  4. HEX in RGB Umwandeln?
    5.8k
88 Beiträge 3 Kommentatoren 9.9k Aufrufe 3 Beobachtet
  • mickymM mickym
    @denjo Dann stimmt sehr wahrscheinlich an der Eingabe was nicht.
    das muss genau 6 Zeichen sein - entweder mit oder ohne #.
    Wenn nichts rauskommt - musst mal im Log schauen, ob so was drin steht:
    node-red.0	2021-03-14 01:55:14.221	error	(2144) 14 Mar 01:55:14 - [error] [function:HEX zu RGB] TypeError: Cannot read property '1' of null
    node-red.0	2021-03-14 01:53:23.582	error	(2144) 14 Mar 01:53:23 - [error] [function:HEX zu RGB] TypeError: Cannot read property '1' of null
    Falls man die Eingaben nicht genau so sind, dann wird das viel aufwändiger.
    denjo
    @mickym ob ich #FFFF00 oder FFFF00 eingebe ist egal das objekt wird nicht geändert
    • mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      @denjo hast Du Fehlermeldungen im Log?
      • mickymM mickym
        denjo
        schrieb am zuletzt editiert von denjo
        @mickym nein nix, sonst lass ruhig trotzdem danke für deine mühe ich werd ein riesen aufwändiges blockly sonst machen. wird zwar ewig dauern aber geht auch anders
        • D denjo
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          @denjo Dann schau nochmal ob der Pfad im Topic der out Node stimmt
          D mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
          • mickymM mickym
            denjo
            @mickym der stimmt
            • mickymM mickym
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              und die InNode - auch nochmal checken
              Du hast was geschrieben dass Du die nochmal korrigiert hast
              • mickymM mickym
                denjo
                @mickym ja hatte ich aber mit dein ersten script klappe es und dann hab ich das objekt nicht mehr geändert
                • mickymM mickym
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  @mickym Ja aber ich hab ja nochmal den Flow neu gemacht und da hatte ich doch nicht deine andere InNode - also nochmal anpassen bitte.
                  • mickymM mickym
                    denjo
                    @mickym der name des objekt und der pfad ist der gleiche geblieben
                    • D denjo
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      @denjo Mach bitte einen Screenshot - unter den Nodes sollten eigentlich die Werte stehen.
                      • mickymM mickym
                        denjo
                        • D denjo
                          mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          @denjo Na und hast Du in dem Datenpunkt einen neuen Wert eingegeben?
                          Und wie gesagt nochmals die Pfade zu dem Datenpunkt prüfen ggf. den Pfad über die Zwischenablage in den Topic reinkopieren.
                          So sieht man dass gar nichts ankommt. In dem In Node muss der Wert aus dem Datenpunkt auftauchen
                          Hier hst Du vor einer Std. geschrieben, dass du nochwas angepasst hast - aber leider nicht was.
                          • mickymM mickym
                            denjo
                            @mickym hab das objekt neu gemacht, jetzt klappt es glaub ich alles
                            • D denjo
                              mickymM Offline
                              mickymM Offline
                              mickym
                              @denjo Dann poste doch nochmal einen Screenshot - dann glaub ich es auch. ;)
                              War ja holprig - aber Du siehst eigentlich nicht kompliziert. ;)
                              • mickymM mickym
                                denjo
                                @mickym doch haut hin und nu kann ich es auch über alexa steuern, fetten dank an dir
                                • mickymM mickym
                                  @denjo sagte in HEX in RGB Umwandeln?:
                                  hyperion_ng.0.general.control.setColorRGB
                                  So das ist es dann:
                                          "id": "c9bd97db.0bd1c8",
                                          "type": "function",
                                          "z": "6e170384.60c96c",
                                          "name": "HEX zu RGB",
                                          "func": "msg.payload=hex_to_RGB(msg.payload)\n\n\nreturn msg;\n\nfunction hex_to_RGB(hex) {\n    var m = hex.match(/^#?([\\da-f]{2})([\\da-f]{2})([\\da-f]{2})$/i);\n    return {\n        r: parseInt(m[1], 16),\n        g: parseInt(m[2], 16),\n        b: parseInt(m[3], 16)\n    };\n}",
                                          "outputs": 1,
                                          "noerr": 0,
                                          "initialize": "",
                                          "finalize": "",
                                          "x": 1410,
                                          "y": 3180,
                                          "wires": [
                                                  "62344cad.180284"
                                          "id": "28743d11.362b72",
                                          "type": "ioBroker in",
                                          "name": "",
                                          "topic": "javascript.0.hyperionng",
                                          "payloadType": "value",
                                          "onlyack": "",
                                          "func": "all",
                                          "gap": "",
                                          "fireOnStart": "false",
                                          "x": 1140,
                                          "y": 3180,
                                          "wires": [
                                                  "c9bd97db.0bd1c8"
                                          "id": "32bd27af.6eff68",
                                          "type": "ioBroker out",
                                          "name": "",
                                          "topic": "hyperion_ng.0.general.control.setColorRGB",
                                          "ack": "false",
                                          "autoCreate": "false",
                                          "stateName": "",
                                          "role": "",
                                          "payloadType": "",
                                          "readonly": "",
                                          "stateUnit": "",
                                          "stateMin": "",
                                          "stateMax": "",
                                          "x": 1870,
                                          "y": 3180,
                                          "wires": []
                                          "id": "62344cad.180284",
                                          "type": "json",
                                          "name": "",
                                          "property": "payload",
                                          "action": "",
                                          "pretty": false,
                                          "x": 1590,
                                          "y": 3180,
                                          "wires": [
                                                  "32bd27af.6eff68"
                                  Zum Importieren:
