  3. Entwicklung
  4. Adapter für Fiat500e erledigt
    5.2k
adapterentwicklung
40 Beiträge 7 Kommentatoren 6.4k Aufrufe 6 Beobachtet
  • INT 5749I INT 5749
    @tombox said in Adapter für Fiat500e:
    hler kommt genau. Es gibt auch ein gutes docker Ima
    Aufruf des Webinterface schlägt fehl => timeout, da der Service/server nicht läuft
    Wenn ich den Dienst - als Admin - starten möchte, kommt
    Wenn ich in einer elevated cmd folgendes versuche
    "C:\Program Files\iobroker\SmartHome\nodejs>npm install --global windows-build-tools"
    kommt
    npm WARN deprecated request@2.88.2: request has been deprecated, see https://github.com/request/request/issues/3142
    npm WARN deprecated har-validator@5.1.5: this library is no longer supported
    npm WARN deprecated uuid@3.4.0: Please upgrade  to version 7 or higher.  Older versions may use Math.random() in certain circumstances, which is known to be problematic.  See https://v8.dev/blog/math-random for details.
    > windows-build-tools@5.2.2 postinstall C:\Program Files\iobroker\SmartHome\nodejs\node_modules\windows-build-tools
    > node ./dist/index.js
    'node' is not recognized as an internal or external command,
    operable program or batch file.
    npm ERR! code ELIFECYCLE
    npm ERR! errno 1
    npm ERR! windows-build-tools@5.2.2 postinstall: `node ./dist/index.js`
    npm ERR! Exit status 1
    npm ERR!
    npm ERR! Failed at the windows-build-tools@5.2.2 postinstall script.
    npm ERR!     C:\Users\Wks_Admin\AppData\Roaming\npm-cache\_logs\2021-07-14T21_32_44_601Z-debug.log
    INT 5749I Offline
    INT 5749I Offline
    INT 5749
    und wenn ich die iobroker cmd starte
    Abfrage des Status
    Your environment has been set up for using Node.js 12.22.3 (x64) and npm.
    C:\Windows\System32>cd\
    C:\>cd "Program Files"
    C:\Program Files>cd iobroker
    C:\Program Files\iobroker>cd SmartHome
    C:\Program Files\iobroker\SmartHome>iobroker status
    *** Error. Please start the ioBroker commandline with the correct Windows startmenu shortcut. Aborting...
    T sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
      Abfrage des Status
      tombox
      @int-5749 wie gesagt du solltest entweder die standard cmd nehmen oder docker
      INT 5749I 1 Antwort Letzte Antwort
        Abfrage des Status
        sigi234S Online
        sigi234S Online
        @int-5749
        Wie hast du iob installiert?
        • sigi234S sigi234
          @int-5749
          INT 5749I Offline
          INT 5749I Offline
          INT 5749
          @sigi234 Mit dem Installer von der Website
          • T tombox
            INT 5749I Offline
            INT 5749I Offline
            INT 5749
            @tombox
            Ich habe nun den Inhalt von iobroker/smarthome/nodejs gelöscht und Nodejs 14 von der Website geladen und in dieses Verzeichnis installiert => Reboot
            Anschließend wieder in einer elevated cmd => npm install --global windows-build-tools
            > windows-build-tools@5.2.2 postinstall C:\Users\Wks_Admin\AppData\Roaming\npm\node_modules\windows-build-tools
            Downloading python-2.7.15.amd64.msi
            [============================================>] 100.0% of 20.25 MB (5.06 MB/s)
            Downloaded python-2.7.15.amd64.msi. Saved to C:\Users\Wks_Admin\.windows-build-tools\python-2.7.15.amd64.msi.
            Downloading vs_BuildTools.exe
            [============================================>] 100.0% of 1.12 MB (1.12 MB/s)
            Downloaded vs_BuildTools.exe. Saved to C:\Users\Wks_Admin\.windows-build-tools\vs_BuildTools.exe.
            Starting installation...
            Launched installers, now waiting for them to finish.
            This will likely take some time - please be patient!
            Status from the installers:
            ---------- Visual Studio Build Tools ----------
            Still waiting for installer log file...
            ------------------- Python --------------------
            Successfully installed Python 2.7
            Scheint noch aktiv zu sein, ich warte mal ab.
