  3. Entwicklung
  4. Adapter für Fiat500e erledigt
    5.3k
adapterentwicklung
40 Beiträge 7 Kommentatoren 6.4k Aufrufe 6 Beobachtet
  • T tombox
    @int-5749 Ist eigentlich alles im code einsehbar. Es sind eine Menge Token
    INT 5749I Offline
    INT 5749I Offline
    INT 5749
    @tombox
    Ich habe gerade ioBroker von scratch unter Windows installiert und den Adapter wie beschrieben hinzugefügt. Dann unter den Einstellungen Login/Passwort eingegeben und bestätigt.
    Die Ampel bleibt aber rot :-/
    Habe ich etwas vergessen?? Ich brauche keinen API Key eingeben?
    • INT 5749I INT 5749
      @tombox
      tombox
      @int-5749 nein aber im log kannst du mehr fehler sehen bzw den adapter auf debug log stellen
      INT 5749I 2 Antworten Letzte Antwort
      • T tombox
        INT 5749I Offline
        INT 5749I Offline
        INT 5749
        @tombox
        OK, die besten Fehler sind die hausgemachten. Ich hatte einfach den Windows Installer von der Website geladen und übersehen, das der noch auch 2019 stammt.
        Somit => startInstance system.adapter.fiat.0Invalid version of "js-controller". Installed "2.1.0", required ">=3.0.0
        Dann werde ich mal sehen, wie ich das hochrüste.
        • T tombox
          INT 5749I Offline
          INT 5749I Offline
          INT 5749
          @tombox
          Nun erhalte ich folgenden LOG Error
          fiat.0 2021-07-14 12:25:16.274 error (5432) Login failed
          fiat.0 2021-07-14 12:25:16.274 error (5432) {"__type":"NotAuthorizedException","message":"Invalid login token. Not a Cognito token."}
          fiat.0 2021-07-14 12:25:16.274 error (5432) amz Token failed
          fiat.0 2021-07-14 12:25:16.274 error (5432) Error: Request failed with status code 400
          fiat.0 2021-07-14 12:25:13.262 info (5432) starting. Version 0.0.1 in D:/iobroker/SmartHomeBroker/node_modules/iobroker.fiat, node: v10.17.0, js-controller: 3.2.16
            @tombox
            tombox
            @int-5749 setzt den adapter unter instanzen in experten einstellungen und dann die instanz in debug log und sende mir das ende via pn
            bzw installiere die aktuelle version
            INT 5749I 1 Antwort Letzte Antwort
            • T tombox
              INT 5749I Offline
              INT 5749I Offline
              INT 5749
              @tombox said in Adapter für Fiat500e:
              Jetzt habe ich den ganzen Nachmittag erfolglos versucht dies ans laufen zu bekommen, leider erfolglos.
              Nachdem ich nochmals das log vom Update des js-controllers angeschaut habe, war da eine Fehlermeldung, das dies nicht mehr unter Windows 7 läuft, was mein Test Rechner war. Also habe ich auf einem anderen Test-System, welches schon Windows 10 ist, dies zunächst mit allen Microsoft Updates versorgt. Dann Node 14 installiert, dann den letzten iobroker. Updates des js-controllers lief wieder, bei der installation des Fiat Adapters lief nur der Kreisel und irgendwann timeout und iobroker lief nicht mehr :-/
              Also alles de-installiert, neustarts und iobroker wieder installiert. iobroker update und upgrade für den js-installer, dann noch node 12 im Verzeichnis aktualisiert und wurde auch angezeigt.
              Dann wollte ich den Admin Adapter auf den letzten Stand bringen und? ? ? => iobroker läuft wieder nicht mehr. Den Dienst kann ich nicht starten, nix.
              Unter Win 7 lief dies noch, unter Win 10 auf einmal solche Probleme??
              Echt frustrierend
                Echt frustrierend
                @int-5749 sagte in Adapter für Fiat500e:
                Echt frustrierend
                Lass den ioBroker unter einen Betriebsystem laufen. Windows ist ja eher ein Betrübsystem.
                  tombox
                  @int-5749 Ohne logs schwierig aber auf windows ist es auch nur:
                  npm install --global windows-build-tools
                    md C:\iobroker
                    cd /d C:\iobroker
                    npm install iobroker
                    npm install --production --no-optional --logevel=error
                    iobroker status
                  es wird node 12 und 14 unterstützt wichtig ist nur npm 6
                  • T tombox
                      md C:\iobroker
                      cd /d C:\iobroker
                      iobroker status
                    INT 5749I Offline
                    INT 5749I Offline
                    INT 5749
                    schrieb am zuletzt editiert von INT 5749
                    Ich habe immer den Installer von der iobroker homepage genutzt, der ja alles mitbringt. Ausser, das eben noch nodejs 10 enthalten ist. Dafür habe ich hier im Forum ein zip mit nodejs 12 gefunden. Server stoppen, Verzeichnis inhalt tauschen, Server starten und nodejs12 wird erkannt. => da hat auch funktioniert
                    Habe gerade nochmals alles entsprechend installiert, konnte nun auch die 3 Updates der Adapter machen, Upgrade und Update gestartet, dann kam ein Fehler bei der Installation des Fiat Adapters.
