  4. iobroker nach Raspberrywechsel nicht mehr erreichbar
iobroker nicht erreichbar
41 Beiträge 4 Kommentatoren 2.2k Aufrufe 3 Beobachtet
  • KusselinK Kusselin
    @thomas-braun jepp danke....funzt aber auch nicht :-(
    @raspberrypi:~ $ sudo iobroker start
    nicht mehr erreichbar über IP:8081
    @kusselin NICHT mit sudo rummachen!
    KusselinK 1 Antwort Letzte Antwort
      KusselinK Offline
      KusselinK Offline
      Kusselin
      @thomas-braun o.k.
      auch das funzt nicht..ist doch echt sch.....man...wollte nur was ausprobieren....
      pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker start
        @thomas-braun o.k.
        @kusselin
        ps aux | grep io
          @kusselin
          ps aux | grep io
          KusselinK Offline
          KusselinK Offline
          Kusselin
          pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ ps aux | grep io
          root        11  0.0  0.0      0     0 ?        S    19:38   0:00 [migration/0]
          root        14  0.0  0.0      0     0 ?        S    19:38   0:00 [migration/1]
          root        19  0.0  0.0      0     0 ?        S    19:38   0:00 [migration/2]
          root        24  0.0  0.0      0     0 ?        S    19:38   0:00 [migration/3]
          root        55  0.0  0.0      0     0 ?        I<   19:38   0:00 [blkcg_punt_bio]
          root        57  0.0  0.0      0     0 ?        I<   19:38   0:00 [rpciod]
          root        59  0.0  0.0      0     0 ?        I<   19:38   0:00 [xprtiod]
          root        61  0.0  0.0      0     0 ?        I<   19:38   0:00 [nfsiod]
          root        66  0.0  0.0      0     0 ?        I<   19:38   0:00 [DWC Notificatio]
          message+   446  0.0  0.3   6648  3388 ?        Ss   19:38   0:00 /usr/bin/dbus-daemon --system --address=systemd: --nofork --nopidfile --systemd-activation --syslog-only
          iobroker   669  1.6  5.8 144560 55484 ?        Ssl  19:38   0:07 iobroker.js-controller
          squeeze+   708  0.0  0.4  28848  4524 ?        Sl   19:38   0:00 /var/lib/squeezeboxserver/cache/InstalledPlugins/Plugins/Spotty/Bin/arm-linux/spotty-hf -c /var/lib/squeezeboxserver/cache/spotty/0004202374a1 -n Treppenhaus & Kueche --disable-audio-cache --bitrate 96 --player-mac 00:04:20:23:74:a1 --lms 127.0.0.1:9002
          pi         902  0.0  0.0   7360   512 pts/0    S+   19:46   0:00 grep --color=auto io
            @kusselin
            iobroker status
            iobroker list adapters
            iobroker list instances
              @kusselin
              iobroker status
              KusselinK Offline
              KusselinK Offline
              Kusselin
              schrieb am zuletzt editiert von Kusselin
              pi@raspberrypi:~ $ iobroker status
               Cannot read system.config: null (OK when migrating or restoring)
               Cannot find view "system" for search "host"
              Objects type: file
              States  type: file
              pi@raspberrypi:~ $ iobroker list adapters
              pi@raspberrypi:~ $ iobroker list instances
              + instance is alive
              ich sehs kommen..ich muss also wieder ein fullbackup aufspielen...aber was macht das backup dann anders ??
                Objects type: file
                States  type: file
                + instance is alive
                HomoranH Offline
                HomoranH Offline
                @kusselin ist vielleicht deine Karte hin?
                  KusselinK Offline
                  KusselinK Offline
                  Kusselin
                  nee, ich habe ne SSD dran...und fhem läuft ja auch einwandfrei auf port 8083 parallel..wie schon seit 2 jahren...habe einfach den Pi genommen und runter in den Keller an den Switsch und wieder eingeschaltet....fhem ist da und iobroker net :-(
                  bin in den Keller da der rssi wert von fhem...(steuere da einen Homaticaktor) viel besser ist...udn habs eben ausprobiert...lampen funzen jetzt einwandfrei...
                  auf iobroker laufen alle alexa sachen...scheisse jetzt....
                  wenn ich weiss das es mit dem backup wieder gehen sollte...(weiss aber immer noch nicht was das backup besser macht??) dann würde ichs ja machen...
