  4. iobroker nach Raspberrywechsel nicht mehr erreichbar
iobroker nicht erreichbar
41 Beiträge 4 Kommentatoren 2.2k Aufrufe 3 Beobachtet
  • KusselinK Kusselin
    da wurde nix weiter geändert...
    ja kann ich denn nicht nochmal mit dem raspi zurück an den ursprung....und dann den host in der web oberfläche ändern??
    ich muss ja nur in die weboberfläche kommen oder?
    @kusselin sagte in iobroker nach Raspberrywechsel nicht mehr erreichbar:
    ich weiß nicht was bei dir schiefgegangen ist.
    iobroker ist an den Hostnamen gebunden.
    Da gibt es auch einen entsprechenden Datenpunkt system.host.wieauchimmer
    Bei Änderung des Hostnamens ohne Bekanntmachung, wird ein zweiter system.host.neuerName angelegt.
    Das geht normalerweise (fast) ohne Probleme
    Warum da bei dir was schiefgelaufen ist kann mir meine Glaskugel nicht sagen
      Warum editierst du dauernd nachträglich?
      Du hast keine Weboberfläche mehr!
        KusselinK Offline
        KusselinK Offline
        Kusselin
        @kusselin
        es würde jetzt auch nix bringen die SSD abzumachen udn eine sicherung zu machen...denn ich wurde dann ja wieder die komplette sicherung einspielen mit fehler udn doppelbelegung...
        also dann meine letzte komplettsicherung vor heute.....richtig?
        was muss ich dann bitte nochmal machen wenn ich das backup eingespielt habe und ich den hostnamen in der config geändert habe?
          @kusselin
          ja
          Ich weiß nicht, was FHEM noch für Ports benutzt und/oder was da vielleicht Probleme machen kann.
          Üblicherweise:
          • iobroker stop
          • sudo raspi-config
            • hostnamen ändern
          • ausloggen!
          • einloggen
          • iobroker host this
          • iobroker start
          Dann sollte (unter normalen Bedingungen) alles in Ordnung sein.
          Wenn dein System aber schon vorher irgendwelche Unsauberkeiten hatte, kann es auch anders verlaufen
          KusselinK 1 Antwort Letzte Antwort
            ja
            Üblicherweise:
            • iobroker stop
            • sudo raspi-config
              • hostnamen ändern
            • ausloggen!
            • einloggen
            • iobroker start
            KusselinK Offline
            KusselinK Offline
            Kusselin
            o.k. das mit dem host wusste ich halt auch nicht...danke wieder was gelernt...dann dir und Thomas Braun danke
              KusselinK Offline
              KusselinK Offline
              Kusselin
              @kusselin
              ist das jetzt korrekt??
              pi@MM-Hausautomation:~ $ iobroker host this
              A host with the name "MM-Hausautomation" already exists!
              • wendy2702W Offline
                wendy2702W Offline
                Läuft iobroker und steht im Admin oben der Name drin?
                  @kusselin
                  dann lief/läuft der iobroker seit der Umbenennung schon.
                  • wendy2702W wendy2702
                    KusselinK Offline
                    KusselinK Offline
                    Kusselin
                    @wendy2702 Hi, im Admin oben auf der Hauptseite des dashboards steht admin Administrator oder wo meinst du das das steht?
                    Gruss
                    HomoranH wendy2702W 2 Antworten Letzte Antwort
                      Gruss
                      oben ist schon mal gut, aber z.B. auf der Seite Adapter oder Instanzen, oder Objekte, oder...
                      Nicht in der Sidebar!
                        Gruss
                        wendy2702W Offline
                        wendy2702W Offline
                        @kusselin Hier meine ich:
                          KusselinK Offline
                          KusselinK Offline
                          Kusselin
                          @wendy2702
                          Eieiei.....Asche über mein Haupt......sorry ich weiss es halt net...jetzt mit dem Bild perfekt!!
                          Ja da steht MM-hausautomation jetzt drin!
