  5. [Gelöst]Badezimmer Temperatur schalten nur einmal
    5.2k
45 Beiträge 4 Kommentatoren 3.7k Aufrufe 2 Beobachtet
  • M michael_4358
    @michael_4358
    aaah noch ein Bild!
    Was ist denn SET?
      @michael_4358
      aaah noch ein Bild!
      Was ist denn SET?
      michael_4358
      @homoran said in Badezimmer Temperatur schalten nur einmal:
      @michael_4358
      aaah noch ein Bild!
      Was ist denn SET?
      Set ist der trigger der heizung
      • M michael_4358
        @michael_4358
        aaah noch ein Bild!
        Was ist denn SET?
        @michael_4358 sagte in Badezimmer Temperatur schalten nur einmal:
        bitte den Inhalt des RAW Reiters von dem datenpunkt hier in code-tags posten
        • M michael_4358
          durch die einschaltung im homekit
          es soll nur im bedarf genutzt werden.
          Was willst du uns damit sagen?
          Wenn du "bei Bedarf" über Homekit (wie auch immer) die Heizung anschaltest, und danach der Raum die 24°C erreicht hat, schaltet das Skript diese wieder aus
          feddisch!
          @Homoran
          ![0_1615731332693_a0b3728a-7b0e-43b6-8f69-cb65968cbc04-grafik.png](Uploading 100%)
          aber es schaltet sich nicht ab........
          @michael_4358 sagte: aber es schaltet sich nicht ab
          Poste bitte den erzeugten Javascript-Code ohne die letzte Zeile in Code tags.
          Die Abschaltung erfolgt erst, wenn sich die Temperatur ändert, z.B. von 24,1°C auf 24,2°C.
            ich fürchte das ist ein "nur an" Button
              michael_4358
              <block xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml" type="control" id="|(zoFE*Nv9:P7,9}apT-" x="-925" y="-316">
                <field name="OID">alias.0.Badezimmer.Heizung_Bad.SET</field>
                <value name="VALUE">
                  <block type="logic_boolean" id="pT%[_rG;1d??a`.%uV5_">
                  </block>
                </value>
              </block>
              • M michael_4358
                    </block>
                  </value>
                </block>
                @michael_4358 bitte rechts oben die Ansicht auf Javascript umstellen und dort den Inhalt ohne die letzte Zeile hier posten
                  michael_4358
                  on({id: 'alias.0.Badezimmer.Badezimmer_Temp.ACTUAL', change: "ne"}, async function (obj) {
                    var value = obj.state.val;
                    if ((obj.state ? obj.state.val : "") > 24 && getState("alias.0.Badezimmer.Heizung_Bad.SET").val) {
                      setState("alias.0.Badezimmer.Heizung_Bad.SET"/*SET*/, false);
                  • M michael_4358
                    ich denke der RAW hätte geholfen.
                    ist das ein Boolean, oder erwartet der eine Zahl?
                      michael_4358
                      Jetzt bin ich überfragt...
                      Der greift die Temperatur ab... :(
                      • M michael_4358
                        @michael_4358
                        Das Skript schaltet bei Temperaturänderungen oberhalb von 24°C aus.
                        Soll es sofort ausschalten, wenn beim Einschalten die Temperatur schon >24°C beträgt, braucht man einen weiteren Trigger:
                        • M michael_4358
                          dann mach bitte:
                          @homoran sagte in Badezimmer Temperatur schalten nur einmal:
                            dann mach bitte:
                            michael_4358
                            dann mach bitte:
                            Also von dem kleinen Script?
                            Ich verstehe nur Bahnhof
                            Bin etwas überfordert
                            • F Offline
                              frankyboy73
                              @michael_4358 Hi, du gehst in Objekte, bei deinem Datenpunkt "set" klickst du rechts auf den Stift, in dem Fenster das dann aufgeht klickst du auf "RAW" und den Inhalt kopieren und hier als Code Tag Posten.
                              Schöne Grüße Frank
                              • M michael_4358
                                dann mach bitte:
                                @frankyboy73 hat es richtig beschrieben.
                                Ich gehe davon aus, dass du über einen ungeeigneten Datenpunkt steuern willst.
                                Du redest von einer Elektroheizung, die üblicherweise über on/off geschaltet wird.
                                der Setpoint klingt aber eher wie die Solltemperatur eines Thermostaten.
                                Willst du da wirklich so etwas verändern?
                                Du redest doch von ausschalten
                                • M michael_4358
                                  dann mach bitte:
                                  @michael_4358
                                  Objekteigenschaften (Stift rechts)
                                  Davon die RAW-Ansicht:
                                    "type": "state",
                                    "common": {
                                      "name": "Heizung Bad",
                                      "role": "switch",
                                      "type": "boolean",
                                      "read": true,
                                      "write": true,
                                      "desc": "per Script erstellt",
                                      "alias": {
                                        "id": "hm-rpc.0.XEQ1234567.1.STATE"
                                    "native": {},
                                    "from": "system.adapter.javascript.1",
                                    "user": "system.user.admin",
                                    "ts": 1615733043504,
                                    "_id": "alias.0.Badezimmer.Heizung_Bad.SET",
                                    "acl": {
                                      "object": 1636,
                                      "state": 1636,
                                      "owner": "system.user.admin",
                                    michael_4358
                                    JUNGS! ich hab et!
                                    • F Offline
                                      frankyboy73
                                      @michael_4358 Da bin ich jetzt aber gespannt.
                                      Schöne Grüße Frank
                                      • M michael_4358
                                        JUNGS! ich hab et!
                                        @michael_4358
                                        @frankyboy73 sagte in [Gelöst]Badezimmer Temperatur schalten nur einmal:
                                        un ich eetz
                                        • F frankyboy73
                                          michael_4358
                                          @frankyboy73
                                          der wert des temperatur sensors war zwei stellig.
                                          ich hab diesen aus ganze zahlen geändert
                                          seit dem klappt es!
                                          glaube zwar nicht das es das gewesen ist..
                                          aber es funktionert...
                                          F 1 Antwort Letzte Antwort
