  4. HEX in RGB Umwandeln?
    5.8k
88 Beiträge 3 Kommentatoren 9.9k Aufrufe 3 Beobachtet
  • mickymM mickym
    @denjo Mach bitte einen Screenshot - unter den Nodes sollten eigentlich die Werte stehen.
    denjo
    • D denjo
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      @denjo Na und hast Du in dem Datenpunkt einen neuen Wert eingegeben?
      Und wie gesagt nochmals die Pfade zu dem Datenpunkt prüfen ggf. den Pfad über die Zwischenablage in den Topic reinkopieren.
      So sieht man dass gar nichts ankommt. In dem In Node muss der Wert aus dem Datenpunkt auftauchen
      Hier hst Du vor einer Std. geschrieben, dass du nochwas angepasst hast - aber leider nicht was.
      • mickymM mickym
        denjo
        @mickym hab das objekt neu gemacht, jetzt klappt es glaub ich alles
        • D denjo
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          @denjo Dann poste doch nochmal einen Screenshot - dann glaub ich es auch. ;)
          War ja holprig - aber Du siehst eigentlich nicht kompliziert. ;)
          • mickymM mickym
            denjo
            @mickym doch haut hin und nu kann ich es auch über alexa steuern, fetten dank an dir
            • mickymM mickym
              @denjo sagte in HEX in RGB Umwandeln?:
              hyperion_ng.0.general.control.setColorRGB
              So das ist es dann:
                      "id": "c9bd97db.0bd1c8",
                      "type": "function",
                      "z": "6e170384.60c96c",
                      "name": "HEX zu RGB",
                      "func": "msg.payload=hex_to_RGB(msg.payload)\n\n\nreturn msg;\n\nfunction hex_to_RGB(hex) {\n    var m = hex.match(/^#?([\\da-f]{2})([\\da-f]{2})([\\da-f]{2})$/i);\n    return {\n        r: parseInt(m[1], 16),\n        g: parseInt(m[2], 16),\n        b: parseInt(m[3], 16)\n    };\n}",
                      "outputs": 1,
                      "noerr": 0,
                      "initialize": "",
                      "finalize": "",
                      "x": 1410,
                      "y": 3180,
                      "wires": [
                              "62344cad.180284"
                      "id": "28743d11.362b72",
                      "type": "ioBroker in",
                      "name": "",
                      "topic": "javascript.0.hyperionng",
                      "payloadType": "value",
                      "onlyack": "",
                      "func": "all",
                      "gap": "",
                      "fireOnStart": "false",
                      "x": 1140,
                      "y": 3180,
                      "wires": [
                              "c9bd97db.0bd1c8"
                      "id": "32bd27af.6eff68",
                      "type": "ioBroker out",
                      "name": "",
                      "topic": "hyperion_ng.0.general.control.setColorRGB",
                      "ack": "false",
                      "autoCreate": "false",
                      "stateName": "",
                      "role": "",
                      "payloadType": "",
                      "readonly": "",
                      "stateUnit": "",
                      "stateMin": "",
                      "stateMax": "",
                      "x": 1870,
                      "y": 3180,
                      "wires": []
                      "id": "62344cad.180284",
                      "type": "json",
                      "name": "",
                      "property": "payload",
                      "action": "",
                      "pretty": false,
                      "x": 1590,
                      "y": 3180,
                      "wires": [
                              "32bd27af.6eff68"
              Zum Importieren:
              1. Den Code hier in die Zwischenablage kopieren.
              2. In Node Red - das Menü mit den 3 Strichen rechts oben öffne und auf Import klicken.
              3. Inhalt der Zwischenablage in das rosa Fenster
              4. Auf Import klicken und den Flow plazieren.
              5. dann auf den roten Deploy Button klicken und das wars.
              Test einfach - in dem Du dann in javascript.0.hyperionng den hex-String einträgst und schaust was dann in dem Ausgabepunkt ankommt.
              Habs gerade mit eigenen Datenpunkten getestet. Das schaut in meinen Augen gut aus. ;)
              Bacado
              @mickym hey, wie würde das ganze den anders rum aussehen von RBG zu HEX hab zwar bei nodered nen Converter gefunden aber der gibt keinen wert raus. Scheinbar bin ich einfach noch zu unerfahren in nodered.
