  5. [Gelöst]Badezimmer Temperatur schalten nur einmal
    5.2k
45 Beiträge 4 Kommentatoren 3.7k Aufrufe 2 Beobachtet
  • M michael_4358
    @homoran said in Badezimmer Temperatur schalten nur einmal:
    @michael_4358 sagte in Badezimmer Temperatur schalten nur einmal:
    durch die einschaltung im homekit
    es soll nur im bedarf genutzt werden.
    Was willst du uns damit sagen?
    Wenn du "bei Bedarf" über Homekit (wie auch immer) die Heizung anschaltest, und danach der Raum die 24°C erreicht hat, schaltet das Skript diese wieder aus
    feddisch!
    @Homoran
    ![0_1615731332693_a0b3728a-7b0e-43b6-8f69-cb65968cbc04-grafik.png](Uploading 100%)
    aber es schaltet sich nicht ab........
    was macht "steuere ... mit falsch" denn?
    • M michael_4358
      @michael_4358
      aaah noch ein Bild!
      Was ist denn SET?
        @michael_4358
        aaah noch ein Bild!
        Was ist denn SET?
        michael_4358
        @michael_4358
        aaah noch ein Bild!
        Was ist denn SET?
        Set ist der trigger der heizung
        • M michael_4358
          @michael_4358
          aaah noch ein Bild!
          Was ist denn SET?
          bitte den Inhalt des RAW Reiters von dem datenpunkt hier in code-tags posten
          • M michael_4358
            feddisch!
            @Homoran
            @michael_4358 sagte: aber es schaltet sich nicht ab
            Poste bitte den erzeugten Javascript-Code ohne die letzte Zeile in Code tags.
            Die Abschaltung erfolgt erst, wenn sich die Temperatur ändert, z.B. von 24,1°C auf 24,2°C.
              ich fürchte das ist ein "nur an" Button
                michael_4358
                <block xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml" type="control" id="|(zoFE*Nv9:P7,9}apT-" x="-925" y="-316">
                  <field name="OID">alias.0.Badezimmer.Heizung_Bad.SET</field>
                  <value name="VALUE">
                    <block type="logic_boolean" id="pT%[_rG;1d??a`.%uV5_">
                    </block>
                  </value>
                </block>
                • M michael_4358
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                  @michael_4358 bitte rechts oben die Ansicht auf Javascript umstellen und dort den Inhalt ohne die letzte Zeile hier posten
                    michael_4358
                    on({id: 'alias.0.Badezimmer.Badezimmer_Temp.ACTUAL', change: "ne"}, async function (obj) {
                      var value = obj.state.val;
                      if ((obj.state ? obj.state.val : "") > 24 && getState("alias.0.Badezimmer.Heizung_Bad.SET").val) {
                        setState("alias.0.Badezimmer.Heizung_Bad.SET"/*SET*/, false);
                    • M michael_4358
                      ich denke der RAW hätte geholfen.
                      ist das ein Boolean, oder erwartet der eine Zahl?
                        michael_4358
                        Jetzt bin ich überfragt...
                        Der greift die Temperatur ab... :(
                        • M michael_4358
                          @michael_4358
                          Das Skript schaltet bei Temperaturänderungen oberhalb von 24°C aus.
                          Soll es sofort ausschalten, wenn beim Einschalten die Temperatur schon >24°C beträgt, braucht man einen weiteren Trigger:
                          • M michael_4358
                            dann mach bitte:
                            @homoran sagte in Badezimmer Temperatur schalten nur einmal:
                              dann mach bitte:
                              michael_4358
                              dann mach bitte:
                              Also von dem kleinen Script?
                              Ich verstehe nur Bahnhof
                              Bin etwas überfordert
                              • F Offline
                                frankyboy73
                                @michael_4358 Hi, du gehst in Objekte, bei deinem Datenpunkt "set" klickst du rechts auf den Stift, in dem Fenster das dann aufgeht klickst du auf "RAW" und den Inhalt kopieren und hier als Code Tag Posten.
                                Schöne Grüße Frank
                                • M michael_4358
                                  dann mach bitte:
                                  @frankyboy73 hat es richtig beschrieben.
                                  Ich gehe davon aus, dass du über einen ungeeigneten Datenpunkt steuern willst.
                                  Du redest von einer Elektroheizung, die üblicherweise über on/off geschaltet wird.
                                  der Setpoint klingt aber eher wie die Solltemperatur eines Thermostaten.
                                  Willst du da wirklich so etwas verändern?
                                  Du redest doch von ausschalten
                                  • M michael_4358
                                    dann mach bitte:
                                    @michael_4358
                                    Objekteigenschaften (Stift rechts)
                                    Davon die RAW-Ansicht:
                                      "type": "state",
                                      "common": {
                                        "name": "Heizung Bad",
                                        "role": "switch",
                                        "type": "boolean",
                                        "read": true,
                                        "write": true,
                                        "desc": "per Script erstellt",
                                        "alias": {
                                          "id": "hm-rpc.0.XEQ1234567.1.STATE"
                                      "native": {},
                                      "from": "system.adapter.javascript.1",
                                      "user": "system.user.admin",
                                      "ts": 1615733043504,
                                      "_id": "alias.0.Badezimmer.Heizung_Bad.SET",
                                      "acl": {
                                        "object": 1636,
                                        "state": 1636,
                                        "owner": "system.user.admin",
                                      michael_4358
                                      JUNGS! ich hab et!
                                      • F Offline
                                        frankyboy73
                                        @michael_4358 Da bin ich jetzt aber gespannt.
                                        Schöne Grüße Frank
                                        • M michael_4358
                                          JUNGS! ich hab et!
                                          @michael_4358
                                          @frankyboy73 sagte in [Gelöst]Badezimmer Temperatur schalten nur einmal:
                                          un ich eetz
