  4. Node-Red
  5. Konvertierung Byte nach Dezimal und umgekehrt
    5.8k
node-redtemplate
9 Beiträge 3 Kommentatoren 871 Aufrufe 2 Beobachtet
  • mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    Aufgrund einer aktuellen Anforderung habe ich mal einen Subflow gebastelt, der Bytes als String in eine Zahl bzw. einen String mit einer durch kommagetrennten Zahlenfolge als String ausgibt.
    Hier die Node zum Importieren:
           "id": "d9c9c1e0.5e69d",
           "type": "subflow",
           "name": "Byte to Decimal",
           "info": "# Byte to Decimal\nFor a single Byte a number will be the result, for several Bytes a comma seperated string is the result.\n\nThe `msg.payload` needs to be a string, each Byte represented by 2 characters. If there is an odd number is in the string, the first one and not the last one is ignored. \n\nThe string can be prefixed or not - this will be ignored by the subflow\n\n# Bytes nach Dezimal\nDie `msg.payload` muss eine Zeichenkette/String sein, wobei jedes Byte durch 2 Zeichen festgelegt wird. Falls eine ungerade Zahl Zeichen eingegeben, so wird das erste und nicht das letzte Zeichen ignoriert.\n\nBei Eingabe eines Bytes (2 Zeichen) wird eine Zahl zurückgegeben. Anderenfalls eine Zeichenkette/String deren Werte der Bytes durch Kommas getrennt ausgegeben werden. \n\nPräfixes werden ignoriert!",
           "category": "",
           "in": [
                   "x": 40,
                   "y": 120,
                   "wires": [
                           "id": "5dfc7ea9.dacc7"
           "out": [
                   "x": 1680,
                   "y": 80,
                   "wires": [
                           "id": "5789b533.ab3f1c",
                           "port": 0
                           "id": "52580831.7bf218",
                           "port": 0
           "env": [],
           "color": "#E2D96E",
           "icon": "node-red/parser-csv.svg"
           "id": "5dfc7ea9.dacc7",
           "type": "change",
           "z": "d9c9c1e0.5e69d",
           "name": "Match Array",
           "rules": [
                   "t": "set",
                   "p": "payload",
                   "pt": "msg",
                   "to": "$match(payload, /([\\da-f]{2})+$/i)\t",
                   "tot": "jsonata"
                   "t": "set",
                   "p": "payload",
                   "pt": "msg",
                   "to": "payload.match",
                   "tot": "msg"
                   "t": "set",
                   "p": "payload",
                   "pt": "msg",
                   "to": "$match(payload,/[\\da-f]{2}/i)\t",
                   "tot": "jsonata"
           "action": "",
           "property": "",
           "from": "",
           "to": "",
           "reg": false,
           "x": 190,
           "y": 120,
           "wires": [
                   "2e1e4681.070eba"
           "id": "3d07c465.1b3f6c",
           "type": "split",
           "name": "",
           "splt": "\\n",
           "spltType": "str",
           "arraySplt": 1,
           "arraySpltType": "len",
           "stream": false,
           "addname": "",
           "x": 640,
           "y": 160,
           "wires": [
                   "c2faaf77.92add"
           "id": "c2faaf77.92add",
           "type": "change",
           "name": "payload = match",
           "rules": [
                   "t": "set",
                   "p": "payload",
                   "pt": "msg",
                   "tot": "msg"
           "action": "",
           "property": "",
           "from": "",
           "to": "",
           "reg": false,
           "x": 820,
           "y": 160,
           "wires": [
                   "1aa74150.a187cf"
           "id": "1aa74150.a187cf",
           "type": "function",
           "name": "to HEX",
           "func": "msg.payload = parseInt(msg.payload, 16);\nreturn msg;",
           "outputs": 1,
           "noerr": 0,
           "initialize": "",
           "finalize": "",
           "x": 1000,
           "y": 160,
           "wires": [
                   "cc5c9f9d.6d62d"
           "id": "50984962.df4c28",
           "type": "join",
           "name": "sammeln",
           "mode": "auto",
           "build": "string",
           "property": "payload",
           "propertyType": "msg",
           "key": "topic",
           "joiner": "\\n",
           "joinerType": "str",
           "accumulate": false,
           "timeout": "",
           "count": "",
           "reduceRight": false,
           "reduceExp": "",
           "reduceInit": "",
           "reduceInitType": "",
           "reduceFixup": "",
           "x": 1300,
           "y": 160,
           "wires": [
                   "52580831.7bf218"
           "type": "change",
           "name": "Setze Array zusammen",
           "rules": [
                   "t": "set",
                   "p": "payload",
                   "pt": "msg",
                   "to": "$join(payload, ',')\t",
                   "tot": "jsonata"
           "action": "",
           "property": "",
           "from": "",
           "to": "",
           "reg": false,
           "x": 1490,
           "y": 160,
           "wires": [
           "id": "cc5c9f9d.6d62d",
           "type": "change",
           "name": "toString",
           "rules": [
                   "t": "set",
                   "p": "payload",
                   "pt": "msg",
                   "to": "$string(payload, prettify)\t",
                   "tot": "jsonata"
           "action": "",
           "property": "",
           "from": "",
           "to": "",
           "reg": false,
           "x": 1150,
           "y": 160,
           "wires": [
                   "50984962.df4c28"
           "id": "2e1e4681.070eba",
           "type": "switch",
           "name": "Output = Array or Number ? ",
           "property": "payload.match",
           "rules": [
                   "t": "istype",
                   "v": "string",
                   "vt": "string"
                   "t": "else"
           "checkall": "true",
           "repair": false,
           "outputs": 2,
           "x": 420,
           "y": 120,
           "wires": [
                   "3616e58a.0770ea"
                   "3d07c465.1b3f6c"
           "id": "3616e58a.0770ea",
           "type": "change",
           "rules": [
                   "t": "set",
                   "p": "payload",
                   "pt": "msg",
                   "tot": "msg"
           "action": "",
           "property": "",
           "from": "",
           "to": "",
           "reg": false,
           "x": 660,
           "y": 80,
           "wires": [
                   "5789b533.ab3f1c"
           "type": "function",
           "name": "to HEX",
           "outputs": 1,
           "noerr": 0,
           "initialize": "",
           "finalize": "",
           "x": 840,
           "y": 80,
           "wires": [
           "id": "7bfad8cf.bc95d8",
           "type": "subflow:d9c9c1e0.5e69d",
           "z": "6e170384.60c96c",
           "name": "",
           "env": [],
           "x": 2500,
           "y": 3900,
           "wires": [
                   "78863adb.5af204",
                   "14c09538.f63b2b"
    Die Node ist in der Standardhilfe beschrieben:
    Die Beispiele was die Node ausgibt anhand der Eingaben hier nochmals dargestellt:
    Zum Schluss nochmal ein Beispiel wie man so einen String mit den Bytewerten wieder in ein Objekt umwandelt. Beispiel RGB.
