  3. Entwicklung
  4. Adapter für Fiat500e erledigt
    5.3k
adapterentwicklung
40 Beiträge 7 Kommentatoren 6.4k Aufrufe 6 Beobachtet
  • T tombox
    @int-5749 nein aber im log kannst du mehr fehler sehen bzw den adapter auf debug log stellen
    INT 5749I Offline
    INT 5749I Offline
    INT 5749
    @tombox
    Nun erhalte ich folgenden LOG Error
    fiat.0 2021-07-14 12:25:16.274 error (5432) Login failed
    fiat.0 2021-07-14 12:25:16.274 error (5432) {"__type":"NotAuthorizedException","message":"Invalid login token. Not a Cognito token."}
    fiat.0 2021-07-14 12:25:16.274 error (5432) amz Token failed
    fiat.0 2021-07-14 12:25:16.274 error (5432) Error: Request failed with status code 400
    fiat.0 2021-07-14 12:25:13.262 info (5432) starting. Version 0.0.1 in D:/iobroker/SmartHomeBroker/node_modules/iobroker.fiat, node: v10.17.0, js-controller: 3.2.16
    • INT 5749I INT 5749
      @tombox
      tombox
      schrieb am zuletzt editiert von tombox
      @int-5749 setzt den adapter unter instanzen in experten einstellungen und dann die instanz in debug log und sende mir das ende via pn
      bzw installiere die aktuelle version
      INT 5749I 1 Antwort Letzte Antwort
      • T tombox
        INT 5749I Offline
        INT 5749I Offline
        INT 5749
        @tombox said in Adapter für Fiat500e:
        Jetzt habe ich den ganzen Nachmittag erfolglos versucht dies ans laufen zu bekommen, leider erfolglos.
        Nachdem ich nochmals das log vom Update des js-controllers angeschaut habe, war da eine Fehlermeldung, das dies nicht mehr unter Windows 7 läuft, was mein Test Rechner war. Also habe ich auf einem anderen Test-System, welches schon Windows 10 ist, dies zunächst mit allen Microsoft Updates versorgt. Dann Node 14 installiert, dann den letzten iobroker. Updates des js-controllers lief wieder, bei der installation des Fiat Adapters lief nur der Kreisel und irgendwann timeout und iobroker lief nicht mehr :-/
        Also alles de-installiert, neustarts und iobroker wieder installiert. iobroker update und upgrade für den js-installer, dann noch node 12 im Verzeichnis aktualisiert und wurde auch angezeigt.
        Dann wollte ich den Admin Adapter auf den letzten Stand bringen und? ? ? => iobroker läuft wieder nicht mehr. Den Dienst kann ich nicht starten, nix.
        Unter Win 7 lief dies noch, unter Win 10 auf einmal solche Probleme??
        Echt frustrierend
          Echt frustrierend
          @int-5749 sagte in Adapter für Fiat500e:
          Echt frustrierend
          Lass den ioBroker unter einen Betriebsystem laufen. Windows ist ja eher ein Betrübsystem.
            tombox
            @int-5749 Ohne logs schwierig aber auf windows ist es auch nur:
            npm install --global windows-build-tools
              md C:\iobroker
              cd /d C:\iobroker
              npm install iobroker
              npm install --production --no-optional --logevel=error
              iobroker status
            es wird node 12 und 14 unterstützt wichtig ist nur npm 6
            • T tombox
                md C:\iobroker
                cd /d C:\iobroker
                iobroker status
              INT 5749I Offline
              INT 5749I Offline
              INT 5749
              schrieb am zuletzt editiert von INT 5749
              Ich habe immer den Installer von der iobroker homepage genutzt, der ja alles mitbringt. Ausser, das eben noch nodejs 10 enthalten ist. Dafür habe ich hier im Forum ein zip mit nodejs 12 gefunden. Server stoppen, Verzeichnis inhalt tauschen, Server starten und nodejs12 wird erkannt. => da hat auch funktioniert
              Habe gerade nochmals alles entsprechend installiert, konnte nun auch die 3 Updates der Adapter machen, Upgrade und Update gestartet, dann kam ein Fehler bei der Installation des Fiat Adapters.
              OK, Windows => Reboot tut gut, um dann zu schauen, was die Logs sagen
              Aber: iobroker startet wieder nicht. Wenn ich die iobroker cmd als Admin starte landet diese auch direkt im System 32 Verzeichnis von Windows anstatt wie vorher im iobroker.
              NPM6 ist mit dem Paket gekommen. Welches Log File würde denn helfen??
