  3. Entwicklung
  4. Adapter für Fiat500e erledigt
    5.2k
adapterentwicklung
40 Beiträge 7 Kommentatoren 6.4k Aufrufe 6 Beobachtet
  • T tombox
    @int-5749 Ohne logs schwierig aber auf windows ist es auch nur:
    npm install --global windows-build-tools
      md C:\iobroker
      cd /d C:\iobroker
      npm install iobroker
      npm install --production --no-optional --logevel=error
      iobroker status
    es wird node 12 und 14 unterstützt wichtig ist nur npm 6
    INT 5749I Offline
    INT 5749I Offline
    INT 5749
    schrieb am zuletzt editiert von INT 5749
    @tombox said in Adapter für Fiat500e:
    Ich habe immer den Installer von der iobroker homepage genutzt, der ja alles mitbringt. Ausser, das eben noch nodejs 10 enthalten ist. Dafür habe ich hier im Forum ein zip mit nodejs 12 gefunden. Server stoppen, Verzeichnis inhalt tauschen, Server starten und nodejs12 wird erkannt. => da hat auch funktioniert
    Habe gerade nochmals alles entsprechend installiert, konnte nun auch die 3 Updates der Adapter machen, Upgrade und Update gestartet, dann kam ein Fehler bei der Installation des Fiat Adapters.
    OK, Windows => Reboot tut gut, um dann zu schauen, was die Logs sagen
    Aber: iobroker startet wieder nicht. Wenn ich die iobroker cmd als Admin starte landet diese auch direkt im System 32 Verzeichnis von Windows anstatt wie vorher im iobroker.
    NPM6 ist mit dem Paket gekommen. Welches Log File würde denn helfen??
    Gruß und Dank, int5749
    • INT 5749I INT 5749
      tombox
      @int-5749 Austausch von Paketen is immer schwer. Welcher Fehler kommt genau. Es gibt auch ein gutes docker Image
      INT 5749I 1 Antwort Letzte Antwort
      • T tombox
        INT 5749I Offline
        INT 5749I Offline
        INT 5749
        Aufruf des Webinterface schlägt fehl => timeout, da der Service/server nicht läuft
        Wenn ich den Dienst - als Admin - starten möchte, kommt
        Wenn ich in einer elevated cmd folgendes versuche
        "C:\Program Files\iobroker\SmartHome\nodejs>npm install --global windows-build-tools"
        kommt
        npm WARN deprecated request@2.88.2: request has been deprecated, see https://github.com/request/request/issues/3142
        npm WARN deprecated har-validator@5.1.5: this library is no longer supported
        npm WARN deprecated uuid@3.4.0: Please upgrade  to version 7 or higher.  Older versions may use Math.random() in certain circumstances, which is known to be problematic.  See https://v8.dev/blog/math-random for details.
        > windows-build-tools@5.2.2 postinstall C:\Program Files\iobroker\SmartHome\nodejs\node_modules\windows-build-tools
        > node ./dist/index.js
        'node' is not recognized as an internal or external command,
        operable program or batch file.
        npm ERR! code ELIFECYCLE
        npm ERR! errno 1
        npm ERR! windows-build-tools@5.2.2 postinstall: `node ./dist/index.js`
        npm ERR! Exit status 1
        npm ERR!
        npm ERR! Failed at the windows-build-tools@5.2.2 postinstall script.
        npm ERR!     C:\Users\Wks_Admin\AppData\Roaming\npm-cache\_logs\2021-07-14T21_32_44_601Z-debug.log
        T INT 5749I 2 Antworten Letzte Antwort
          kommt
          npm ERR! errno 1
          npm ERR!
          tombox
          @int-5749 node scheint nicht korrekt installiert zu sein das geht nur gut über die offizielle setup
            kommt
            npm ERR! errno 1
            npm ERR!
            INT 5749I Offline
            INT 5749I Offline
            INT 5749
            und wenn ich die iobroker cmd starte
            Abfrage des Status
            Your environment has been set up for using Node.js 12.22.3 (x64) and npm.
            C:\Windows\System32>cd\
            C:\>cd "Program Files"
            C:\Program Files>cd iobroker
            C:\Program Files\iobroker>cd SmartHome
            C:\Program Files\iobroker\SmartHome>iobroker status
            *** Error. Please start the ioBroker commandline with the correct Windows startmenu shortcut. Aborting...
            T sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
              Abfrage des Status
              tombox
              @int-5749 wie gesagt du solltest entweder die standard cmd nehmen oder docker
                Abfrage des Status
                sigi234S Online
                sigi234S Online
                @int-5749
                Wie hast du iob installiert?
                • sigi234S sigi234
                  @int-5749
                  INT 5749I Offline
                  INT 5749I Offline
                  INT 5749
                  @sigi234 Mit dem Installer von der Website
                  • T tombox
                    INT 5749I Offline
                    INT 5749I Offline
                    INT 5749
                    @tombox
                    Ich habe nun den Inhalt von iobroker/smarthome/nodejs gelöscht und Nodejs 14 von der Website geladen und in dieses Verzeichnis installiert => Reboot
                    Anschließend wieder in einer elevated cmd => npm install --global windows-build-tools
                    > windows-build-tools@5.2.2 postinstall C:\Users\Wks_Admin\AppData\Roaming\npm\node_modules\windows-build-tools
                    Downloading python-2.7.15.amd64.msi
                    [============================================>] 100.0% of 20.25 MB (5.06 MB/s)
                    Downloaded python-2.7.15.amd64.msi. Saved to C:\Users\Wks_Admin\.windows-build-tools\python-2.7.15.amd64.msi.