                                  1. Den Code hier in die Zwischenablage kopieren.
                                  2. In Node Red - das Menü mit den 3 Strichen rechts oben öffne und auf Import klicken.
                                  3. Inhalt der Zwischenablage in das rosa Fenster
                                  4. Auf Import klicken und den Flow plazieren.
                                  5. dann auf den roten Deploy Button klicken und das wars.
                                  Test einfach - in dem Du dann in javascript.0.hyperionng den hex-String einträgst und schaust was dann in dem Ausgabepunkt ankommt.
                                  Habs gerade mit eigenen Datenpunkten getestet. Das schaut in meinen Augen gut aus. ;)
                                  Bacado
                                  @mickym hey, wie würde das ganze den anders rum aussehen von RBG zu HEX hab zwar bei nodered nen Converter gefunden aber der gibt keinen wert raus. Scheinbar bin ich einfach noch zu unerfahren in nodered.
                                  • B Bacado
                                    mickymM Offline
                                    mickymM Offline
                                    mickym
                                    @bacado sagte in HEX in RGB Umwandeln?:
                                    Schau mal - da hab ich mal was gebastelt. ;)
                                    https://forum.iobroker.net/assets/uploads/files/1616066608668-9ea2e8be-570b-430d-80f4-b81fb8520f83-image.png
                                    Sorry wollte den Thread posten: https://forum.iobroker.net/topic/43271/konvertierung-byte-nach-dezimal-und-umgekehrt
                                    Wenn Du den unteren Flow importierst bekommst eine neue Nodes als Subflow:
                                    dem kannst entweder ein RGB Objekt oder Array übergeben oder auch einen mit Kommas separierten String der RGB Werte nutzen.
                                    Basis des Flows ist der .toString(16) Kommando im JS: https://stackoverflow.com/questions/39651531/why-does-tostring16-convert-rgb-decimal-or-other-inputs-into-a-hexidecimal
                                    So was kann man natürlich auch im Blockly implementieren, aber dafür bin ich kein Fan.
                                    B 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • mickymM mickym
                                      Bacado
                                      @mickym ja genau das funtz aber hab glaube ich den falschen flow den mir fehlt noch die Ausgabe mit # bin gerade etwas überflutet mit informationen. Aber denke damit werd ich klar kommen. Brauch nur etwas zeit um bissel durchzusteigen.