              • B Bacado
                mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                @bacado sagte in HEX in RGB Umwandeln?:
                Schau mal - da hab ich mal was gebastelt. ;)
                https://forum.iobroker.net/assets/uploads/files/1616066608668-9ea2e8be-570b-430d-80f4-b81fb8520f83-image.png
                Sorry wollte den Thread posten: https://forum.iobroker.net/topic/43271/konvertierung-byte-nach-dezimal-und-umgekehrt
                Wenn Du den unteren Flow importierst bekommst eine neue Nodes als Subflow:
                dem kannst entweder ein RGB Objekt oder Array übergeben oder auch einen mit Kommas separierten String der RGB Werte nutzen.
                Basis des Flows ist der .toString(16) Kommando im JS: https://stackoverflow.com/questions/39651531/why-does-tostring16-convert-rgb-decimal-or-other-inputs-into-a-hexidecimal
                So was kann man natürlich auch im Blockly implementieren, aber dafür bin ich kein Fan.
                B 2 Antworten Letzte Antwort
                • mickymM mickym
                  Bacado
                  @mickym ja genau das funtz aber hab glaube ich den falschen flow den mir fehlt noch die Ausgabe mit # bin gerade etwas überflutet mit informationen. Aber denke damit werd ich klar kommen. Brauch nur etwas zeit um bissel durchzusteigen.
                  • B Bacado
                    mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    @bacado Das 2. Posting:
                          "id": "ab16e708.7973e8",
                          "type": "subflow",
                          "name": "Decimal to Byte",
                          "info": "# Decimal to Byte\r\nThe node accepts any decimal number as number, string, comma separated string with decimal values, arrays or objects as `msg.payload`. \r\nIf strings can not be converted into numbers the whole string, object, array will be ignored.\r\nFlot numbers will be converted to integers. \r\n\r\nThe output will always be a string, representing each number as a string, representing each byte with 2 characters (i.e. 8 ==> '08').\r\n\r\nPrefixes can be added by consecutive change nodes. Using a hashtag ('#'), follwed by 3 bytes will be detected in the debug window as color code.\r\n\r\n\r\n# Dezimal nach Byte\r\nDie Node akzeptiert jede Dezimalzahl als Zahl, String, durch Kommas getrennte Zahlen als String/Zeichenkette, Array oder Objekt als `msg.payload`.\r\n\r\nWenn ein String nicht in eine Zahl umgewandelt werden kann, wird die gesamte Eingabe ignoriert. Fließkommazahlen werden in Ganzzahlen/Integerwerte umgewandelt. \r\n\r\nDie Ausgabe ist immer ein String/Zeichenkette. Jede Dezimalzahl wird als Zeichenkette ausgegeben, wobei jedes Byte mit 2 Zeichen dargestellt wird (z.Bsp. 8 ==> '08').  \r\n\r\nPräfixe müssen durch nachfolgende Change-Nodes selbst vorangestellt werden. Stellt man einer Bytefolge von 3 Zahlen ein Hashtag ('#') voran, wird dieser im Debug-Fenster bereits als Farbcode interpretiert.",
                          "category": "",
                          "in": [
                                  "x": 60,
                                  "y": 160,
                                  "wires": [
                                          "id": "da75483e.1f9f18"
                          "out": [
                                  "x": 1300,
                                  "y": 80,
                                  "wires": [
                                          "id": "1a81a4c8.b8095b",
                                          "port": 0
                                          "id": "4b071cab.37d0c4",
                                          "port": 0
                                          "id": "65fca19a.41ef9",
                                          "port": 0
                          "env": [],
                          "color": "#E2D96E",
                          "icon": "node-red/hash.svg"
                          "type": "function",
                          "z": "ab16e708.7973e8",
                          "name": "to HEX String Byte Format",
                          "func": "if (typeof(msg.payload) === \"string\"){\n    msg.payload = Number(msg.payload);\n    if (isNaN(msg.payload) ) return null;\n}\nmsg.payload=Math.floor(msg.payload);\nmsg.payload= (msg.payload.toString(16)).toUpperCase();\nif ((msg.payload).length%2 > 0) msg.payload = '0' + msg.payload;\n\nreturn msg;",
                          "outputs": 1,
                          "noerr": 0,
                          "initialize": "",
                          "finalize": "",
                          "x": 520,
                          "y": 80,
                          "wires": [
                          "id": "da75483e.1f9f18",
                          "type": "switch",
                          "name": "",
                          "propertyType": "msg",
                          "rules": [
                                  "t": "istype",
                                  "v": "number",
                                  "vt": "number"
                                  "t": "istype",
                                  "v": "string",
                                  "vt": "string"
                                  "t": "istype",
                                  "v": "array",
                                  "vt": "array"
                                  "t": "istype",
                                  "v": "object",
                                  "vt": "object"
                          "checkall": "true",
                          "repair": false,
                          "outputs": 4,
                          "x": 190,
                          "y": 160,
                          "wires": [
                                  "1a81a4c8.b8095b"
                                  "4349febf.96d86"
                                  "fabf9af5.c72b38"
                                  "fabf9af5.c72b38"
                          "id": "4349febf.96d86",
                          "type": "split",
                          "name": "",
                          "splt": ",",
