  5. [Gelöst]Badezimmer Temperatur schalten nur einmal
    5.2k
45 Beiträge 4 Kommentatoren 3.7k Aufrufe 2 Beobachtet
  • M michael_4358
    dann läuft es aber auch endlos...
    @michael_4358 sagte: dann läuft es aber auch endlos...
      @paul53 er möchte, dass es nur einmalig hochheizt, wenn er die "andere (??)" Heizung anschaltet und nicht die Elektroheizung dauerhaft den Raum auf 24°C hält, während die andere Heizung läuft
        @homoran sagte: während die andere Heizung läuft
        Ich habe nichts von zwei Heizungen gelesen. Bin ich blind?
          @paul53 sagte:
          Bin ich blind?
          nicht unbedingt 😂
          kann auch sein, dass ich aufgrund meiner ähnlichen Situation den Eingangspost überinterpretiert habe
          @michael_4358
          Das Blockly von paul schaltet ja nur aus, wenn die Temperatur größer 24°C ist
            michael_4358
            Ganz Genau!
            es ist eine elektrische heizung!
            diese soll einmal auf 24 hochheizen, wenn der schalter betätigt wird und dann ausbleiben bis das nächstemal wieder der schalter ausgelöst wird
            • M michael_4358
              Ganz Genau!
              @michael_4358 sagte in Badezimmer Temperatur schalten nur einmal:
              das Skript überwacht die Temperatur schaltet nur aus, wenn diese 24°C überschritten hat
              Anschalten musst du irgendwie schon selber
                michael_4358
                @Homoran
                das ist mir klar...
                aber wenn es wieder unter 24 grad soll es aus bleiben.. das macht es nicht
                paul53P HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                • M michael_4358
                  @Homoran
                  das ist mir klar...
                  @michael_4358 sagte: unter 24 grad soll es aus bleiben.. das macht es nicht
                  Wodurch wird die Heizung wieder eingeschaltet? Jedenfalls nicht durch das vorgeschlagene Skript.
                  • M michael_4358
                    @Homoran
                    das ist mir klar...
                    wieso nicht?
                    das skript schalte nur einmal aus wenn die Temp >24°C ist - sonst macht es nichts
                      michael_4358
                      durch die einschaltung im homekit
                      es soll nur im bedarf genutzt werden.
                      • M michael_4358
                        Was willst du uns damit sagen?
                        Wenn du "bei Bedarf" über Homekit (wie auch immer) die Heizung anschaltest, und danach der Raum die 24°C erreicht hat, schaltet das Skript diese wieder aus
                        feddisch!
                          feddisch!
                          michael_4358
                          @homoran said in Badezimmer Temperatur schalten nur einmal:
                          feddisch!
                          @Homoran
                          ![0_1615731332693_a0b3728a-7b0e-43b6-8f69-cb65968cbc04-grafik.png](Uploading 100%)
                          aber es schaltet sich nicht ab........
                            michael_4358
                            • M michael_4358
                              feddisch!
                              @Homoran
                              was macht "steuere ... mit falsch" denn?
                              • M michael_4358
                                @michael_4358
                                aaah noch ein Bild!
                                Was ist denn SET?
                                  @michael_4358
                                  aaah noch ein Bild!
                                  Was ist denn SET?
                                  michael_4358
                                  @michael_4358
                                  aaah noch ein Bild!
                                  Was ist denn SET?
                                  Set ist der trigger der heizung
                                  • M michael_4358
                                    @michael_4358
                                    aaah noch ein Bild!
                                    Was ist denn SET?
                                    bitte den Inhalt des RAW Reiters von dem datenpunkt hier in code-tags posten
                                    • M michael_4358
                                      feddisch!
                                      @Homoran
                                      @michael_4358 sagte: aber es schaltet sich nicht ab
                                      Poste bitte den erzeugten Javascript-Code ohne die letzte Zeile in Code tags.
                                      Die Abschaltung erfolgt erst, wenn sich die Temperatur ändert, z.B. von 24,1°C auf 24,2°C.
                                        ich fürchte das ist ein "nur an" Button
                                          michael_4358
                                          <block xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml" type="control" id="|(zoFE*Nv9:P7,9}apT-" x="-925" y="-316">
                                            <field name="OID">alias.0.Badezimmer.Heizung_Bad.SET</field>
                                            <value name="VALUE">
                                              <block type="logic_boolean" id="pT%[_rG;1d??a`.%uV5_">
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
