  4. HEX in RGB Umwandeln?
    5.8k
88 Beiträge 3 Kommentatoren 9.9k Aufrufe 3 Beobachtet
  • B Bacado
    @mickym ach scheiße dann sind die ganzen Colerpicker bei HabPanel auch noch HSL.
    mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    @bacado Ich hab ne funktion gefunden mit der man HSL in HEX umwandeln kann. Soll ich Dir kurz eine Node machen? Ist das ein String als Eingabe?
    • mickymM mickym
      Bacado
      @mickym ja ich denke schon.
      • B Bacado
        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        @bacado kleinen augenblick - Die Funktionen die ich gefunden habe, funktionieren nicht so .
        Stimmt denn die Farbe?
        RGB Hex - sollte dann #ebb1fb rauskommen.
        • mickymM mickym
          Bacado
          schrieb am zuletzt editiert von Bacado
          @mickym 295,51,97 entspricht #01273361. Aber wir dürfen ja nur #123456 und nicht #12345678
          • B Bacado
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            @bacado ??? nee das passt nicht, was Du gepostet hast. die letzten beiden Werte sind 0,100 für Sättigung und Helligkeit.
            Das andere ist eine Gradzahl im Farbkreis von 0-360 - das heisst, die können nicht in einfach so in HEX gerechnet werden.
            • mickymM mickym
              Bacado
              @mickym dann suche ich mir jetzt mal ein Colorpicker der mir das gewünschte gibt. Also Hex gibt keiner von dennen aus die ich gefunden habe! Aber jetzt kann ich ja auch nach einem RGB suchen dank dir wandelt er ja dann richtig um. Wenn der richtige wert geschickt wird und nicht wieder der HSL.
              • B Bacado
                mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                @bacado Ok ich such mal, ob ich eine funktionierende Umrechnungfunktion finde. Gibt eventuell eine fertige API dazu:
                https://www.npmjs.com/package/hsl-to-hex
                • B Bacado
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  @bacado Kommt zwar ein anderer RGB Wert mit der API raus, aber der Farbton stimmt
                  Willst du die API nutzen? Stimmt die Farbe?
                  • mickymM mickym
                    Bacado
                    • B Bacado
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      @bacado Na Du musst ein Array eingeben und keinen String für die Node. Aber ansonsten hätte ich die API direkt in eine Function Node.
                      Das kann man dann später umwandeln, wenn Du diese Node nutzen willst. Probier mal in die Inject Node das Array einzugeben.
                      Wenn Du mit dem Ergebnis zufrieden bist, dann musst den String nur umwandeln.
                      Achso das ist eine iobroker IN Node - ok - ich wandle mal für Dich.
                      • B Bacado
                        mickymM Offline
                        mickymM Offline
                        mickym
                        @bacado So ich war jetzt zu faul code zu schreiben:
                        Hänge einfach diese 3 Nodes hinter Deine iobroker IN Node - da sollte dann ein String draus werden.
                               "id": "2506a485939be3ee",
                               "type": "split",
                               "z": "289f539dcc33814e",
                               "name": "",
                               "splt": ",",
                               "spltType": "str",
                               "arraySplt": 1,
                               "arraySpltType": "len",
                               "stream": false,
                               "addname": "",
                               "x": 410,
                               "y": 3020,
                               "wires": [
                                       "0e7826039331f029"
                               "id": "0e7826039331f029",
                               "type": "change",
                               "name": "",
                               "rules": [
                                       "t": "set",
                                       "p": "payload",
                                       "pt": "msg",
                                       "to": "$number(payload)\t",
                                       "tot": "jsonata"
                               "action": "",
                               "property": "",
                               "from": "",
                               "to": "",
                               "reg": false,
                               "x": 590,
                               "y": 3020,
                               "wires": [
                                       "65b1f82bdbf106e9"
                               "id": "65b1f82bdbf106e9",
                               "type": "join",
                               "name": "",
                               "mode": "custom",
                               "build": "array",
                               "property": "payload",
                               "propertyType": "msg",
                               "key": "topic",
                               "joiner": "\\n",
                               "joinerType": "str",
                               "accumulate": false,
                               "timeout": "",
                               "count": "3",
                               "reduceRight": false,
                               "reduceExp": "",
                               "reduceInit": "",
                               "reduceInitType": "",
                               "reduceFixup": "",
                               "x": 770,
                               "y": 3020,
                               "wires": [
                                       "5074028ee01bbf71"
                        • mickymM mickym
                                 "type": "split",
                                 "name": "",
                                 "splt": ",",
                                 "spltType": "str",
                                 "arraySplt": 1,
                                 "stream": false,
                                 "addname": "",
                                 "x": 410,
                                 "y": 3020,
                                 "wires": [
                                         "0e7826039331f029"
                                 "type": "change",
                                 "name": "",
                                 "rules": [
                                         "t": "set",
