  4. HEX in RGB Umwandeln?
    5.8k
88 Beiträge 3 Kommentatoren 9.9k Aufrufe 3 Beobachtet
  • D denjo
    so soll ich das machen oder wie?
    mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    @denjo DU hast node-Red drauf -sehe ich gerade - da könnte ich Dir nun ganz easy helfen.
    Im Prinzip macht die Funktion die Umrechnung. Wo kommt denn Dein String raus - in einem Datenpunkt oder wie greifst Du den von Alexa ab?
    Dann musst Dir halt über legen was Du machen willst? Du bekommst von Alexa den String - dann rufst Du die Funktion auf und dann musst Du ja was weiter machen. Arbeitest Du sonst mit Blockly? Da kann man doch auch Funktionen definieren.
    Sonst macht das in Node Red und ich mach Dir den Flow fertig. ;)
    Ansonsten habe ich gerade gesehen - dass es auch im Blockly so einen Block gibt
    Wenn man auf die ... klickt kann man auch die Funktion definieren:
    aber wie man diesem Block den String übergibt oder sich das Ergebnis abholt weiß ich nicht - ich bin einfach kein Blockly Fan. ;)
    D 2 Antworten Letzte Antwort
    • mickymM mickym
      denjo
      @mickym also ich erstelle mir natürlich noch ein objekt was alexa dann füttert mit zb
      #00868B und wenn das objekt aktualisiert wird soll der wert halt umgewandelt werden in 0,134,139 und in das richtige objekt geschrieben werden. ja ich habe mir gerade node.red rauf gemacht und arbeite sonst nur mit blockly
      • mickymM mickym
        denjo
        @mickym aber bin auch kein blockly profi :D
        • D denjo
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          @denjo sagte in HEX in RGB Umwandeln?:
          Na entweder hilft Dir als Blockly Kundiger mein Tipp, dass muss man dann halt in so einen Trigger Block irgendwie einbinden
          Na ich geb auf was Blockly betrifft.
          Ansonsten können wir wenn Deine Datenpunkte klar sind das halt in NodeRed zuammen machen.
          Sag mir in welchem Datenpunkt Du den String von Alexa schreiben willst und wo das Objekt oder der JSON String mit den RGB Werten hin soll?
          Dann mache ich den Flow fertig und Du kannst das dann schon testen - brauchst den Flow dann nur mit Copy & Paste importieren!
          Ich kann ja mal 2 Datenpunkte erstellen und Du importierst einfach den Flow.
          • mickymM mickym
            denjo
            @mickym ich mach eben ein datenpunkt
            • D denjo
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              @denjo OK und noch einen 2. für die Ausgabe ;)
              • mickymM mickym
                denjo
                @mickym eingabe ist: javascript.0.hyperionng
                und ausgabe ist: hyperion_ng.0.general.control.setColorRGB
                • D denjo
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  So das ist es dann:
                          "id": "c9bd97db.0bd1c8",
                          "type": "function",
                          "z": "6e170384.60c96c",
                          "name": "HEX zu RGB",
                          "func": "msg.payload=hex_to_RGB(msg.payload)\n\n\nreturn msg;\n\nfunction hex_to_RGB(hex) {\n    var m = hex.match(/^#?([\\da-f]{2})([\\da-f]{2})([\\da-f]{2})$/i);\n    return {\n        r: parseInt(m[1], 16),\n        g: parseInt(m[2], 16),\n        b: parseInt(m[3], 16)\n    };\n}",
                          "outputs": 1,
                          "noerr": 0,
                          "initialize": "",
                          "finalize": "",
                          "x": 1410,
                          "y": 3180,
                          "wires": [
                                  "62344cad.180284"
                          "id": "28743d11.362b72",
                          "type": "ioBroker in",
                          "name": "",
                          "topic": "javascript.0.hyperionng",
                          "payloadType": "value",
                          "onlyack": "",
                          "func": "all",
                          "gap": "",
                          "fireOnStart": "false",
                          "x": 1140,
                          "y": 3180,
                          "wires": [
                                  "c9bd97db.0bd1c8"
                          "id": "32bd27af.6eff68",
                          "type": "ioBroker out",
                          "name": "",
                          "topic": "hyperion_ng.0.general.control.setColorRGB",
                          "ack": "false",
                          "autoCreate": "false",
                          "stateName": "",
                          "role": "",
                          "payloadType": "",
                          "readonly": "",
                          "stateUnit": "",
                          "stateMin": "",
                          "stateMax": "",
                          "x": 1870,
                          "y": 3180,
                          "wires": []
                          "id": "62344cad.180284",
                          "type": "json",
                          "name": "",
                          "property": "payload",
                          "action": "",
                          "pretty": false,
                          "x": 1590,
                          "y": 3180,
                          "wires": [
                                  "32bd27af.6eff68"
                  Zum Importieren:
