  5. [Gelöst]Badezimmer Temperatur schalten nur einmal
    5.2k
45 Beiträge 4 Kommentatoren 3.7k Aufrufe 2 Beobachtet
  • F frankyboy73
    @michael_4358 Was steht denn in deinem Temperatur Objekt unter RAW bei "type" ?
    michael_4358
    schrieb am zuletzt editiert von michael_4358
    #41
    @frankyboy73
      "user": "system.user.admin",
      "ts": 1615716562307,
      "common": {
        "name": "SET",
        "role": "button",
        "type": "boolean",
        "read": false,
        "write": true,
        "alias": {
          "id": "sonoff.0.Badezimmer.POWER"
      "native": {},
      "acl": {
        "object": 1636,
        "owner": "system.user.admin",
        "state": 1636
      "_id": "alias.0.Badezimmer.Heizung_Bad.SET",
      "type": "state"
    vobei ich mir auch vorstellen kann das es an der dauernden rumbastelei liegen kann...
    das sich einfach was aufgehangen hat oder was überschnitten hat
    F 1 Antwort Letzte Antwort
    • M michael_4358
      @frankyboy73
        "common": {
          "name": "SET",
          "role": "button",
          "type": "boolean",
          "read": false,
          "write": true,
          "alias": {
        "native": {},
        "acl": {
          "object": 1636,
          "state": 1636
        "type": "state"
      frankyboy73
      schrieb am zuletzt editiert von frankyboy73
      #42
      @michael_4358 Hi, das war schon fast richtig, aber eigentlich meinte ich jetzt das RAW von deinem Temperaturwert (actual). Aber jetzt wissen wir auch was für ein Datentyp dein Set ist, was @Homoran ja sehen wollte.
      Kann natürlich auch sein das wir nicht lange genug abgewartet haben. Es dauert ja teilweise etwas bis sich der Temperaturwert aktualisiert.
      Ich würde da beim Trigger der Temperatur auch eher einstellen falls Objekt aktualisiert und nicht nur auf Änderungen reagieren, vor allem wenn du jetzt mit ganzen Zahlen arbeitest, da dauert es eventuell etwas bis sich der Wert ändert.
      Schöne Grüße Frank
      • F frankyboy73
        michael_4358
        #43
        @frankyboy73
        Ich liefere das gleich nach bin mit dem wauwau unterwegs ☺️
        • M michael_4358
          @frankyboy73
          michael_4358
          #44
          @michael_4358
          "_id": "alias.0.Badezimmer.Badezimmer_Temp.ACTUAL",
          "common": {
          "name": "ACTUAL",
          "role": "value.temperature",
          "type": "number",
          "read": true,
          "write": false,
          "alias": {
          "id": "deconz.0.Sensors.7.temperature"
          "unit": "°C"
          "native": {},
          "type": "state",
          "ts": 1615716695387,
          "acl": {
          "object": 1636,
          "state": 1636,
          • M michael_4358
            @michael_4358
            "common": {
            "name": "ACTUAL",
            "type": "number",
            "read": true,
            "write": false,
            "alias": {
            "unit": "°C"
            "native": {},
            "type": "state",
            "acl": {
            "object": 1636,
            "state": 1636,
            #45
            @michael_4358 sagte: "id": "deconz.0.Sensors.7.temperature"
            Wenn das ein Xiaomi-Sensor ist, muss sich die Temperatur um 0,5 Grad ändern, damit unter einer Stunde gesendet wird.
            @Aqara.com sagte in [FAQ]
            If the temperature humidity and atmospheric pressure varies a bit only, data will be reported once an hour. If the temperature variation exceeds 0.5℃, the humidity variation exceeds 6% and the atmospheric pressure is no less than 25Pa, data will be reported instantly.
