  5. [Gelöst]Badezimmer Temperatur schalten nur einmal
    5.2k
45 Beiträge 4 Kommentatoren 3.7k Aufrufe 2 Beobachtet
    @homoran sagte: während die andere Heizung läuft
    Ich habe nichts von zwei Heizungen gelesen. Bin ich blind?
    @paul53 sagte:
    Bin ich blind?
    nicht unbedingt 😂
    kann auch sein, dass ich aufgrund meiner ähnlichen Situation den Eingangspost überinterpretiert habe
    @michael_4358
    Das Blockly von paul schaltet ja nur aus, wenn die Temperatur größer 24°C ist
      michael_4358
      Ganz Genau!
      es ist eine elektrische heizung!
      diese soll einmal auf 24 hochheizen, wenn der schalter betätigt wird und dann ausbleiben bis das nächstemal wieder der schalter ausgelöst wird
      • M michael_4358
        Ganz Genau!
        @michael_4358 sagte in Badezimmer Temperatur schalten nur einmal:
        das Skript überwacht die Temperatur schaltet nur aus, wenn diese 24°C überschritten hat
        Anschalten musst du irgendwie schon selber
          michael_4358
          @Homoran
          das ist mir klar...
          aber wenn es wieder unter 24 grad soll es aus bleiben.. das macht es nicht
          paul53P HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
          • M michael_4358
            @Homoran
            das ist mir klar...
            @michael_4358 sagte: unter 24 grad soll es aus bleiben.. das macht es nicht
            Wodurch wird die Heizung wieder eingeschaltet? Jedenfalls nicht durch das vorgeschlagene Skript.
            • M michael_4358
              @Homoran
              das ist mir klar...
              wieso nicht?
              das skript schalte nur einmal aus wenn die Temp >24°C ist - sonst macht es nichts
                michael_4358
                durch die einschaltung im homekit
                es soll nur im bedarf genutzt werden.
                • M michael_4358
                  Was willst du uns damit sagen?
                  Wenn du "bei Bedarf" über Homekit (wie auch immer) die Heizung anschaltest, und danach der Raum die 24°C erreicht hat, schaltet das Skript diese wieder aus
                  feddisch!
                    feddisch!
                    michael_4358
                    @homoran said in Badezimmer Temperatur schalten nur einmal:
                    feddisch!
                    @Homoran
                    ![0_1615731332693_a0b3728a-7b0e-43b6-8f69-cb65968cbc04-grafik.png](Uploading 100%)
                    aber es schaltet sich nicht ab........
                      michael_4358
                      • M michael_4358
                        feddisch!
                        @Homoran
                        was macht "steuere ... mit falsch" denn?
                        • M michael_4358
                          @michael_4358
                          aaah noch ein Bild!
                          Was ist denn SET?
                            @michael_4358
                            aaah noch ein Bild!
                            Was ist denn SET?
                            michael_4358
                            @michael_4358
                            aaah noch ein Bild!
                            Was ist denn SET?
                            Set ist der trigger der heizung
                            • M michael_4358
                              @michael_4358
                              aaah noch ein Bild!
                              Was ist denn SET?
                              bitte den Inhalt des RAW Reiters von dem datenpunkt hier in code-tags posten
                              • M michael_4358
                                feddisch!
                                @Homoran
                                @michael_4358 sagte: aber es schaltet sich nicht ab
                                Poste bitte den erzeugten Javascript-Code ohne die letzte Zeile in Code tags.
                                Die Abschaltung erfolgt erst, wenn sich die Temperatur ändert, z.B. von 24,1°C auf 24,2°C.
                                  ich fürchte das ist ein "nur an" Button
                                    michael_4358
                                    <block xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml" type="control" id="|(zoFE*Nv9:P7,9}apT-" x="-925" y="-316">
                                      <field name="OID">alias.0.Badezimmer.Heizung_Bad.SET</field>
                                      <value name="VALUE">
                                        <block type="logic_boolean" id="pT%[_rG;1d??a`.%uV5_">
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                    • M michael_4358
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                      @michael_4358 bitte rechts oben die Ansicht auf Javascript umstellen und dort den Inhalt ohne die letzte Zeile hier posten
                                        michael_4358
                                        on({id: 'alias.0.Badezimmer.Badezimmer_Temp.ACTUAL', change: "ne"}, async function (obj) {
                                          var value = obj.state.val;
                                          if ((obj.state ? obj.state.val : "") > 24 && getState("alias.0.Badezimmer.Heizung_Bad.SET").val) {
                                            setState("alias.0.Badezimmer.Heizung_Bad.SET"/*SET*/, false);
                                        • M michael_4358
                                          ich denke der RAW hätte geholfen.
                                          ist das ein Boolean, oder erwartet der eine Zahl?
