  4. HEX in RGB Umwandeln?
    5.8k
88 Beiträge 3 Kommentatoren 9.9k Aufrufe 3 Beobachtet
  • mickymM mickym
    @bacado sagte in HEX in RGB Umwandeln?:
    @mickym hey, wie würde das ganze den anders rum aussehen von RBG zu HEX hab zwar bei nodered nen Converter gefunden aber der gibt keinen wert raus. Scheinbar bin ich einfach noch zu unerfahren in nodered.
    Schau mal - da hab ich mal was gebastelt. ;)
    https://forum.iobroker.net/assets/uploads/files/1616066608668-9ea2e8be-570b-430d-80f4-b81fb8520f83-image.png
    Sorry wollte den Thread posten: https://forum.iobroker.net/topic/43271/konvertierung-byte-nach-dezimal-und-umgekehrt
    Wenn Du den unteren Flow importierst bekommst eine neue Nodes als Subflow:
    dem kannst entweder ein RGB Objekt oder Array übergeben oder auch einen mit Kommas separierten String der RGB Werte nutzen.
    Basis des Flows ist der .toString(16) Kommando im JS: https://stackoverflow.com/questions/39651531/why-does-tostring16-convert-rgb-decimal-or-other-inputs-into-a-hexidecimal
    So was kann man natürlich auch im Blockly implementieren, aber dafür bin ich kein Fan.
    Bacado
    #41
    @mickym okay also das funtz aber noch nicht so ganz rund. Evtl. hab ich was übersehen aber Hex farbcodes sind immer #+6 zeichen, der Ausgabewert den ich bekomm sind aber immer 8 zeichen. Hab ich was übersehen was ich noch umstellen muss?
    • B Bacado
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      #42
      @bacado Also wenn Du meinen Beispielflow importiert hast, das sind doch 6 Zeichen. Wie schaut denn Dein Input aus?
      Wenn Du übrigens ein Objekt verwendest, ist die Bezeichnung egal, das 1. Byte ist immer Rot, dann Grün und dann Blau:
      B 1 Antwort Letzte Antwort
      • mickymM mickym
        Bacado
        #43
        • B Bacado
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          #44
          @bacado Tja - ein Byte geht nun mal nur bis zu 255. ;) - 287 benötigt leider 2 Bytes. Wie also die 287 zustande kommte habe ich keine Ahnung, aber das ist kein RGB Wert. ;)
          Dezimal 287 ist also richtig: 011F ;)
            Bacado
            #45
            @mickym ach scheiße dann sind die ganzen Colerpicker bei HabPanel auch noch HSL.
            • B Bacado
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              #46
              @bacado Ich hab ne funktion gefunden mit der man HSL in HEX umwandeln kann. Soll ich Dir kurz eine Node machen? Ist das ein String als Eingabe?
              • mickymM mickym
                Bacado
                #47
                @mickym ja ich denke schon.
                • B Bacado
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  #48
                  @bacado kleinen augenblick - Die Funktionen die ich gefunden habe, funktionieren nicht so .
                  Stimmt denn die Farbe?
                  RGB Hex - sollte dann #ebb1fb rauskommen.
                  • mickymM mickym
                    Bacado
                    schrieb am zuletzt editiert von Bacado
                    #49
                    @mickym 295,51,97 entspricht #01273361. Aber wir dürfen ja nur #123456 und nicht #12345678
                    • B Bacado
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      #50
                      @bacado ??? nee das passt nicht, was Du gepostet hast. die letzten beiden Werte sind 0,100 für Sättigung und Helligkeit.
                      Das andere ist eine Gradzahl im Farbkreis von 0-360 - das heisst, die können nicht in einfach so in HEX gerechnet werden.
                      • mickymM mickym
                        Bacado
                        #51
                        @mickym dann suche ich mir jetzt mal ein Colorpicker der mir das gewünschte gibt. Also Hex gibt keiner von dennen aus die ich gefunden habe! Aber jetzt kann ich ja auch nach einem RGB suchen dank dir wandelt er ja dann richtig um. Wenn der richtige wert geschickt wird und nicht wieder der HSL.
