  4. HEX in RGB Umwandeln?
    5.8k
88 Beiträge 3 Kommentatoren 9.9k Aufrufe 3 Beobachtet
  • B Bacado
    @mickym ja das ist genau das "Problem" HSV ist nochmal anders als HSL bei HSV haste Farbton Sättigung Helligkeit Aber halt im anderen spektrum
    mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    #81
    @bacado Ja jetzt begeben wir uns aber in ein Gebiet, wo ich nicht viel beitragen kann. Im Prinzip wird ja jede Farbe im Fernseher mit den 3 RGB Ebenen dargestellt. Aber ich bin da nun raus, weil ich denke das Du kein Softwareproblem hast, sondern wie die Hardware die Farben + Helligkeit darstellt.
    Das kann ein Physiker wahrscheinlich besser erklären - mit additiver und subtraktiven Farbmischen etc.
    • mickymM mickym
      @bacado sagte in HEX in RGB Umwandeln?:
      @bacado jetzt muss ich schauen das ich den Color Picker auf HSV auf splitte. aber das ist für dich sicherlich ne kleinigkeit aus dem einen wert 3 werte auszugeben die ich wieder in iobroker schreiben kann?
      Meinst Du so?
      Bacado
      #82
      @mickym kannst du mir den Split Flow zur Verfügung stellen?
      • B Bacado
        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        #83
        @bacado
        Bitte sehr:
               "id": "b27ae23c8d818fda",
               "type": "change",
               "z": "31f4359ae915c063",
               "name": "",
               "rules": [
                       "t": "set",
                       "p": "payload",
                       "pt": "msg",
                       "to": "$split(payload,',').$number()",
                       "tot": "jsonata"
               "action": "",
               "property": "",
               "from": "",
               "to": "",
               "reg": false,
               "x": 490,
               "y": 380,
               "wires": [
                       "e467783ad43fc70c"
               "id": "e467783ad43fc70c",
               "type": "split",
               "name": "",
               "splt": "\\n",
               "spltType": "str",
               "arraySplt": 1,
               "arraySpltType": "len",
               "stream": false,
               "addname": "",
               "x": 670,
               "y": 380,
               "wires": [
                       "3f583567831f63f9"
               "id": "3f583567831f63f9",
               "type": "switch",
               "name": "",
               "property": "parts.index",
               "propertyType": "msg",
               "rules": [
                       "t": "eq",
                       "v": "0",
                       "vt": "num"
                       "t": "eq",
                       "v": "1",
                       "vt": "num"
                       "t": "eq",
                       "v": "2",
                       "vt": "num"
               "checkall": "true",
               "repair": false,
               "outputs": 3,
               "x": 810,
               "y": 380,
               "wires": [
                       "4ccdea4b7398a850"
                       "e47a35a720d140e4"
                       "d2f13bd86432bd8a"
        Es gibt auch noch eine einfachere Lösung ohne split und switch node, sondern nur mit Change Nodes. Der Vorteil dieser Variante ist das man das Topic gleich mit setzen kann und dann kannst im Topic direkt die Pfade für die Datenpunkte setzen und brauchst nur 1 Iobroker OUT Node:
               "id": "24b3b67d215a9099",
               "type": "change",
               "name": "",
               "rules": [
                       "t": "set",
                       "p": "payload",
                       "pt": "msg",
                       "tot": "jsonata"
               "action": "",
               "property": "",
               "from": "",
               "to": "",
               "reg": false,
               "x": 490,
               "y": 560,
               "wires": [
                       "3036f1e7b94d51c1",
                       "c42bbebed869c7a0",
                       "61036a9bd8f1e251"
               "id": "3036f1e7b94d51c1",
               "type": "change",
               "name": "",
               "rules": [
                       "t": "set",
                       "p": "payload",
                       "pt": "msg",
                       "to": "payload[0]",
                       "tot": "msg"
                       "t": "set",
                       "p": "topic",
                       "pt": "msg",
                       "to": "Farbe",
                       "tot": "str"
               "action": "",
               "property": "",
               "from": "",
               "to": "",
               "reg": false,
               "x": 710,
               "y": 520,
               "wires": [
                       "337b588b25e37a26"
               "id": "c42bbebed869c7a0",
               "type": "change",
               "name": "",
               "rules": [
                       "t": "set",
                       "p": "payload",
                       "pt": "msg",
                       "to": "payload[1]",
                       "tot": "msg"
                       "t": "set",
                       "p": "topic",
                       "pt": "msg",
                       "to": "Sättigung",
                       "tot": "str"
               "action": "",
               "property": "",
               "from": "",
               "to": "",
               "reg": false,
               "x": 710,
               "y": 560,
               "wires": [
                       "337b588b25e37a26"
               "id": "61036a9bd8f1e251",
               "type": "change",
               "name": "",
               "rules": [
                       "t": "set",
                       "p": "payload",
                       "pt": "msg",
                       "to": "payload[2]",
                       "tot": "msg"
                       "t": "set",
                       "p": "topic",
                       "pt": "msg",
                       "to": "Helligkeit",
                       "tot": "str"
               "action": "",
               "property": "",
               "from": "",
               "to": "",
               "reg": false,
               "x": 710,
               "y": 600,
               "wires": [
                       "337b588b25e37a26"
        B 1 Antwort Letzte Antwort
        • mickymM mickym
          @bacado
          Bitte sehr:
                 "type": "change",
                 "name": "",
                 "rules": [