              Gruß und Dank, int5749
                tombox
                @int-5749 Austausch von Paketen is immer schwer. Welcher Fehler kommt genau. Es gibt auch ein gutes docker Image
                • T tombox
                  INT 5749I Offline
                  INT 5749I Offline
                  INT 5749
                  Aufruf des Webinterface schlägt fehl => timeout, da der Service/server nicht läuft
                  Wenn ich den Dienst - als Admin - starten möchte, kommt
                  Wenn ich in einer elevated cmd folgendes versuche
                  "C:\Program Files\iobroker\SmartHome\nodejs>npm install --global windows-build-tools"
                  kommt
                  npm WARN deprecated request@2.88.2: request has been deprecated, see https://github.com/request/request/issues/3142
                  npm WARN deprecated har-validator@5.1.5: this library is no longer supported
                  npm WARN deprecated uuid@3.4.0: Please upgrade  to version 7 or higher.  Older versions may use Math.random() in certain circumstances, which is known to be problematic.  See https://v8.dev/blog/math-random for details.
                  > windows-build-tools@5.2.2 postinstall C:\Program Files\iobroker\SmartHome\nodejs\node_modules\windows-build-tools
                  > node ./dist/index.js
                  'node' is not recognized as an internal or external command,
                  operable program or batch file.
                  npm ERR! code ELIFECYCLE
                  npm ERR! errno 1
                  npm ERR! windows-build-tools@5.2.2 postinstall: `node ./dist/index.js`
                  npm ERR! Exit status 1
                  npm ERR!
                  npm ERR! Failed at the windows-build-tools@5.2.2 postinstall script.
                  npm ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
                  npm ERR!     C:\Users\Wks_Admin\AppData\Roaming\npm-cache\_logs\2021-07-14T21_32_44_601Z-debug.log
                  T INT 5749I 2 Antworten Letzte Antwort
                    kommt
                    npm ERR! errno 1
                    npm ERR!
                    tombox
                    @int-5749 node scheint nicht korrekt installiert zu sein das geht nur gut über die offizielle setup
                      kommt
                      npm ERR! errno 1
                      npm ERR!
                      INT 5749I Offline
                      INT 5749I Offline
                      INT 5749
                      und wenn ich die iobroker cmd starte
                      Abfrage des Status
                      Your environment has been set up for using Node.js 12.22.3 (x64) and npm.
                      C:\Windows\System32>cd\
                      C:\>cd "Program Files"
                      C:\Program Files>cd iobroker
                      C:\Program Files\iobroker>cd SmartHome
                      C:\Program Files\iobroker\SmartHome>iobroker status
                      *** Error. Please start the ioBroker commandline with the correct Windows startmenu shortcut. Aborting...
                      T sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                        Abfrage des Status
                        tombox
                        @int-5749 wie gesagt du solltest entweder die standard cmd nehmen oder docker
                          Abfrage des Status
                          sigi234S Online
                          sigi234S Online
                          sigi234
                          @int-5749
                          Wie hast du iob installiert?
                          Immer Daten sichern!
                          • sigi234S sigi234
                            @int-5749
                            INT 5749I Offline
                            INT 5749I Offline
                            INT 5749
                            @sigi234 Mit dem Installer von der Website
                            • T tombox
                              INT 5749I Offline
                              INT 5749I Offline
                              INT 5749
                              @tombox
                              Ich habe nun den Inhalt von iobroker/smarthome/nodejs gelöscht und Nodejs 14 von der Website geladen und in dieses Verzeichnis installiert => Reboot
                              Anschließend wieder in einer elevated cmd => npm install --global windows-build-tools
                              > windows-build-tools@5.2.2 postinstall C:\Users\Wks_Admin\AppData\Roaming\npm\node_modules\windows-build-tools
                              Downloading python-2.7.15.amd64.msi
                              [============================================>] 100.0% of 20.25 MB (5.06 MB/s)
                              Downloaded python-2.7.15.amd64.msi. Saved to C:\Users\Wks_Admin\.windows-build-tools\python-2.7.15.amd64.msi.
                              Downloading vs_BuildTools.exe
                              [============================================>] 100.0% of 1.12 MB (1.12 MB/s)
                              Downloaded vs_BuildTools.exe. Saved to C:\Users\Wks_Admin\.windows-build-tools\vs_BuildTools.exe.
                              Starting installation...
                              Launched installers, now waiting for them to finish.
                              This will likely take some time - please be patient!
                              Status from the installers:
                              ---------- Visual Studio Build Tools ----------
                              Still waiting for installer log file...
                              ------------------- Python --------------------
                              Successfully installed Python 2.7
                              Scheint noch aktiv zu sein, ich warte mal ab.
                              Ansonsten muss ich mir mal Docker anschauen
                                sigi234S Online
                                sigi234S Online
                                sigi234
                                Folgende Schritte sind bei einem Update und Neuinstallation zwingend notwendig:
                                data-Ordner sichern (nur bei Update)
                                Frische Installation mit dem Installer von der Webseite (2019-11-23) aufsetzen. Dabei (falls Update) den zuvor gesicherten data-Ordner durch den Installer einlesen.