    Zum Schluß nochmal der gesamte Beispiel Flow zum Import:
           "type": "subflow",
           "category": "",
           "in": [
                   "x": 40,
                   "y": 120,
                   "wires": [
           "out": [
                   "x": 1680,
                   "y": 80,
                   "wires": [
                           "port": 0
                           "port": 0
           "env": [],
           "color": "#E2D96E",
           "type": "change",
           "rules": [
                   "t": "set",
                   "p": "payload",
                   "pt": "msg",
                   "tot": "jsonata"
                   "t": "set",
                   "p": "payload",
                   "pt": "msg",
                   "tot": "msg"
                   "t": "set",
                   "p": "payload",
                   "pt": "msg",
                   "tot": "jsonata"
           "action": "",
           "property": "",
           "from": "",
           "to": "",
           "reg": false,
           "x": 190,
           "y": 120,
           "wires": [
                   "2e1e4681.070eba"
           "type": "split",
           "name": "",
           "splt": "\\n",
           "spltType": "str",
           "arraySplt": 1,
           "stream": false,
           "addname": "",
           "x": 640,
           "y": 160,
           "wires": [
                   "c2faaf77.92add"
           "type": "change",
           "rules": [
                   "t": "set",
                   "p": "payload",
                   "pt": "msg",
                   "tot": "msg"
           "action": "",
           "property": "",
           "from": "",
           "to": "",
           "reg": false,
           "x": 820,
           "y": 160,
           "wires": [
                   "1aa74150.a187cf"
           "type": "function",
           "name": "to HEX",
           "outputs": 1,
           "noerr": 0,
           "initialize": "",
           "finalize": "",
           "x": 1000,
           "y": 160,
           "wires": [
                   "cc5c9f9d.6d62d"
           "type": "join",
           "name": "sammeln",
           "mode": "auto",
           "build": "string",
           "key": "topic",
           "joiner": "\\n",
           "timeout": "",
           "count": "",
           "reduceExp": "",
           "reduceInit": "",
           "reduceFixup": "",
           "x": 1300,
           "y": 160,
           "wires": [
                   "52580831.7bf218"
           "type": "change",
           "rules": [
                   "t": "set",
                   "p": "payload",
                   "pt": "msg",
                   "tot": "jsonata"
           "action": "",
           "property": "",
           "from": "",
           "to": "",
           "reg": false,
           "x": 1490,
           "y": 160,
           "wires": [
           "type": "change",
           "name": "toString",
           "rules": [
                   "t": "set",
                   "p": "payload",
                   "pt": "msg",
                   "tot": "jsonata"
           "action": "",
           "property": "",
           "from": "",
           "to": "",
           "reg": false,
           "x": 1150,
           "y": 160,
           "wires": [
                   "50984962.df4c28"
           "type": "switch",
           "rules": [
                   "t": "istype",
                   "v": "string",
                   "vt": "string"
                   "t": "else"
           "checkall": "true",
           "repair": false,
           "outputs": 2,
           "x": 420,
           "y": 120,
           "wires": [
                   "3616e58a.0770ea"
                   "3d07c465.1b3f6c"
           "type": "change",
           "rules": [
                   "t": "set",
                   "p": "payload",
                   "pt": "msg",
                   "tot": "msg"
           "action": "",
           "property": "",
           "from": "",
           "to": "",
           "reg": false,
           "x": 660,
           "y": 80,
           "wires": [
                   "5789b533.ab3f1c"
           "type": "function",
           "name": "to HEX",
           "outputs": 1,
           "noerr": 0,
           "initialize": "",
           "finalize": "",
           "x": 840,
           "y": 80,
           "wires": [
           "id": "78863adb.5af204",
           "type": "debug",
           "name": "",
           "active": true,
           "tosidebar": true,
           "console": false,
           "tostatus": false,
           "complete": "false",
           "statusVal": "",
           "statusType": "auto",
           "x": 2710,
           "y": 3840,
           "wires": []
           "id": "64e0a461.9aa91c",
           "type": "inject",
           "name": "",
           "props": [
                   "p": "payload"
           "repeat": "",
           "crontab": "",
           "once": false,
           "onceDelay": 0.1,
           "topic": "",
           "payload": "0xFF",
           "payloadType": "str",
           "x": 2270,
           "y": 3840,
           "wires": [
                   "7bfad8cf.bc95d8"
           "name": "",
           "env": [],
           "x": 2500,
           "y": 3900,
           "wires": [
                   "78863adb.5af204",
                   "14c09538.f63b2b"
           "id": "d13dab9c.7e7398",
           "type": "inject",
           "name": "",
           "props": [
                   "p": "payload"
           "repeat": "",
           "crontab": "",
           "once": false,
           "onceDelay": 0.1,
           "topic": "",
           "payload": "03",
           "x": 2270,
           "y": 3800,
           "wires": [
                   "7bfad8cf.bc95d8"
           "id": "96520e18.1acc8",
           "type": "inject",
           "name": "",
           "props": [
                   "p": "payload"
           "repeat": "",
           "crontab": "",
           "once": false,
           "onceDelay": 0.1,
           "topic": "",
           "payload": "255",
           "x": 2270,
           "y": 3880,
           "wires": [
                   "7bfad8cf.bc95d8"
           "id": "762c28fe.249aa8",
           "type": "inject",
           "name": "",
           "props": [
                   "p": "payload"
           "repeat": "",
           "crontab": "",
           "once": false,
           "onceDelay": 0.1,
           "topic": "",
           "payload": "0xFF00FF",
           "x": 2260,
           "y": 3920,
           "wires": [
                   "7bfad8cf.bc95d8"
           "id": "e749cdb3.ee418",
           "type": "inject",
           "name": "",
           "props": [
                   "p": "payload"
           "repeat": "",
           "crontab": "",
           "once": false,
           "onceDelay": 0.1,
           "topic": "",
           "payload": "0xAFF00FF",
           "x": 2250,
           "y": 3960,
           "wires": [
                   "7bfad8cf.bc95d8"
           "id": "73111c78.827e14",
           "type": "inject",
           "name": "",
           "props": [
                   "p": "payload"
           "repeat": "",
           "crontab": "",
           "once": false,
           "onceDelay": 0.1,
           "topic": "",
           "payload": "#AAFF00FF",
           "x": 2250,
           "y": 4000,
           "wires": [
                   "7bfad8cf.bc95d8"
           "id": "14c09538.f63b2b",
           "type": "split",
           "name": "",
           "splt": ",",
           "spltType": "str",
           "arraySplt": 1,
           "stream": false,
           "addname": "",
           "x": 2700,
           "y": 3900,
           "wires": [
                   "171295b.f07116a"
           "id": "b392f58e.316c68",
           "type": "join",
           "name": "",
           "mode": "custom",
           "build": "array",
           "key": "topic",
           "joiner": "\\n",
           "timeout": "",
           "count": "3",
           "reduceExp": "",
           "reduceInit": "",
           "reduceFixup": "",
           "x": 3030,
           "y": 3900,
           "wires": [
                   "f32ccc6a.31503"
           "id": "4e1ea3d3.4b031c",
           "type": "debug",
           "name": "",
           "active": true,
           "tosidebar": true,
           "console": false,
           "tostatus": false,
           "statusVal": "",
           "x": 3430,
           "y": 3900,
           "wires": []
           "id": "171295b.f07116a",
           "type": "change",
           "name": "to Number",
           "rules": [
                   "t": "set",
                   "p": "payload",
                   "pt": "msg",
                   "to": "$number(payload)\t",
                   "tot": "jsonata"
           "action": "",
           "property": "",
           "from": "",
           "to": "",
           "reg": false,
           "x": 2870,
           "y": 3900,
           "wires": [
                   "b392f58e.316c68"
           "id": "f32ccc6a.31503",
           "type": "change",
           "name": "Erstelle RGB Objekt",
           "rules": [
                   "t": "set",
                   "p": "rgb",
                   "pt": "msg",
                   "to": "{\"Rot\":0,\"Grün\":0,\"Blau\":0}",
                   "tot": "json"
                   "t": "set",
                   "p": "rgb.Rot",
                   "pt": "msg",
                   "to": "payload[0]",
                   "tot": "msg"
                   "t": "set",
                   "p": "rgb.Grün",
                   "pt": "msg",
                   "to": "payload[1]",
                   "tot": "msg"
                   "t": "set",
                   "p": "rgb.Blau",
                   "pt": "msg",
                   "to": "payload[2]",
                   "tot": "msg"
                   "t": "move",
                   "p": "rgb",
                   "pt": "msg",
                   "to": "payload",
                   "tot": "msg"
