  4. HEX in RGB Umwandeln?
    5.8k
88 Beiträge 3 Kommentatoren 9.9k Aufrufe 3 Beobachtet
  • mickymM mickym
    @denjo sagte in HEX in RGB Umwandeln?:
    hyperion_ng.0.general.control.setColorRGB
    So das ist es dann:
            "id": "c9bd97db.0bd1c8",
            "type": "function",
            "z": "6e170384.60c96c",
            "name": "HEX zu RGB",
            "func": "msg.payload=hex_to_RGB(msg.payload)\n\n\nreturn msg;\n\nfunction hex_to_RGB(hex) {\n    var m = hex.match(/^#?([\\da-f]{2})([\\da-f]{2})([\\da-f]{2})$/i);\n    return {\n        r: parseInt(m[1], 16),\n        g: parseInt(m[2], 16),\n        b: parseInt(m[3], 16)\n    };\n}",
            "outputs": 1,
            "noerr": 0,
            "initialize": "",
            "finalize": "",
            "x": 1410,
            "y": 3180,
            "wires": [
                    "62344cad.180284"
            "id": "28743d11.362b72",
            "type": "ioBroker in",
            "name": "",
            "topic": "javascript.0.hyperionng",
            "payloadType": "value",
            "onlyack": "",
            "func": "all",
            "gap": "",
            "fireOnStart": "false",
            "x": 1140,
            "y": 3180,
            "wires": [
                    "c9bd97db.0bd1c8"
            "id": "32bd27af.6eff68",
            "type": "ioBroker out",
            "name": "",
            "topic": "hyperion_ng.0.general.control.setColorRGB",
            "ack": "false",
            "autoCreate": "false",
            "stateName": "",
            "role": "",
            "payloadType": "",
            "readonly": "",
            "stateUnit": "",
            "stateMin": "",
            "stateMax": "",
            "x": 1870,
            "y": 3180,
            "wires": []
            "id": "62344cad.180284",
            "type": "json",
            "name": "",
            "property": "payload",
            "action": "",
            "pretty": false,
            "x": 1590,
            "y": 3180,
            "wires": [
                    "32bd27af.6eff68"
    Zum Importieren:
    1. Den Code hier in die Zwischenablage kopieren.
    2. In Node Red - das Menü mit den 3 Strichen rechts oben öffne und auf Import klicken.
    3. Inhalt der Zwischenablage in das rosa Fenster
    4. Auf Import klicken und den Flow plazieren.
    5. dann auf den roten Deploy Button klicken und das wars.
    Test einfach - in dem Du dann in javascript.0.hyperionng den hex-String einträgst und schaust was dann in dem Ausgabepunkt ankommt.
    Habs gerade mit eigenen Datenpunkten getestet. Das schaut in meinen Augen gut aus. ;)
    denjo
    @mickym ja wird bestimmt laufen ich muss nur den eingabe datenpunkt anpassen eben
    • mickymM mickym
      So das ist es dann:
              "type": "function",
              "outputs": 1,
              "noerr": 0,
              "initialize": "",
              "finalize": "",
              "x": 1410,
              "y": 3180,
              "wires": [
                      "62344cad.180284"
              "name": "",
              "onlyack": "",
              "func": "all",
              "gap": "",
              "x": 1140,
              "y": 3180,
              "wires": [
                      "c9bd97db.0bd1c8"
              "name": "",
              "ack": "false",
              "stateName": "",
              "role": "",
              "payloadType": "",
              "readonly": "",
              "stateUnit": "",
              "stateMin": "",
              "stateMax": "",
              "x": 1870,
              "y": 3180,
              "wires": []
              "type": "json",
              "name": "",
              "action": "",
              "pretty": false,
              "x": 1590,
              "y": 3180,
              "wires": [
                      "32bd27af.6eff68"
      Zum Importieren:
      denjo
      @mickym nee er schreibt das falsch
      {"r":0,"g":0,"b":255} und soll eigentlich 0,0,255
      • D denjo
        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        @denjo
        so hier function Node geändert:
                "type": "function",
                "func": "msg.payload=hex_to_RGB(msg.payload)\n\n\nreturn msg;\n\nfunction hex_to_RGB(hex) {\n    var m = hex.match(/^#?([\\da-f]{2})([\\da-f]{2})([\\da-f]{2})$/i);\n    return (parseInt(m[1], 16)).toString() + ',' + (parseInt(m[2], 16)).toString() + ',' + (parseInt(m[3], 16)).toString(); \n}",
                "outputs": 1,
                "noerr": 0,
                "initialize": "",
                "finalize": "",
                "x": 1290,
                "y": 3180,
                "wires": [
                        "32bd27af.6eff68"
                "name": "",
                "topic": " javascript.0.hyperionng",
                "onlyack": "",
                "func": "all",
                "gap": "",
                "x": 1080,
                "y": 3180,
                "wires": [
                        "c9bd97db.0bd1c8"
                "name": "",
                "ack": "false",
                "stateName": "",
                "role": "",
                "payloadType": "",
                "readonly": "",
                "stateUnit": "",
                "stateMin": "",
                "stateMax": "",
                "x": 1570,
                "y": 3180,
                "wires": []
        Jetzt schaut der Flow nur noch so aus
        Die Funktion ist auch geschrumpft - falls Du die doch noch in Blockly verwenden willst:
            var m = hex.match(/^#?([\da-f]{2})([\da-f]{2})([\da-f]{2})$/i);
        und das nächste Mal wäre es natürlich hilfreich, wenn man exakt weiß was rauskommen soll. ;)
        • mickymM mickym