                                      • B Bacado
                                        mickymM Offline
                                        mickymM Offline
                                        mickym
                                        @bacado Das 2. Posting:
                                              "id": "ab16e708.7973e8",
                                              "type": "subflow",
                                              "name": "Decimal to Byte",
                                              "info": "# Decimal to Byte\r\nThe node accepts any decimal number as number, string, comma separated string with decimal values, arrays or objects as `msg.payload`. \r\nIf strings can not be converted into numbers the whole string, object, array will be ignored.\r\nFlot numbers will be converted to integers. \r\n\r\nThe output will always be a string, representing each number as a string, representing each byte with 2 characters (i.e. 8 ==> '08').\r\n\r\nPrefixes can be added by consecutive change nodes. Using a hashtag ('#'), follwed by 3 bytes will be detected in the debug window as color code.\r\n\r\n\r\n# Dezimal nach Byte\r\nDie Node akzeptiert jede Dezimalzahl als Zahl, String, durch Kommas getrennte Zahlen als String/Zeichenkette, Array oder Objekt als `msg.payload`.\r\n\r\nWenn ein String nicht in eine Zahl umgewandelt werden kann, wird die gesamte Eingabe ignoriert. Fließkommazahlen werden in Ganzzahlen/Integerwerte umgewandelt. \r\n\r\nDie Ausgabe ist immer ein String/Zeichenkette. Jede Dezimalzahl wird als Zeichenkette ausgegeben, wobei jedes Byte mit 2 Zeichen dargestellt wird (z.Bsp. 8 ==> '08').  \r\n\r\nPräfixe müssen durch nachfolgende Change-Nodes selbst vorangestellt werden. Stellt man einer Bytefolge von 3 Zahlen ein Hashtag ('#') voran, wird dieser im Debug-Fenster bereits als Farbcode interpretiert.",
                                              "category": "",
                                              "in": [
                                                      "x": 60,
                                                      "y": 160,
                                                      "wires": [
                                                              "id": "da75483e.1f9f18"
                                              "out": [
                                                      "x": 1300,
                                                      "y": 80,
                                                      "wires": [
                                                              "id": "1a81a4c8.b8095b",
                                                              "port": 0
                                                              "id": "4b071cab.37d0c4",
                                                              "port": 0
                                                              "id": "65fca19a.41ef9",
                                                              "port": 0
                                              "env": [],
                                              "color": "#E2D96E",
                                              "icon": "node-red/hash.svg"
                                              "type": "function",
                                              "z": "ab16e708.7973e8",
                                              "name": "to HEX String Byte Format",
                                              "func": "if (typeof(msg.payload) === \"string\"){\n    msg.payload = Number(msg.payload);\n    if (isNaN(msg.payload) ) return null;\n}\nmsg.payload=Math.floor(msg.payload);\nmsg.payload= (msg.payload.toString(16)).toUpperCase();\nif ((msg.payload).length%2 > 0) msg.payload = '0' + msg.payload;\n\nreturn msg;",
                                              "outputs": 1,
                                              "noerr": 0,
                                              "initialize": "",
                                              "finalize": "",
                                              "x": 520,
                                              "y": 80,
                                              "wires": [
                                              "id": "da75483e.1f9f18",
                                              "type": "switch",
                                              "name": "",
                                              "propertyType": "msg",
                                              "rules": [
                                                      "t": "istype",
                                                      "v": "number",
                                                      "vt": "number"
                                                      "t": "istype",
                                                      "v": "string",
                                                      "vt": "string"
                                                      "t": "istype",
                                                      "v": "array",
                                                      "vt": "array"
                                                      "t": "istype",
                                                      "v": "object",
                                                      "vt": "object"
                                              "checkall": "true",
                                              "repair": false,
                                              "outputs": 4,
                                              "x": 190,
                                              "y": 160,
                                              "wires": [
                                                      "1a81a4c8.b8095b"
                                                      "4349febf.96d86"
                                                      "fabf9af5.c72b38"
                                                      "fabf9af5.c72b38"
                                              "id": "4349febf.96d86",
                                              "type": "split",
                                              "name": "",
                                              "splt": ",",
                                              "spltType": "str",
                                              "arraySplt": 1,
                                              "arraySpltType": "len",
                                              "stream": false,
                                              "addname": "",
                                              "x": 380,
                                              "y": 140,
                                              "wires": [
                                                      "370c9cd2.a93664"
                                              "id": "370c9cd2.a93664",
                                              "type": "function",
                                              "outputs": 1,
                                              "noerr": 0,
                                              "initialize": "",
                                              "finalize": "",
                                              "x": 600,
                                              "y": 140,
                                              "wires": [
                                                      "c3312bd6.16ea18"
                                              "id": "c3312bd6.16ea18",
                                              "type": "join",
                                              "name": "",
                                              "mode": "auto",
                                              "build": "string",
                                              "key": "topic",
                                              "joiner": "",
                                              "joinerType": "str",
                                              "accumulate": false,
                                              "timeout": "",
                                              "count": "",
                                              "reduceRight": false,
                                              "reduceExp": "",
                                              "reduceInit": "",
                                              "reduceInitType": "",
                                              "reduceFixup": "",
                                              "x": 810,
                                              "y": 140,
                                              "wires": [
                                                      "4b071cab.37d0c4"
                                              "id": "fabf9af5.c72b38",
                                              "type": "split",
                                              "name": "",
                                              "splt": "\\n",
                                              "spltType": "str",
                                              "arraySplt": 1,
                                              "stream": false,
                                              "addname": "",
                                              "x": 380,
                                              "y": 180,
                                              "wires": [
                                                      "2c13cf5c.73981"
                                              "id": "2c13cf5c.73981",
                                              "type": "function",
                                              "outputs": 1,
                                              "noerr": 0,
                                              "initialize": "",
                                              "finalize": "",
                                              "x": 600,
                                              "y": 180,
                                              "wires": [