                                         "p": "payload",
                                         "pt": "msg",
                                         "tot": "jsonata"
                                 "action": "",
                                 "property": "",
                                 "from": "",
                                 "to": "",
                                 "reg": false,
                                 "x": 590,
                                 "y": 3020,
                                 "wires": [
                                         "65b1f82bdbf106e9"
                                 "type": "join",
                                 "name": "",
                                 "mode": "custom",
                                 "build": "array",
                                 "key": "topic",
                                 "joiner": "\\n",
                                 "timeout": "",
                                 "count": "3",
                                 "reduceExp": "",
                                 "reduceInit": "",
                                 "reduceFixup": "",
                                 "x": 770,
                                 "y": 3020,
                                 "wires": [
                                         "5074028ee01bbf71"
                          Bacado
                          @mickym bohr Mega ich danke dir. Ich suche seit deinem letzten Post also 20min, wie man ein String zu einem Array macht, nicht mal ein Ansatz von Lösung ist mir unter gekommen. Und dann wundert man sich das es wenig Leute gibt die mit NodeRed arbeiten. Dazu muss ich gestehen bin Kaufmann aber sehr PC affine und mein englisch ist leider nur Semiprof..
                          • B Bacado
                            mickymM Offline
                            mickymM Offline
                            mickym
                            @bacado Das Problem in das Array umzuwandeln ist nicht das Problem, aber wahrscheinlich in Zahlenformat.
                            Du kannst einfach auch mal nur die Change Node aus Interesse verwenden - dann ist es schon ein Array aber mit Strings als Zahlen. Wenn die Konvertiernode das selbstständig umwandelt ist noch einfacher:
                            Probier nur mal eine Change Node mit diesem Inhalt hinter Deine iobroker IN Node zu klemmen, ob das ausreicht.
                            • mickymM mickym
                              Bacado
                              @mickym nein es geht nur mit den 3 kompletten nodes
                              • B Bacado
                                mickymM Offline
                                mickymM Offline
                                mickym
                                @bacado sagte in HEX in RGB Umwandeln?:
                                Ok dann nimm mal diese 4 ist zwar eine Node mehr, ist aber besser:
                                        "id": "c2fb59500ac5b5fb",
                                        "type": "change",
                                        "name": "",
                                        "rules": [
                                                "t": "set",
                                                "p": "payload",
                                                "pt": "msg",
                                                "to": "$split(payload,',')\t",
                                                "tot": "jsonata"
                                        "action": "",
                                        "property": "",
                                        "from": "",
                                        "to": "",
                                        "reg": false,
                                        "x": 530,
                                        "y": 3140,
                                        "wires": [
                                                "1a82d9ca08d4e9a3"
                                        "id": "1a82d9ca08d4e9a3",
                                        "type": "split",
                                        "name": "",
                                        "splt": "\\n",
                                        "spltType": "str",
                                        "arraySplt": 1,
                                        "stream": false,
                                        "addname": "",
                                        "x": 710,
                                        "y": 3140,
                                        "wires": [
                                                "32d39137ef37cfea"
                                        "id": "9e1bfb38feb75c41",
                                        "type": "join",
                                        "name": "",
                                        "mode": "auto",
                                        "build": "object",
                                        "key": "topic",
                                        "joiner": "\\n",
                                        "accumulate": "false",
                                        "timeout": "",
                                        "count": "",
                                        "x": 1070,
                                        "y": 3140,
                                        "wires": [
                                                "3f77d23474222067"
                                        "id": "32d39137ef37cfea",
                                        "type": "change",
                                        "name": "",
                                        "rules": [
                                                "t": "set",
                                                "p": "payload",
                                                "pt": "msg",
                                                "tot": "jsonata"
                                        "action": "",
                                        "property": "",
                                        "from": "",
                                        "to": "",
                                        "reg": false,
                                        "x": 890,
                                        "y": 3140,
                                        "wires": [
                                                "9e1bfb38feb75c41"
                                Ich schau mal ob ich das in einen Change Node packen kann - aber mit der JSONATA Syntax bin ich auch manchmal auf Kriegsfuss.