                                Nichts weiter tun!
                                ioBroker-Konsole der neuen Installation auf
                                iobroker stop
                                npm i iobroker.js-controller@stable --ignore-scripts
                                iobroker start
                                Diese führt dich zu folgendem Workaround:
                                https://forum.iobroker.net/post/446928
                                NODE UPDATE:
                                1: Konsole: iobroker stop
                                2: Sicherung des Ordners: C:\Program Files\iobroker\deinhostname\nodejs auf dem Desktop
                                3: Download der benötigten Node.js Version unter https://nodejs.org als Archiv nicht als msi Datei
                                4: Entpacken des Downloads und kopieren den Gesamten Ordners über den vorhandenen C:\Program Files\iobroker\deinhostname\nodejs Ordner.
                                5: Kopiere aus der Sicherungskopie des Desktops die Datei nodevars.bat in den Ordner C:\Program Files\iobroker\deinhostname\nodejs
                                6: Konsole: iobroker start
                                • sigi234S sigi234
                                  Nichts weiter tun!
                                  iobroker stop
                                  iobroker start
                                  NODE UPDATE:
                                  INT 5749I Offline
                                  INT 5749I Offline
                                  INT 5749
                                  @sigi234 said in Adapter für Fiat500e:
                                  Da das Update über npm dann hängen blieb, habe ich dieses auch noch einmal probiert.
                                  Derzeit läuft der Broker noch
                                  Woman(SmartHome)
                                  Betriebssystem
                                      Windows
                                  os
                                      win32
                                  Architektur
                                      x64
                                  CPUs
                                  Geschwindigkeit
                                      2494 MHz
                                  Modell
                                      Intel(R) Core(TM) i5-2520M CPU @ 2.50GHz
                                  RAM
                                      3.91 GB
                                  System Betriebszeit
                                      00:00:50
                                  Node.js
                                      v14.17.3 (Empfohlene Version v12.22.3)
                                  NPM
                                      6.14.13
                                  Anzahl der Adapter
                                      348
                                  Festplatte Größe
                                      136.74 GB
                                  Festplatte frei
                                      23.09 GB
                                  Betriebszeit
                                      00:04:00
                                  Aktive Instanzen
                                  Hostname
                                      Woman(SmartHome)
                                  Dann werde ich jetzt mal den Fiat Adapter installieren
                                    Woman(SmartHome)
                                    Betriebssystem
                                        Windows
                                    os
                                        win32
                                    Architektur
                                        x64
                                    CPUs
                                    Geschwindigkeit
                                        2494 MHz
                                    Modell
                                    RAM
                                        3.91 GB
                                    System Betriebszeit
                                        00:00:50
                                    Node.js
                                    NPM
                                        6.14.13
                                    Anzahl der Adapter
                                        348
                                    Festplatte Größe
                                        136.74 GB
                                    Festplatte frei
                                        23.09 GB
                                    Betriebszeit
                                        00:04:00
                                    Aktive Instanzen
                                    Hostname
                                        Woman(SmartHome)
                                    INT 5749I Offline
                                    INT 5749I Offline
                                    INT 5749
                                    @tombox @sigi234
                                    Danke so weit! Ich konnte den Adapter nun auch endlich wieder installieren (hoffe dies bleibt nach Reboot aktiv ;-) )
                                    Aber derzeit =>> Konto vorübergehend gesperrt
                                    Also mache ich mal für heute Schluß und versuche es morgen wieder.
                                    Viele Grüße
                                      @tombox @sigi234
                                      Viele Grüße
                                      Tschaeens
                                      schrieb am zuletzt editiert von Tschaeens
                                      Bitte Thread schließen und bei folgendem weiter diskutieren!
                                      https://forum.iobroker.net/topic/46378/test-adapter-fiat-v0-0-x
                                      Ein großer Dank geht nochmals an @tombox für die aufgebrachte Zeit einen Adapter für uns Nutzer zu entwickeln!
                                      • T Tschaeens
                                        INT 5749I Offline
                                        INT 5749I Offline
                                        INT 5749
                                        @tschaeens Dem Dank möchte ich mich noch schnell anschließen, bevor dieser Threat geschlossen wird!
                                        Die Installation hat final wie von @sigi234 beschrieben funktioniert und zum Ziel geführt und nachdem mein Konto wieder aktiv wurde, hat der von @tombox entwickelte Adapter eine Verbindung herstellen können.
                                        Chapeau!!!!
                                        • F Offline
                                          fvp
                                          Weiß jemand wie man das laden über den Adapter wieder stoppen kann, nachdem man dieses mit remote.cnow gestartet hat?
