  4. iobroker und fhem mit promox aufsetzen
72 Beiträge 9 Kommentatoren 6.9k Aufrufe 7 Beobachtet
    @kusselin Du gehst da falsch ran. Debian ist schon eine Empfehlung für Proxmox. Nach einer frischen Installation funktioniert das login als root und dem richtigen (bei der Installation festgelegten Passwort).
    Als erstes wird dann ein user erstellt und zu sudo hinzugefügt, mit dem wird gearbeitet und nie (fast) mehr mit root.
    KusselinK Offline
    KusselinK Offline
    Kusselin
    schrieb am zuletzt editiert von Kusselin
    #41
    @meister-mopper
    o.k. danke leuts......ohhh no....ok das mit sudo und root wusste ich...bin aber nach einem Youtubevideo vorgegangen udn da hat der halt auch sudo vioran geschrieben....aber das weiss ich eigentlich wenn ich schon root bin brauch ich kein sudo oder su! danke euch...
    Und ich bachel habe beim erstellen des LXC auf statisch gesetzt weil ich dachte das das besser ist...o.k. das eigentliche proxmox bekommt von mir aber eine statische ip über die Fritz...o.k. und bei den containern oder vm´s immer per dhcp!! Danke wieder was gelernt!!
    Was ich noch nicht ganz gerafft habe ist das mit debian und dem user erstellen....wie muss ich nach der Container inst. von debian den User erstellen....?
    es kommt halt wenn ich den container gestartet habe kein Login..oder hängt das mit der statischen ip zusammen?
    Gruss und vielen Dank Euch
    P.S.: Da kommt nix mit Anmeldung :-(
    haaalt und jetzt nach einer gefühlten ewigkeit kommt die Anmeldung...das geht so aber nicht..ich kann nicht 15 min warten bis die shell endlich erschein!!
    • KusselinK Kusselin
      @meister-mopper
      wendy2702W Online
      wendy2702W Online
      wendy2702
      #42
      @kusselin sagte in iobroker und fhem mit promox aufsetzen:
      Den Containern / VMs kannst du später auch über die FB eine feste IP zuweisen.
      Hast du einfach mal "Enter" / "Return" gedrückt ?
      KusselinK 1 Antwort Letzte Antwort
      • wendy2702W wendy2702
        KusselinK Offline
        KusselinK Offline
        Kusselin
        #43
        @wendy2702 du meinst wenn ich auf konsole gehe udn dann den couser sehe..dann return..ja hab ich auch gemacht...dann rutschz dieser eine Zeile runter..wie gesagt jetzt war es auf einmal da die Anmeldung.....jetzt ein apt-get update und apt-get upgrade und es hat auch funktioniert
          KusselinK Offline
          KusselinK Offline
          Kusselin
          #44
          @kusselin hab jetzt einen reboot gemacht vom Container...wieder das gleiche....schwarzes bild trotz return drücken.....hab nur den Courser da :-(
            KusselinK Offline
            KusselinK Offline
            Kusselin
            #45
            @meister-mopper sagte in iobroker und fhem mit promox aufsetzen:
            Nein...das geht nicht!!es erscheint nicht sofort die Anmeldeinformationen!! Ich muss da warten bis nimmerlein!!
              wendy2702W Online
              wendy2702W Online
              wendy2702
              #46
              @kusselin Lösche das ding und fange von vorne an.
              Beim Container geht es leider nicht ohne "root" passwort oder ich weiß nicht wie es geht also dann so:
              1. Name für den Container nach deiner Wahl c84c043c-5bdc-43e1-84be-2c7ac033bebc-grafik.png
              2. Ich habe das Template für Debian 10. Gibt vielleicht schon was neueres cda49c76-2ab1-4549-841d-cf2f55d7d7bd-grafik.png
              3. Wieviel Platz auf der Disk soll dein ioBroker bekommen?bd087521-2ba1-43f3-b8c2-ddbec04b38ff-grafik.png
              4. Wieviele Cores willst du ihm zur Verfügung stellen6e53d41e-c99c-4582-aca9-8f7f83ab65c0-grafik.png
              5. Wieviel RAM und Swap soll er bekommen fa478a3b-698c-4d58-b75d-c34961569ffc-grafik.png
              6. IP soll erstmal per DHCP bezogen werden f328bcb6-43c7-4118-a15a-507c3e735146-grafik.png
              7. Hier nichts ändern, es sei denn du weisst was du machst 75243872-b03b-4ce4-82f1-700e3911bea3-grafik.png
              8. Haken setzen bei: Nach erstellen starten und abschließen f305bc9f-6a4f-4d06-a10b-bafb6ea95967-grafik.png
              10. Konsole: 5116d553-d143-47a3-af33-3e47e44a8cdd-grafik.png
              11. Nach Login: dd190e47-9ba4-428e-959b-ffb00e568bce-grafik.png
              Dann
              apt install sudo
              Und im Anschluss User einrichten und dann mit dem User und per Putty oder einem anderen Terminal Programm weiter arbeiten und
              sudo apt update && sudo apt upgrade
              Iobroker mit einzeiler Installieren
              Dauer inklusive Screenshots und schreiben des Beitrages... keine 10 Minuten.
