  4. iobroker nach Raspberrywechsel nicht mehr erreichbar
iobroker nicht erreichbar
41 Beiträge 4 Kommentatoren 2.2k Aufrufe 3 Beobachtet
    @kusselin Der Werks-Hostname ist raspberrypi
    KusselinK Offline
    KusselinK Offline
    Kusselin
    @thomas-braun jepp danke....funzt aber auch nicht :-(
    @raspberrypi:~ $ sudo iobroker start
    nicht mehr erreichbar über IP:8081
    • KusselinK Kusselin
      @kusselin NICHT mit sudo rummachen!
      KusselinK 1 Antwort Letzte Antwort
        KusselinK Offline
        KusselinK Offline
        Kusselin
        @thomas-braun o.k.
        auch das funzt nicht..ist doch echt sch.....man...wollte nur was ausprobieren....
        pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker start
          @thomas-braun o.k.
          @kusselin
          ps aux | grep io
            @kusselin
            ps aux | grep io
            KusselinK Offline
            KusselinK Offline
            Kusselin
            pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ ps aux | grep io
            root        11  0.0  0.0      0     0 ?        S    19:38   0:00 [migration/0]
            root        14  0.0  0.0      0     0 ?        S    19:38   0:00 [migration/1]
            root        19  0.0  0.0      0     0 ?        S    19:38   0:00 [migration/2]
            root        24  0.0  0.0      0     0 ?        S    19:38   0:00 [migration/3]
            root        55  0.0  0.0      0     0 ?        I<   19:38   0:00 [blkcg_punt_bio]
            root        57  0.0  0.0      0     0 ?        I<   19:38   0:00 [rpciod]
            root        59  0.0  0.0      0     0 ?        I<   19:38   0:00 [xprtiod]
            root        61  0.0  0.0      0     0 ?        I<   19:38   0:00 [nfsiod]
            root        66  0.0  0.0      0     0 ?        I<   19:38   0:00 [DWC Notificatio]
            message+   446  0.0  0.3   6648  3388 ?        Ss   19:38   0:00 /usr/bin/dbus-daemon --system --address=systemd: --nofork --nopidfile --systemd-activation --syslog-only
            iobroker   669  1.6  5.8 144560 55484 ?        Ssl  19:38   0:07 iobroker.js-controller
            squeeze+   708  0.0  0.4  28848  4524 ?        Sl   19:38   0:00 /var/lib/squeezeboxserver/cache/InstalledPlugins/Plugins/Spotty/Bin/arm-linux/spotty-hf -c /var/lib/squeezeboxserver/cache/spotty/0004202374a1 -n Treppenhaus & Kueche --disable-audio-cache --bitrate 96 --player-mac 00:04:20:23:74:a1 --lms 127.0.0.1:9002
            pi         902  0.0  0.0   7360   512 pts/0    S+   19:46   0:00 grep --color=auto io
              @kusselin
              iobroker status
              iobroker list adapters
              iobroker list instances
                @kusselin
                iobroker status
                KusselinK Offline
                KusselinK Offline
                Kusselin
                schrieb am zuletzt editiert von Kusselin
                pi@raspberrypi:~ $ iobroker status
                 Cannot read system.config: null (OK when migrating or restoring)
                 Cannot find view "system" for search "host"
                Objects type: file
                States  type: file
                pi@raspberrypi:~ $ iobroker list adapters
                pi@raspberrypi:~ $ iobroker list instances
                + instance is alive
                ich sehs kommen..ich muss also wieder ein fullbackup aufspielen...aber was macht das backup dann anders ??
                  Objects type: file
                  States  type: file
                  + instance is alive
                  HomoranH Offline
                  HomoranH Offline
                  @kusselin ist vielleicht deine Karte hin?
                    KusselinK Offline
                    KusselinK Offline
                    Kusselin
                    nee, ich habe ne SSD dran...und fhem läuft ja auch einwandfrei auf port 8083 parallel..wie schon seit 2 jahren...habe einfach den Pi genommen und runter in den Keller an den Switsch und wieder eingeschaltet....fhem ist da und iobroker net :-(
                    bin in den Keller da der rssi wert von fhem...(steuere da einen Homaticaktor) viel besser ist...udn habs eben ausprobiert...lampen funzen jetzt einwandfrei...
                    auf iobroker laufen alle alexa sachen...scheisse jetzt....
                    wenn ich weiss das es mit dem backup wieder gehen sollte...(weiss aber immer noch nicht was das backup besser macht??) dann würde ichs ja machen...