                         "t": "set",
                         "p": "payload",
                         "pt": "msg",
                         "tot": "jsonata"
                 "action": "",
                 "property": "",
                 "from": "",
                 "to": "",
                 "reg": false,
                 "x": 490,
                 "y": 380,
                 "wires": [
                         "e467783ad43fc70c"
                 "type": "split",
                 "name": "",
                 "splt": "\\n",
                 "spltType": "str",
                 "arraySplt": 1,
                 "stream": false,
                 "addname": "",
                 "x": 670,
                 "y": 380,
                 "wires": [
                         "3f583567831f63f9"
                 "type": "switch",
                 "name": "",
                 "rules": [
                         "t": "eq",
                         "v": "0",
                         "vt": "num"
                         "t": "eq",
                         "v": "1",
                         "vt": "num"
                         "t": "eq",
                         "v": "2",
                         "vt": "num"
                 "checkall": "true",
                 "repair": false,
                 "outputs": 3,
                 "x": 810,
                 "y": 380,
                 "wires": [
                         "4ccdea4b7398a850"
                         "e47a35a720d140e4"
                         "d2f13bd86432bd8a"
                 "type": "change",
                 "name": "",
                 "rules": [
                         "t": "set",
                         "p": "payload",
                         "pt": "msg",
                         "tot": "jsonata"
                 "action": "",
                 "property": "",
                 "from": "",
                 "to": "",
                 "reg": false,
                 "x": 490,
                 "y": 560,
                 "wires": [
                         "3036f1e7b94d51c1",
                         "c42bbebed869c7a0",
                         "61036a9bd8f1e251"
                 "type": "change",
                 "name": "",
                 "rules": [
                         "t": "set",
                         "p": "payload",
                         "pt": "msg",
                         "to": "payload[0]",
                         "tot": "msg"
                         "t": "set",
                         "p": "topic",
                         "pt": "msg",
                         "to": "Farbe",
                         "tot": "str"
                 "action": "",
                 "property": "",
                 "from": "",
                 "to": "",
                 "reg": false,
                 "x": 710,
                 "y": 520,
                 "wires": [
                         "337b588b25e37a26"
                 "type": "change",
                 "name": "",
                 "rules": [
                         "t": "set",
                         "p": "payload",
                         "pt": "msg",
                         "to": "payload[1]",
                         "tot": "msg"
                         "t": "set",
                         "p": "topic",
                         "pt": "msg",
                         "to": "Sättigung",
                         "tot": "str"
                 "action": "",
                 "property": "",
                 "from": "",
                 "to": "",
                 "reg": false,
                 "x": 710,
                 "y": 560,
                 "wires": [
                         "337b588b25e37a26"
                 "type": "change",
                 "name": "",
                 "rules": [
                         "t": "set",
                         "p": "payload",
                         "pt": "msg",
                         "to": "payload[2]",
                         "tot": "msg"
                         "t": "set",
                         "p": "topic",
                         "pt": "msg",
                         "to": "Helligkeit",
                         "tot": "str"
                 "action": "",
                 "property": "",
                 "from": "",
                 "to": "",
                 "reg": false,
                 "x": 710,
                 "y": 600,
                 "wires": [
                         "337b588b25e37a26"
          Bacado
          #84
          das sind nun die beiden Flows die mit über die HabPanel colorpicker die Farben switchen.
          • B Bacado
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            #85
            @bacado Ok wie gesagt mit meiner letzten Variante kannst das dann auch mit einer iobroker-Out Node machen. Ist egal. Sind einfach verschiedene Möglichkeiten die nach Rom führen. Also Topic kannst dann openknx.0..... eingeben. Wenn das so nun für Dich funktioniert ist doch gut. Wichtig ist das Du mit den Möglichkeiten jonglieren lernst. ;)
            • mickymM mickym
              Bacado
              #86
              @mickym ja das ist wahr, und dann die Übersetzung in die Verschiedenen Werke machen. Hab die kleinen Sachen die überwiegen mit wenn das den wert mache das hier den selben wert. Ging bis zum Thema RGB HSL HSV HEX CSS gut. Vor paar Tagen wusste ich noch nicht mal das die Leuchten sich so stark unterscheiden in ihren Werten. 😁 Aber nodeRed ist schon geil, darüber werde ich wohl auch noch einige alexa flows machen müssen denn beim iot Adapter sind die abfragen mengen mäßig begrenzt.
              • B Bacado
                mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                #87
                @bacado Ich habe keine Alexa - aber wenn Du nicht auf die rein lokale Variante Wert legst, fand ich, wenn ich mal supporten durfte diese Node ganz gut:
                https://flows.nodered.org/node/node-red-contrib-virtual-smart-home
                Sie unterstützt ein paar Skills von unterschiedlichen Devicetypen:
                So hat diese Node einige Parameter um Lampenfarbe zu steuern:
                • mickymM mickym
                  Bacado
                  #88
                  @mickym ich hatte den Wemo Emulator gefunden, da erstellt man den Node und das findet alexa als gerät und dann gibts verschiedenes was man im flow einbauen kann. Aber mit dem skill hört sich auch intressant an werd ich dann mal mit rum spielen wenn ich soweit bin. erstmal steht die Visu im vordergrund.