           "action": "",
           "property": "",
           "from": "",
           "to": "",
           "reg": false,
           "x": 3220,
           "y": 3900,
           "wires": [
                   "4e1ea3d3.4b031c"
    • mickymM mickym
             "type": "subflow",
             "category": "",
             "in": [
                     "x": 40,
                     "y": 120,
                     "wires": [
             "out": [
                     "x": 1680,
                     "y": 80,
                     "wires": [
                             "port": 0
                             "port": 0
             "env": [],
             "color": "#E2D96E",
             "type": "change",
             "rules": [
                     "t": "set",
                     "p": "payload",
                     "pt": "msg",
                     "tot": "jsonata"
                     "t": "set",
                     "p": "payload",
                     "pt": "msg",
                     "tot": "msg"
                     "t": "set",
                     "p": "payload",
                     "pt": "msg",
                     "tot": "jsonata"
             "action": "",
             "property": "",
             "from": "",
             "to": "",
             "reg": false,
             "x": 190,
             "y": 120,
             "wires": [
                     "2e1e4681.070eba"
             "type": "split",
             "name": "",
             "splt": "\\n",
             "spltType": "str",
             "arraySplt": 1,
             "stream": false,
             "addname": "",
             "x": 640,
             "y": 160,
             "wires": [
                     "c2faaf77.92add"
             "type": "change",
             "rules": [
                     "t": "set",
                     "p": "payload",
                     "pt": "msg",
                     "tot": "msg"
             "action": "",
             "property": "",
             "from": "",
             "to": "",
             "reg": false,
             "x": 820,
             "y": 160,
             "wires": [
                     "1aa74150.a187cf"
             "type": "function",
             "name": "to HEX",
             "outputs": 1,
             "noerr": 0,
             "initialize": "",
             "finalize": "",
             "x": 1000,
             "y": 160,
             "wires": [
                     "cc5c9f9d.6d62d"
             "type": "join",
             "name": "sammeln",
             "mode": "auto",
             "build": "string",
             "key": "topic",
             "joiner": "\\n",
             "timeout": "",
             "count": "",
             "reduceExp": "",
             "reduceInit": "",
             "reduceFixup": "",
             "x": 1300,
             "y": 160,
             "wires": [
                     "52580831.7bf218"
             "type": "change",
             "rules": [
                     "t": "set",
                     "p": "payload",
                     "pt": "msg",
                     "tot": "jsonata"
             "action": "",
             "property": "",
             "from": "",
             "to": "",
             "reg": false,
             "x": 1490,
             "y": 160,
             "wires": [
             "type": "change",
             "name": "toString",
             "rules": [
                     "t": "set",
                     "p": "payload",
                     "pt": "msg",
                     "tot": "jsonata"
             "action": "",
             "property": "",
             "from": "",
             "to": "",
             "reg": false,
             "x": 1150,
             "y": 160,
             "wires": [
                     "50984962.df4c28"
             "type": "switch",
             "rules": [
                     "t": "istype",
                     "v": "string",
                     "vt": "string"
                     "t": "else"
             "checkall": "true",
             "repair": false,
             "outputs": 2,
             "x": 420,
             "y": 120,
             "wires": [
                     "3616e58a.0770ea"
                     "3d07c465.1b3f6c"
             "type": "change",
             "rules": [
                     "t": "set",
                     "p": "payload",
                     "pt": "msg",
                     "tot": "msg"
             "action": "",
             "property": "",
             "from": "",
             "to": "",
             "reg": false,
             "x": 660,
             "y": 80,
             "wires": [
                     "5789b533.ab3f1c"
             "type": "function",
             "name": "to HEX",
             "outputs": 1,
             "noerr": 0,
             "initialize": "",
             "finalize": "",
             "x": 840,
             "y": 80,
             "wires": [
             "name": "",
             "env": [],
             "x": 2500,
             "y": 3900,
             "wires": [
                     "78863adb.5af204",
                     "14c09538.f63b2b"
             "type": "subflow",
             "category": "",
             "in": [
                     "x": 40,
                     "y": 120,
                     "wires": [
             "out": [
                     "x": 1680,
                     "y": 80,
                     "wires": [
                             "port": 0
                             "port": 0
             "env": [],
             "color": "#E2D96E",
             "type": "change",
             "rules": [
                     "t": "set",
                     "p": "payload",
                     "pt": "msg",
                     "tot": "jsonata"
                     "t": "set",
                     "p": "payload",
                     "pt": "msg",
                     "tot": "msg"
                     "t": "set",
                     "p": "payload",
                     "pt": "msg",
                     "tot": "jsonata"
             "action": "",
             "property": "",
             "from": "",
             "to": "",
             "reg": false,
             "x": 190,
             "y": 120,
             "wires": [
                     "2e1e4681.070eba"
             "type": "split",
             "name": "",
             "splt": "\\n",
             "spltType": "str",
             "arraySplt": 1,
             "stream": false,
             "addname": "",
             "x": 640,
             "y": 160,
             "wires": [
                     "c2faaf77.92add"
             "type": "change",
             "rules": [
                     "t": "set",
                     "p": "payload",
                     "pt": "msg",
                     "tot": "msg"
             "action": "",
             "property": "",
             "from": "",
             "to": "",
             "reg": false,
             "x": 820,
             "y": 160,
             "wires": [
                     "1aa74150.a187cf"
             "type": "function",
             "name": "to HEX",
             "outputs": 1,
             "noerr": 0,
             "initialize": "",
             "finalize": "",
             "x": 1000,
             "y": 160,
             "wires": [
                     "cc5c9f9d.6d62d"
             "type": "join",
             "name": "sammeln",
             "mode": "auto",
             "build": "string",
             "key": "topic",
             "joiner": "\\n",
             "timeout": "",
             "count": "",
             "reduceExp": "",
             "reduceInit": "",
             "reduceFixup": "",
             "x": 1300,
             "y": 160,
             "wires": [
                     "52580831.7bf218"
             "type": "change",
             "rules": [
                     "t": "set",
                     "p": "payload",
                     "pt": "msg",
                     "tot": "jsonata"
             "action": "",
             "property": "",
             "from": "",
             "to": "",
             "reg": false,
             "x": 1490,
             "y": 160,
             "wires": [
             "type": "change",
             "name": "toString",
             "rules": [
                     "t": "set",
                     "p": "payload",
                     "pt": "msg",
                     "tot": "jsonata"
             "action": "",
             "property": "",
             "from": "",
             "to": "",
             "reg": false,
             "x": 1150,
             "y": 160,
             "wires": [
                     "50984962.df4c28"
             "type": "switch",
             "rules": [
                     "t": "istype",
                     "v": "string",
                     "vt": "string"
                     "t": "else"
             "checkall": "true",
             "repair": false,
             "outputs": 2,
             "x": 420,
             "y": 120,
             "wires": [
                     "3616e58a.0770ea"
                     "3d07c465.1b3f6c"
             "type": "change",
             "rules": [
                     "t": "set",
                     "p": "payload",
                     "pt": "msg",
                     "tot": "msg"
             "action": "",
             "property": "",
             "from": "",
             "to": "",
             "reg": false,
             "x": 660,
             "y": 80,
             "wires": [
                     "5789b533.ab3f1c"
             "type": "function",
             "name": "to HEX",
             "outputs": 1,
             "noerr": 0,
             "initialize": "",
             "finalize": "",
             "x": 840,
             "y": 80,
             "wires": [
             "type": "debug",
             "name": "",
             "active": true,
             "tosidebar": true,
             "console": false,
             "tostatus": false,
             "statusVal": "",
             "x": 2710,
             "y": 3840,
             "wires": []
             "type": "inject",
