  4. ioBroker nicht mehr über web erreichbar
22 Beiträge 3 Kommentatoren 2.1k Aufrufe 2 Beobachtet
    steffen93
    schrieb am zuletzt editiert von steffen93
    Hi zusammen!
    Ohne Vorwarnung lässt sich mein ioBroker leider nicht mehr über die Weboberfläche erreichen. An den Ports oder den Routereinstellungen habe ich nichts geändert. Die Steuerfunktion über Homekit (-> ioBroker -> Homematic) funktioniert weiterhin einwandfrei, nur die Weboberfläche vom ioBroker ist nicht mehr erreichbar.
    Dazu gibt es schon einige Threads - alle dort aufgeführten Updates (node, nodejs, npm) habe ich durchgeführt, auch den fixer habe ich durchlaufen lassen. Allerdings erhalte ich bei einigen Befehlen zum iobroker, bspw. bei "iobroker version", folgende Fehlermeldung:
    /opt/iobroker $ iobroker version
    /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/yargs-parser/index.js:955
        defaulted: Object.assign({}, defaulted(,
    SyntaxError: Unexpected token ','
        at wrapSafe (node:internal/modules/cjs/loader:1024:16)
        at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1072:27)
        at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1137:10)
        at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:973:32)
        at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:813:14)
        at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:997:19)
        at require (node:internal/modules/cjs/helpers:92:18)
        at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/yargs/build/lib/command.js:13:16)
        at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1108:14)
    Habt Ihr eine Idee, wie dieser Fehler behoben werden kann? Ist eine vollständige Neuinstallation hier der einzige Weg?
    • S steffen93
      Hi zusammen!
      @steffen93
      which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
      sagt?
        @steffen93
        sagt?
        steffen93
        @thomas-braun Sagt folgendes:
        / $ which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
        /usr/bin/nodejs
        v12.21.0
        /usr/local/bin/node
        v15.6.0
        /usr/local/bin/npm
        7.6.3
        nodejs:
          Installed: 12.21.0-1nodesource1
          Candidate: 12.21.0-1nodesource1
          Version table:
         *** 12.21.0-1nodesource1 500
                500 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main armhf Packages
                100 /var/lib/dpkg/status
             10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
        • S steffen93
          /usr/bin/nodejs
          v12.21.0
          /usr/local/bin/node
          v15.6.0
          /usr/local/bin/npm
          7.6.3
          nodejs:
            Version table:
          @steffen93
          Node-Installation total verfummelt.
          Zieh es gerade:
          https://forum.iobroker.net/topic/35090/howto-nodejs-installation-und-upgrades-unter-debian/2
            @steffen93
            Zieh es gerade:
            steffen93
            @thomas-braun Danke für den Hinweis! Ist - denke ich - geradegezogen. Super Beschreibung, danke dafür!
            Zeigt bei der gleichen Abfrage jetzt folgenden Code an.
            /usr/bin/nodejs
            v14.16.0
            /usr/bin/node
            v14.16.0
            /usr/bin/npm
            6.14.11
            nodejs:
              Installed: 14.16.0-1nodesource1
              Candidate: 14.16.0-1nodesource1
              Version table:
             *** 14.16.0-1nodesource1 500
                    500 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster/main armhf Packages
            Den fixer habe ich auch noch einmal laufen lassen. Die Weboberfläche kann ich leider nach wie vor nicht erreichen. Bei der Abfrage von "iobroker version" erhalte ich, von ein paar abweichenden Zeilenangaben (?), dieselbe Fehlermeldung wie oben:
            pi@raspberrypi:~ $ iobroker version
                at wrapSafe (internal/modules/cjs/loader.js:979:16)
                at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1027:27)
                at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1092:10)
                at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:928:32)
                at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:769:14)
                at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:952:19)
                at require (internal/modules/cjs/helpers.js:88:18)
                at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1063:30)
            • S steffen93
              /usr/bin/nodejs
              v14.16.0
              /usr/bin/node
              v14.16.0
              /usr/bin/npm
              6.14.11
              nodejs:
                Version table:
              @steffen93
              Viel fällt mir ehrlich gesagt nicht dazu ein.
              iobroker status
              bringt?