                                                      "63d1eccf.a09034"
                                              "id": "63d1eccf.a09034",
                                              "type": "join",
                                              "name": "",
                                              "mode": "auto",
                                              "build": "string",
                                              "key": "topic",
                                              "joiner": "",
                                              "timeout": "",
                                              "count": "",
                                              "reduceExp": "",
                                              "reduceInit": "",
                                              "reduceInitType": "num",
                                              "reduceFixup": "",
                                              "x": 810,
                                              "y": 180,
                                              "wires": [
                                                      "19ca6af6.1e37c5"
                                              "type": "change",
                                              "name": "",
                                              "rules": [
                                                      "t": "change",
                                                      "p": "payload",
                                                      "pt": "msg",
                                                      "from": ",",
                                                      "fromt": "str",
                                                      "to": "",
                                                      "tot": "str"
                                              "action": "",
                                              "property": "",
                                              "from": "",
                                              "to": "",
                                              "reg": false,
                                              "x": 1000,
                                              "y": 140,
                                              "wires": [
                                              "id": "19ca6af6.1e37c5",
                                              "type": "split",
                                              "name": "",
                                              "splt": "\\n",
                                              "spltType": "str",
                                              "arraySplt": 1,
                                              "stream": false,
                                              "addname": "",
                                              "x": 960,
                                              "y": 180,
                                              "wires": [
                                                      "65fca19a.41ef9"
                                              "type": "join",
                                              "name": "",
                                              "mode": "custom",
                                              "build": "string",
                                              "key": "topic",
                                              "joiner": "",
                                              "timeout": "",
                                              "count": "",
                                              "reduceExp": "",
                                              "reduceInit": "",
                                              "reduceFixup": "",
                                              "x": 1110,
                                              "y": 180,
                                              "wires": [
                                              "id": "2191832.9e0d37c",
                                              "type": "inject",
                                              "name": "",
                                              "props": [
                                                      "p": "payload"
                                              "repeat": "",
                                              "crontab": "",
                                              "once": false,
                                              "onceDelay": 0.1,
                                              "topic": "",
                                              "payload": "1040403",
                                              "payloadType": "num",
                                              "x": 2120,
                                              "y": 3600,
                                              "wires": [
                                                      "333333a7.cfa17c"
                                              "id": "9b87093.1e4b4f8",
                                              "type": "inject",
                                              "name": "",
                                              "props": [
                                                      "p": "payload"
                                              "repeat": "",
                                              "crontab": "",
                                              "once": false,
                                              "onceDelay": 0.1,
                                              "topic": "",
                                              "payloadType": "str",
                                              "x": 2120,
                                              "y": 3640,
                                              "wires": [
                                                      "333333a7.cfa17c"
                                              "id": "6862064f.d059e8",
                                              "type": "inject",
                                              "name": "",
                                              "props": [
                                                      "p": "payload"
                                              "repeat": "",
                                              "crontab": "",
                                              "once": false,
                                              "onceDelay": 0.1,
                                              "topic": "",
                                              "payload": "104,04,03",
                                              "x": 2120,
                                              "y": 3680,
                                              "wires": [
                                                      "333333a7.cfa17c"
                                              "id": "4470c439.42ae6c",
                                              "type": "inject",
                                              "name": "",
                                              "props": [
                                                      "p": "payload"
                                              "repeat": "",
                                              "crontab": "",
                                              "once": false,
                                              "onceDelay": 0.1,
                                              "topic": "",
                                              "payload": "255,0,255",
                                              "x": 2120,
                                              "y": 3760,
                                              "wires": [
                                                      "333333a7.cfa17c"
                                              "id": "a612a150.79fa",
                                              "type": "inject",
                                              "name": "",
                                              "props": [
                                                      "p": "payload"
                                              "repeat": "",
                                              "crontab": "",
                                              "once": false,
                                              "onceDelay": 0.1,
                                              "topic": "",
                                              "payload": "Hallo",
                                              "x": 2130,
                                              "y": 3560,
                                              "wires": [
                                                      "333333a7.cfa17c"
                                              "id": "a807801e.86536",
                                              "type": "inject",
                                              "name": "[2,6,99]",
                                              "props": [
                                                      "p": "payload"
                                              "repeat": "",
                                              "crontab": "",
                                              "once": false,
                                              "onceDelay": 0.1,
                                              "topic": "",
                                              "payload": "[2,6,99]",
                                              "payloadType": "jsonata",
                                              "x": 2130,
                                              "y": 3800,
                                              "wires": [
                                                      "333333a7.cfa17c"
                                              "id": "3ee98195.e48d4e",
                                              "type": "inject",
                                              "name": "['ab','cd',99]",
                                              "props": [
                                                      "p": "payload"
                                              "repeat": "",