                          "spltType": "str",
                          "arraySplt": 1,
                          "arraySpltType": "len",
                          "stream": false,
                          "addname": "",
                          "x": 380,
                          "y": 140,
                          "wires": [
                                  "370c9cd2.a93664"
                          "id": "370c9cd2.a93664",
                          "type": "function",
                          "outputs": 1,
                          "noerr": 0,
                          "initialize": "",
                          "finalize": "",
                          "x": 600,
                          "y": 140,
                          "wires": [
                                  "c3312bd6.16ea18"
                          "id": "c3312bd6.16ea18",
                          "type": "join",
                          "name": "",
                          "mode": "auto",
                          "build": "string",
                          "key": "topic",
                          "joiner": "",
                          "joinerType": "str",
                          "accumulate": false,
                          "timeout": "",
                          "count": "",
                          "reduceRight": false,
                          "reduceExp": "",
                          "reduceInit": "",
                          "reduceInitType": "",
                          "reduceFixup": "",
                          "x": 810,
                          "y": 140,
                          "wires": [
                                  "4b071cab.37d0c4"
                          "id": "fabf9af5.c72b38",
                          "type": "split",
                          "name": "",
                          "splt": "\\n",
                          "spltType": "str",
                          "arraySplt": 1,
                          "stream": false,
                          "addname": "",
                          "x": 380,
                          "y": 180,
                          "wires": [
                                  "2c13cf5c.73981"
                          "id": "2c13cf5c.73981",
                          "type": "function",
                          "outputs": 1,
                          "noerr": 0,
                          "initialize": "",
                          "finalize": "",
                          "x": 600,
                          "y": 180,
                          "wires": [
                                  "63d1eccf.a09034"
                          "id": "63d1eccf.a09034",
                          "type": "join",
                          "name": "",
                          "mode": "auto",
                          "build": "string",
                          "key": "topic",
                          "joiner": "",
                          "timeout": "",
                          "count": "",
                          "reduceExp": "",
                          "reduceInit": "",
                          "reduceInitType": "num",
                          "reduceFixup": "",
                          "x": 810,
                          "y": 180,
                          "wires": [
                                  "19ca6af6.1e37c5"
                          "type": "change",
                          "name": "",
                          "rules": [
                                  "t": "change",
                                  "p": "payload",
                                  "pt": "msg",
                                  "from": ",",
                                  "fromt": "str",
                                  "to": "",
                                  "tot": "str"
                          "action": "",
                          "property": "",
                          "from": "",
                          "to": "",
                          "reg": false,
                          "x": 1000,
                          "y": 140,
                          "wires": [
                          "id": "19ca6af6.1e37c5",
                          "type": "split",
                          "name": "",
                          "splt": "\\n",
                          "spltType": "str",
                          "arraySplt": 1,
                          "stream": false,
                          "addname": "",
                          "x": 960,
                          "y": 180,
                          "wires": [
                                  "65fca19a.41ef9"
                          "type": "join",
                          "name": "",
                          "mode": "custom",
                          "build": "string",
                          "key": "topic",
                          "joiner": "",
                          "timeout": "",
                          "count": "",
                          "reduceExp": "",
                          "reduceInit": "",
                          "reduceFixup": "",
                          "x": 1110,
                          "y": 180,
                          "wires": [
                          "id": "2191832.9e0d37c",
                          "type": "inject",
                          "name": "",
                          "props": [
                                  "p": "payload"
                          "repeat": "",
                          "crontab": "",
                          "once": false,
                          "onceDelay": 0.1,
                          "topic": "",
                          "payload": "1040403",
                          "payloadType": "num",
                          "x": 2120,
                          "y": 3600,
                          "wires": [
                                  "333333a7.cfa17c"
                          "id": "9b87093.1e4b4f8",
                          "type": "inject",
                          "name": "",
                          "props": [
                                  "p": "payload"
                          "repeat": "",
                          "crontab": "",