                    HomoranH Offline
                    HomoranH Offline
                    @kusselin sagte in iobroker nach Raspberrywechsel nicht mehr erreichbar:
                    was soll es besser machen?
                    Deine Installation ist hin - warum auch immer
                    Mit dem Backup stellst du sie wieder her
                      KusselinK Offline
                      KusselinK Offline
                      Kusselin
                      d.h. durch das runterfahren udn dem neuanschliessen im netzwerk an anderer stelle ist mir iobroker jetzt kaputtgegangen???
                      Ich kenne halt das hin mit dem das alles schrott ist dann..aber fhem läuft ja noch..und ihr halt schreibt ob ich den host geändert habe....ja den habe ich..
                      wenn ich jetzt ein neues backup einspiele für iobroker udn fhem.....dann sollte iobroker auch mit der IP im Keller gehen....richtig
                        HomoranH Offline
                        HomoranH Offline
                        wohl nicht wirklich.
                        Aber durch die Umbenennung und/oder andere "Arbeiten" am System, ohne iobroker anschließend den neuen Hostnamen bekanntzumachen über iobroker host this
                        Dadurch kam es dann zu doppelter Belegung des Ports 9001 und wer weiß was da sonst noch geändert wurde
                          KusselinK Offline
                          KusselinK Offline
                          Kusselin
                          da wurde nix weiter geändert...
                          ja kann ich denn nicht nochmal mit dem raspi zurück an den ursprung....und dann den host in der web oberfläche ändern??
                          ich muss ja nur in die weboberfläche kommen oder?
                          HomoranH KusselinK 3 Antworten Letzte Antwort
                            HomoranH Offline
                            HomoranH Offline
                            ich weiß nicht was bei dir schiefgegangen ist.
                            iobroker ist an den Hostnamen gebunden.
                            Da gibt es auch einen entsprechenden Datenpunkt system.host.wieauchimmer
                            Bei Änderung des Hostnamens ohne Bekanntmachung, wird ein zweiter system.host.neuerName angelegt.
                            Das geht normalerweise (fast) ohne Probleme
                            Warum da bei dir was schiefgelaufen ist kann mir meine Glaskugel nicht sagen
                              HomoranH Offline
                              HomoranH Offline
                              Warum editierst du dauernd nachträglich?
                              Du hast keine Weboberfläche mehr!
                                KusselinK Offline
                                KusselinK Offline
                                Kusselin
                                @kusselin
                                es würde jetzt auch nix bringen die SSD abzumachen udn eine sicherung zu machen...denn ich wurde dann ja wieder die komplette sicherung einspielen mit fehler udn doppelbelegung...
                                also dann meine letzte komplettsicherung vor heute.....richtig?
                                was muss ich dann bitte nochmal machen wenn ich das backup eingespielt habe und ich den hostnamen in der config geändert habe?
                                  @kusselin
                                  HomoranH Offline
                                  HomoranH Offline
                                  ja
                                  Ich weiß nicht, was FHEM noch für Ports benutzt und/oder was da vielleicht Probleme machen kann.
                                  Üblicherweise:
                                  • iobroker stop
                                  • sudo raspi-config
                                    • hostnamen ändern
                                  • ausloggen!
                                  • einloggen
                                  • iobroker host this
                                  • iobroker start
                                  Dann sollte (unter normalen Bedingungen) alles in Ordnung sein.
                                  Wenn dein System aber schon vorher irgendwelche Unsauberkeiten hatte, kann es auch anders verlaufen
                                    ja
                                    Üblicherweise:
                                    • iobroker stop
                                    • sudo raspi-config
                                      • hostnamen ändern
                                    • ausloggen!
                                    • einloggen
                                    • iobroker start
                                    KusselinK Offline
                                    KusselinK Offline
                                    Kusselin
                                    o.k. das mit dem host wusste ich halt auch nicht...danke wieder was gelernt...dann dir und Thomas Braun danke
                                      KusselinK Offline
                                      KusselinK Offline
                                      Kusselin
                                      @kusselin
                                      ist das jetzt korrekt??
                                      pi@MM-Hausautomation:~ $ iobroker host this
                                      A host with the name "MM-Hausautomation" already exists!
                                      • wendy2702W Offline
                                        wendy2702W Offline
                                        Läuft iobroker und steht im Admin oben der Name drin?
                                          @kusselin
                                          HomoranH Offline
                                          HomoranH Offline
                                          dann lief/läuft der iobroker seit der Umbenennung schon.