                Dann
                apt install sudo
                KusselinK Offline
                KusselinK Offline
                Kusselin
                #47
                @wendy2702 Brutal wendy RESPEKT Danke Danke!!!!
                Genauso hab ichs ja auch gemacht....mensch tolle anleitung danke!! ich habe es jetzt aber mit Ubuntu gemacht...hat auch funktioniert udn funktioniert immer noch!! Habe jetzt zwei LXC Container erstellt eigentlich wie oben beschrieben..nur halt mit Ubuntu...da habe ich dann ein Container 200 =iobroker.live erstellt und 210 fhem.live...soweit sogut..passt auch...bin halt nur "root"
                Frage 1: Ist es richtig das man den Haken bei Firewall setzt!!? Hat das nicht nachteile dann beim Passthrough von USB Geräten?
                Das wäre nämlich meine Frage 2 gleich....
                Also..konnte IObroker nackt udn fhem nackt in die jeweiligen container installieren und ich kann auch beide im Webinterface nackt aufrufen...dann habe ich in iobroker das backitup installiert...habe dann gleich im nackten iobroker ein backup erstellt...so hat mir iobroker unter /opt/iobrokereinen ordner "backup" erstellt!! Soweit so gut.....dann mit filezilla in /opt/iobroker/backup das eben erstellte backup gelöscht und meine komplettsicherung vom pi in den backup ordner kopiert per sftp!! hat funktioniert.....dann wieder in iobroker weboberfläche und in backitup dort dann lokal die im backup ordner liegende sicherung ausgwählt und gestartet...dauerte nicht lange ca. 30 sek. und dann konmnte ich die Adapter auch schon wieder sehen...diese bauten sich dann nach und nach auf mit icon...ist das richtig so alles soweit?
                So dann konnte ich auch schon einige adapter wie shelly hue und g-homa starten...der punkt wird grün....
                So und nun habe ich noch zigbee und einen Texas Instrument Zigbee Stick.....ich habe am Angang erstmal in puuty folgendes gemacht ohne eingesteckten stick...damit ich mir mal ein Bild machen kann...achso vorher den LXC Container gestoppt mit "pct stop 200"
                sah dann so aus:
                root@pve:~# lsusb
                Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
                Bus 001 Device 002: ID 8087:0a2b Intel Corp.
                Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
                dann den ZigbeeStick drangesteckt...dann sah es so aus:
                root@pve:~# lsusb
                **Bus 001 Device 003: ID 0451:16a8 Texas Instruments, Inc.**
                Also der Zigbee Stick wurde mit BUS 001 und Device 003 gefunden...
                dann habe ich das hier eingegeben:
                ls -l /dev/bus/usb/001/003
                ersetzt mit meinem BUS und Device NUmmer
                dann kam das raus:
                crw-rw-r-- 1 root root 189, 2 Mar 26 18:00 /dev/bus/usb/001/003
                hier habe ich mir die 189 gemerkt...
                Dann wollte ich wissen wo meine config liegt...mit folgendem Befehl:
                cd /etc/pve/nodes/pve/lxc
                raus kam das...klar ich habe bis jetzt 2 Container angelegt mit 200 und 210..
                Dann habe ich das gemacht:
                root@pve:/etc/pve/nodes/pve/lxc# ls
                200.conf  210.conf
                und danach nano 200.conf
                die sieht nun so aus:
                arch: amd64
                cores: 1
                hostname: iobroker-live
                memory: 4000
                net0: name=eth0,bridge=vmbr0,firewall=1,hwaddr=56:F8:19:95:5D:84,ip=dhcp,ip6=dh$
                ostype: ubuntu
                parent: iobroker250321
                rootfs: local-lvm:vm-200-disk-0,size=30G
                swap: 512
                unprivileged: 1
                [iobroker250321]
                arch: amd64
                cores: 1
                memory: 4000
                ostype: ubuntu
                snaptime: 1616709666
                swap: 512
                unprivileged: 1
                lxc.cgroup.devices.allow: c 189:* rwm
                lxc.mount.entry: /dev/bus/usb/001/003 dev/bus/usb/001/003 none bind,optional,cr$
                lxc.cgroup.devices.allow: c 166:* rwm
                lxc.mount.entry: /dev/ttyACM0 dev/ttyACM0 none bind,optional,create=file
                ich bin nach dieser Anleitung vorgegangen:
                https://coldcorner.de/2018/07/12/proxmox-usb-passthrough-fuer-lxc-container-z-wave-uzb1/
                der Kollega erzählt da aber irgendwas von einem ttyACM0, das habe ich aber nicht soweit ich das gesehen habe...habe dann das hier in die Kondole eingegeben:
                root@pve:/etc/pve/nodes/pve/lxc# ls -l /dev/ttyACM0
                crw-rw-rw- 1 root dialout 166, 0 Mar 26 18:00 /dev/ttyACM0
                und das kam dann mit der 166 auch raus wie in der Anleitung.....