                          "once": false,
                          "onceDelay": 0.1,
                          "topic": "",
                          "payloadType": "str",
                          "x": 2120,
                          "y": 3640,
                          "wires": [
                                  "333333a7.cfa17c"
                          "id": "6862064f.d059e8",
                          "type": "inject",
                          "name": "",
                          "props": [
                                  "p": "payload"
                          "repeat": "",
                          "crontab": "",
                          "once": false,
                          "onceDelay": 0.1,
                          "topic": "",
                          "payload": "104,04,03",
                          "x": 2120,
                          "y": 3680,
                          "wires": [
                                  "333333a7.cfa17c"
                          "id": "4470c439.42ae6c",
                          "type": "inject",
                          "name": "",
                          "props": [
                                  "p": "payload"
                          "repeat": "",
                          "crontab": "",
                          "once": false,
                          "onceDelay": 0.1,
                          "topic": "",
                          "payload": "255,0,255",
                          "x": 2120,
                          "y": 3760,
                          "wires": [
                                  "333333a7.cfa17c"
                          "id": "a612a150.79fa",
                          "type": "inject",
                          "name": "",
                          "props": [
                                  "p": "payload"
                          "repeat": "",
                          "crontab": "",
                          "once": false,
                          "onceDelay": 0.1,
                          "topic": "",
                          "payload": "Hallo",
                          "x": 2130,
                          "y": 3560,
                          "wires": [
                                  "333333a7.cfa17c"
                          "id": "a807801e.86536",
                          "type": "inject",
                          "name": "[2,6,99]",
                          "props": [
                                  "p": "payload"
                          "repeat": "",
                          "crontab": "",
                          "once": false,
                          "onceDelay": 0.1,
                          "topic": "",
                          "payload": "[2,6,99]",
                          "payloadType": "jsonata",
                          "x": 2130,
                          "y": 3800,
                          "wires": [
                                  "333333a7.cfa17c"
                          "id": "3ee98195.e48d4e",
                          "type": "inject",
                          "name": "['ab','cd',99]",
                          "props": [
                                  "p": "payload"
                          "repeat": "",
                          "crontab": "",
                          "once": false,
                          "onceDelay": 0.1,
                          "topic": "",
                          "payload": "['ab','cd',99]",
                          "x": 2110,
                          "y": 3840,
                          "wires": [
                                  "333333a7.cfa17c"
                          "id": "69d5b78b.9a1348",
                          "type": "inject",
                          "name": "[99]",
                          "props": [
                                  "p": "payload"
                          "repeat": "",
                          "crontab": "",
                          "once": false,
                          "onceDelay": 0.1,
                          "topic": "",
                          "payload": "[99]",
                          "x": 2130,
                          "y": 3880,
                          "wires": [
                                  "333333a7.cfa17c"
                          "id": "620be0a5.46383",
                          "type": "inject",
                          "name": "[99,'255']",
                          "props": [
                                  "p": "payload"
                          "repeat": "",
                          "crontab": "",
                          "once": false,
                          "onceDelay": 0.1,
                          "topic": "",
                          "payload": "[99,'255']",
                          "x": 2120,
                          "y": 3920,
                          "wires": [
                                  "333333a7.cfa17c"
                          "id": "81373293.b970d",
                          "type": "inject",
                          "name": "[99,'ef']",
                          "props": [
                                  "p": "payload"
                          "repeat": "",
                          "crontab": "",
                          "once": false,
                          "onceDelay": 0.1,
                          "topic": "",
                          "payload": "[99,'ef']",
                          "x": 2130,
                          "y": 3960,
                          "wires": [
                                  "333333a7.cfa17c"
                          "id": "a41dba5d.037848",
                          "type": "inject",
                          "name": "{\"Rot\":255,\"Grün\":255,\"Blau\":0}",
                          "props": [
                                  "p": "payload"
                          "repeat": "",
                          "crontab": "",
                          "once": false,
                          "onceDelay": 0.1,
                          "topic": "",
                          "payload": "{\"Rot\":255,\"Grün\":0,\"Blau\":255}",
                          "payloadType": "json",
                          "x": 2050,