                    OK, Windows => Reboot tut gut, um dann zu schauen, was die Logs sagen
                    Aber: iobroker startet wieder nicht. Wenn ich die iobroker cmd als Admin starte landet diese auch direkt im System 32 Verzeichnis von Windows anstatt wie vorher im iobroker.
                    NPM6 ist mit dem Paket gekommen. Welches Log File würde denn helfen??
                    Gruß und Dank, int5749
                      tombox
                      @int-5749 Austausch von Paketen is immer schwer. Welcher Fehler kommt genau. Es gibt auch ein gutes docker Image
                      • T tombox
                        INT 5749I Offline
                        INT 5749I Offline
                        INT 5749
                        Aufruf des Webinterface schlägt fehl => timeout, da der Service/server nicht läuft
                        Wenn ich den Dienst - als Admin - starten möchte, kommt
                        Wenn ich in einer elevated cmd folgendes versuche
                        "C:\Program Files\iobroker\SmartHome\nodejs>npm install --global windows-build-tools"
                        kommt
                        npm WARN deprecated request@2.88.2: request has been deprecated, see https://github.com/request/request/issues/3142
                        npm WARN deprecated har-validator@5.1.5: this library is no longer supported
                        npm WARN deprecated uuid@3.4.0: Please upgrade  to version 7 or higher.  Older versions may use Math.random() in certain circumstances, which is known to be problematic.  See https://v8.dev/blog/math-random for details.
                        > windows-build-tools@5.2.2 postinstall C:\Program Files\iobroker\SmartHome\nodejs\node_modules\windows-build-tools
                        > node ./dist/index.js
                        'node' is not recognized as an internal or external command,
                        operable program or batch file.
                        npm ERR! code ELIFECYCLE
                        npm ERR! errno 1
                        npm ERR! windows-build-tools@5.2.2 postinstall: `node ./dist/index.js`
                        npm ERR! Exit status 1
                        npm ERR!
                        npm ERR! Failed at the windows-build-tools@5.2.2 postinstall script.
                        npm ERR!     C:\Users\Wks_Admin\AppData\Roaming\npm-cache\_logs\2021-07-14T21_32_44_601Z-debug.log
                        T INT 5749I 2 Antworten Letzte Antwort
                          kommt
                          npm ERR! errno 1
                          npm ERR!
                          tombox
                          @int-5749 node scheint nicht korrekt installiert zu sein das geht nur gut über die offizielle setup
                            kommt
                            npm ERR! errno 1
                            npm ERR!
                            INT 5749I Offline
                            INT 5749I Offline
                            INT 5749
                            und wenn ich die iobroker cmd starte
                            Abfrage des Status
                            Your environment has been set up for using Node.js 12.22.3 (x64) and npm.
                            C:\Windows\System32>cd\
                            C:\>cd "Program Files"
                            C:\Program Files>cd iobroker
                            C:\Program Files\iobroker>cd SmartHome
                            C:\Program Files\iobroker\SmartHome>iobroker status
                            *** Error. Please start the ioBroker commandline with the correct Windows startmenu shortcut. Aborting...
                            T sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                              Abfrage des Status
                              tombox
                              @int-5749 wie gesagt du solltest entweder die standard cmd nehmen oder docker
                                Abfrage des Status
                                sigi234S Online
                                sigi234S Online
                                @int-5749
                                Wie hast du iob installiert?
                                • sigi234S sigi234
                                  @int-5749
                                  INT 5749I Offline
                                  INT 5749I Offline
                                  INT 5749
                                  @sigi234 Mit dem Installer von der Website
                                  • T tombox
                                    INT 5749I Offline
                                    INT 5749I Offline
                                    INT 5749
                                    @tombox
                                    Ich habe nun den Inhalt von iobroker/smarthome/nodejs gelöscht und Nodejs 14 von der Website geladen und in dieses Verzeichnis installiert => Reboot
                                    Anschließend wieder in einer elevated cmd => npm install --global windows-build-tools
                                    > windows-build-tools@5.2.2 postinstall C:\Users\Wks_Admin\AppData\Roaming\npm\node_modules\windows-build-tools
                                    Downloading python-2.7.15.amd64.msi
                                    [============================================>] 100.0% of 20.25 MB (5.06 MB/s)
                                    Downloaded python-2.7.15.amd64.msi. Saved to C:\Users\Wks_Admin\.windows-build-tools\python-2.7.15.amd64.msi.