             "name": "",
             "props": [
                     "p": "payload"
             "repeat": "",
             "crontab": "",
             "once": false,
             "onceDelay": 0.1,
             "topic": "",
             "payload": "0xFF",
             "x": 2270,
             "y": 3840,
             "wires": [
                     "7bfad8cf.bc95d8"
             "name": "",
             "env": [],
             "x": 2500,
             "y": 3900,
             "wires": [
                     "78863adb.5af204",
                     "14c09538.f63b2b"
             "type": "inject",
             "name": "",
             "props": [
                     "p": "payload"
             "repeat": "",
             "crontab": "",
             "once": false,
             "onceDelay": 0.1,
             "topic": "",
             "payload": "03",
             "x": 2270,
             "y": 3800,
             "wires": [
                     "7bfad8cf.bc95d8"
             "type": "inject",
             "name": "",
             "props": [
                     "p": "payload"
             "repeat": "",
             "crontab": "",
             "once": false,
             "onceDelay": 0.1,
             "topic": "",
             "payload": "255",
             "x": 2270,
             "y": 3880,
             "wires": [
                     "7bfad8cf.bc95d8"
             "type": "inject",
             "name": "",
             "props": [
                     "p": "payload"
             "repeat": "",
             "crontab": "",
             "once": false,
             "onceDelay": 0.1,
             "topic": "",
             "x": 2260,
             "y": 3920,
             "wires": [
                     "7bfad8cf.bc95d8"
             "type": "inject",
             "name": "",
             "props": [
                     "p": "payload"
             "repeat": "",
             "crontab": "",
             "once": false,
             "onceDelay": 0.1,
             "topic": "",
             "x": 2250,
             "y": 3960,
             "wires": [
                     "7bfad8cf.bc95d8"
             "type": "inject",
             "name": "",
             "props": [
                     "p": "payload"
             "repeat": "",
             "crontab": "",
             "once": false,
             "onceDelay": 0.1,
             "topic": "",
             "x": 2250,
             "y": 4000,
             "wires": [
                     "7bfad8cf.bc95d8"
             "type": "split",
             "name": "",
             "splt": ",",
             "spltType": "str",
             "arraySplt": 1,
             "stream": false,
             "addname": "",
             "x": 2700,
             "y": 3900,
             "wires": [
                     "171295b.f07116a"
             "type": "join",
             "name": "",
             "mode": "custom",
             "build": "array",
             "key": "topic",
             "joiner": "\\n",
             "timeout": "",
             "count": "3",
             "reduceExp": "",
             "reduceInit": "",
             "reduceFixup": "",
             "x": 3030,
             "y": 3900,
             "wires": [
                     "f32ccc6a.31503"
             "type": "debug",
             "name": "",
             "active": true,
             "tosidebar": true,
             "console": false,
             "tostatus": false,
             "statusVal": "",
             "x": 3430,
             "y": 3900,
             "wires": []
             "type": "change",
             "rules": [
                     "t": "set",
                     "p": "payload",
                     "pt": "msg",
                     "tot": "jsonata"
             "action": "",
             "property": "",
             "from": "",
             "to": "",
             "reg": false,
             "x": 2870,
             "y": 3900,
             "wires": [
                     "b392f58e.316c68"
             "type": "change",
             "rules": [
                     "t": "set",
                     "p": "rgb",
                     "pt": "msg",
                     "tot": "json"
                     "t": "set",
                     "p": "rgb.Rot",
                     "pt": "msg",
                     "to": "payload[0]",
                     "tot": "msg"
                     "t": "set",
                     "p": "rgb.Grün",
                     "pt": "msg",
                     "to": "payload[1]",
                     "tot": "msg"
                     "t": "set",
                     "p": "rgb.Blau",
                     "pt": "msg",
                     "to": "payload[2]",
                     "tot": "msg"
                     "t": "move",
                     "p": "rgb",
                     "pt": "msg",
                     "to": "payload",
                     "tot": "msg"
             "action": "",
             "property": "",
             "from": "",
             "to": "",
             "reg": false,
             "x": 3220,
             "y": 3900,
             "wires": [
                     "4e1ea3d3.4b031c"
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      Na - ich bin ja immer noch überzeugt, dass das eine oder andere Template oder HowTo vielleicht jemand Arbeit abnimmt, deswegen habe ich auch noch eine Node für die umgekehrte Konvertierung gemacht - also von Dezimalzahlen in einen Bytestring.
      Hier erst wieder die Node zum Import:
             "id": "ab16e708.7973e8",
             "type": "subflow",
             "name": "Decimal to Byte",
             "info": "# Decimal to Byte\r\nThe node accepts any decimal number as number, string, comma separated string with decimal values, arrays or objects as `msg.payload`. \r\nIf strings can not be converted into numbers the whole string, object, array will be ignored.\r\nFlot numbers will be converted to integers. \r\n\r\nThe output will always be a string, representing each number as a string, representing each byte with 2 characters (i.e. 8 ==> '08').\r\n\r\nPrefixes can be added by consecutive change nodes. Using a hashtag ('#'), follwed by 3 bytes will be detected in the debug window as color code.\r\n\r\n\r\n# Dezimal nach Byte\r\nDie Node akzeptiert jede Dezimalzahl als Zahl, String, durch Kommas getrennte Zahlen als String/Zeichenkette, Array oder Objekt als `msg.payload`.\r\n\r\nWenn ein String nicht in eine Zahl umgewandelt werden kann, wird die gesamte Eingabe ignoriert. Fließkommazahlen werden in Ganzzahlen/Integerwerte umgewandelt. \r\n\r\nDie Ausgabe ist immer ein String/Zeichenkette. Jede Dezimalzahl wird als Zeichenkette ausgegeben, wobei jedes Byte mit 2 Zeichen dargestellt wird (z.Bsp. 8 ==> '08').  \r\n\r\nPräfixe müssen durch nachfolgende Change-Nodes selbst vorangestellt werden. Stellt man einer Bytefolge von 3 Zahlen ein Hashtag ('#') voran, wird dieser im Debug-Fenster bereits als Farbcode interpretiert.",
             "category": "",
             "in": [
                     "x": 60,
                     "y": 160,
                     "wires": [
                             "id": "da75483e.1f9f18"
             "out": [
                     "x": 1300,
                     "y": 80,
                     "wires": [
                             "id": "1a81a4c8.b8095b",
                             "port": 0
                             "id": "4b071cab.37d0c4",
                             "port": 0
                             "id": "65fca19a.41ef9",
                             "port": 0
             "env": [],
             "color": "#E2D96E",
             "icon": "node-red/hash.svg"
             "type": "function",
             "z": "ab16e708.7973e8",
             "name": "to HEX String Byte Format",
             "func": "if (typeof(msg.payload) === \"string\"){\n    msg.payload = Number(msg.payload);\n    if (isNaN(msg.payload) ) return null;\n}\nmsg.payload=Math.floor(msg.payload);\nmsg.payload= (msg.payload.toString(16)).toUpperCase();\nif ((msg.payload).length%2 > 0) msg.payload = '0' + msg.payload;\n\nreturn msg;",
             "outputs": 1,
             "noerr": 0,
             "initialize": "",
             "finalize": "",
             "x": 520,
             "y": 80,
             "wires": [
             "id": "da75483e.1f9f18",
             "type": "switch",
             "name": "",
             "rules": [
                     "t": "istype",
                     "v": "number",
                     "vt": "number"
                     "t": "istype",
                     "v": "string",
                     "vt": "string"
                     "t": "istype",
                     "v": "array",
                     "vt": "array"
                     "t": "istype",
                     "v": "object",
                     "vt": "object"
             "checkall": "true",
             "repair": false,
             "outputs": 4,
             "x": 190,
             "y": 160,
             "wires": [
                     "1a81a4c8.b8095b"
                     "4349febf.96d86"
                     "fabf9af5.c72b38"
                     "fabf9af5.c72b38"
             "id": "4349febf.96d86",
             "type": "split",
             "name": "",
             "splt": ",",
             "spltType": "str",
             "arraySplt": 1,
             "stream": false,
             "addname": "",
             "x": 380,
             "y": 140,
             "wires": [
                     "370c9cd2.a93664"
             "id": "370c9cd2.a93664",
             "type": "function",
             "outputs": 1,
             "noerr": 0,
             "initialize": "",
             "finalize": "",
             "x": 600,
             "y": 140,
             "wires": [
                     "c3312bd6.16ea18"
             "id": "c3312bd6.16ea18",
             "type": "join",
             "name": "",
             "mode": "auto",
             "build": "string",
             "key": "topic",
             "joiner": "",
             "timeout": "",