                          "y": 4000,
                          "wires": [
                                  "333333a7.cfa17c"
                          "id": "a2229b55.07ef38",
                          "type": "inject",
                          "name": "{\"Rot\":255,\"Grün\":\"128\",\"Blau\":0}",
                          "props": [
                                  "p": "payload"
                          "repeat": "",
                          "crontab": "",
                          "once": false,
                          "onceDelay": 0.1,
                          "topic": "",
                          "payload": "{\"Rot\":255,\"Grün\":\"128\",\"Blau\":0}",
                          "x": 2050,
                          "y": 4040,
                          "wires": [
                                  "333333a7.cfa17c"
                          "id": "8455c0a1.f7aab",
                          "type": "inject",
                          "name": "{\"Rot\":255,\"Grün\":\"gh\",\"Blau\":0}",
                          "props": [
                                  "p": "payload"
                          "repeat": "",
                          "crontab": "",
                          "once": false,
                          "onceDelay": 0.1,
                          "topic": "",
                          "payload": "{\"Rot\":255,\"Grün\":\"gh\",\"Blau\":0}",
                          "x": 2050,
                          "y": 4080,
                          "wires": [
                                  "333333a7.cfa17c"
                          "id": "bdc50d1b.f93bd",
                          "type": "inject",
                          "name": "\"11806311026742\"",
                          "props": [
                                  "p": "payload"
                          "repeat": "",
                          "crontab": "",
                          "once": false,
                          "onceDelay": 0.1,
                          "topic": "",
                          "payload": "11806311026742",
                          "x": 2090,
                          "y": 3720,
                          "wires": [
                                  "333333a7.cfa17c"
                          "id": "aa69cddf.3210e",
                          "type": "inject",
                          "name": "",
                          "props": [
                                  "p": "payload"
                          "repeat": "",
                          "crontab": "",
                          "once": false,
                          "onceDelay": 0.1,
                          "topic": "",
                          "payload": "15.6",
                          "x": 2130,
                          "y": 3520,
                          "wires": [
                                  "333333a7.cfa17c"
                          "id": "f5cea9b4.72e1a8",
                          "type": "inject",
                          "name": "",
                          "props": [
                                  "p": "payload"
                          "repeat": "",
                          "crontab": "",
                          "once": false,
                          "onceDelay": 0.1,
                          "topic": "",
                          "payload": "15.6",
                          "x": 2130,
                          "y": 3480,
                          "wires": [
                                  "333333a7.cfa17c"
                          "id": "333333a7.cfa17c",
                          "type": "subflow:ab16e708.7973e8",
                          "name": "",
                          "env": [],
                          "x": 2600,
                          "y": 3840,
                          "wires": [
                                  "5fb9015.fbd98",
                                  "7af82e5f.719f4",
                                  "f4d59886.753238"
                          "id": "7af82e5f.719f4",
                          "type": "change",
                          "name": "Präfix 0x",
                          "rules": [
                                  "t": "set",
                                  "p": "payload",
                                  "pt": "msg",
                                  "to": "'0x' & payload",
                                  "tot": "jsonata"
                          "action": "",
                          "property": "",
                          "from": "",
                          "to": "",
                          "reg": false,
                          "x": 2790,
                          "y": 3880,
                          "wires": [
                                  "5fb9015.fbd98"
                          "id": "f4d59886.753238",
                          "type": "change",
                          "name": "Präfix #",
                          "rules": [
                                  "t": "set",
                                  "p": "payload",
                                  "pt": "msg",
                                  "to": "'#' & payload",
                                  "tot": "jsonata"
                          "action": "",
                          "property": "",
                          "from": "",
                          "to": "",
                          "reg": false,
                          "x": 2800,
                          "y": 3920,
                          "wires": [
                                  "5fb9015.fbd98"
                          "id": "5fb9015.fbd98",
                          "type": "debug",
                          "name": "",
                          "active": true,
                          "tosidebar": true,
                          "console": false,
                          "tostatus": false,
                          "complete": "false",
                          "statusVal": "",
                          "statusType": "auto",
                          "x": 2990,
                          "y": 3840,
                          "wires": []
                    Der Hashtag wird über eine ChangeNode- vorangestellt.