                                    Downloading vs_BuildTools.exe
                                    [============================================>] 100.0% of 1.12 MB (1.12 MB/s)
                                    Downloaded vs_BuildTools.exe. Saved to C:\Users\Wks_Admin\.windows-build-tools\vs_BuildTools.exe.
                                    Starting installation...
                                    Launched installers, now waiting for them to finish.
                                    This will likely take some time - please be patient!
                                    Status from the installers:
                                    ---------- Visual Studio Build Tools ----------
                                    Still waiting for installer log file...
                                    ------------------- Python --------------------
                                    Successfully installed Python 2.7
                                    Scheint noch aktiv zu sein, ich warte mal ab.
                                    Ansonsten muss ich mir mal Docker anschauen
                                      sigi234S Online
                                      sigi234S Online
                                      Folgende Schritte sind bei einem Update und Neuinstallation zwingend notwendig:
                                      data-Ordner sichern (nur bei Update)
                                      Frische Installation mit dem Installer von der Webseite (2019-11-23) aufsetzen. Dabei (falls Update) den zuvor gesicherten data-Ordner durch den Installer einlesen.
                                      Nichts weiter tun!
                                      ioBroker-Konsole der neuen Installation auf
                                      iobroker stop
                                      npm i iobroker.js-controller@stable --ignore-scripts
                                      iobroker start
                                      Diese führt dich zu folgendem Workaround:
                                      https://forum.iobroker.net/post/446928
                                      NODE UPDATE:
                                      1: Konsole: iobroker stop
                                      2: Sicherung des Ordners: C:\Program Files\iobroker\deinhostname\nodejs auf dem Desktop
                                      3: Download der benötigten Node.js Version unter https://nodejs.org als Archiv nicht als msi Datei
                                      4: Entpacken des Downloads und kopieren den Gesamten Ordners über den vorhandenen C:\Program Files\iobroker\deinhostname\nodejs Ordner.
                                      5: Kopiere aus der Sicherungskopie des Desktops die Datei nodevars.bat in den Ordner C:\Program Files\iobroker\deinhostname\nodejs
                                      6: Konsole: iobroker start
                                      • sigi234S sigi234
                                        Nichts weiter tun!
                                        iobroker stop
                                        iobroker start
                                        NODE UPDATE:
                                        INT 5749I Offline
                                        INT 5749I Offline
                                        INT 5749
                                        @sigi234 said in Adapter für Fiat500e:
                                        Da das Update über npm dann hängen blieb, habe ich dieses auch noch einmal probiert.
                                        Derzeit läuft der Broker noch
                                        Woman(SmartHome)
                                        Betriebssystem
                                            Windows
                                        os
                                            win32
                                        Architektur
                                            x64
                                        CPUs
                                        Geschwindigkeit
                                            2494 MHz
                                        Modell
                                            Intel(R) Core(TM) i5-2520M CPU @ 2.50GHz
                                        RAM
                                            3.91 GB
                                        System Betriebszeit
                                            00:00:50
                                        Node.js
                                            v14.17.3 (Empfohlene Version v12.22.3)
                                        NPM
                                            6.14.13
                                        Anzahl der Adapter
                                            348
                                        Festplatte Größe
                                            136.74 GB
                                        Festplatte frei
                                            23.09 GB
                                        Betriebszeit
                                            00:04:00
                                        Aktive Instanzen
                                        Hostname
                                            Woman(SmartHome)
                                        Dann werde ich jetzt mal den Fiat Adapter installieren
                                          Woman(SmartHome)
                                          Betriebssystem
                                              Windows
                                          os
                                              win32
                                          Architektur
                                              x64
                                          CPUs
                                          Geschwindigkeit
                                              2494 MHz
                                          Modell
                                          RAM
                                              3.91 GB
                                          System Betriebszeit
                                              00:00:50
                                          Node.js
                                          NPM
                                              6.14.13
                                          Anzahl der Adapter
                                              348
                                          Festplatte Größe
                                              136.74 GB
                                          Festplatte frei
                                              23.09 GB
                                          Betriebszeit
                                              00:04:00
                                          Aktive Instanzen
                                          Hostname
                                              Woman(SmartHome)
                                          INT 5749I Offline
                                          INT 5749I Offline
                                          INT 5749
                                          @tombox @sigi234
                                          Danke so weit! Ich konnte den Adapter nun auch endlich wieder installieren (hoffe dies bleibt nach Reboot aktiv ;-) )
                                          Aber derzeit =>> Konto vorübergehend gesperrt
                                          Also mache ich mal für heute Schluß und versuche es morgen wieder.
                                          Viele Grüße