                  1. Den Code hier in die Zwischenablage kopieren.
                  2. In Node Red - das Menü mit den 3 Strichen rechts oben öffne und auf Import klicken.
                  3. Inhalt der Zwischenablage in das rosa Fenster
                  4. Auf Import klicken und den Flow plazieren.
                  5. dann auf den roten Deploy Button klicken und das wars.
                  Test einfach - in dem Du dann in javascript.0.hyperionng den hex-String einträgst und schaust was dann in dem Ausgabepunkt ankommt.
                  Habs gerade mit eigenen Datenpunkten getestet. Das schaut in meinen Augen gut aus. ;)
                  D B 3 Antworten Letzte Antwort
                  • mickymM mickym
                    So das ist es dann:
                            "type": "function",
                            "outputs": 1,
                            "noerr": 0,
                            "initialize": "",
                            "finalize": "",
                            "x": 1410,
                            "y": 3180,
                            "wires": [
                                    "62344cad.180284"
                            "name": "",
                            "onlyack": "",
                            "func": "all",
                            "gap": "",
                            "x": 1140,
                            "y": 3180,
                            "wires": [
                                    "c9bd97db.0bd1c8"
                            "name": "",
                            "ack": "false",
                            "stateName": "",
                            "role": "",
                            "payloadType": "",
                            "readonly": "",
                            "stateUnit": "",
                            "stateMin": "",
                            "stateMax": "",
                            "x": 1870,
                            "y": 3180,
                            "wires": []
                            "type": "json",
                            "name": "",
                            "action": "",
                            "pretty": false,
                            "x": 1590,
                            "y": 3180,
                            "wires": [
                                    "32bd27af.6eff68"
                    Zum Importieren:
                    denjo
                    @mickym ja wird bestimmt laufen ich muss nur den eingabe datenpunkt anpassen eben
                    • mickymM mickym
                      So das ist es dann:
                              "type": "function",
                              "outputs": 1,
                              "noerr": 0,
                              "initialize": "",
                              "finalize": "",
                              "x": 1410,
                              "y": 3180,
                              "wires": [
                                      "62344cad.180284"
                              "name": "",
                              "onlyack": "",
                              "func": "all",
                              "gap": "",
                              "x": 1140,
                              "y": 3180,
                              "wires": [
                                      "c9bd97db.0bd1c8"
                              "name": "",
                              "ack": "false",
                              "stateName": "",
                              "role": "",
                              "payloadType": "",
                              "readonly": "",
                              "stateUnit": "",
                              "stateMin": "",
                              "stateMax": "",
                              "x": 1870,
                              "y": 3180,
                              "wires": []
                              "type": "json",
                              "name": "",
                              "action": "",
                              "pretty": false,
                              "x": 1590,
                              "y": 3180,
                              "wires": [
                                      "32bd27af.6eff68"
                      Zum Importieren:
                      denjo
                      @mickym nee er schreibt das falsch
                      {"r":0,"g":0,"b":255} und soll eigentlich 0,0,255
                      • D denjo
                        mickymM Offline
                        mickymM Offline
                        mickym
                        @denjo
                        so hier function Node geändert:
                                "type": "function",
                                "func": "msg.payload=hex_to_RGB(msg.payload)\n\n\nreturn msg;\n\nfunction hex_to_RGB(hex) {\n    var m = hex.match(/^#?([\\da-f]{2})([\\da-f]{2})([\\da-f]{2})$/i);\n    return (parseInt(m[1], 16)).toString() + ',' + (parseInt(m[2], 16)).toString() + ',' + (parseInt(m[3], 16)).toString(); \n}",
                                "outputs": 1,
                                "noerr": 0,
                                "initialize": "",
                                "finalize": "",
                                "x": 1290,
                                "y": 3180,
                                "wires": [
                                        "32bd27af.6eff68"
                                "name": "",
                                "topic": " javascript.0.hyperionng",
                                "onlyack": "",