          @denjo
                  "type": "function",
                  "outputs": 1,
                  "noerr": 0,
                  "initialize": "",
                  "finalize": "",
                  "x": 1290,
                  "y": 3180,
                  "wires": [
                          "32bd27af.6eff68"
                  "name": "",
                  "onlyack": "",
                  "func": "all",
                  "gap": "",
                  "x": 1080,
                  "y": 3180,
                  "wires": [
                          "c9bd97db.0bd1c8"
                  "name": "",
                  "ack": "false",
                  "stateName": "",
                  "role": "",
                  "payloadType": "",
                  "readonly": "",
                  "stateUnit": "",
                  "stateMin": "",
                  "stateMax": "",
                  "x": 1570,
                  "y": 3180,
                  "wires": []
          denjo
          @mickym sorry aber jetzt macht ändert er das ausgabe objekt nicht
          • D denjo
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            @denjo Dann stimmt sehr wahrscheinlich an der Eingabe was nicht.
            das muss genau 6 Zeichen sein - entweder mit oder ohne #.
            Wenn nichts rauskommt - musst mal im Log schauen, ob so was drin steht:
            node-red.0	2021-03-14 01:55:14.221	error	(2144) 14 Mar 01:55:14 - [error] [function:HEX zu RGB] TypeError: Cannot read property '1' of null
            node-red.0	2021-03-14 01:53:23.582	error	(2144) 14 Mar 01:53:23 - [error] [function:HEX zu RGB] TypeError: Cannot read property '1' of null
            Falls man die Eingaben nicht genau so sind, dann wird das viel aufwändiger.
            • mickymM mickym
              denjo
              @mickym ob ich #FFFF00 oder FFFF00 eingebe ist egal das objekt wird nicht geändert
              • mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                @denjo hast Du Fehlermeldungen im Log?
                • mickymM mickym
                  denjo
                  schrieb am zuletzt editiert von denjo
                  @mickym nein nix, sonst lass ruhig trotzdem danke für deine mühe ich werd ein riesen aufwändiges blockly sonst machen. wird zwar ewig dauern aber geht auch anders
                  • D denjo
                    mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    @denjo Dann schau nochmal ob der Pfad im Topic der out Node stimmt
                    D mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
                    • mickymM mickym
                      denjo
                      @mickym der stimmt
                      • mickymM mickym
                        mickymM Offline
                        mickymM Offline
                        mickym
                        und die InNode - auch nochmal checken
                        Du hast was geschrieben dass Du die nochmal korrigiert hast
                        • mickymM mickym
                          denjo
                          @mickym ja hatte ich aber mit dein ersten script klappe es und dann hab ich das objekt nicht mehr geändert
                          • mickymM mickym
                            mickymM Offline
                            mickymM Offline
                            mickym
                            @mickym Ja aber ich hab ja nochmal den Flow neu gemacht und da hatte ich doch nicht deine andere InNode - also nochmal anpassen bitte.
                            • mickymM mickym
                              denjo
                              @mickym der name des objekt und der pfad ist der gleiche geblieben
                              • D denjo
                                mickymM Offline
                                mickymM Offline
                                mickym
                                @denjo Mach bitte einen Screenshot - unter den Nodes sollten eigentlich die Werte stehen.
                                • mickymM mickym
                                  denjo
                                  • D denjo
                                    mickymM Offline
                                    mickymM Offline
                                    mickym
                                    @denjo Na und hast Du in dem Datenpunkt einen neuen Wert eingegeben?
                                    Und wie gesagt nochmals die Pfade zu dem Datenpunkt prüfen ggf. den Pfad über die Zwischenablage in den Topic reinkopieren.
                                    So sieht man dass gar nichts ankommt. In dem In Node muss der Wert aus dem Datenpunkt auftauchen
                                    Hier hst Du vor einer Std. geschrieben, dass du nochwas angepasst hast - aber leider nicht was.
                                    • mickymM mickym
                                      denjo
                                      @mickym hab das objekt neu gemacht, jetzt klappt es glaub ich alles
                                      • D denjo
                                        mickymM Offline
                                        mickymM Offline
                                        mickym
                                        @denjo Dann poste doch nochmal einen Screenshot - dann glaub ich es auch. ;)
                                        War ja holprig - aber Du siehst eigentlich nicht kompliziert. ;)
                                        • mickymM mickym
                                          denjo
                                          @mickym doch haut hin und nu kann ich es auch über alexa steuern, fetten dank an dir