                    • mickymM mickym
                            "type": "subflow",
                            "category": "",
                            "in": [
                                    "x": 60,
                                    "y": 160,
                                    "wires": [
                            "out": [
                                    "x": 1300,
                                    "y": 80,
                                    "wires": [
                                            "port": 0
                                            "port": 0
                                            "port": 0
                            "env": [],
                            "color": "#E2D96E",
                            "type": "function",
                            "outputs": 1,
                            "noerr": 0,
                            "initialize": "",
                            "finalize": "",
                            "x": 520,
                            "y": 80,
                            "wires": [
                            "type": "switch",
                            "name": "",
                            "rules": [
                                    "t": "istype",
                                    "v": "number",
                                    "vt": "number"
                                    "t": "istype",
                                    "v": "string",
                                    "vt": "string"
                                    "t": "istype",
                                    "v": "array",
                                    "vt": "array"
                                    "t": "istype",
                                    "v": "object",
                                    "vt": "object"
                            "checkall": "true",
                            "repair": false,
                            "outputs": 4,
                            "x": 190,
                            "y": 160,
                            "wires": [
                                    "1a81a4c8.b8095b"
                                    "4349febf.96d86"
                                    "fabf9af5.c72b38"
                                    "fabf9af5.c72b38"
                            "type": "split",
                            "name": "",
                            "splt": ",",
                            "spltType": "str",
                            "arraySplt": 1,
                            "stream": false,
                            "addname": "",
                            "x": 380,
                            "y": 140,
                            "wires": [
                                    "370c9cd2.a93664"
                            "type": "function",
                            "outputs": 1,
                            "noerr": 0,
                            "initialize": "",
                            "finalize": "",
                            "x": 600,
                            "y": 140,
                            "wires": [
                                    "c3312bd6.16ea18"
                            "type": "join",
                            "name": "",
                            "mode": "auto",
                            "build": "string",
                            "key": "topic",
                            "joiner": "",
                            "timeout": "",
                            "count": "",
                            "reduceExp": "",
                            "reduceInit": "",
                            "reduceFixup": "",
                            "x": 810,
                            "y": 140,
                            "wires": [
                                    "4b071cab.37d0c4"
                            "type": "split",
                            "name": "",
                            "splt": "\\n",
                            "spltType": "str",
                            "arraySplt": 1,
                            "stream": false,
                            "addname": "",
                            "x": 380,
                            "y": 180,
                            "wires": [
                                    "2c13cf5c.73981"
                            "type": "function",
                            "outputs": 1,
                            "noerr": 0,
                            "initialize": "",
                            "finalize": "",
                            "x": 600,
                            "y": 180,
                            "wires": [
                                    "63d1eccf.a09034"
                            "type": "join",
                            "name": "",
                            "mode": "auto",
                            "build": "string",
                            "key": "topic",
                            "joiner": "",
                            "timeout": "",
                            "count": "",
                            "reduceExp": "",
                            "reduceInit": "",
                            "reduceFixup": "",
                            "x": 810,
                            "y": 180,
                            "wires": [
                                    "19ca6af6.1e37c5"
                            "type": "change",
                            "name": "",
                            "rules": [
                                    "t": "change",
                                    "p": "payload",
                                    "pt": "msg",
                                    "from": ",",
                                    "fromt": "str",
                                    "to": "",
                                    "tot": "str"
                            "action": "",
                            "property": "",
                            "from": "",
                            "to": "",
                            "reg": false,
                            "x": 1000,
                            "y": 140,
                            "wires": [
                            "type": "split",
                            "name": "",
                            "splt": "\\n",
                            "spltType": "str",
                            "arraySplt": 1,
                            "stream": false,
                            "addname": "",
                            "x": 960,
                            "y": 180,
                            "wires": [
                                    "65fca19a.41ef9"
                            "type": "join",
                            "name": "",
                            "mode": "custom",
                            "build": "string",
                            "key": "topic",
                            "joiner": "",
                            "timeout": "",
                            "count": "",
                            "reduceExp": "",
                            "reduceInit": "",
                            "reduceFixup": "",
                            "x": 1110,
                            "y": 180,
                            "wires": [
                            "type": "inject",
                            "name": "",
