  4. iobroker nach Raspberrywechsel nicht mehr erreichbar
iobroker nicht erreichbar
41 Beiträge 4 Kommentatoren 2.2k Aufrufe 3 Beobachtet
    @kusselin
    ps aux | grep io
    KusselinK Offline
    KusselinK Offline
    Kusselin
    pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ ps aux | grep io
    root        11  0.0  0.0      0     0 ?        S    19:38   0:00 [migration/0]
    root        14  0.0  0.0      0     0 ?        S    19:38   0:00 [migration/1]
    root        19  0.0  0.0      0     0 ?        S    19:38   0:00 [migration/2]
    root        24  0.0  0.0      0     0 ?        S    19:38   0:00 [migration/3]
    root        55  0.0  0.0      0     0 ?        I<   19:38   0:00 [blkcg_punt_bio]
    root        57  0.0  0.0      0     0 ?        I<   19:38   0:00 [rpciod]
    root        59  0.0  0.0      0     0 ?        I<   19:38   0:00 [xprtiod]
    root        61  0.0  0.0      0     0 ?        I<   19:38   0:00 [nfsiod]
    root        66  0.0  0.0      0     0 ?        I<   19:38   0:00 [DWC Notificatio]
    message+   446  0.0  0.3   6648  3388 ?        Ss   19:38   0:00 /usr/bin/dbus-daemon --system --address=systemd: --nofork --nopidfile --systemd-activation --syslog-only
    iobroker   669  1.6  5.8 144560 55484 ?        Ssl  19:38   0:07 iobroker.js-controller
    squeeze+   708  0.0  0.4  28848  4524 ?        Sl   19:38   0:00 /var/lib/squeezeboxserver/cache/InstalledPlugins/Plugins/Spotty/Bin/arm-linux/spotty-hf -c /var/lib/squeezeboxserver/cache/spotty/0004202374a1 -n Treppenhaus & Kueche --disable-audio-cache --bitrate 96 --player-mac 00:04:20:23:74:a1 --lms 127.0.0.1:9002
    pi         902  0.0  0.0   7360   512 pts/0    S+   19:46   0:00 grep --color=auto io
    • KusselinK Kusselin
      @kusselin
      iobroker status
      iobroker list adapters
      iobroker list instances
      KusselinK 1 Antwort Letzte Antwort
        @kusselin
        iobroker status
        KusselinK Offline
        KusselinK Offline
        Kusselin
        schrieb am zuletzt editiert von Kusselin
        pi@raspberrypi:~ $ iobroker status
         Cannot read system.config: null (OK when migrating or restoring)
         Cannot find view "system" for search "host"
        Objects type: file
        States  type: file
        pi@raspberrypi:~ $ iobroker list adapters
        pi@raspberrypi:~ $ iobroker list instances
        + instance is alive
        ich sehs kommen..ich muss also wieder ein fullbackup aufspielen...aber was macht das backup dann anders ??
          Objects type: file
          States  type: file
          + instance is alive
          @kusselin ist vielleicht deine Karte hin?
            KusselinK Offline
            KusselinK Offline
            Kusselin
            nee, ich habe ne SSD dran...und fhem läuft ja auch einwandfrei auf port 8083 parallel..wie schon seit 2 jahren...habe einfach den Pi genommen und runter in den Keller an den Switsch und wieder eingeschaltet....fhem ist da und iobroker net :-(
            bin in den Keller da der rssi wert von fhem...(steuere da einen Homaticaktor) viel besser ist...udn habs eben ausprobiert...lampen funzen jetzt einwandfrei...
            auf iobroker laufen alle alexa sachen...scheisse jetzt....
            wenn ich weiss das es mit dem backup wieder gehen sollte...(weiss aber immer noch nicht was das backup besser macht??) dann würde ichs ja machen...
              @kusselin sagte in iobroker nach Raspberrywechsel nicht mehr erreichbar:
              was soll es besser machen?
              Deine Installation ist hin - warum auch immer
              Mit dem Backup stellst du sie wieder her
                KusselinK Offline
                KusselinK Offline
                Kusselin
                d.h. durch das runterfahren udn dem neuanschliessen im netzwerk an anderer stelle ist mir iobroker jetzt kaputtgegangen???