                      HomoranH Offline
                      HomoranH Offline
                      @kusselin sagte in iobroker nach Raspberrywechsel nicht mehr erreichbar:
                      was soll es besser machen?
                      Deine Installation ist hin - warum auch immer
                      Mit dem Backup stellst du sie wieder her
                        KusselinK Offline
                        KusselinK Offline
                        Kusselin
                        d.h. durch das runterfahren udn dem neuanschliessen im netzwerk an anderer stelle ist mir iobroker jetzt kaputtgegangen???
                        Ich kenne halt das hin mit dem das alles schrott ist dann..aber fhem läuft ja noch..und ihr halt schreibt ob ich den host geändert habe....ja den habe ich..
                        wenn ich jetzt ein neues backup einspiele für iobroker udn fhem.....dann sollte iobroker auch mit der IP im Keller gehen....richtig
                          HomoranH Offline
                          HomoranH Offline
                          wohl nicht wirklich.
                          Aber durch die Umbenennung und/oder andere "Arbeiten" am System, ohne iobroker anschließend den neuen Hostnamen bekanntzumachen über iobroker host this
                          Dadurch kam es dann zu doppelter Belegung des Ports 9001 und wer weiß was da sonst noch geändert wurde
                            KusselinK Offline
                            KusselinK Offline
                            Kusselin
                            da wurde nix weiter geändert...
                            ja kann ich denn nicht nochmal mit dem raspi zurück an den ursprung....und dann den host in der web oberfläche ändern??
                            ich muss ja nur in die weboberfläche kommen oder?
                            HomoranH KusselinK 3 Antworten Letzte Antwort
                              HomoranH Offline
                              HomoranH Offline
                              ich weiß nicht was bei dir schiefgegangen ist.
                              iobroker ist an den Hostnamen gebunden.
                              Da gibt es auch einen entsprechenden Datenpunkt system.host.wieauchimmer
                              Bei Änderung des Hostnamens ohne Bekanntmachung, wird ein zweiter system.host.neuerName angelegt.
                              Das geht normalerweise (fast) ohne Probleme
                              Warum da bei dir was schiefgelaufen ist kann mir meine Glaskugel nicht sagen
                                HomoranH Offline
                                HomoranH Offline
                                Warum editierst du dauernd nachträglich?
                                Du hast keine Weboberfläche mehr!
                                  KusselinK Offline
                                  KusselinK Offline
                                  Kusselin
                                  @kusselin
                                  es würde jetzt auch nix bringen die SSD abzumachen udn eine sicherung zu machen...denn ich wurde dann ja wieder die komplette sicherung einspielen mit fehler udn doppelbelegung...
                                  also dann meine letzte komplettsicherung vor heute.....richtig?
                                  was muss ich dann bitte nochmal machen wenn ich das backup eingespielt habe und ich den hostnamen in der config geändert habe?
                                    @kusselin
                                    HomoranH Offline
                                    HomoranH Offline
                                    ja
                                    Ich weiß nicht, was FHEM noch für Ports benutzt und/oder was da vielleicht Probleme machen kann.
                                    Üblicherweise:
                                    • iobroker stop
                                    • sudo raspi-config
                                      • hostnamen ändern
                                    • ausloggen!
                                    • einloggen
                                    • iobroker host this
                                    • iobroker start
                                    Dann sollte (unter normalen Bedingungen) alles in Ordnung sein.
                                    Wenn dein System aber schon vorher irgendwelche Unsauberkeiten hatte, kann es auch anders verlaufen
                                      ja
                                      Üblicherweise:
                                      • iobroker stop
                                      • sudo raspi-config
                                        • hostnamen ändern
                                      • ausloggen!
                                      • einloggen
                                      • iobroker start
                                      KusselinK Offline
                                      KusselinK Offline
                                      Kusselin
                                      o.k. das mit dem host wusste ich halt auch nicht...danke wieder was gelernt...dann dir und Thomas Braun danke
                                        KusselinK Offline
                                        KusselinK Offline
                                        Kusselin
                                        @kusselin
                                        ist das jetzt korrekt??
                                        pi@MM-Hausautomation:~ $ iobroker host this
                                        A host with the name "MM-Hausautomation" already exists!
                                        • wendy2702W Offline
                                          wendy2702W Offline
                                          Läuft iobroker und steht im Admin oben der Name drin?
