  5. [Gelöst]Badezimmer Temperatur schalten nur einmal
    5.2k
45 Beiträge 4 Kommentatoren 3.7k Aufrufe 2 Beobachtet
  • M michael_4358
    Hallo
    Ich bin dabei meine kleine heizung im bad zu schalten.
    irgendwie geht sie zwar an aber nicht aus...
    laufen soll das so:
    wenn ich die heizung einschalte
    und es ist unter 24 (z.b)
    soll die heizung bis 24 grad heizen und dann wieder abschalten.
    bis ich das nächste mal die heizung anschalte
    @michael_4358 sagte: bis 24 grad heizen und dann wieder abschalten.
    Dann muss auf die Temperatur getriggert werden.
      michael_4358
      dann läuft es aber auch endlos...
      • M michael_4358
        @michael_4358 sagte: dann läuft es aber auch endlos...
          @paul53 er möchte, dass es nur einmalig hochheizt, wenn er die "andere (??)" Heizung anschaltet und nicht die Elektroheizung dauerhaft den Raum auf 24°C hält, während die andere Heizung läuft
            @homoran sagte: während die andere Heizung läuft
            Ich habe nichts von zwei Heizungen gelesen. Bin ich blind?
              @paul53 sagte:
              Bin ich blind?
              nicht unbedingt 😂
              kann auch sein, dass ich aufgrund meiner ähnlichen Situation den Eingangspost überinterpretiert habe
              @michael_4358
              Das Blockly von paul schaltet ja nur aus, wenn die Temperatur größer 24°C ist
                michael_4358
                Ganz Genau!
                es ist eine elektrische heizung!
                diese soll einmal auf 24 hochheizen, wenn der schalter betätigt wird und dann ausbleiben bis das nächstemal wieder der schalter ausgelöst wird
                • M michael_4358
                  Ganz Genau!
                  @michael_4358 sagte in Badezimmer Temperatur schalten nur einmal:
                  das Skript überwacht die Temperatur schaltet nur aus, wenn diese 24°C überschritten hat
                  Anschalten musst du irgendwie schon selber
                    michael_4358
                    @Homoran
                    das ist mir klar...
                    aber wenn es wieder unter 24 grad soll es aus bleiben.. das macht es nicht
                    paul53P HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                    • M michael_4358
                      @Homoran
                      das ist mir klar...
                      @michael_4358 sagte: unter 24 grad soll es aus bleiben.. das macht es nicht
                      Wodurch wird die Heizung wieder eingeschaltet? Jedenfalls nicht durch das vorgeschlagene Skript.
                      • M michael_4358
                        @Homoran
                        das ist mir klar...
                        wieso nicht?
                        das skript schalte nur einmal aus wenn die Temp >24°C ist - sonst macht es nichts
                          michael_4358
                          durch die einschaltung im homekit
                          es soll nur im bedarf genutzt werden.
                          • M michael_4358
                            Was willst du uns damit sagen?
                            Wenn du "bei Bedarf" über Homekit (wie auch immer) die Heizung anschaltest, und danach der Raum die 24°C erreicht hat, schaltet das Skript diese wieder aus
                            feddisch!
                              feddisch!
                              michael_4358
                              @homoran said in Badezimmer Temperatur schalten nur einmal:
                              feddisch!
                              @Homoran
                              ![0_1615731332693_a0b3728a-7b0e-43b6-8f69-cb65968cbc04-grafik.png](Uploading 100%)
                              aber es schaltet sich nicht ab........
                                michael_4358
                                • M michael_4358
                                  feddisch!
                                  @Homoran
                                  was macht "steuere ... mit falsch" denn?
                                  • M michael_4358
                                    @michael_4358
                                    aaah noch ein Bild!
                                    Was ist denn SET?
                                      @michael_4358
                                      aaah noch ein Bild!
                                      Was ist denn SET?
                                      michael_4358
                                      @michael_4358
                                      aaah noch ein Bild!
                                      Was ist denn SET?
                                      Set ist der trigger der heizung
                                      • M michael_4358
                                        @michael_4358
                                        aaah noch ein Bild!
                                        Was ist denn SET?
                                        bitte den Inhalt des RAW Reiters von dem datenpunkt hier in code-tags posten
                                        • M michael_4358
                                          feddisch!
                                          @Homoran
                                          @michael_4358 sagte: aber es schaltet sich nicht ab
                                          Poste bitte den erzeugten Javascript-Code ohne die letzte Zeile in Code tags.
                                          Die Abschaltung erfolgt erst, wenn sich die Temperatur ändert, z.B. von 24,1°C auf 24,2°C.