                                              "crontab": "",
                                              "once": false,
                                              "onceDelay": 0.1,
                                              "topic": "",
                                              "payload": "['ab','cd',99]",
                                              "x": 2110,
                                              "y": 3840,
                                              "wires": [
                                                      "333333a7.cfa17c"
                                              "id": "69d5b78b.9a1348",
                                              "type": "inject",
                                              "name": "[99]",
                                              "props": [
                                                      "p": "payload"
                                              "repeat": "",
                                              "crontab": "",
                                              "once": false,
                                              "onceDelay": 0.1,
                                              "topic": "",
                                              "payload": "[99]",
                                              "x": 2130,
                                              "y": 3880,
                                              "wires": [
                                                      "333333a7.cfa17c"
                                              "id": "620be0a5.46383",
                                              "type": "inject",
                                              "name": "[99,'255']",
                                              "props": [
                                                      "p": "payload"
                                              "repeat": "",
                                              "crontab": "",
                                              "once": false,
                                              "onceDelay": 0.1,
                                              "topic": "",
                                              "payload": "[99,'255']",
                                              "x": 2120,
                                              "y": 3920,
                                              "wires": [
                                                      "333333a7.cfa17c"
                                              "id": "81373293.b970d",
                                              "type": "inject",
                                              "name": "[99,'ef']",
                                              "props": [
                                                      "p": "payload"
                                              "repeat": "",
                                              "crontab": "",
                                              "once": false,
                                              "onceDelay": 0.1,
                                              "topic": "",
                                              "payload": "[99,'ef']",
                                              "x": 2130,
                                              "y": 3960,
                                              "wires": [
                                                      "333333a7.cfa17c"
                                              "id": "a41dba5d.037848",
                                              "type": "inject",
                                              "name": "{\"Rot\":255,\"Grün\":255,\"Blau\":0}",
                                              "props": [
                                                      "p": "payload"
                                              "repeat": "",
                                              "crontab": "",
                                              "once": false,
                                              "onceDelay": 0.1,
                                              "topic": "",
                                              "payload": "{\"Rot\":255,\"Grün\":0,\"Blau\":255}",
                                              "payloadType": "json",
                                              "x": 2050,
                                              "y": 4000,
                                              "wires": [
                                                      "333333a7.cfa17c"
                                              "id": "a2229b55.07ef38",
                                              "type": "inject",
                                              "name": "{\"Rot\":255,\"Grün\":\"128\",\"Blau\":0}",
                                              "props": [
                                                      "p": "payload"
                                              "repeat": "",
                                              "crontab": "",
                                              "once": false,
                                              "onceDelay": 0.1,
                                              "topic": "",
                                              "payload": "{\"Rot\":255,\"Grün\":\"128\",\"Blau\":0}",
                                              "x": 2050,
                                              "y": 4040,
                                              "wires": [
                                                      "333333a7.cfa17c"
                                              "id": "8455c0a1.f7aab",
                                              "type": "inject",
                                              "name": "{\"Rot\":255,\"Grün\":\"gh\",\"Blau\":0}",
                                              "props": [
                                                      "p": "payload"
                                              "repeat": "",
                                              "crontab": "",
                                              "once": false,
                                              "onceDelay": 0.1,
                                              "topic": "",
                                              "payload": "{\"Rot\":255,\"Grün\":\"gh\",\"Blau\":0}",
                                              "x": 2050,
                                              "y": 4080,
                                              "wires": [
                                                      "333333a7.cfa17c"
                                              "id": "bdc50d1b.f93bd",
                                              "type": "inject",
                                              "name": "\"11806311026742\"",
                                              "props": [
                                                      "p": "payload"
                                              "repeat": "",
                                              "crontab": "",
                                              "once": false,
                                              "onceDelay": 0.1,
                                              "topic": "",
                                              "payload": "11806311026742",
                                              "x": 2090,
                                              "y": 3720,
                                              "wires": [
                                                      "333333a7.cfa17c"
                                              "id": "aa69cddf.3210e",
                                              "type": "inject",
                                              "name": "",
                                              "props": [
                                                      "p": "payload"
                                              "repeat": "",
                                              "crontab": "",
                                              "once": false,
                                              "onceDelay": 0.1,
                                              "topic": "",
                                              "payload": "15.6",
                                              "x": 2130,
                                              "y": 3520,
                                              "wires": [
                                                      "333333a7.cfa17c"
                                              "id": "f5cea9b4.72e1a8",
                                              "type": "inject",
                                              "name": "",
                                              "props": [
                                                      "p": "payload"
                                              "repeat": "",
                                              "crontab": "",
                                              "once": false,
                                              "onceDelay": 0.1,
                                              "topic": "",
                                              "payload": "15.6",
                                              "x": 2130,
                                              "y": 3480,
                                              "wires": [
                                                      "333333a7.cfa17c"
                                              "id": "333333a7.cfa17c",
                                              "type": "subflow:ab16e708.7973e8",
                                              "name": "",
                                              "env": [],
                                              "x": 2600,
                                              "y": 3840,
                                              "wires": [
                                                      "5fb9015.fbd98",
                                                      "7af82e5f.719f4",
                                                      "f4d59886.753238"
                                              "id": "7af82e5f.719f4",