             "count": "",
             "reduceExp": "",
             "reduceInit": "",
             "reduceFixup": "",
             "x": 810,
             "y": 140,
             "wires": [
                     "4b071cab.37d0c4"
             "id": "fabf9af5.c72b38",
             "type": "split",
             "name": "",
             "splt": "\\n",
             "spltType": "str",
             "arraySplt": 1,
             "stream": false,
             "addname": "",
             "x": 380,
             "y": 180,
             "wires": [
                     "2c13cf5c.73981"
             "id": "2c13cf5c.73981",
             "type": "function",
             "outputs": 1,
             "noerr": 0,
             "initialize": "",
             "finalize": "",
             "x": 600,
             "y": 180,
             "wires": [
                     "63d1eccf.a09034"
             "id": "63d1eccf.a09034",
             "type": "join",
             "name": "",
             "mode": "auto",
             "build": "string",
             "key": "topic",
             "joiner": "",
             "timeout": "",
             "count": "",
             "reduceExp": "",
             "reduceInit": "",
             "reduceInitType": "num",
             "reduceFixup": "",
             "x": 810,
             "y": 180,
             "wires": [
                     "19ca6af6.1e37c5"
             "type": "change",
             "name": "",
             "rules": [
                     "t": "change",
                     "p": "payload",
                     "pt": "msg",
                     "from": ",",
                     "fromt": "str",
                     "to": "",
                     "tot": "str"
             "action": "",
             "property": "",
             "from": "",
             "to": "",
             "reg": false,
             "x": 1000,
             "y": 140,
             "wires": [
             "id": "19ca6af6.1e37c5",
             "type": "split",
             "name": "",
             "splt": "\\n",
             "spltType": "str",
             "arraySplt": 1,
             "stream": false,
             "addname": "",
             "x": 960,
             "y": 180,
             "wires": [
                     "65fca19a.41ef9"
             "type": "join",
             "name": "",
             "mode": "custom",
             "build": "string",
             "key": "topic",
             "joiner": "",
             "timeout": "",
             "count": "",
             "reduceExp": "",
             "reduceInit": "",
             "reduceFixup": "",
             "x": 1110,
             "y": 180,
             "wires": [
             "id": "c6f7c6fb.b053c8",
             "type": "subflow:ab16e708.7973e8",
             "name": "",
             "x": 2950,
             "y": 4420,
             "wires": [
      Auch hier wieder die Beschreibung in der Standardhilfe:
      Hier wieder die getesteten Beispiele als Ausgabe:
      Fügt man eine Hashtag als Präfix hinzu - wird dieser im Debugfenster bei einem RGB Object gleich als Farbe interpretiert. ;)
      Zum Schluss nochmal alles zum selbst Ausprobieren:
             "type": "subflow",
             "category": "",
             "in": [
                     "x": 60,
                     "y": 160,
                     "wires": [
             "out": [
                     "x": 1300,
                     "y": 80,
                     "wires": [
                             "port": 0
                             "port": 0
                             "port": 0
             "env": [],
             "color": "#E2D96E",
             "type": "function",
             "outputs": 1,
             "noerr": 0,
             "initialize": "",
             "finalize": "",
             "x": 520,
             "y": 80,
             "wires": [
             "type": "switch",
             "name": "",
             "rules": [
                     "t": "istype",
                     "v": "number",
                     "vt": "number"
                     "t": "istype",
                     "v": "string",
                     "vt": "string"
                     "t": "istype",
                     "v": "array",
                     "vt": "array"
                     "t": "istype",
                     "v": "object",
                     "vt": "object"
             "checkall": "true",
             "repair": false,
             "outputs": 4,
             "x": 190,
             "y": 160,
             "wires": [
                     "1a81a4c8.b8095b"
                     "4349febf.96d86"
                     "fabf9af5.c72b38"
                     "fabf9af5.c72b38"
             "type": "split",
             "name": "",
             "splt": ",",
             "spltType": "str",
             "arraySplt": 1,
             "stream": false,
             "addname": "",
             "x": 380,
             "y": 140,
             "wires": [
                     "370c9cd2.a93664"
             "type": "function",
             "outputs": 1,
             "noerr": 0,
             "initialize": "",
             "finalize": "",
             "x": 600,
             "y": 140,
             "wires": [
                     "c3312bd6.16ea18"
             "type": "join",
             "name": "",
             "mode": "auto",
             "build": "string",
             "key": "topic",
             "joiner": "",
             "timeout": "",
             "count": "",
             "reduceExp": "",
             "reduceInit": "",
             "reduceFixup": "",
             "x": 810,
             "y": 140,
             "wires": [
                     "4b071cab.37d0c4"
             "type": "split",
             "name": "",
             "splt": "\\n",
             "spltType": "str",
             "arraySplt": 1,
             "stream": false,
             "addname": "",
             "x": 380,
             "y": 180,
             "wires": [
                     "2c13cf5c.73981"
             "type": "function",
             "outputs": 1,
             "noerr": 0,
             "initialize": "",
             "finalize": "",
             "x": 600,
             "y": 180,
             "wires": [
                     "63d1eccf.a09034"
             "type": "join",
             "name": "",
             "mode": "auto",
             "build": "string",
             "key": "topic",
             "joiner": "",
             "timeout": "",
             "count": "",
             "reduceExp": "",
             "reduceInit": "",
             "reduceFixup": "",
             "x": 810,
             "y": 180,
             "wires": [
                     "19ca6af6.1e37c5"
             "type": "change",
             "name": "",
             "rules": [
                     "t": "change",
                     "p": "payload",
                     "pt": "msg",
                     "from": ",",
                     "fromt": "str",
                     "to": "",
                     "tot": "str"
             "action": "",
             "property": "",
             "from": "",
             "to": "",
             "reg": false,
             "x": 1000,
             "y": 140,
             "wires": [
             "type": "split",
             "name": "",
             "splt": "\\n",
             "spltType": "str",
             "arraySplt": 1,
             "stream": false,
             "addname": "",
             "x": 960,
             "y": 180,
             "wires": [
                     "65fca19a.41ef9"
             "type": "join",
             "name": "",
             "mode": "custom",
             "build": "string",
             "key": "topic",
             "joiner": "",
             "timeout": "",
             "count": "",
             "reduceExp": "",
             "reduceInit": "",
             "reduceFixup": "",
             "x": 1110,
             "y": 180,
             "wires": [
             "id": "2191832.9e0d37c",
             "type": "inject",
             "name": "",
             "props": [
                     "p": "payload"
             "repeat": "",
             "crontab": "",
             "once": false,
             "onceDelay": 0.1,
             "topic": "",
             "payload": "1040403",
             "payloadType": "num",
             "x": 2120,
             "y": 3600,
             "wires": [
                     "333333a7.cfa17c"
             "id": "9b87093.1e4b4f8",
             "type": "inject",
             "name": "",
             "props": [
                     "p": "payload"
             "repeat": "",
             "crontab": "",
             "once": false,
             "onceDelay": 0.1,
             "topic": "",
             "x": 2120,
             "y": 3640,
             "wires": [
                     "333333a7.cfa17c"
             "id": "6862064f.d059e8",
             "type": "inject",
             "name": "",
             "props": [
                     "p": "payload"
             "repeat": "",
             "crontab": "",
             "once": false,
             "onceDelay": 0.1,
             "topic": "",
             "payload": "104,04,03",
             "x": 2120,
             "y": 3680,
             "wires": [
                     "333333a7.cfa17c"
             "id": "4470c439.42ae6c",
             "type": "inject",
             "name": "",
             "props": [
                     "p": "payload"
             "repeat": "",
             "crontab": "",
             "once": false,
             "onceDelay": 0.1,
             "topic": "",
             "payload": "255,0,255",
             "x": 2120,
             "y": 3760,
             "wires": [
                     "333333a7.cfa17c"
             "id": "a612a150.79fa",
             "type": "inject",
             "name": "",
             "props": [
                     "p": "payload"
             "repeat": "",
             "crontab": "",
             "once": false,
             "onceDelay": 0.1,
             "topic": "",
             "payload": "Hallo",