                                Die erste Node macht das Array, die split Node splittet es in einzelne Nachrichten auf, damit man es mit der nächsten Node in Zahlen umwandelt, die JOIN Node setzt das Array wieder zusammen, wie es die split Node auseinander genommen hat. ;)
                                • mickymM mickym
                                          "type": "change",
                                          "name": "",
                                          "rules": [
                                                  "t": "set",
                                                  "p": "payload",
                                                  "pt": "msg",
                                                  "tot": "jsonata"
                                          "action": "",
                                          "property": "",
                                          "from": "",
                                          "to": "",
                                          "reg": false,
                                          "x": 530,
                                          "y": 3140,
                                          "wires": [
                                                  "1a82d9ca08d4e9a3"
                                          "type": "split",
                                          "name": "",
                                          "splt": "\\n",
                                          "spltType": "str",
                                          "arraySplt": 1,
                                          "stream": false,
                                          "addname": "",
                                          "x": 710,
                                          "y": 3140,
                                          "wires": [
                                                  "32d39137ef37cfea"
                                          "type": "join",
                                          "name": "",
                                          "mode": "auto",
                                          "build": "object",
                                          "key": "topic",
                                          "joiner": "\\n",
                                          "timeout": "",
                                          "count": "",
                                          "x": 1070,
                                          "y": 3140,
                                          "wires": [
                                                  "3f77d23474222067"
                                          "type": "change",
                                          "name": "",
                                          "rules": [
                                                  "t": "set",
                                                  "p": "payload",
                                                  "pt": "msg",
                                                  "tot": "jsonata"
                                          "action": "",
                                          "property": "",
                                          "from": "",
                                          "to": "",
                                          "reg": false,
                                          "x": 890,
                                          "y": 3140,
                                          "wires": [
                                                  "9e1bfb38feb75c41"
                                  mickymM Offline
                                  mickymM Offline
                                  mickym
                                  So ich habs geschafft: ;) - ich muss immer ausprobieren. Ganz verstehen tue ich die Syntax selbst nicht.
                                  Also hier diese Change Node alleine müsste nun ausreichen:
                                         "id": "bb22c4c3aa0dbaba",
                                         "type": "change",
                                         "name": "",
                                         "rules": [
                                                 "t": "set",
                                                 "p": "payload",
                                                 "pt": "msg",
                                                 "to": "$split(payload,',').$number()",
                                                 "tot": "jsonata"
                                         "action": "",
                                         "property": "",
                                         "from": "",
                                         "to": "",
                                         "reg": false,
                                         "x": 730,
                                         "y": 3260,
                                         "wires": [
                                                 "c9d0a193b390e021"
                                  Der Punkt dient als map Operator, sodass gleich eine Funktion anhängen kann. Also mit dem Code machst einfach aus einem String ein numerisches Array.
                                  Es ist einfach genial - aber manchmal auch für mich zu abstrakt. ;)
                                  Also mit dieser Change Node einfach die vorherigen 3 bzw. 4 Nodes ersetzen.
                                  • mickymM mickym
                                           "type": "change",
                                           "name": "",
                                           "rules": [
                                                   "t": "set",
                                                   "p": "payload",
                                                   "pt": "msg",
                                                   "tot": "jsonata"
                                           "action": "",
                                           "property": "",
                                           "from": "",
                                           "to": "",
                                           "reg": false,
                                           "x": 730,
                                           "y": 3260,
                                           "wires": [
                                                   "c9d0a193b390e021"
                                    Bacado
                                    @mickym ja das geht auch, aber wie du schon sagst die Farbübersetzung ist echt Grotte. Aber vorerst gehts nicht besser. Da muss sich mal einer hinsetzen und fürs HabPanel nen colorpicker schreiben der RGB raus gibt oder Hex. Ideal einer der alle 3 als Output hat.
                                    • B Bacado
                                      mickymM Offline
                                      mickymM Offline
                                      mickym
                                      @bacado Wie war denn die Übersetzung der API die ich gepostet habe`?
                                      Also die #ee1bfb aus 287,91,84. Kann auch noch was anderes probieren wenn Du willst. Also stimmt es überein.