                @steffen93
                iobroker status
                bringt?
                steffen93
                @thomas-braun bringt leider die gleiche Fehlermeldung:
                pi@raspberrypi:~ $ iobroker status
                Mich wundert dabei besonders, dass die Steuerung bspw. über Homekit wie oben beschrieben einwandfrei funktioniert. ioBroker an sich scheint also eigentlich nicht vollständig zerstört zu sein...
                • S steffen93
                  @steffen93 rein vom Gefühl her (und als Linux Einsteiger) würde ich ganz pragmatisch versuchen den controller noch mal drüberzuinstalliern.
                  Mal sehen, was @Thomas-Braun dazu sagt
                  @steffen93 sagte in ioBroker nicht mehr über web erreichbar:
                  • S steffen93
                    @steffen93
                    Backup am Start für alle Fälle?
                    iobroker stop
                    cd /opt/iobroker
                    sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
                    iobroker start
                      steffen93
                      @thomas-braun Ein etwas älteres Backup ist am Start, die seitdem durchgeführten Änderungen kann ich ansonsten auch recht schnell reproduzieren. Ich habe die Befehle ausgeführt, allerdings nicht mit dem gewünschten Erfolg...
                      pi@raspberrypi:/ $ iobroker stop
                      pi@raspberrypi:/ $ cd /opt/iobroker
                      pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
                      npm WARN read-shrinkwrap This version of npm is compatible with lockfileVersion@1, but package-lock.json was generated for lockfileVersion@2. I'll try to do my best with it!
                      npm WARN deprecated request@2.88.2: request has been deprecated, see https://github.com/request/request/issues/3142
                      npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@~2.3.1 (node_modules/chokidar/node_modules/fsevents):
                      npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.3.2: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
                      npm ERR! code EAI_AGAIN
                      npm ERR! errno EAI_AGAIN
                      npm ERR! request to https://registry.npmjs.org/minipass failed, reason: getaddrinfo EAI_AGAIN registry.npmjs.org
                      npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2021-03-19T18_41_52_119Z-debug.log
                      • S steffen93
                        @steffen93
                        Kommt der Pi ins große weite Internet? Da scheint es Probleme zu geben.
                          @steffen93
                          steffen93
                          @thomas-braun Die vorherigen Updates haben auch Downloads beinhaltet und da hat alles geklappt. Ich habe mal www.google.de angepingt, das scheint auch gut zu funktionieren. Habe gerade auch noch einmal ifconfig aufgerufen, ob sich vielleicht an der IP des PI etwas geändert hat, ist aber alles unverändert.
                          • S steffen93
                            @steffen93
                            Ping
                            mal.
                            S 2 Antworten Letzte Antwort
                              @steffen93
                              Ping
                              mal.
                              steffen93
                              @thomas-braun dazu sagt er, dass der Service nicht bekannt sei...
                              pi@raspberrypi:~ $ ping https://registry.npmjs.org/minipass
                              ping: https://registry.npmjs.org/minipass: Name or service not known
                                @steffen93
                                Ping
                                mal.
                                steffen93
                                @thomas-braun Auf ein Pi-hole, das auf dem gleichen Pi läuft (wie der ioBroker auch vor knapp 2 Jahren installiert, also nicht "neu"), kann ich beispielsweise nach wie vor problemlos zugreifen. Läuft entsprechend natürlich über die gleiche IP, nur über einen anderen Port. Es funktioniert alles auf dem Pi außer der Zugriff auf die Admin-Oberfläche vom ioBroker.
                                • S steffen93
                                  @steffen93
                                  Wenn du die Adresse in die Adresszeile des Browsers haust?
                                  Da müsste ein JSON zu sehen sein.
                                    @steffen93
                                    steffen93
                                    @thomas-braun Genau, dann sehe ich den/die/das JSON. Sind die Inhalte davon wichtig, oder nur die Tatsache, ob ich darauf zugreifen kann oder nicht?
                                    • S steffen93
                                      @steffen93
                                      Nur ob das erreichbar ist.
                                        @steffen93
                                        steffen93
                                        @thomas-braun Ist mit dem Browser erreichbar. Nur der Vollständigkeit halber: Pi und Laptop sind im gleichen Netzwerk.
                                        • S steffen93
                                          ein Pi-hole
                                          ist das der Übeltäter?