                Wenn ich dann aber zum Schluss das hier angebe in konsole des Containers kommt das:
                da steht jetzt aber was von tty2 und tty1 und nichts von ttyACM0 ???
                Jetzt weiss ich nicht mehr weiter und der Zigbee Button bleibt gelb :-(
                Achja ein
                chmod o+rw /dev/ttyACM0
                hab ich auch noch gemacht..wobei ich das eigentlich nicht brauche weil ich den ttyACM0 ja nicht habe....alles obendrüber habe ich soweit verstanden aber dann da wo er schreibt das
                In meinem Fall mit dem UZB1 hat das aber noch nicht ausgereicht. Es wird ein Gerät mit dem Namen ttyACM0 angelegt. Dieses müssen wir ebenfalls durchreichen
                Führe folgenden Befehl aus und notiere dir wieder die erste Nummer
                ls -l /dev/ttyACM0
                das verstehe ich nicht!!
                Jetzt an die Experts hier bitte..was mache ich noch falsch und Ihr sehr in der config steh "Firewall=1" ist das richtig so oder stört die beim durchschleifen?
                Wäre echt nett wenn ihr mir hier sagen könntet wos hängt bei mir...
                Hoffe ich habe mich mit diesem Post ein bissl vertändlich ausgedrückt und ich hoffe er hilft auch anderen !!
                Gruss
                Kussel
                P.S. Und...was muss ich dann eigentlich im Zigbee Adapter unter Einstellungen für ein Pfad angeben...da habe ich einen Haufen von ttyACM0 bis tty1-24 ??
                  sah dann so aus:
                  root@pve:~# lsusb
                  root@pve:~# lsusb
                  dann kam das raus:
                  200.conf  210.conf
                  arch: amd64
                  cores: 1
                  memory: 4000
                  ostype: ubuntu
                  swap: 512
                  unprivileged: 1
                  [iobroker250321]
                  arch: amd64
                  cores: 1
                  memory: 4000
                  ostype: ubuntu
                  swap: 512
                  unprivileged: 1
                  Achja ein
                  ls -l /dev/ttyACM0
                  Gruss
                  Kussel
                  KusselinK Offline
                  KusselinK Offline
                  Kusselin
                  #48
                  @kusselin @wendy...deine anleitung gehe ich auch noch durch und installiere zum üben das debian
                  • wendy2702W Online
                    wendy2702W Online
                    wendy2702
                    #49
                    @kusselin Ubuntu ist auch OK... wenn ohne GUI... die frisst nur unötig ressourcen.
                    Achja, und richte dir einen User ein wenn du noch immer als root unterwegs bist.
                      KusselinK Offline
                      KusselinK Offline
                      Kusselin
                      #50
                      @wendy2702 o.k. danke und mit durchschleifen eines USB Gerätes kennst du dich nicht aus?
                      wendy2702W Meister MopperM 2 Antworten Letzte Antwort
                        wendy2702W Online
                        wendy2702W Online
                        wendy2702
                        #51
                        @kusselin leider nicht da ich das nicht nutze.
                          Meister MopperM Online
                          Meister Mopper
                          #52
                          @kusselin Wenn Du ewig auf das Eingabeprompt in der Konsole warten musst, liegt es möglicherweise daran, dass Du IPv6 auf dhcp eingestellt hast und nicht auf statisch (war bei mir so).
                          Proxmox und HA ...
                          • KusselinK Offline
                            KusselinK Offline
                            Kusselin
                            #53
                            Hallo Zusammen, ich wollte hier berichten das ich es geschafft habe den Zigbee Stick in den LXC Container durchzureichen.
                            Die Anleitung hier:
                            ist schon O.K. man muss nur bei dem Absatz mit dem
                            Für mich war wichtig das ich erst ins Verzeichnis
                            cd /dev/
                            wechsle und dann folgenden befehl absetze:
                            ls -la /dev/
                            da sieht man dann auch wie die angesteckten USB sticks heissen...zb. ttyACM0 und ttyACM1 (so wars bei mir).