                        mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
                        • B Bacado
                          mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          #52
                          @bacado Ok ich such mal, ob ich eine funktionierende Umrechnungfunktion finde. Gibt eventuell eine fertige API dazu:
                          https://www.npmjs.com/package/hsl-to-hex
                          • B Bacado
                            mickymM Offline
                            mickymM Offline
                            mickym
                            #53
                            @bacado Kommt zwar ein anderer RGB Wert mit der API raus, aber der Farbton stimmt
                            Willst du die API nutzen? Stimmt die Farbe?
                            • mickymM mickym
                              Bacado
                              #54
                              • B Bacado
                                mickymM Offline
                                mickymM Offline
                                mickym
                                #55
                                @bacado Na Du musst ein Array eingeben und keinen String für die Node. Aber ansonsten hätte ich die API direkt in eine Function Node.
                                Das kann man dann später umwandeln, wenn Du diese Node nutzen willst. Probier mal in die Inject Node das Array einzugeben.
                                Wenn Du mit dem Ergebnis zufrieden bist, dann musst den String nur umwandeln.
                                Achso das ist eine iobroker IN Node - ok - ich wandle mal für Dich.
                                • B Bacado
                                  mickymM Offline
                                  mickymM Offline
                                  mickym
                                  #56
                                  @bacado So ich war jetzt zu faul code zu schreiben:
                                  Hänge einfach diese 3 Nodes hinter Deine iobroker IN Node - da sollte dann ein String draus werden.
                                         "id": "2506a485939be3ee",
                                         "type": "split",
                                         "z": "289f539dcc33814e",
                                         "name": "",
                                         "splt": ",",
                                         "spltType": "str",
                                         "arraySplt": 1,
                                         "arraySpltType": "len",
                                         "stream": false,
                                         "addname": "",
                                         "x": 410,
                                         "y": 3020,
                                         "wires": [
                                                 "0e7826039331f029"
                                         "id": "0e7826039331f029",
                                         "type": "change",
                                         "name": "",
                                         "rules": [
                                                 "t": "set",
                                                 "p": "payload",
                                                 "pt": "msg",
                                                 "to": "$number(payload)\t",
                                                 "tot": "jsonata"
                                         "action": "",
                                         "property": "",
                                         "from": "",
                                         "to": "",
                                         "reg": false,
                                         "x": 590,
                                         "y": 3020,
                                         "wires": [
                                                 "65b1f82bdbf106e9"
                                         "id": "65b1f82bdbf106e9",
                                         "type": "join",
                                         "name": "",
                                         "mode": "custom",
                                         "build": "array",
                                         "property": "payload",
                                         "propertyType": "msg",
                                         "key": "topic",
                                         "joiner": "\\n",
                                         "joinerType": "str",
                                         "accumulate": false,
                                         "timeout": "",
                                         "count": "3",
                                         "reduceRight": false,
                                         "reduceExp": "",
                                         "reduceInit": "",
                                         "reduceInitType": "",
                                         "reduceFixup": "",
                                         "x": 770,
                                         "y": 3020,
                                         "wires": [
                                                 "5074028ee01bbf71"
                                  • mickymM mickym
                                           "type": "split",
                                           "name": "",
                                           "splt": ",",
                                           "spltType": "str",
                                           "arraySplt": 1,
                                           "stream": false,
                                           "addname": "",
                                           "x": 410,
                                           "y": 3020,
                                           "wires": [
                                                   "0e7826039331f029"
                                           "type": "change",
                                           "name": "",
                                           "rules": [
                                                   "t": "set",
                                                   "p": "payload",
                                                   "pt": "msg",
                                                   "tot": "jsonata"
                                           "action": "",
                                           "property": "",
                                           "from": "",
                                           "to": "",
                                           "reg": false,
                                           "x": 590,
                                           "y": 3020,
                                           "wires": [
                                                   "65b1f82bdbf106e9"
                                           "type": "join",
                                           "name": "",
                                           "mode": "custom",
                                           "build": "array",
                                           "key": "topic",
                                           "joiner": "\\n",
                                           "timeout": "",
                                           "count": "3",
                                           "reduceExp": "",
                                           "reduceInit": "",
                                           "reduceFixup": "",
                                           "x": 770,
                                           "y": 3020,
                                           "wires": [
                                                   "5074028ee01bbf71"
                                    Bacado
                                    #57
                                    @mickym bohr Mega ich danke dir. Ich suche seit deinem letzten Post also 20min, wie man ein String zu einem Array macht, nicht mal ein Ansatz von Lösung ist mir unter gekommen. Und dann wundert man sich das es wenig Leute gibt die mit NodeRed arbeiten. Dazu muss ich gestehen bin Kaufmann aber sehr PC affine und mein englisch ist leider nur Semiprof..
