  5. [Gelöst]Badezimmer Temperatur schalten nur einmal
    5.2k
45 Beiträge 4 Kommentatoren 3.7k Aufrufe 2 Beobachtet
    michael_4358
    schrieb am zuletzt editiert von michael_4358
    Hallo
    Ich bin dabei meine kleine heizung im bad zu schalten.
    irgendwie geht sie zwar an aber nicht aus...
    laufen soll das so:
    wenn ich die heizung einschalte
    und es ist unter 24 (z.b)
    soll die heizung bis 24 grad heizen und dann wieder abschalten.
    bis ich das nächste mal die heizung anschalte
    • M michael_4358
      Hallo
      laufen soll das so:
      @michael_4358 sagte: bis 24 grad heizen und dann wieder abschalten.
      Dann muss auf die Temperatur getriggert werden.
        michael_4358
        dann läuft es aber auch endlos...
        • M michael_4358
          @michael_4358 sagte: dann läuft es aber auch endlos...
            @paul53 er möchte, dass es nur einmalig hochheizt, wenn er die "andere (??)" Heizung anschaltet und nicht die Elektroheizung dauerhaft den Raum auf 24°C hält, während die andere Heizung läuft
              @homoran sagte: während die andere Heizung läuft
              Ich habe nichts von zwei Heizungen gelesen. Bin ich blind?
                @paul53 sagte:
                Bin ich blind?
                nicht unbedingt 😂
                kann auch sein, dass ich aufgrund meiner ähnlichen Situation den Eingangspost überinterpretiert habe
                @michael_4358
                Das Blockly von paul schaltet ja nur aus, wenn die Temperatur größer 24°C ist
                  michael_4358
                  Ganz Genau!
                  es ist eine elektrische heizung!
                  diese soll einmal auf 24 hochheizen, wenn der schalter betätigt wird und dann ausbleiben bis das nächstemal wieder der schalter ausgelöst wird
                  • M michael_4358
                    Ganz Genau!
                    @michael_4358 sagte in Badezimmer Temperatur schalten nur einmal:
                    das Skript überwacht die Temperatur schaltet nur aus, wenn diese 24°C überschritten hat
                    Anschalten musst du irgendwie schon selber
                      michael_4358
                      @Homoran
                      das ist mir klar...
                      aber wenn es wieder unter 24 grad soll es aus bleiben.. das macht es nicht
                      paul53P HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                      • M michael_4358
                        @Homoran
                        das ist mir klar...
                        @michael_4358 sagte: unter 24 grad soll es aus bleiben.. das macht es nicht
                        Wodurch wird die Heizung wieder eingeschaltet? Jedenfalls nicht durch das vorgeschlagene Skript.
                        • M michael_4358
                          @Homoran
                          das ist mir klar...
                          wieso nicht?
                          das skript schalte nur einmal aus wenn die Temp >24°C ist - sonst macht es nichts
                            michael_4358
                            durch die einschaltung im homekit
                            es soll nur im bedarf genutzt werden.
                            • M michael_4358
                              Was willst du uns damit sagen?
                              Wenn du "bei Bedarf" über Homekit (wie auch immer) die Heizung anschaltest, und danach der Raum die 24°C erreicht hat, schaltet das Skript diese wieder aus
                              feddisch!
                                feddisch!
                                michael_4358
                                @homoran said in Badezimmer Temperatur schalten nur einmal:
                                feddisch!
                                @Homoran
                                ![0_1615731332693_a0b3728a-7b0e-43b6-8f69-cb65968cbc04-grafik.png](Uploading 100%)
                                aber es schaltet sich nicht ab........
                                  michael_4358
                                  • M michael_4358
                                    feddisch!
                                    @Homoran
                                    was macht "steuere ... mit falsch" denn?
                                    • M michael_4358
                                      @michael_4358
                                      aaah noch ein Bild!
                                      Was ist denn SET?
                                        @michael_4358
                                        aaah noch ein Bild!
                                        Was ist denn SET?
                                        michael_4358
                                        @michael_4358
                                        aaah noch ein Bild!
                                        Was ist denn SET?
                                        Set ist der trigger der heizung
                                        • M michael_4358
                                          @michael_4358
                                          aaah noch ein Bild!
                                          Was ist denn SET?
                                          bitte den Inhalt des RAW Reiters von dem datenpunkt hier in code-tags posten