             "x": 2130,
             "y": 3560,
             "wires": [
                     "333333a7.cfa17c"
             "id": "a807801e.86536",
             "type": "inject",
             "name": "[2,6,99]",
             "props": [
                     "p": "payload"
             "repeat": "",
             "crontab": "",
             "once": false,
             "onceDelay": 0.1,
             "topic": "",
             "payload": "[2,6,99]",
             "payloadType": "jsonata",
             "x": 2130,
             "y": 3800,
             "wires": [
                     "333333a7.cfa17c"
             "id": "3ee98195.e48d4e",
             "type": "inject",
             "name": "['ab','cd',99]",
             "props": [
                     "p": "payload"
             "repeat": "",
             "crontab": "",
             "once": false,
             "onceDelay": 0.1,
             "topic": "",
             "payload": "['ab','cd',99]",
             "x": 2110,
             "y": 3840,
             "wires": [
                     "333333a7.cfa17c"
             "id": "69d5b78b.9a1348",
             "type": "inject",
             "name": "[99]",
             "props": [
                     "p": "payload"
             "repeat": "",
             "crontab": "",
             "once": false,
             "onceDelay": 0.1,
             "topic": "",
             "payload": "[99]",
             "x": 2130,
             "y": 3880,
             "wires": [
                     "333333a7.cfa17c"
             "id": "620be0a5.46383",
             "type": "inject",
             "name": "[99,'255']",
             "props": [
                     "p": "payload"
             "repeat": "",
             "crontab": "",
             "once": false,
             "onceDelay": 0.1,
             "topic": "",
             "payload": "[99,'255']",
             "x": 2120,
             "y": 3920,
             "wires": [
                     "333333a7.cfa17c"
             "id": "81373293.b970d",
             "type": "inject",
             "name": "[99,'ef']",
             "props": [
                     "p": "payload"
             "repeat": "",
             "crontab": "",
             "once": false,
             "onceDelay": 0.1,
             "topic": "",
             "payload": "[99,'ef']",
             "x": 2130,
             "y": 3960,
             "wires": [
                     "333333a7.cfa17c"
             "id": "a41dba5d.037848",
             "type": "inject",
             "name": "{\"Rot\":255,\"Grün\":255,\"Blau\":0}",
             "props": [
                     "p": "payload"
             "repeat": "",
             "crontab": "",
             "once": false,
             "onceDelay": 0.1,
             "topic": "",
             "payload": "{\"Rot\":255,\"Grün\":0,\"Blau\":255}",
             "payloadType": "json",
             "x": 2050,
             "y": 4000,
             "wires": [
                     "333333a7.cfa17c"
             "id": "a2229b55.07ef38",
             "type": "inject",
             "name": "{\"Rot\":255,\"Grün\":\"128\",\"Blau\":0}",
             "props": [
                     "p": "payload"
             "repeat": "",
             "crontab": "",
             "once": false,
             "onceDelay": 0.1,
             "topic": "",
             "payload": "{\"Rot\":255,\"Grün\":\"128\",\"Blau\":0}",
             "x": 2050,
             "y": 4040,
             "wires": [
                     "333333a7.cfa17c"
             "id": "8455c0a1.f7aab",
             "type": "inject",
             "name": "{\"Rot\":255,\"Grün\":\"gh\",\"Blau\":0}",
             "props": [
                     "p": "payload"
             "repeat": "",
             "crontab": "",
             "once": false,
             "onceDelay": 0.1,
             "topic": "",
             "payload": "{\"Rot\":255,\"Grün\":\"gh\",\"Blau\":0}",
             "x": 2050,
             "y": 4080,
             "wires": [
                     "333333a7.cfa17c"
             "id": "bdc50d1b.f93bd",
             "type": "inject",
             "name": "\"11806311026742\"",
             "props": [
                     "p": "payload"
             "repeat": "",
             "crontab": "",
             "once": false,
             "onceDelay": 0.1,
             "topic": "",
             "payload": "11806311026742",
             "x": 2090,
             "y": 3720,
             "wires": [
                     "333333a7.cfa17c"
             "id": "aa69cddf.3210e",
             "type": "inject",
             "name": "",
             "props": [
                     "p": "payload"
             "repeat": "",
             "crontab": "",
             "once": false,
             "onceDelay": 0.1,
             "topic": "",
             "payload": "15.6",
             "x": 2130,
             "y": 3520,
             "wires": [
                     "333333a7.cfa17c"
             "id": "f5cea9b4.72e1a8",
             "type": "inject",
             "name": "",
             "props": [
                     "p": "payload"
             "repeat": "",
             "crontab": "",
             "once": false,
             "onceDelay": 0.1,
             "topic": "",
             "payload": "15.6",
             "x": 2130,
             "y": 3480,
             "wires": [
                     "333333a7.cfa17c"
             "id": "333333a7.cfa17c",
             "name": "",
             "env": [],
             "x": 2600,
             "y": 3840,
             "wires": [
                     "5fb9015.fbd98",
                     "7af82e5f.719f4",
                     "f4d59886.753238"
             "id": "7af82e5f.719f4",
             "type": "change",
             "name": "Präfix 0x",
             "rules": [
                     "t": "set",
                     "p": "payload",
                     "pt": "msg",
                     "to": "'0x' & payload",
                     "tot": "jsonata"
             "action": "",
             "property": "",
             "from": "",
             "to": "",
             "reg": false,
             "x": 2790,
             "y": 3880,
             "wires": [
                     "5fb9015.fbd98"
             "id": "f4d59886.753238",
             "type": "change",
             "name": "Präfix #",
             "rules": [
                     "t": "set",
                     "p": "payload",
                     "pt": "msg",
                     "to": "'#' & payload",
                     "tot": "jsonata"
             "action": "",
             "property": "",
             "from": "",
             "to": "",
             "reg": false,
             "x": 2800,
             "y": 3920,
             "wires": [
                     "5fb9015.fbd98"
             "id": "5fb9015.fbd98",
             "type": "debug",
             "name": "",
             "active": true,
             "tosidebar": true,
             "console": false,
             "tostatus": false,
             "statusVal": "",
             "x": 2990,
             "y": 3840,
             "wires": []
      F 1 Antwort Letzte Antwort
      • mickymM mickym
               "type": "subflow",
               "category": "",
               "in": [
                       "x": 60,
                       "y": 160,
                       "wires": [
               "out": [
                       "x": 1300,
                       "y": 80,
                       "wires": [
                               "port": 0
                               "port": 0
                               "port": 0
               "env": [],
               "color": "#E2D96E",
               "type": "function",
               "outputs": 1,
               "noerr": 0,
               "initialize": "",
               "finalize": "",
               "x": 520,
               "y": 80,
               "wires": [
               "type": "switch",
               "name": "",
               "rules": [
                       "t": "istype",
                       "v": "number",
                       "vt": "number"
                       "t": "istype",
                       "v": "string",
                       "vt": "string"
                       "t": "istype",
                       "v": "array",
                       "vt": "array"
                       "t": "istype",
                       "v": "object",
                       "vt": "object"
               "checkall": "true",
               "repair": false,
               "outputs": 4,
               "x": 190,
               "y": 160,
               "wires": [
                       "1a81a4c8.b8095b"
                       "4349febf.96d86"
                       "fabf9af5.c72b38"
                       "fabf9af5.c72b38"
               "type": "split",
               "name": "",
               "splt": ",",
               "spltType": "str",
               "arraySplt": 1,
               "stream": false,
               "addname": "",
               "x": 380,
               "y": 140,
               "wires": [
                       "370c9cd2.a93664"
               "type": "function",
               "outputs": 1,
               "noerr": 0,
               "initialize": "",
               "finalize": "",
               "x": 600,
               "y": 140,
               "wires": [
                       "c3312bd6.16ea18"
               "type": "join",
               "name": "",
               "mode": "auto",
               "build": "string",
               "key": "topic",
               "joiner": "",
               "timeout": "",
               "count": "",
               "reduceExp": "",
               "reduceInit": "",
               "reduceFixup": "",
               "x": 810,
               "y": 140,
               "wires": [
                       "4b071cab.37d0c4"
               "type": "split",
               "name": "",
               "splt": "\\n",
               "spltType": "str",
               "arraySplt": 1,
               "stream": false,
               "addname": "",
               "x": 380,