                    Downloading vs_BuildTools.exe
                    [============================================>] 100.0% of 1.12 MB (1.12 MB/s)
                    Downloaded vs_BuildTools.exe. Saved to C:\Users\Wks_Admin\.windows-build-tools\vs_BuildTools.exe.
                    Starting installation...
                    Launched installers, now waiting for them to finish.
                    This will likely take some time - please be patient!
                    Status from the installers:
                    ---------- Visual Studio Build Tools ----------
                    Still waiting for installer log file...
                    ------------------- Python --------------------
                    Successfully installed Python 2.7
                    Scheint noch aktiv zu sein, ich warte mal ab.
                    Ansonsten muss ich mir mal Docker anschauen
                      sigi234S Online
                      sigi234S Online
                      @int-5749 sagte in Adapter für Fiat500e:
                      Folgende Schritte sind bei einem Update und Neuinstallation zwingend notwendig:
                      data-Ordner sichern (nur bei Update)
                      Frische Installation mit dem Installer von der Webseite (2019-11-23) aufsetzen. Dabei (falls Update) den zuvor gesicherten data-Ordner durch den Installer einlesen.
                      Nichts weiter tun!
                      ioBroker-Konsole der neuen Installation auf
                      iobroker stop
                      npm i iobroker.js-controller@stable --ignore-scripts
                      iobroker start
                      Diese führt dich zu folgendem Workaround:
                      https://forum.iobroker.net/post/446928
                      NODE UPDATE:
                      1: Konsole: iobroker stop
                      2: Sicherung des Ordners: C:\Program Files\iobroker\deinhostname\nodejs auf dem Desktop
                      3: Download der benötigten Node.js Version unter https://nodejs.org als Archiv nicht als msi Datei
                      4: Entpacken des Downloads und kopieren den Gesamten Ordners über den vorhandenen C:\Program Files\iobroker\deinhostname\nodejs Ordner.
                      5: Kopiere aus der Sicherungskopie des Desktops die Datei nodevars.bat in den Ordner C:\Program Files\iobroker\deinhostname\nodejs
                      6: Konsole: iobroker start
                      • sigi234S sigi234
                        Nichts weiter tun!
                        iobroker stop
                        iobroker start
                        NODE UPDATE:
                        INT 5749I Offline
                        INT 5749I Offline
                        INT 5749
                        @sigi234 said in Adapter für Fiat500e:
                        Da das Update über npm dann hängen blieb, habe ich dieses auch noch einmal probiert.
                        Derzeit läuft der Broker noch
                        Woman(SmartHome)
                        Betriebssystem
                            Windows
                        os
                            win32
                        Architektur
                            x64
                        CPUs
                        Geschwindigkeit
                            2494 MHz
                        Modell
                            Intel(R) Core(TM) i5-2520M CPU @ 2.50GHz
                        RAM
                            3.91 GB
                        System Betriebszeit
                            00:00:50
                        Node.js
                            v14.17.3 (Empfohlene Version v12.22.3)
                        NPM
                            6.14.13
                        Anzahl der Adapter
                            348
                        Festplatte Größe
                            136.74 GB
                        Festplatte frei
                            23.09 GB
                        Betriebszeit
                            00:04:00
                        Aktive Instanzen
                        Hostname
                            Woman(SmartHome)
                        Dann werde ich jetzt mal den Fiat Adapter installieren
                          Woman(SmartHome)
                          Betriebssystem
                              Windows
                          os
                              win32
                          Architektur
                              x64
                          CPUs
                          Geschwindigkeit
                              2494 MHz
                          Modell
                          RAM
                              3.91 GB
                          System Betriebszeit
                              00:00:50
                          Node.js
                          NPM
                              6.14.13
                          Anzahl der Adapter
                              348
                          Festplatte Größe
                              136.74 GB
                          Festplatte frei
                              23.09 GB
                          Betriebszeit
                              00:04:00
                          Aktive Instanzen
                          Hostname
                              Woman(SmartHome)
                          INT 5749I Offline
                          INT 5749I Offline
                          INT 5749
                          @tombox @sigi234
                          Danke so weit! Ich konnte den Adapter nun auch endlich wieder installieren (hoffe dies bleibt nach Reboot aktiv ;-) )
                          Aber derzeit =>> Konto vorübergehend gesperrt
                          Also mache ich mal für heute Schluß und versuche es morgen wieder.
                          Viele Grüße
                            @tombox @sigi234
                            Viele Grüße
                            Tschaeens
                            schrieb am zuletzt editiert von Tschaeens
                            Bitte Thread schließen und bei folgendem weiter diskutieren!
                            https://forum.iobroker.net/topic/46378/test-adapter-fiat-v0-0-x
                            Ein großer Dank geht nochmals an @tombox für die aufgebrachte Zeit einen Adapter für uns Nutzer zu entwickeln!
                            • T Tschaeens
                              INT 5749I Offline
                              INT 5749I Offline
                              INT 5749
                              @tschaeens Dem Dank möchte ich mich noch schnell anschließen, bevor dieser Threat geschlossen wird!
                              Die Installation hat final wie von @sigi234 beschrieben funktioniert und zum Ziel geführt und nachdem mein Konto wieder aktiv wurde, hat der von @tombox entwickelte Adapter eine Verbindung herstellen können.
                              Chapeau!!!!
                              • F Offline
                                fvp
                                Weiß jemand wie man das laden über den Adapter wieder stoppen kann, nachdem man dieses mit remote.cnow gestartet hat?