            Ansonsten muss ich mir mal Docker anschauen
              sigi234S Online
              sigi234S Online
              @int-5749 sagte in Adapter für Fiat500e:
              Folgende Schritte sind bei einem Update und Neuinstallation zwingend notwendig:
              data-Ordner sichern (nur bei Update)
              Frische Installation mit dem Installer von der Webseite (2019-11-23) aufsetzen. Dabei (falls Update) den zuvor gesicherten data-Ordner durch den Installer einlesen.
              Nichts weiter tun!
              ioBroker-Konsole der neuen Installation auf
              iobroker stop
              npm i iobroker.js-controller@stable --ignore-scripts
              iobroker start
              Diese führt dich zu folgendem Workaround:
              https://forum.iobroker.net/post/446928
              NODE UPDATE:
              1: Konsole: iobroker stop
              2: Sicherung des Ordners: C:\Program Files\iobroker\deinhostname\nodejs auf dem Desktop
              3: Download der benötigten Node.js Version unter https://nodejs.org als Archiv nicht als msi Datei
              4: Entpacken des Downloads und kopieren den Gesamten Ordners über den vorhandenen C:\Program Files\iobroker\deinhostname\nodejs Ordner.
              5: Kopiere aus der Sicherungskopie des Desktops die Datei nodevars.bat in den Ordner C:\Program Files\iobroker\deinhostname\nodejs
              6: Konsole: iobroker start
              • sigi234S sigi234
                Nichts weiter tun!
                iobroker stop
                iobroker start
                NODE UPDATE:
                INT 5749I Offline
                INT 5749I Offline
                INT 5749
                @sigi234 said in Adapter für Fiat500e:
                Da das Update über npm dann hängen blieb, habe ich dieses auch noch einmal probiert.
                Derzeit läuft der Broker noch
                Woman(SmartHome)
                Betriebssystem
                    Windows
                os
                    win32
                Architektur
                    x64
                CPUs
                Geschwindigkeit
                    2494 MHz
                Modell
                    Intel(R) Core(TM) i5-2520M CPU @ 2.50GHz
                RAM
                    3.91 GB
                System Betriebszeit
                    00:00:50
                Node.js
                    v14.17.3 (Empfohlene Version v12.22.3)
                NPM
                    6.14.13
                Anzahl der Adapter
                    348
                Festplatte Größe
                    136.74 GB
                Festplatte frei
                    23.09 GB
                Betriebszeit
                    00:04:00
                Aktive Instanzen
                Hostname
                    Woman(SmartHome)
                Dann werde ich jetzt mal den Fiat Adapter installieren
                  Woman(SmartHome)
                  Betriebssystem
                      Windows
                  os
                      win32
                  Architektur
                      x64
                  CPUs
                  Geschwindigkeit
                      2494 MHz
                  Modell
                  RAM
                      3.91 GB
                  System Betriebszeit
                      00:00:50
                  Node.js
                  NPM
                      6.14.13
                  Anzahl der Adapter
                      348
                  Festplatte Größe
                      136.74 GB
                  Festplatte frei
                      23.09 GB
                  Betriebszeit
                      00:04:00
                  Aktive Instanzen
                  Hostname
                      Woman(SmartHome)
                  INT 5749I Offline
                  INT 5749I Offline
                  INT 5749
                  @tombox @sigi234
                  Danke so weit! Ich konnte den Adapter nun auch endlich wieder installieren (hoffe dies bleibt nach Reboot aktiv ;-) )
                  Aber derzeit =>> Konto vorübergehend gesperrt
                  Also mache ich mal für heute Schluß und versuche es morgen wieder.
                  Viele Grüße
                    @tombox @sigi234
                    Viele Grüße
                    Tschaeens
                    schrieb am zuletzt editiert von Tschaeens
                    Bitte Thread schließen und bei folgendem weiter diskutieren!
                    https://forum.iobroker.net/topic/46378/test-adapter-fiat-v0-0-x
                    Ein großer Dank geht nochmals an @tombox für die aufgebrachte Zeit einen Adapter für uns Nutzer zu entwickeln!
                    • T Tschaeens
                      INT 5749I Offline
                      INT 5749I Offline
                      INT 5749
                      @tschaeens Dem Dank möchte ich mich noch schnell anschließen, bevor dieser Threat geschlossen wird!
                      Die Installation hat final wie von @sigi234 beschrieben funktioniert und zum Ziel geführt und nachdem mein Konto wieder aktiv wurde, hat der von @tombox entwickelte Adapter eine Verbindung herstellen können.
                      Chapeau!!!!
                      • F Offline
                        fvp
                        Weiß jemand wie man das laden über den Adapter wieder stoppen kann, nachdem man dieses mit remote.cnow gestartet hat?