                                              "type": "change",
                                              "name": "Präfix 0x",
                                              "rules": [
                                                      "t": "set",
                                                      "p": "payload",
                                                      "pt": "msg",
                                                      "to": "'0x' & payload",
                                                      "tot": "jsonata"
                                              "action": "",
                                              "property": "",
                                              "from": "",
                                              "to": "",
                                              "reg": false,
                                              "x": 2790,
                                              "y": 3880,
                                              "wires": [
                                                      "5fb9015.fbd98"
                                              "id": "f4d59886.753238",
                                              "type": "change",
                                              "name": "Präfix #",
                                              "rules": [
                                                      "t": "set",
                                                      "p": "payload",
                                                      "pt": "msg",
                                                      "to": "'#' & payload",
                                                      "tot": "jsonata"
                                              "action": "",
                                              "property": "",
                                              "from": "",
                                              "to": "",
                                              "reg": false,
                                              "x": 2800,
                                              "y": 3920,
                                              "wires": [
                                                      "5fb9015.fbd98"
                                              "id": "5fb9015.fbd98",
                                              "type": "debug",
                                              "name": "",
                                              "active": true,
                                              "tosidebar": true,
                                              "console": false,
                                              "tostatus": false,
                                              "complete": "false",
                                              "statusVal": "",
                                              "statusType": "auto",
                                              "x": 2990,
                                              "y": 3840,
                                              "wires": []
                                        Der Hashtag wird über eine ChangeNode- vorangestellt.
                                        B 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • mickymM mickym
                                                "type": "subflow",
                                                "category": "",
                                                "in": [
                                                        "x": 60,
                                                        "y": 160,
                                                        "wires": [
                                                "out": [
                                                        "x": 1300,
                                                        "y": 80,
                                                        "wires": [
        "port": 0
        "port": 0
        "port": 0
                                                "env": [],
                                                "color": "#E2D96E",
                                                "type": "function",
                                                "outputs": 1,
                                                "noerr": 0,
                                                "initialize": "",
                                                "finalize": "",
                                                "x": 520,
                                                "y": 80,
                                                "wires": [
                                                "type": "switch",
                                                "name": "",
                                                "rules": [
                                                        "t": "istype",
                                                        "v": "number",
                                                        "vt": "number"
                                                        "t": "istype",
                                                        "v": "string",
                                                        "vt": "string"
                                                        "t": "istype",
                                                        "v": "array",
                                                        "vt": "array"
                                                        "t": "istype",
                                                        "v": "object",
                                                        "vt": "object"
                                                "checkall": "true",
                                                "repair": false,
                                                "outputs": 4,
                                                "x": 190,
                                                "y": 160,
                                                "wires": [
                                                        "1a81a4c8.b8095b"
                                                        "4349febf.96d86"
                                                        "fabf9af5.c72b38"
                                                        "fabf9af5.c72b38"
                                                "type": "split",
                                                "name": "",
                                                "splt": ",",
                                                "spltType": "str",
                                                "arraySplt": 1,
                                                "stream": false,
                                                "addname": "",
                                                "x": 380,
                                                "y": 140,
                                                "wires": [
                                                        "370c9cd2.a93664"
                                                "type": "function",
                                                "outputs": 1,
                                                "noerr": 0,
                                                "initialize": "",
                                                "finalize": "",
                                                "x": 600,
                                                "y": 140,
                                                "wires": [
                                                        "c3312bd6.16ea18"
                                                "type": "join",
                                                "name": "",
                                                "mode": "auto",
                                                "build": "string",
                                                "key": "topic",
                                                "joiner": "",
                                                "timeout": "",
                                                "count": "",
                                                "reduceExp": "",
                                                "reduceInit": "",
                                                "reduceFixup": "",
                                                "x": 810,
                                                "y": 140,
                                                "wires": [
                                                        "4b071cab.37d0c4"
                                                "type": "split",
                                                "name": "",
                                                "splt": "\\n",
                                                "spltType": "str",
                                                "arraySplt": 1,
                                                "stream": false,
                                                "addname": "",
                                                "x": 380,
                                                "y": 180,
                                                "wires": [
                                                        "2c13cf5c.73981"
                                                "type": "function",
                                                "outputs": 1,
                                                "noerr": 0,
                                                "initialize": "",
                                                "finalize": "",
                                                "x": 600,
                                                "y": 180,
                                                "wires": [
                                                        "63d1eccf.a09034"
                                                "type": "join",
                                                "name": "",
                                                "mode": "auto",
                                                "build": "string",
