          </block>
                        </value>
                        <next>
                          <block type="control" id="._;caH:!d941]JJqQ)Bq">
                              <block type="logic_boolean" id="`16Y0trSNFT_B7k@{9BC">
                              </block>
                            </value>
                            <next>
                              <block type="control" id="+aG3-VAYoW0pMMChPL1?">
                                  <block type="math_number" id="A3zgfihO$uonYS1s~`O=">
                                    <field name="NUM">90</field>
                                  </block>
                                </value>
                                <next>
                                  <block type="debug" id="s27(YkT^AGc`83_%J3Zd">
                                    <value name="TEXT">
                                      <shadow type="text" id="Q||#DNqJ/[9n5RS[6PP2">
                                        <field name="TEXT">Bad Licht ein</field>
                                      </shadow>
                                    </value>
                                    <next>
                                      <block type="timeouts_cleartimeout" id="m:`.KX;MDj^|ED^4z4aW">
                                        <field name="NAME">timeout2</field>
                                        <next>
                                          <block type="timeouts_settimeout" id="0:sb5p?!eZ!znzO[1(69">
                                            <field name="DELAY">30</field>
                                            <field name="UNIT">min</field>
                                              <block type="variables_set" id="-s[lpxk5doij*w1,UvMA">
                                                  <block type="logic_boolean" id="w?GQqiy04Q492pLC(nU)">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <next>
                                                  <block type="control" id="sM[^@W|+zd]m9ARP?-gD">
                                                      <block type="logic_boolean" id="eD@WOW(a|3-0(ry1xknq">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <next>
                                                      <block type="debug" id="/4|EcQ]TynC4o+noB;3a">
                                                        <value name="TEXT">
                                                          <shadow type="text" id=";PqhWZ5LTye-)S}yNyT8">
                                                            <field name="TEXT">Bad Licht aus</field>
                                                          </shadow>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </statement>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </statement>
                    <value name="IF1">
                      <block type="logic_compare" id=";4#O$q`D[B#=f,^9NGI*">
                        <value name="A">
                          <block type="on_source" id="H.t!a2Lu/rQwl^GKA1u#">
                          </block>
                        </value>
                        <value name="B">
                          <block type="math_number" id="YLPM8pOSPN|R3K2~Mfma">
                            <field name="NUM">2002</field>
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </value>
                    <statement name="DO1">
                      <block type="variables_set" id="Gn_Ru)Jnrgbqz6q7oVxn">
                          <block type="logic_boolean" id="f-CJ_Jv6Vs%FG!m-1V_r">
                          </block>
                        </value>
                        <next>
                          <block type="control" id="8rIG})y1{r`bWzJaxSfc">
                              <block type="logic_boolean" id="kS1@UaWUS.|}:!En8EjD">
                              </block>
                            </value>
                            <next>
                              <block type="debug" id="k)[PJ.|/R~/N#P#WB`Ix">
                                <value name="TEXT">
                                  <shadow type="text" id="]vzf`[9YDH~Mx(_k=!cT">
                                  </shadow>
                                </value>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </statement>
                  </block>
                </statement>
              </block>
            </xml>
                <variables>
                </variables>
                  <value name="OID0">
                    </shadow>
                  </value>
                  <value name="OID1">
                    </shadow>
                  </value>
                      <next>
                          <value name="IF0">
                              <value name="BOOL">
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                              <value name="IF0">
                                  <value name="A">
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="B">
                                      <value name="A">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <next>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <next>
                                          <value name="TEXT">
                                            </shadow>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </statement>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <next>
                                          <value name="TEXT">
                                            </shadow>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </statement>
                                </block>
                              </statement>
                            </block>
                          </statement>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </statement>
                </block>
                  <value name="OID0">
                    </shadow>
                  </value>
                  <value name="OID1">
                    </shadow>
                  </value>
                      <value name="IF0">
                          <value name="A">
                            </block>
                          </value>
                          <value name="B">
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                            </block>
                          </value>
                          <next>
                                </block>
                              </value>
                              <next>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <next>
                                      <value name="TEXT">
                                        </shadow>
                                      </value>
                                      <next>
                                          <next>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <next>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <next>
                                                          <value name="TEXT">
                                                            </shadow>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </statement>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </statement>
                      <value name="IF1">
                          <value name="A">
                            </block>
                          </value>
                          <value name="B">
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                            </block>
                          </value>
                          <next>
                                </block>
                              </value>
                              <next>
                                  <value name="TEXT">
                                    </shadow>
                                  </value>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </statement>
                    </block>
                  </statement>
                </block>
              </xml>
              #46
              @michael-schmitt sagte: 30 Sekunden vor Ablauf des Timeouts (301Sek) das Licht ein wenig gedimmt wird.