                            "props": [
                                    "p": "payload"
                            "repeat": "",
                            "crontab": "",
                            "once": false,
                            "onceDelay": 0.1,
                            "topic": "",
                            "x": 2120,
                            "y": 3600,
                            "wires": [
                                    "333333a7.cfa17c"
                            "type": "inject",
                            "name": "",
                            "props": [
                                    "p": "payload"
                            "repeat": "",
                            "crontab": "",
                            "once": false,
                            "onceDelay": 0.1,
                            "topic": "",
                            "x": 2120,
                            "y": 3640,
                            "wires": [
                                    "333333a7.cfa17c"
                            "type": "inject",
                            "name": "",
                            "props": [
                                    "p": "payload"
                            "repeat": "",
                            "crontab": "",
                            "once": false,
                            "onceDelay": 0.1,
                            "topic": "",
                            "x": 2120,
                            "y": 3680,
                            "wires": [
                                    "333333a7.cfa17c"
                            "type": "inject",
                            "name": "",
                            "props": [
                                    "p": "payload"
                            "repeat": "",
                            "crontab": "",
                            "once": false,
                            "onceDelay": 0.1,
                            "topic": "",
                            "x": 2120,
                            "y": 3760,
                            "wires": [
                                    "333333a7.cfa17c"
                            "type": "inject",
                            "name": "",
                            "props": [
                                    "p": "payload"
                            "repeat": "",
                            "crontab": "",
                            "once": false,
                            "onceDelay": 0.1,
                            "topic": "",
                            "payload": "Hallo",
                            "x": 2130,
                            "y": 3560,
                            "wires": [
                                    "333333a7.cfa17c"
                            "type": "inject",
                            "name": "[2,6,99]",
                            "props": [
                                    "p": "payload"
                            "repeat": "",
                            "crontab": "",
                            "once": false,
                            "onceDelay": 0.1,
                            "topic": "",
                            "x": 2130,
                            "y": 3800,
                            "wires": [
                                    "333333a7.cfa17c"
                            "type": "inject",
                            "props": [
                                    "p": "payload"
                            "repeat": "",
                            "crontab": "",
                            "once": false,
                            "onceDelay": 0.1,
                            "topic": "",
                            "x": 2110,
                            "y": 3840,
                            "wires": [
                                    "333333a7.cfa17c"
                            "type": "inject",
                            "name": "[99]",
                            "props": [
                                    "p": "payload"
                            "repeat": "",
                            "crontab": "",
                            "once": false,
                            "onceDelay": 0.1,
                            "topic": "",
                            "payload": "[99]",
                            "x": 2130,
                            "y": 3880,
                            "wires": [
                                    "333333a7.cfa17c"
                            "type": "inject",
                            "props": [
                                    "p": "payload"
                            "repeat": "",
                            "crontab": "",
                            "once": false,
                            "onceDelay": 0.1,
                            "topic": "",
                            "x": 2120,
                            "y": 3920,
                            "wires": [
                                    "333333a7.cfa17c"
                            "type": "inject",
                            "props": [
                                    "p": "payload"
                            "repeat": "",
                            "crontab": "",
                            "once": false,
                            "onceDelay": 0.1,
                            "topic": "",
                            "x": 2130,
                            "y": 3960,
                            "wires": [
                                    "333333a7.cfa17c"
                            "type": "inject",
                            "props": [
                                    "p": "payload"
                            "repeat": "",
                            "crontab": "",
                            "once": false,
                            "onceDelay": 0.1,
                            "topic": "",
                            "x": 2050,
                            "y": 4000,
                            "wires": [
                                    "333333a7.cfa17c"
                            "type": "inject",
                            "props": [
                                    "p": "payload"
                            "repeat": "",
                            "crontab": "",
                            "once": false,
                            "onceDelay": 0.1,
                            "topic": "",
                            "x": 2050,
                            "y": 4040,
                            "wires": [
                                    "333333a7.cfa17c"
                            "type": "inject",
                            "props": [
                                    "p": "payload"
                            "repeat": "",
                            "crontab": "",
                            "once": false,
                            "onceDelay": 0.1,
                            "topic": "",
                            "x": 2050,
                            "y": 4080,
                            "wires": [
                                    "333333a7.cfa17c"
                            "type": "inject",
                            "props": [
                                    "p": "payload"
                            "repeat": "",