                                                "key": "topic",
                                                "joiner": "",
                                                "timeout": "",
                                                "count": "",
                                                "reduceExp": "",
                                                "reduceInit": "",
                                                "reduceFixup": "",
                                                "x": 810,
                                                "y": 180,
                                                "wires": [
                                                        "19ca6af6.1e37c5"
                                                "type": "change",
                                                "name": "",
                                                "rules": [
                                                        "t": "change",
                                                        "p": "payload",
                                                        "pt": "msg",
                                                        "from": ",",
                                                        "fromt": "str",
                                                        "to": "",
                                                        "tot": "str"
                                                "action": "",
                                                "property": "",
                                                "from": "",
                                                "to": "",
                                                "reg": false,
                                                "x": 1000,
                                                "y": 140,
                                                "wires": [
                                                "type": "split",
                                                "name": "",
                                                "splt": "\\n",
                                                "spltType": "str",
                                                "arraySplt": 1,
                                                "stream": false,
                                                "addname": "",
                                                "x": 960,
                                                "y": 180,
                                                "wires": [
                                                        "65fca19a.41ef9"
                                                "type": "join",
                                                "name": "",
                                                "mode": "custom",
                                                "build": "string",
                                                "key": "topic",
                                                "joiner": "",
                                                "timeout": "",
                                                "count": "",
                                                "reduceExp": "",
                                                "reduceInit": "",
                                                "reduceFixup": "",
                                                "x": 1110,
                                                "y": 180,
                                                "wires": [
                                                "type": "inject",
                                                "name": "",
                                                "props": [
                                                        "p": "payload"
                                                "repeat": "",
                                                "crontab": "",
                                                "once": false,
                                                "onceDelay": 0.1,
                                                "topic": "",
                                                "x": 2120,
                                                "y": 3600,
                                                "wires": [
                                                        "333333a7.cfa17c"
                                                "type": "inject",
                                                "name": "",
                                                "props": [
                                                        "p": "payload"
                                                "repeat": "",
                                                "crontab": "",
                                                "once": false,
                                                "onceDelay": 0.1,
                                                "topic": "",
                                                "x": 2120,
                                                "y": 3640,
                                                "wires": [
                                                        "333333a7.cfa17c"
                                                "type": "inject",
                                                "name": "",
                                                "props": [
                                                        "p": "payload"
                                                "repeat": "",
                                                "crontab": "",
                                                "once": false,
                                                "onceDelay": 0.1,
                                                "topic": "",
                                                "x": 2120,
                                                "y": 3680,
                                                "wires": [
                                                        "333333a7.cfa17c"
                                                "type": "inject",
                                                "name": "",
                                                "props": [
                                                        "p": "payload"
                                                "repeat": "",
                                                "crontab": "",
                                                "once": false,
                                                "onceDelay": 0.1,
                                                "topic": "",
                                                "x": 2120,
                                                "y": 3760,
                                                "wires": [
                                                        "333333a7.cfa17c"
                                                "type": "inject",
                                                "name": "",
                                                "props": [
                                                        "p": "payload"
                                                "repeat": "",
                                                "crontab": "",
                                                "once": false,
                                                "onceDelay": 0.1,
                                                "topic": "",
                                                "payload": "Hallo",
                                                "x": 2130,
                                                "y": 3560,
                                                "wires": [
                                                        "333333a7.cfa17c"
                                                "type": "inject",
                                                "name": "[2,6,99]",
                                                "props": [
                                                        "p": "payload"
                                                "repeat": "",
                                                "crontab": "",
                                                "once": false,
                                                "onceDelay": 0.1,
                                                "topic": "",
                                                "x": 2130,
                                                "y": 3800,
                                                "wires": [
                                                        "333333a7.cfa17c"
                                                "type": "inject",
                                                "props": [
                                                        "p": "payload"
                                                "repeat": "",
                                                "crontab": "",
                                                "once": false,
                                                "onceDelay": 0.1,
                                                "topic": "",
                                                "x": 2110,
                                                "y": 3840,
                                                "wires": [
                                                        "333333a7.cfa17c"
                                                "type": "inject",
                                                "name": "[99]",
                                                "props": [
                                                        "p": "payload"
                                                "repeat": "",
                                                "crontab": "",
                                                "once": false,
                                                "onceDelay": 0.1,
                                                "topic": "",
                                                "payload": "[99]",
                                                "x": 2130,
                                                "y": 3880,
