  5. [Gelöst]Badezimmer Temperatur schalten nur einmal
    5.2k
45 Beiträge 4 Kommentatoren 3.7k Aufrufe 2 Beobachtet
  • M michael_4358
    @homoran said in Badezimmer Temperatur schalten nur einmal:
    @michael_4358 sagte in Badezimmer Temperatur schalten nur einmal:
    durch die einschaltung im homekit
    es soll nur im bedarf genutzt werden.
    Was willst du uns damit sagen?
    Wenn du "bei Bedarf" über Homekit (wie auch immer) die Heizung anschaltest, und danach der Raum die 24°C erreicht hat, schaltet das Skript diese wieder aus
    feddisch!
    @Homoran
    ![0_1615731332693_a0b3728a-7b0e-43b6-8f69-cb65968cbc04-grafik.png](Uploading 100%)
    aber es schaltet sich nicht ab........
    @michael_4358 sagte: aber es schaltet sich nicht ab
    Poste bitte den erzeugten Javascript-Code ohne die letzte Zeile in Code tags.
    Die Abschaltung erfolgt erst, wenn sich die Temperatur ändert, z.B. von 24,1°C auf 24,2°C.
      ich fürchte das ist ein "nur an" Button
        michael_4358
        <block xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml" type="control" id="|(zoFE*Nv9:P7,9}apT-" x="-925" y="-316">
          <field name="OID">alias.0.Badezimmer.Heizung_Bad.SET</field>
          <value name="VALUE">
            <block type="logic_boolean" id="pT%[_rG;1d??a`.%uV5_">
            </block>
          </value>
        </block>
        • M michael_4358
              </block>
            </value>
          </block>
          @michael_4358 bitte rechts oben die Ansicht auf Javascript umstellen und dort den Inhalt ohne die letzte Zeile hier posten
            michael_4358
            on({id: 'alias.0.Badezimmer.Badezimmer_Temp.ACTUAL', change: "ne"}, async function (obj) {
              var value = obj.state.val;
              if ((obj.state ? obj.state.val : "") > 24 && getState("alias.0.Badezimmer.Heizung_Bad.SET").val) {
                setState("alias.0.Badezimmer.Heizung_Bad.SET"/*SET*/, false);
            • M michael_4358
              ich denke der RAW hätte geholfen.
              ist das ein Boolean, oder erwartet der eine Zahl?
                michael_4358
                Jetzt bin ich überfragt...
                Der greift die Temperatur ab... :(
                • M michael_4358
                  @michael_4358
                  Das Skript schaltet bei Temperaturänderungen oberhalb von 24°C aus.
                  Soll es sofort ausschalten, wenn beim Einschalten die Temperatur schon >24°C beträgt, braucht man einen weiteren Trigger:
                  • M michael_4358
                    dann mach bitte:
                    @homoran sagte in Badezimmer Temperatur schalten nur einmal:
                    den Inhalt des RAW Reiters von dem datenpunkt hier in code-tags posten
                      dann mach bitte:
                      michael_4358
                      dann mach bitte:
                      Also von dem kleinen Script?
                      Ich verstehe nur Bahnhof
                      Bin etwas überfordert
                      • F Offline
                        frankyboy73
                        @michael_4358 Hi, du gehst in Objekte, bei deinem Datenpunkt "set" klickst du rechts auf den Stift, in dem Fenster das dann aufgeht klickst du auf "RAW" und den Inhalt kopieren und hier als Code Tag Posten.
                        Schöne Grüße Frank
                        • M michael_4358
                          dann mach bitte:
                          @frankyboy73 hat es richtig beschrieben.
                          Ich gehe davon aus, dass du über einen ungeeigneten Datenpunkt steuern willst.
                          Du redest von einer Elektroheizung, die üblicherweise über on/off geschaltet wird.
                          der Setpoint klingt aber eher wie die Solltemperatur eines Thermostaten.
                          Willst du da wirklich so etwas verändern?
                          Du redest doch von ausschalten
                          • M michael_4358
                            dann mach bitte:
                            @michael_4358
                            Objekteigenschaften (Stift rechts)
                            Davon die RAW-Ansicht:
                              "type": "state",
                              "common": {
                                "name": "Heizung Bad",
                                "role": "switch",
                                "type": "boolean",
                                "read": true,
                                "write": true,
                                "desc": "per Script erstellt",
                                "alias": {
                                  "id": "hm-rpc.0.XEQ1234567.1.STATE"
                              "native": {},
                              "from": "system.adapter.javascript.1",
                              "user": "system.user.admin",
                              "ts": 1615733043504,
                              "_id": "alias.0.Badezimmer.Heizung_Bad.SET",
                              "acl": {
                                "object": 1636,
                                "state": 1636,
                                "owner": "system.user.admin",
                              michael_4358
                              JUNGS! ich hab et!
                              • F Offline
                                frankyboy73
                                @michael_4358 Da bin ich jetzt aber gespannt.
                                Schöne Grüße Frank
                                • M michael_4358
                                  JUNGS! ich hab et!
                                  @michael_4358
                                  @frankyboy73 sagte in [Gelöst]Badezimmer Temperatur schalten nur einmal:
                                  un ich eetz
                                  • F frankyboy73
                                    michael_4358
                                    @frankyboy73
                                    der wert des temperatur sensors war zwei stellig.
                                    ich hab diesen aus ganze zahlen geändert
                                    seit dem klappt es!
                                    glaube zwar nicht das es das gewesen ist..
                                    aber es funktionert...
                                    F 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • M michael_4358
                                      @frankyboy73
                                      seit dem klappt es!
                                      frankyboy73
                                      schrieb am zuletzt editiert von frankyboy73
                                      @michael_4358 Also daran kann es eigentlich nicht liegen. Es sei denn du kriegst als Temperturwert nen String (Text) mit Komma ausgegeben. Wenn ja müsstest du das nicht als Zahl auswerten sondern als String (Text) oder du wandelst es in Zahl um.
                                      Schöne Grüße Frank
                                      • F frankyboy73
                                        michael_4358
                                        @frankyboy73 said in [Gelöst]Badezimmer Temperatur schalten nur einmal:
                                        Da gebe ich dir recht... aber ich verstehe sonst nicht was es geändert haben soll..
                                        • M michael_4358
                                          frankyboy73
                                          @michael_4358 Was steht denn in deinem Temperatur Objekt unter RAW bei "type" ?
                                          Schöne Grüße Frank