               "y": 180,
               "wires": [
                       "2c13cf5c.73981"
               "type": "function",
               "outputs": 1,
               "noerr": 0,
               "initialize": "",
               "finalize": "",
               "x": 600,
               "y": 180,
               "wires": [
                       "63d1eccf.a09034"
               "type": "join",
               "name": "",
               "mode": "auto",
               "build": "string",
               "key": "topic",
               "joiner": "",
               "timeout": "",
               "count": "",
               "reduceExp": "",
               "reduceInit": "",
               "reduceFixup": "",
               "x": 810,
               "y": 180,
               "wires": [
                       "19ca6af6.1e37c5"
               "type": "change",
               "name": "",
               "rules": [
                       "t": "change",
                       "p": "payload",
                       "pt": "msg",
                       "from": ",",
                       "fromt": "str",
                       "to": "",
                       "tot": "str"
               "action": "",
               "property": "",
               "from": "",
               "to": "",
               "reg": false,
               "x": 1000,
               "y": 140,
               "wires": [
               "type": "split",
               "name": "",
               "splt": "\\n",
               "spltType": "str",
               "arraySplt": 1,
               "stream": false,
               "addname": "",
               "x": 960,
               "y": 180,
               "wires": [
                       "65fca19a.41ef9"
               "type": "join",
               "name": "",
               "mode": "custom",
               "build": "string",
               "key": "topic",
               "joiner": "",
               "timeout": "",
               "count": "",
               "reduceExp": "",
               "reduceInit": "",
               "reduceFixup": "",
               "x": 1110,
               "y": 180,
               "wires": [
               "name": "",
               "x": 2950,
               "y": 4420,
               "wires": [
               "type": "subflow",
               "category": "",
               "in": [
                       "x": 60,
                       "y": 160,
                       "wires": [
               "out": [
                       "x": 1300,
                       "y": 80,
                       "wires": [
                               "port": 0
                               "port": 0
                               "port": 0
               "env": [],
               "color": "#E2D96E",
               "type": "function",
               "outputs": 1,
               "noerr": 0,
               "initialize": "",
               "finalize": "",
               "x": 520,
               "y": 80,
               "wires": [
               "type": "switch",
               "name": "",
               "rules": [
                       "t": "istype",
                       "v": "number",
                       "vt": "number"
                       "t": "istype",
                       "v": "string",
                       "vt": "string"
                       "t": "istype",
                       "v": "array",
                       "vt": "array"
                       "t": "istype",
                       "v": "object",
                       "vt": "object"
               "checkall": "true",
               "repair": false,
               "outputs": 4,
               "x": 190,
               "y": 160,
               "wires": [
                       "1a81a4c8.b8095b"
                       "4349febf.96d86"
                       "fabf9af5.c72b38"
                       "fabf9af5.c72b38"
               "type": "split",
               "name": "",
               "splt": ",",
               "spltType": "str",
               "arraySplt": 1,
               "stream": false,
               "addname": "",
               "x": 380,
               "y": 140,
               "wires": [
                       "370c9cd2.a93664"
               "type": "function",
               "outputs": 1,
               "noerr": 0,
               "initialize": "",
               "finalize": "",
               "x": 600,
               "y": 140,
               "wires": [
                       "c3312bd6.16ea18"
               "type": "join",
               "name": "",
               "mode": "auto",
               "build": "string",
               "key": "topic",
               "joiner": "",
               "timeout": "",
               "count": "",
               "reduceExp": "",
               "reduceInit": "",
               "reduceFixup": "",
               "x": 810,
               "y": 140,
               "wires": [
                       "4b071cab.37d0c4"
               "type": "split",
               "name": "",
               "splt": "\\n",
               "spltType": "str",
               "arraySplt": 1,
               "stream": false,
               "addname": "",
               "x": 380,
               "y": 180,
               "wires": [
                       "2c13cf5c.73981"
               "type": "function",
               "outputs": 1,
               "noerr": 0,
               "initialize": "",
               "finalize": "",
               "x": 600,
               "y": 180,
               "wires": [
                       "63d1eccf.a09034"
               "type": "join",
               "name": "",
               "mode": "auto",
               "build": "string",
               "key": "topic",
               "joiner": "",
               "timeout": "",
               "count": "",
               "reduceExp": "",
               "reduceInit": "",
               "reduceFixup": "",
               "x": 810,
               "y": 180,
               "wires": [
                       "19ca6af6.1e37c5"
               "type": "change",
               "name": "",
               "rules": [
                       "t": "change",
                       "p": "payload",
                       "pt": "msg",
                       "from": ",",
                       "fromt": "str",
                       "to": "",
                       "tot": "str"
               "action": "",
               "property": "",
               "from": "",
               "to": "",
               "reg": false,
               "x": 1000,
               "y": 140,
               "wires": [
               "type": "split",
               "name": "",
               "splt": "\\n",
               "spltType": "str",
               "arraySplt": 1,
               "stream": false,
               "addname": "",
               "x": 960,
               "y": 180,
               "wires": [
                       "65fca19a.41ef9"
               "type": "join",
               "name": "",
               "mode": "custom",
               "build": "string",
               "key": "topic",
               "joiner": "",
               "timeout": "",
               "count": "",
               "reduceExp": "",
               "reduceInit": "",
               "reduceFixup": "",
               "x": 1110,
               "y": 180,
               "wires": [
               "type": "inject",
               "name": "",
               "props": [
                       "p": "payload"
               "repeat": "",
               "crontab": "",
               "once": false,
               "onceDelay": 0.1,
               "topic": "",
               "x": 2120,
               "y": 3600,
               "wires": [
                       "333333a7.cfa17c"
               "type": "inject",
               "name": "",
               "props": [
                       "p": "payload"
               "repeat": "",
               "crontab": "",
               "once": false,
               "onceDelay": 0.1,
               "topic": "",
               "x": 2120,
               "y": 3640,
               "wires": [
                       "333333a7.cfa17c"
               "type": "inject",
               "name": "",
               "props": [
                       "p": "payload"
               "repeat": "",
               "crontab": "",
               "once": false,
               "onceDelay": 0.1,
               "topic": "",
               "x": 2120,
               "y": 3680,
               "wires": [
                       "333333a7.cfa17c"
               "type": "inject",
               "name": "",
               "props": [
                       "p": "payload"
               "repeat": "",
               "crontab": "",
               "once": false,
               "onceDelay": 0.1,
               "topic": "",
               "x": 2120,
               "y": 3760,
               "wires": [
                       "333333a7.cfa17c"
               "type": "inject",
               "name": "",
               "props": [
                       "p": "payload"
               "repeat": "",
               "crontab": "",
               "once": false,
               "onceDelay": 0.1,
               "topic": "",
               "payload": "Hallo",
               "x": 2130,
               "y": 3560,
               "wires": [
                       "333333a7.cfa17c"
               "type": "inject",
               "name": "[2,6,99]",
               "props": [
                       "p": "payload"
               "repeat": "",
               "crontab": "",
               "once": false,
               "onceDelay": 0.1,
               "topic": "",
               "x": 2130,
               "y": 3800,
               "wires": [
                       "333333a7.cfa17c"
               "type": "inject",
               "props": [
                       "p": "payload"
               "repeat": "",
               "crontab": "",
               "once": false,
               "onceDelay": 0.1,
               "topic": "",