                                                "wires": [
                                                        "333333a7.cfa17c"
                                                "type": "inject",
                                                "props": [
                                                        "p": "payload"
                                                "repeat": "",
                                                "crontab": "",
                                                "once": false,
                                                "onceDelay": 0.1,
                                                "topic": "",
                                                "x": 2120,
                                                "y": 3920,
                                                "wires": [
                                                        "333333a7.cfa17c"
                                                "type": "inject",
                                                "props": [
                                                        "p": "payload"
                                                "repeat": "",
                                                "crontab": "",
                                                "once": false,
                                                "onceDelay": 0.1,
                                                "topic": "",
                                                "x": 2130,
                                                "y": 3960,
                                                "wires": [
                                                        "333333a7.cfa17c"
                                                "type": "inject",
                                                "props": [
                                                        "p": "payload"
                                                "repeat": "",
                                                "crontab": "",
                                                "once": false,
                                                "onceDelay": 0.1,
                                                "topic": "",
                                                "x": 2050,
                                                "y": 4000,
                                                "wires": [
                                                        "333333a7.cfa17c"
                                                "type": "inject",
                                                "props": [
                                                        "p": "payload"
                                                "repeat": "",
                                                "crontab": "",
                                                "once": false,
                                                "onceDelay": 0.1,
                                                "topic": "",
                                                "x": 2050,
                                                "y": 4040,
                                                "wires": [
                                                        "333333a7.cfa17c"
                                                "type": "inject",
                                                "props": [
                                                        "p": "payload"
                                                "repeat": "",
                                                "crontab": "",
                                                "once": false,
                                                "onceDelay": 0.1,
                                                "topic": "",
                                                "x": 2050,
                                                "y": 4080,
                                                "wires": [
                                                        "333333a7.cfa17c"
                                                "type": "inject",
                                                "props": [
                                                        "p": "payload"
                                                "repeat": "",
                                                "crontab": "",
                                                "once": false,
                                                "onceDelay": 0.1,
                                                "topic": "",
                                                "x": 2090,
                                                "y": 3720,
                                                "wires": [
                                                        "333333a7.cfa17c"
                                                "type": "inject",
                                                "name": "",
                                                "props": [
                                                        "p": "payload"
                                                "repeat": "",
                                                "crontab": "",
                                                "once": false,
                                                "onceDelay": 0.1,
                                                "topic": "",
                                                "payload": "15.6",
                                                "x": 2130,
                                                "y": 3520,
                                                "wires": [
                                                        "333333a7.cfa17c"
                                                "type": "inject",
                                                "name": "",
                                                "props": [
                                                        "p": "payload"
                                                "repeat": "",
                                                "crontab": "",
                                                "once": false,
                                                "onceDelay": 0.1,
                                                "topic": "",
                                                "payload": "15.6",
                                                "x": 2130,
                                                "y": 3480,
                                                "wires": [
                                                        "333333a7.cfa17c"
                                                "name": "",
                                                "env": [],
                                                "x": 2600,
                                                "y": 3840,
                                                "wires": [
                                                        "5fb9015.fbd98",
                                                        "7af82e5f.719f4",
                                                        "f4d59886.753238"
                                                "type": "change",
                                                "rules": [
                                                        "t": "set",
                                                        "p": "payload",
                                                        "pt": "msg",
                                                        "tot": "jsonata"
                                                "action": "",
                                                "property": "",
                                                "from": "",
                                                "to": "",
                                                "reg": false,
                                                "x": 2790,
                                                "y": 3880,
                                                "wires": [
                                                        "5fb9015.fbd98"
                                                "type": "change",
                                                "name": "Präfix #",
                                                "rules": [
                                                        "t": "set",
                                                        "p": "payload",
                                                        "pt": "msg",
                                                        "tot": "jsonata"
                                                "action": "",
                                                "property": "",
                                                "from": "",
                                                "to": "",
                                                "reg": false,
                                                "x": 2800,
                                                "y": 3920,
                                                "wires": [
                                                        "5fb9015.fbd98"
                                                "type": "debug",
                                                "name": "",
                                                "active": true,
                                                "tosidebar": true,
                                                "console": false,
                                                "tostatus": false,
                                                "statusVal": "",
                                                "x": 2990,
                                                "y": 3840,
                                                "wires": []
                                          Bacado
                                          @mickym hatte ich dann auch gefunden und es klappt auch schon... verstehe auch nicht wieso man im HabPanel nicht direkt das ganze als Hex oder RGB oder HSL ausgeben kann. Ne da muss man erst nen translate machen. Vielen lieben dank das du da so krassen support leistest 👍