                            Lasst euch nicht runterkriegen...ich habs auch geschafft mit dem USB Stick...jetzt muss ich noch einen CUL533 Stick einbinden, den bindet man in Fhem normlerweise so ein:
                            defmod CUL433 CUL /dev/serial/by-id/usb-busware.de_CUL433-if00@38400 1234
                            weiss ev. jemand hier wie ich diesen im LXC Container von Fhem einpflge dann? Das weiss ich noch nicht. (werde noch im Fhem forum nachfragen...)
                            so klappts auf alle Fälle nicht:
                            defmod CUL433 CUL /dev/ttyACM1@38400 1234
                            Über ne kurze Info herzlichen Dank
                            • wendy2702W Online
                              wendy2702W Online
                              wendy2702
                              #54
                              cd /dev/
                              ls -la /dev/
                              Ein Wechsel in das Verzeichnis ist nicht notwendig. Der zweite Befehl listet den Inhalt von /dev/ auf, egal wo du gerade stehst.
                                Die Anleitung hier:
                                cd /dev/
                                ls -la /dev/
                                #55
                                @kusselin
                                Kleine Konsolenkunde:
                                pi@raspberrypi:~ $ ls -la /opt/iobroker/lib/
                                insgesamt 60
                                drwxrwxr-x+ 2 iobroker iobroker  4096 Aug 28  2020 .
                                drwxrwxr-x+ 8 iobroker iobroker  4096 Mär 25 08:33 ..
                                -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  4320 Aug 28  2020 checkVersions.js
                                -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  2085 Aug 28  2020 installCopyFiles.js
                                -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  2903 Aug 28  2020 install.js
                                -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  6321 Aug 28  2020 installSetup.js
                                -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 26822 Aug 28  2020 tools.js
                                pi@raspberrypi:~ $ cd /opt/iobroker/lib/
                                pi@raspberrypi:/opt/iobroker/lib $ ls -la .
                                insgesamt 60
                                Absolute Pfade werden immer mit / eingeleitet, dann ist es egal wo man steht, relative Pfade werden mit . eingeleitet, dann geht der Pfad in dem Verzeichnis los, in dem man gerade steht.
                                  cd /dev/
                                  ls -la /dev/
                                  KusselinK Offline
                                  KusselinK Offline
                                  Kusselin
                                  #56
                                  @wendy2702 Doch!!! Aber für mich ist er wichtig gewesen!
                                    wendy2702W Online
                                    wendy2702W Online
                                    wendy2702
                                    #57
                                    @kusselin
                                    Sorry, das glaube ich dir jetzt nicht.
                                    Setze doch mal den ls -la Befehl ab wo du gerade bist und dann noch einmal nachdem du in das Verzeichnis gewechselt bist und poste die Ausgabe.
                                      @kusselin
                                      insgesamt 60
                                      insgesamt 60
                                      KusselinK Offline
                                      KusselinK Offline
                                      Kusselin
                                      #58
                                      @thomas-braun sagte in iobroker und fhem mit promox aufsetzen:
                                      @kusselin
                                      insgesamt 60
                                      insgesamt 60
                                      d. h. ich muss einen absoluten Pfad angeben...schwierig schwierig jetzt......das ist noch bissl zu weit weg für mich sorry....
                                      es geht hier um die CUL433 einbindung jetzt richtig?
                                        @kusselin
                                        insgesamt 60
                                        insgesamt 60
                                        wendy2702W Online
                                        wendy2702W Online
                                        wendy2702
                                        #59
                                        @kusselin Du musst nicht, aber du kannst und sparst dir damit das wechseln in das Verzeichnis mit cd
                                          KusselinK Offline
                                          KusselinK Offline
                                          Kusselin
                                          #60
                                          @wendy2702 Hallo Zusammen,
                                          Ne Frage hätte ich noch...iobroker und fhem ist ja jetzt installiert in lxc cont....die ips wurden bei der inst. Per dhcp vergeben..iobroker konnte ich einfach im container unter netzwerk aufstatisch ändern ..vorher container gestoppt dann geändert container wieder gestartet und mit neuer ip das webinterface aufrufen können!!
                                          Bei fhem das gleiche gemacht..container angeklickt dann netzwerk wieder ip auf statisch. Geändert neustart container aber dann nach eingabe der neuen statischen ip kein webinterface😳😬 wo mach ich in fhem den fehler bzw. Was muss ich in fhem ev. ändern damit ich die neue starische ip im browser aufrufen kann?
                                          Über ne info vielen Dank