                            "crontab": "",
                            "once": false,
                            "onceDelay": 0.1,
                            "topic": "",
                            "x": 2090,
                            "y": 3720,
                            "wires": [
                                    "333333a7.cfa17c"
                            "type": "inject",
                            "name": "",
                            "props": [
                                    "p": "payload"
                            "repeat": "",
                            "crontab": "",
                            "once": false,
                            "onceDelay": 0.1,
                            "topic": "",
                            "payload": "15.6",
                            "x": 2130,
                            "y": 3520,
                            "wires": [
                                    "333333a7.cfa17c"
                            "type": "inject",
                            "name": "",
                            "props": [
                                    "p": "payload"
                            "repeat": "",
                            "crontab": "",
                            "once": false,
                            "onceDelay": 0.1,
                            "topic": "",
                            "payload": "15.6",
                            "x": 2130,
                            "y": 3480,
                            "wires": [
                                    "333333a7.cfa17c"
                            "name": "",
                            "env": [],
                            "x": 2600,
                            "y": 3840,
                            "wires": [
                                    "5fb9015.fbd98",
                                    "7af82e5f.719f4",
                                    "f4d59886.753238"
                            "type": "change",
                            "rules": [
                                    "t": "set",
                                    "p": "payload",
                                    "pt": "msg",
                                    "tot": "jsonata"
                            "action": "",
                            "property": "",
                            "from": "",
                            "to": "",
                            "reg": false,
                            "x": 2790,
                            "y": 3880,
                            "wires": [
                                    "5fb9015.fbd98"
                            "type": "change",
                            "name": "Präfix #",
                            "rules": [
                                    "t": "set",
                                    "p": "payload",
                                    "pt": "msg",
                                    "tot": "jsonata"
                            "action": "",
                            "property": "",
                            "from": "",
                            "to": "",
                            "reg": false,
                            "x": 2800,
                            "y": 3920,
                            "wires": [
                                    "5fb9015.fbd98"
                            "type": "debug",
                            "name": "",
                            "active": true,
                            "tosidebar": true,
                            "console": false,
                            "tostatus": false,
                            "statusVal": "",
                            "x": 2990,
                            "y": 3840,
                            "wires": []
                      Bacado
                      @mickym hatte ich dann auch gefunden und es klappt auch schon... verstehe auch nicht wieso man im HabPanel nicht direkt das ganze als Hex oder RGB oder HSL ausgeben kann. Ne da muss man erst nen translate machen. Vielen lieben dank das du da so krassen support leistest 👍
                      • mickymM mickym
                        Bacado
                        @mickym okay also das funtz aber noch nicht so ganz rund. Evtl. hab ich was übersehen aber Hex farbcodes sind immer #+6 zeichen, der Ausgabewert den ich bekomm sind aber immer 8 zeichen. Hab ich was übersehen was ich noch umstellen muss?
                        • B Bacado
                          mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          @bacado Also wenn Du meinen Beispielflow importiert hast, das sind doch 6 Zeichen. Wie schaut denn Dein Input aus?
                          Wenn Du übrigens ein Objekt verwendest, ist die Bezeichnung egal, das 1. Byte ist immer Rot, dann Grün und dann Blau:
                          • mickymM mickym
                            Bacado
                            • B Bacado
                              mickymM Offline
                              mickymM Offline
                              mickym
                              @bacado Tja - ein Byte geht nun mal nur bis zu 255. ;) - 287 benötigt leider 2 Bytes. Wie also die 287 zustande kommte habe ich keine Ahnung, aber das ist kein RGB Wert. ;)
                              Dezimal 287 ist also richtig: 011F ;)
                                Bacado
                                @mickym ach scheiße dann sind die ganzen Colerpicker bei HabPanel auch noch HSL.
                                • B Bacado
                                  mickymM Offline
                                  mickymM Offline
                                  mickym
                                  @bacado Ich hab ne funktion gefunden mit der man HSL in HEX umwandeln kann. Soll ich Dir kurz eine Node machen? Ist das ein String als Eingabe?
                                  • mickymM mickym
                                    Bacado
                                    @mickym ja ich denke schon.
                                    • B Bacado
                                      mickymM Offline
                                      mickymM Offline
                                      mickym
                                      @bacado kleinen augenblick - Die Funktionen die ich gefunden habe, funktionieren nicht so .
                                      Stimmt denn die Farbe?
                                      RGB Hex - sollte dann #ebb1fb rauskommen.
                                      • mickymM mickym
                                        Bacado
                                        schrieb am zuletzt editiert von Bacado
                                        @mickym 295,51,97 entspricht #01273361. Aber wir dürfen ja nur #123456 und nicht #12345678
                                        • B Bacado
                                          mickymM Offline
                                          mickymM Offline
                                          mickym
                                          @bacado ??? nee das passt nicht, was Du gepostet hast. die letzten beiden Werte sind 0,100 für Sättigung und Helligkeit.
                                          Das andere ist eine Gradzahl im Farbkreis von 0-360 - das heisst, die können nicht in einfach so in HEX gerechnet werden.
