  5. [Gelöst]Badezimmer Temperatur schalten nur einmal
    5.2k
45 Beiträge 4 Kommentatoren 3.7k Aufrufe 2 Beobachtet
  • M michael_4358
    @homoran said in Badezimmer Temperatur schalten nur einmal:
    @michael_4358 sagte in Badezimmer Temperatur schalten nur einmal:
    Jetzt bin ich überfragt...
    dann mach bitte:
    @homoran sagte in Badezimmer Temperatur schalten nur einmal:
    den Inhalt des RAW Reiters von dem datenpunkt hier in code-tags posten
    Also von dem kleinen Script?
    Ich verstehe nur Bahnhof
    Bin etwas überfordert
    @michael_4358
    Objekteigenschaften (Stift rechts)
    Davon die RAW-Ansicht:
      "type": "state",
      "common": {
        "name": "Heizung Bad",
        "role": "switch",
        "type": "boolean",
        "read": true,
        "write": true,
        "desc": "per Script erstellt",
        "alias": {
          "id": "hm-rpc.0.XEQ1234567.1.STATE"
      "native": {},
      "from": "system.adapter.javascript.1",
      "user": "system.user.admin",
      "ts": 1615733043504,
      "_id": "alias.0.Badezimmer.Heizung_Bad.SET",
      "acl": {
        "object": 1636,
        "state": 1636,
        "owner": "system.user.admin",
      michael_4358
      JUNGS! ich hab et!
      • F Offline
        frankyboy73
        @michael_4358 Da bin ich jetzt aber gespannt.
        Schöne Grüße Frank
        • M michael_4358
          JUNGS! ich hab et!
          @michael_4358
          @frankyboy73 sagte in [Gelöst]Badezimmer Temperatur schalten nur einmal:
          un ich eetz
          • F frankyboy73
            michael_4358
            @frankyboy73
            der wert des temperatur sensors war zwei stellig.
            ich hab diesen aus ganze zahlen geändert
            seit dem klappt es!
            glaube zwar nicht das es das gewesen ist..
            aber es funktionert...
            F 1 Antwort Letzte Antwort
            • M michael_4358
              @frankyboy73
              seit dem klappt es!
              frankyboy73
              schrieb am zuletzt editiert von frankyboy73
              @michael_4358 Also daran kann es eigentlich nicht liegen. Es sei denn du kriegst als Temperturwert nen String (Text) mit Komma ausgegeben. Wenn ja müsstest du das nicht als Zahl auswerten sondern als String (Text) oder du wandelst es in Zahl um.
              Schöne Grüße Frank
              • F frankyboy73
                michael_4358
                @frankyboy73 said in [Gelöst]Badezimmer Temperatur schalten nur einmal:
                Da gebe ich dir recht... aber ich verstehe sonst nicht was es geändert haben soll..
                • M michael_4358
                  frankyboy73
                  @michael_4358 Was steht denn in deinem Temperatur Objekt unter RAW bei "type" ?
                  Schöne Grüße Frank
                  • F frankyboy73
                    michael_4358
                    schrieb am zuletzt editiert von michael_4358
                    @frankyboy73
                      "ts": 1615716562307,
                      "common": {
                        "name": "SET",
                        "role": "button",
                        "type": "boolean",
                        "read": false,
                        "write": true,
                        "alias": {
                          "id": "sonoff.0.Badezimmer.POWER"
                      "native": {},
                      "acl": {
                        "object": 1636,
                        "state": 1636
                      "type": "state"
                    vobei ich mir auch vorstellen kann das es an der dauernden rumbastelei liegen kann...
                    das sich einfach was aufgehangen hat oder was überschnitten hat
                    • M michael_4358
                      @frankyboy73
                        "common": {
                          "name": "SET",
                          "role": "button",
                          "type": "boolean",
                          "read": false,
                          "write": true,
                          "alias": {
                        "native": {},
                        "acl": {
                          "object": 1636,
                          "state": 1636
                        "type": "state"
                      frankyboy73
                      @michael_4358 Hi, das war schon fast richtig, aber eigentlich meinte ich jetzt das RAW von deinem Temperaturwert (actual). Aber jetzt wissen wir auch was für ein Datentyp dein Set ist, was @Homoran ja sehen wollte.
                      Kann natürlich auch sein das wir nicht lange genug abgewartet haben. Es dauert ja teilweise etwas bis sich der Temperaturwert aktualisiert.
                      Ich würde da beim Trigger der Temperatur auch eher einstellen falls Objekt aktualisiert und nicht nur auf Änderungen reagieren, vor allem wenn du jetzt mit ganzen Zahlen arbeitest, da dauert es eventuell etwas bis sich der Wert ändert.
                      Schöne Grüße Frank
                      • F frankyboy73
                        michael_4358
                        @frankyboy73
                        Ich liefere das gleich nach bin mit dem wauwau unterwegs ☺️
                        • M michael_4358
                          @frankyboy73
                          michael_4358
                          @michael_4358
                          "_id": "alias.0.Badezimmer.Badezimmer_Temp.ACTUAL",
                          "common": {
                          "name": "ACTUAL",
                          "role": "value.temperature",
                          "type": "number",
                          "read": true,
                          "write": false,
                          "alias": {
                          "id": "deconz.0.Sensors.7.temperature"
                          "unit": "°C"
                          "native": {},
                          "type": "state",
                          "ts": 1615716695387,
                          "acl": {
                          "object": 1636,
                          "state": 1636,
                          • M michael_4358
                            @michael_4358
                            "common": {
                            "name": "ACTUAL",
                            "type": "number",
                            "read": true,
                            "write": false,
                            "alias": {
                            "unit": "°C"
                            "native": {},
                            "type": "state",
                            "acl": {
                            "object": 1636,
                            "state": 1636,
                            @michael_4358 sagte: "id": "deconz.0.Sensors.7.temperature"
                            Wenn das ein Xiaomi-Sensor ist, muss sich die Temperatur um 0,5 Grad ändern, damit unter einer Stunde gesendet wird.
                            @Aqara.com sagte in [FAQ]
                            If the temperature humidity and atmospheric pressure varies a bit only, data will be reported once an hour. If the temperature variation exceeds 0.5℃, the humidity variation exceeds 6% and the atmospheric pressure is no less than 25Pa, data will be reported instantly.