                                    • B Bacado
                                      mickymM Offline
                                      mickymM Offline
                                      mickym
                                      #58
                                      @bacado Das Problem in das Array umzuwandeln ist nicht das Problem, aber wahrscheinlich in Zahlenformat.
                                      Du kannst einfach auch mal nur die Change Node aus Interesse verwenden - dann ist es schon ein Array aber mit Strings als Zahlen. Wenn die Konvertiernode das selbstständig umwandelt ist noch einfacher:
                                      Probier nur mal eine Change Node mit diesem Inhalt hinter Deine iobroker IN Node zu klemmen, ob das ausreicht.
                                      • mickymM mickym
                                        Bacado
                                        #59
                                        @mickym nein es geht nur mit den 3 kompletten nodes
                                        • B Bacado
                                          mickymM Offline
                                          mickymM Offline
                                          mickym
                                          #60
                                          Ok dann nimm mal diese 4 ist zwar eine Node mehr, ist aber besser:
                                                  "id": "c2fb59500ac5b5fb",
                                                  "type": "change",
                                                  "name": "",
                                                  "rules": [
                                                          "t": "set",
                                                          "p": "payload",
                                                          "pt": "msg",
                                                          "to": "$split(payload,',')\t",
                                                          "tot": "jsonata"
                                                  "action": "",
                                                  "property": "",
                                                  "from": "",
                                                  "to": "",
                                                  "reg": false,
                                                  "x": 530,
                                                  "y": 3140,
                                                  "wires": [
                                                          "1a82d9ca08d4e9a3"
                                                  "id": "1a82d9ca08d4e9a3",
                                                  "type": "split",
                                                  "name": "",
                                                  "splt": "\\n",
                                                  "spltType": "str",
                                                  "arraySplt": 1,
                                                  "stream": false,
                                                  "addname": "",
                                                  "x": 710,
                                                  "y": 3140,
                                                  "wires": [
                                                          "32d39137ef37cfea"
                                                  "id": "9e1bfb38feb75c41",
                                                  "type": "join",
                                                  "name": "",
                                                  "mode": "auto",
                                                  "build": "object",
                                                  "key": "topic",
                                                  "joiner": "\\n",
                                                  "accumulate": "false",
                                                  "timeout": "",
                                                  "count": "",
                                                  "x": 1070,
                                                  "y": 3140,
                                                  "wires": [
                                                          "3f77d23474222067"
                                                  "id": "32d39137ef37cfea",
                                                  "type": "change",
                                                  "name": "",
                                                  "rules": [
                                                          "t": "set",
                                                          "p": "payload",
                                                          "pt": "msg",
                                                          "tot": "jsonata"
                                                  "action": "",
                                                  "property": "",
                                                  "from": "",
                                                  "to": "",
                                                  "reg": false,
                                                  "x": 890,
                                                  "y": 3140,
                                                  "wires": [
                                                          "9e1bfb38feb75c41"
                                          Ich schau mal ob ich das in einen Change Node packen kann - aber mit der JSONATA Syntax bin ich auch manchmal auf Kriegsfuss.
                                          Die erste Node macht das Array, die split Node splittet es in einzelne Nachrichten auf, damit man es mit der nächsten Node in Zahlen umwandelt, die JOIN Node setzt das Array wieder zusammen, wie es die split Node auseinander genommen hat. ;)