              Michael SchmittM 2 Antworten Letzte Antwort
                Michael Schmitt
                #47
                @paul53 Danke läuft 👍
                  Michael Schmitt
                  #48
                  @paul53 Hab mich zu früh gefreut. Wenn ich nun das Licht per Schalter manuell ausschalte, dann wird nachdem die Zeit abgelaufen ist das licht mit 40% eingeschalten und nach 30Sek ausgeschalten.
                    #49
                    @michael-schmitt
                    Den zusätzlichen Timer-Stop hast Du oben eingebaut?
                      @michael-schmitt
                      Michael Schmitt
                      #50
                      @paul53 ja habe ich
                        @paul53 ja habe ich
                        #51
                        @michael-schmitt
                        Dann muss nach dem manuellen Ausschalten ein BWM angesprochen haben.
                          @michael-schmitt
                          Michael Schmitt
                          #52
                          @paul53 Nein, es wird dann auch mit 40% eingeschalten (für 30 Sek). Wenn der BWM reagiert dann mit 60%.
                            #53
                            @michael-schmitt
                            Ohne BWM-Trigger wird kein Timer gestartet. Wenn nur der sonst-Zweig abgearbeitet wird: Trigger auf keine Bewegung oder Lux >= 20.
                              @michael-schmitt
                              Michael Schmitt
                              #54
                              ich gehe ins Bad - BWM schaltet Licht ein
                              ich gehe aus dem Bad und schalte per Schalter das Licht aus - Licht aus
                              aber scheinbar läuft der Timer weiter und schaltet das Licht nach der eingestellten Zeit mit 40% an und 30 Sekunden später wieder aus.
                                #55
                                @michael-schmitt sagte: scheinbar läuft der Timer weiter
                                Stoppe mal alle Timer bei Tastenbetätigung.
                                  Michael Schmitt
                                  #56
                                  @paul53 selbes Ergebnis. Habe auch mal Javascript Instanz neu gestartet.
                                    #57
                                    @michael-schmitt sagte: ich gehe aus dem Bad und schalte per Schalter das Licht aus
                                    In dem Moment liefert mind. ein BWM noch true und wechselt erst verzögert auf false. Deshalb muss man die Automatik-Freigabe verzögern.
                                    Die richtige Verzögerungszeit musst Du selbst ermitteln:
                                    Ohne den Dimmer 30 s vor Ausschalten ist es nicht aufgefallen, dass nach ca. 5 Minuten nochmal ausgeschaltet wurde.
                                      Michael Schmitt
                                      #58
                                      @paul53 Ich habe von 20-90 Sekunden in 10 Sek. Schritten probiert aber es funktioniert nicht. Die BWMs haben eine Duration von 30 Sekunden und schalten dann auf "false".
                                      2022-07-11 13:45:51.194 - info: javascript.0 (13166) script.js.common.Bewegungsmelder.BAD_BEWEGUNG_NEU_2: alias.0.Bewegungsmelder.BWM_Bad_1:true
                                      2022-07-11 13:45:51.195 - info: javascript.0 (13166) script.js.common.Bewegungsmelder.BAD_BEWEGUNG_NEU_2: Bewegung Bad erkannt und Licht ein
                                      2022-07-11 13:45:51.614 - info: javascript.0 (13166) script.js.common.Bewegungsmelder.BAD_BEWEGUNG_NEU_2: alias.0.Bewegungsmelder.BWM_Bad_2:true
                                      2022-07-11 13:45:51.615 - info: javascript.0 (13166) script.js.common.Bewegungsmelder.BAD_BEWEGUNG_NEU_2: Bewegung Bad erkannt und Licht ein
                                      2022-07-11 13:45:57.579 - info: javascript.0 (13166) script.js.common.Bewegungsmelder.BAD_BEWEGUNG_NEU_2: Bad Licht aus
                                      2022-07-11 13:46:21.468 - info: javascript.0 (13166) script.js.common.Bewegungsmelder.BAD_BEWEGUNG_NEU_2: alias.0.Bewegungsmelder.BWM_Bad_1:false
                                      2022-07-11 13:46:22.108 - info: javascript.0 (13166) script.js.common.Bewegungsmelder.BAD_BEWEGUNG_NEU_2: alias.0.Bewegungsmelder.BWM_Bad_2:false
                                      2022-07-11 13:48:29.329 - info: javascript.0 (13166) script.js.common.Bewegungsmelder.FLUR_BEWEGUNG: Keine Bewegung im Flur erkannt und Licht aus
                                      2022-07-11 13:48:52.111 - info: javascript.0 (13166) script.js.common.Bewegungsmelder.BAD_BEWEGUNG_NEU_2: Keine Bewegung Bad erkannt und Licht aus
                                        #59
                                        Demnach sollten 40 s als Freigabe-Verzögerung genügen.
                                        Der Trigger um 13:46:22.108 Uhr muss noch blockiert werden.
                                          Michael Schmitt
                                          #60
                                          @paul53 sagte in Bewegungsmelder script:
                                          und wie stell ich das an ?