                                "func": "all",
                                "gap": "",
                                "x": 1080,
                                "y": 3180,
                                "wires": [
                                        "c9bd97db.0bd1c8"
                                "name": "",
                                "ack": "false",
                                "stateName": "",
                                "role": "",
                                "payloadType": "",
                                "readonly": "",
                                "stateUnit": "",
                                "stateMin": "",
                                "stateMax": "",
                                "x": 1570,
                                "y": 3180,
                                "wires": []
                        Jetzt schaut der Flow nur noch so aus
                        Die Funktion ist auch geschrumpft - falls Du die doch noch in Blockly verwenden willst:
                            var m = hex.match(/^#?([\da-f]{2})([\da-f]{2})([\da-f]{2})$/i);
                        und das nächste Mal wäre es natürlich hilfreich, wenn man exakt weiß was rauskommen soll. ;)
                        • mickymM mickym
                          @denjo
                                  "type": "function",
                                  "outputs": 1,
                                  "noerr": 0,
                                  "initialize": "",
                                  "finalize": "",
                                  "x": 1290,
                                  "y": 3180,
                                  "wires": [
                                          "32bd27af.6eff68"
                                  "name": "",
                                  "onlyack": "",
                                  "func": "all",
                                  "gap": "",
                                  "x": 1080,
                                  "y": 3180,
                                  "wires": [
                                          "c9bd97db.0bd1c8"
                                  "name": "",
                                  "ack": "false",
                                  "stateName": "",
                                  "role": "",
                                  "payloadType": "",
                                  "readonly": "",
                                  "stateUnit": "",
                                  "stateMin": "",
                                  "stateMax": "",
                                  "x": 1570,
                                  "y": 3180,
                                  "wires": []
                          denjo
                          @mickym sorry aber jetzt macht ändert er das ausgabe objekt nicht
                          • D denjo
                            mickymM Offline
                            mickymM Offline
                            mickym
                            @denjo Dann stimmt sehr wahrscheinlich an der Eingabe was nicht.
                            das muss genau 6 Zeichen sein - entweder mit oder ohne #.
                            Wenn nichts rauskommt - musst mal im Log schauen, ob so was drin steht:
                            node-red.0	2021-03-14 01:55:14.221	error	(2144) 14 Mar 01:55:14 - [error] [function:HEX zu RGB] TypeError: Cannot read property '1' of null
                            node-red.0	2021-03-14 01:53:23.582	error	(2144) 14 Mar 01:53:23 - [error] [function:HEX zu RGB] TypeError: Cannot read property '1' of null
                            Falls man die Eingaben nicht genau so sind, dann wird das viel aufwändiger.
                            • mickymM mickym
                              denjo
                              @mickym ob ich #FFFF00 oder FFFF00 eingebe ist egal das objekt wird nicht geändert
                              • mickymM Offline
                                mickymM Offline
                                mickym
                                @denjo hast Du Fehlermeldungen im Log?
                                • mickymM mickym
                                  denjo
                                  schrieb am zuletzt editiert von denjo
                                  @mickym nein nix, sonst lass ruhig trotzdem danke für deine mühe ich werd ein riesen aufwändiges blockly sonst machen. wird zwar ewig dauern aber geht auch anders
                                  • D denjo
                                    mickymM Offline
                                    mickymM Offline
                                    mickym
                                    @denjo Dann schau nochmal ob der Pfad im Topic der out Node stimmt
                                    D mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • mickymM mickym
                                      denjo
                                      @mickym der stimmt
                                      • mickymM mickym
                                        mickymM Offline
                                        mickymM Offline
                                        mickym
                                        und die InNode - auch nochmal checken
                                        Du hast was geschrieben dass Du die nochmal korrigiert hast
                                        • mickymM mickym
                                          denjo
                                          @mickym ja hatte ich aber mit dein ersten script klappe es und dann hab ich das objekt nicht mehr geändert