               "x": 2110,
               "y": 3840,
               "wires": [
                       "333333a7.cfa17c"
               "type": "inject",
               "name": "[99]",
               "props": [
                       "p": "payload"
               "repeat": "",
               "crontab": "",
               "once": false,
               "onceDelay": 0.1,
               "topic": "",
               "payload": "[99]",
               "x": 2130,
               "y": 3880,
               "wires": [
                       "333333a7.cfa17c"
               "type": "inject",
               "props": [
                       "p": "payload"
               "repeat": "",
               "crontab": "",
               "once": false,
               "onceDelay": 0.1,
               "topic": "",
               "x": 2120,
               "y": 3920,
               "wires": [
                       "333333a7.cfa17c"
               "type": "inject",
               "props": [
                       "p": "payload"
               "repeat": "",
               "crontab": "",
               "once": false,
               "onceDelay": 0.1,
               "topic": "",
               "x": 2130,
               "y": 3960,
               "wires": [
                       "333333a7.cfa17c"
               "type": "inject",
               "props": [
                       "p": "payload"
               "repeat": "",
               "crontab": "",
               "once": false,
               "onceDelay": 0.1,
               "topic": "",
               "x": 2050,
               "y": 4000,
               "wires": [
                       "333333a7.cfa17c"
               "type": "inject",
               "props": [
                       "p": "payload"
               "repeat": "",
               "crontab": "",
               "once": false,
               "onceDelay": 0.1,
               "topic": "",
               "x": 2050,
               "y": 4040,
               "wires": [
                       "333333a7.cfa17c"
               "type": "inject",
               "props": [
                       "p": "payload"
               "repeat": "",
               "crontab": "",
               "once": false,
               "onceDelay": 0.1,
               "topic": "",
               "x": 2050,
               "y": 4080,
               "wires": [
                       "333333a7.cfa17c"
               "type": "inject",
               "props": [
                       "p": "payload"
               "repeat": "",
               "crontab": "",
               "once": false,
               "onceDelay": 0.1,
               "topic": "",
               "x": 2090,
               "y": 3720,
               "wires": [
                       "333333a7.cfa17c"
               "type": "inject",
               "name": "",
               "props": [
                       "p": "payload"
               "repeat": "",
               "crontab": "",
               "once": false,
               "onceDelay": 0.1,
               "topic": "",
               "payload": "15.6",
               "x": 2130,
               "y": 3520,
               "wires": [
                       "333333a7.cfa17c"
               "type": "inject",
               "name": "",
               "props": [
                       "p": "payload"
               "repeat": "",
               "crontab": "",
               "once": false,
               "onceDelay": 0.1,
               "topic": "",
               "payload": "15.6",
               "x": 2130,
               "y": 3480,
               "wires": [
                       "333333a7.cfa17c"
               "name": "",
               "env": [],
               "x": 2600,
               "y": 3840,
               "wires": [
                       "5fb9015.fbd98",
                       "7af82e5f.719f4",
                       "f4d59886.753238"
               "type": "change",
               "rules": [
                       "t": "set",
                       "p": "payload",
                       "pt": "msg",
                       "tot": "jsonata"
               "action": "",
               "property": "",
               "from": "",
               "to": "",
               "reg": false,
               "x": 2790,
               "y": 3880,
               "wires": [
                       "5fb9015.fbd98"
               "type": "change",
               "name": "Präfix #",
               "rules": [
                       "t": "set",
                       "p": "payload",
                       "pt": "msg",
                       "tot": "jsonata"
               "action": "",
               "property": "",
               "from": "",
               "to": "",
               "reg": false,
               "x": 2800,
               "y": 3920,
               "wires": [
                       "5fb9015.fbd98"
               "type": "debug",
               "name": "",
               "active": true,
               "tosidebar": true,
               "console": false,
               "tostatus": false,
               "statusVal": "",
               "x": 2990,
               "y": 3840,
               "wires": []
        frankyboy73
        @mickym Klasse Arbeit und Danke fürs zur Verfügung stellen.
        Auch sehr nützlich in Verbindung mit der Alexa Node.
        Schöne Grüße Frank
        • mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          @frankyboy73 sagte in Konvertierung Byte nach Dezimal und umgekehrt:
          Danke schön für das Feedback. Da fühlt man dann doch, dass es nicht ganz umsonst ist. Man merkt halt das die NR Fans innerhalb der iobroker Gemeinde doch eine arge Minderheit darstellen.
          Momentan integriere ich gerade die Flot Charts in das NR Dashboard - das kann ich ja auch mal veröffentlichen, weil ich denke durch die Datenbankanbindung ist man da doch wesentlich flexibler, als mit den NR eigenen Charts. Zu dem muss man hier ja dann ebenfalls noch die Daten extrahieren, was im Falle der Flot Diagramme ja der iobroker für uns macht. :)
          F frankthegreatF 2 Antworten Letzte Antwort
          • mickymM mickym
            frankyboy73
            @mickym Hi, ja hier ist nicht viel Los im Node Red Bereich, auch ist das Thema Node Red im Deutschsprachigen Bereich sehr eingeschränk. Da musste ich sonst immer Hilfe im Englischsprachigen Bereich suchen, geht auch und man verbessert noch seine Englisch Kentnisse. Aber es fällt mir auf Deutsch doch einfacher über Probleme zu kommunizieren.
            Deshalb bin ich auch froh das du hier so aktiv bist.
            Für die Flot Charts hatte ich mich auch interessiert, aber dann wieder verworfen, da ich nur das Node Red Dash Board nutze. Ich hatte zwar auch mal Visu am laufen, bin dann aber umgestiegen, da mir das Ausehen nicht so wichtig ist und ich eher funktionalität brauche.
            Ich bin eigentlich mal nur auf Node Red umgestiegen weil es viel Resourcenschonender ist (Arbeitsspeicher) Früher hatte ich Blockly, Visu, Telegramm, TexttoSpeech, usw. Da war mein PI 3 voll an der Grenze. Danach alles in Node Red vereint und der halbe Speicher war wieder frei. Mitlerweile finde ich Node Red auch so toll das ich nie wieder zurück wechseln würde. Trotz mitlerweile Pi 4
            Schöne Grüße Frank
            • F frankyboy73
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              @mickym ...
              Nun dann dürfte Dich das interessieren, da ich nun einigermaßen geschafft habe, die Flot Charts gut in das Node Red Dashboard einzubetten.
              Fehlen noch ein paar Kleinigkeiten - dann mache ich einen neuen Thread hierfür auf. ;)
              • mickymM mickym
                @mickym ...
                frankyboy73
                schrieb am zuletzt editiert von frankyboy73
                @mickym Sieht gut aus. Wie kriegst du denn diese Darstellung des Charts hin? Bei mir hab ich da nur eine Linie. Oder kommt das vom Flot?
                Dann werde ich mich mal vorab schon mit dem Flot Adapter beschäftigen.
                Edit: Was mich auch noch interessieren würde, wie logst du deine Daten? (Leistung, Temperatur) Nutzt du dafür nen History Adapter oder schreibst du sie über Node Red in Files?
                Schöne Grüße Frank
                • F frankyboy73
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  @frankyboy73 Na das war bis jetzt eben meine Schwachstelle. Bislang habe ich das gar nicht genutzt und die Daten selbst abzuspeichern, fand ich viel zu mühsam und das ist ja meines Erachtens auch die große Stärke des iobrokers, dass man das alles automatisiert hat mit dem "Schraubenschlüssel".
                  Ich nutze den SQL Adapter und habe mysql installiert. Ich habe mich mit influxDB nicht beschäftigt, aber mysql bietet halt - weil es das wohl schon so lange gibt - die Möglichkeit sowohl über AddIns - Daten direkt ohne Import von Dateien in Excel zu importieren:
                  Und unter Windows hast Du mit HeidiSQL auch ein vernünftiges FrontEnd, um die Daten direkt zu manipulieren ohne dass Du zum SQL Experten werden musst. ;)
                  Ausserdem habe ich es auch schon geschafft - Daten aus Node Red direkt in die Datenbank zu schreiben. Das werde ich mir wohl mal für eigene Logs zu Nutze machen - aber dahin ist noch ein weiter Weg - aber Du siehst man hat immer neue Ideen. ;)
                  • mickymM mickym
                    frankthegreatF Offline
                    frankthegreat
                    @mickym sagte in Konvertierung Byte nach Dezimal und umgekehrt:
                    Moin, ich zähle mich auch zur "argen Minderheit" der NR Fans 😁 und finde das Node Red hier viel zu wenig Beachtung geschenkt wird.
                    Da steckt unheimlich viel Potential drin...sieht man ja schon an der ständig wachsenden Zahl an Nodes.
                    Ich komme auch mit NR besser zurecht, als mit Blockly...ist einfach intuitiver 😎
                    Super Arbeit übrigens und mach weiter so 👍