                                      Wenn Du die API nutzen willst, dann musst nach dem Deploy bisschen warten bis sich die Bibliothek installiert hast.
                                      https://www.npmjs.com/package/hsl-to-hex. Du musst das aber nicht installieren, dass macht NodeRed selbst.
                                      Hier mal der Flow:
                                             "id": "0c572419db8fa9ab",
                                             "type": "function",
                                             "z": "31f4359ae915c063",
                                             "name": "HSL in HEX",
                                             "func": "var hsl= hslToHex;\n\nmsg.payload = hsl(msg.payload[0], msg.payload[1], msg.payload[2]);\nreturn msg;",
                                             "outputs": 1,
                                             "noerr": 0,
                                             "initialize": "",
                                             "finalize": "",
                                             "libs": [
                                                     "var": "hslToHex",
                                                     "module": "hsl-to-hex"
                                             "x": 950,
                                             "y": 200,
                                             "wires": [
                                                     "591341360b9809a7"
                                             "id": "591341360b9809a7",
                                             "type": "debug",
                                             "name": "",
                                             "active": true,
                                             "tosidebar": true,
                                             "console": false,
                                             "tostatus": false,
                                             "complete": "false",
                                             "statusVal": "",
                                             "statusType": "auto",
                                             "x": 1130,
                                             "y": 200,
                                             "wires": []
                                             "id": "a28c7b2204c7441c",
                                             "type": "inject",
                                             "name": "",
                                             "props": [
                                                     "p": "payload"
                                             "repeat": "",
                                             "crontab": "",
                                             "once": false,
                                             "onceDelay": 0.1,
                                             "topic": "",
                                             "payload": "287,91,84",
                                             "payloadType": "str",
                                             "x": 560,
                                             "y": 200,
                                             "wires": [
                                                     "cc93714eb6589eeb"
                                             "id": "cc93714eb6589eeb",
                                             "type": "change",
                                             "name": "",
                                             "rules": [
                                                     "t": "set",
                                                     "p": "payload",
                                                     "pt": "msg",
                                                     "tot": "jsonata"
                                             "action": "",
                                             "property": "",
                                             "from": "",
                                             "to": "",
                                             "reg": false,
                                             "x": 750,
                                             "y": 200,
                                             "wires": [
                                                     "0c572419db8fa9ab"
                                      Kannst ja dann anstelle der inject Node die iobroker IN Node dran hängen.
                                      • mickymM mickym
                                        Hier mal der Flow:
                                               "type": "function",
                                               "outputs": 1,
                                               "noerr": 0,
                                               "initialize": "",
                                               "finalize": "",
                                               "libs": [
                                                       "var": "hslToHex",
                                               "x": 950,
                                               "y": 200,
                                               "wires": [
                                                       "591341360b9809a7"
                                               "type": "debug",
                                               "name": "",
                                               "active": true,
                                               "tosidebar": true,
                                               "console": false,
                                               "tostatus": false,
                                               "statusVal": "",
                                               "x": 1130,
                                               "y": 200,
                                               "wires": []
                                               "type": "inject",
                                               "name": "",
                                               "props": [
                                                       "p": "payload"
                                               "repeat": "",
                                               "crontab": "",
                                               "once": false,
                                               "onceDelay": 0.1,
                                               "topic": "",
                                               "x": 560,
                                               "y": 200,
                                               "wires": [
                                                       "cc93714eb6589eeb"
                                               "type": "change",
                                               "name": "",
                                               "rules": [
                                                       "t": "set",
                                                       "p": "payload",
                                                       "pt": "msg",
                                                       "tot": "jsonata"
                                               "action": "",
                                               "property": "",
                                               "from": "",
                                               "to": "",
                                               "reg": false,
                                               "x": 750,
                                               "y": 200,
                                               "wires": [
                                                       "0c572419db8fa9ab"
                                        Bacado
                                        @mickym https://www.npmjs.com/package/hsl-to-hex die hab ich aktuell drin und der gibt bei den werten 287,91,84 den rgb #EBB1FB wert aus. dein RGB #ee1bfb kommt schon ehr hin mit der farbe die leuchtet.
                                        mickymM B 3 Antworten Letzte Antwort
                                        • B Bacado
                                          mickymM Offline
                                          mickymM Offline
                                          mickym
                                          @bacado Hast DU keinen Dreher drin, dann wär es nämlich exakt dasselbe.