                Ich kenne halt das hin mit dem das alles schrott ist dann..aber fhem läuft ja noch..und ihr halt schreibt ob ich den host geändert habe....ja den habe ich..
                wenn ich jetzt ein neues backup einspiele für iobroker udn fhem.....dann sollte iobroker auch mit der IP im Keller gehen....richtig
                  wohl nicht wirklich.
                  Aber durch die Umbenennung und/oder andere "Arbeiten" am System, ohne iobroker anschließend den neuen Hostnamen bekanntzumachen über iobroker host this
                  Dadurch kam es dann zu doppelter Belegung des Ports 9001 und wer weiß was da sonst noch geändert wurde
                    KusselinK Offline
                    KusselinK Offline
                    Kusselin
                    da wurde nix weiter geändert...
                    ja kann ich denn nicht nochmal mit dem raspi zurück an den ursprung....und dann den host in der web oberfläche ändern??
                    ich muss ja nur in die weboberfläche kommen oder?
                    HomoranH KusselinK 3 Antworten Letzte Antwort
                      ich weiß nicht was bei dir schiefgegangen ist.
                      iobroker ist an den Hostnamen gebunden.
                      Da gibt es auch einen entsprechenden Datenpunkt system.host.wieauchimmer
                      Bei Änderung des Hostnamens ohne Bekanntmachung, wird ein zweiter system.host.neuerName angelegt.
                      Das geht normalerweise (fast) ohne Probleme
                      Warum da bei dir was schiefgelaufen ist kann mir meine Glaskugel nicht sagen
                        Warum editierst du dauernd nachträglich?
                        Du hast keine Weboberfläche mehr!
                          KusselinK Offline
                          KusselinK Offline
                          Kusselin
                          @kusselin
                          es würde jetzt auch nix bringen die SSD abzumachen udn eine sicherung zu machen...denn ich wurde dann ja wieder die komplette sicherung einspielen mit fehler udn doppelbelegung...
                          also dann meine letzte komplettsicherung vor heute.....richtig?
                          was muss ich dann bitte nochmal machen wenn ich das backup eingespielt habe und ich den hostnamen in der config geändert habe?
                            @kusselin
                            ja
                            Ich weiß nicht, was FHEM noch für Ports benutzt und/oder was da vielleicht Probleme machen kann.
                            Üblicherweise:
                            • iobroker stop
                            • sudo raspi-config
                              • hostnamen ändern
                            • ausloggen!
                            • einloggen
                            • iobroker host this
                            • iobroker start
                            Dann sollte (unter normalen Bedingungen) alles in Ordnung sein.
                            Wenn dein System aber schon vorher irgendwelche Unsauberkeiten hatte, kann es auch anders verlaufen
                              ja
                              Üblicherweise:
                              • iobroker stop
                              • sudo raspi-config
                                • hostnamen ändern
                              • ausloggen!
                              • einloggen
                              • iobroker start
                              KusselinK Offline
                              KusselinK Offline
                              Kusselin
                              o.k. das mit dem host wusste ich halt auch nicht...danke wieder was gelernt...dann dir und Thomas Braun danke
                                KusselinK Offline
                                KusselinK Offline
                                Kusselin
                                @kusselin
                                ist das jetzt korrekt??
                                pi@MM-Hausautomation:~ $ iobroker host this
                                A host with the name "MM-Hausautomation" already exists!
                                • wendy2702W Offline
                                  wendy2702W Offline
                                  wendy2702
                                  Läuft iobroker und steht im Admin oben der Name drin?
                                    @kusselin
                                    dann lief/läuft der iobroker seit der Umbenennung schon.
                                    • wendy2702W wendy2702
                                      KusselinK Offline
                                      KusselinK Offline
                                      Kusselin
                                      @wendy2702 Hi, im Admin oben auf der Hauptseite des dashboards steht admin Administrator oder wo meinst du das das steht?
                                      Gruss
                                      HomoranH wendy2702W 2 Antworten Letzte Antwort
                                        Gruss
                                        oben ist schon mal gut, aber z.B. auf der Seite Adapter oder Instanzen, oder Objekte, oder...
                                        Nicht in der Sidebar!
                                          Gruss
                                          wendy2702W Offline
                                          wendy2702W Offline
                                          wendy2702
                                          @kusselin Hier meine ich:
