  4. HEX in RGB Umwandeln?
    5.8k
88 Beiträge 3 Kommentatoren 9.9k Aufrufe 3 Beobachtet
    denjo
    Hallo, ich habe hyperion ng Installiert und alles klappt auch soweit. Ich möchte die farebn auch über alexa steuern können nur leider kann sie nur hex werte schreiben. Kann man die hex Werte irgendwie in RGB werte umwandeln?
    • D denjo
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      @denjo
      Hier gibts doch mehrere Lösungen (unter Zweitens) - einmal als String oder als Integer mit Bitshift.
      D 2 Antworten Letzte Antwort
      • mickymM mickym
        @denjo
        denjo
        @mickym könntest du mir das genauer erklären, verstehe das nicht so ganz?
        • mickymM mickym
          @denjo
          denjo
          @mickym also ich bräuchte zb wenn der wert #00868B kommt das er in
          0,134,139 umgewandelt wird. ein script oder sonst was.
          • D denjo
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            @denjo sagte in HEX in RGB Umwandeln?:
            #00868B
            Nun genau das macht doch die Funktion - ich habs gerade in Node-Red nachgebildet:
            Du übergibst der Funktion, die in dem Thread stand Deinen HexString:
            function hex_to_RGB(hex) {
                var m = hex.match(/^#?([\da-f]{2})([\da-f]{2})([\da-f]{2})$/i);
                return {
                    r: parseInt(m[1], 16),
                    g: parseInt(m[2], 16),
                    b: parseInt(m[3], 16)
            Zurück bekommst Du ein Objekt mit den RGB werten:
            Als einfach diese Funktion als Javascript abspeichern und dem deinen String übergeben und Du bekommst das Objekt mit den Werten zurück.
            • mickymM mickym
              #00868B
                  return {
              denjo
              @mickym okay ich versuchs mal
              • mickymM mickym
                #00868B
                    return {
                denjo
                so soll ich das machen oder wie?
                • D denjo
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  @denjo DU hast node-Red drauf -sehe ich gerade - da könnte ich Dir nun ganz easy helfen.
                  Im Prinzip macht die Funktion die Umrechnung. Wo kommt denn Dein String raus - in einem Datenpunkt oder wie greifst Du den von Alexa ab?
                  Dann musst Dir halt über legen was Du machen willst? Du bekommst von Alexa den String - dann rufst Du die Funktion auf und dann musst Du ja was weiter machen. Arbeitest Du sonst mit Blockly? Da kann man doch auch Funktionen definieren.
                  Sonst macht das in Node Red und ich mach Dir den Flow fertig. ;)
                  Ansonsten habe ich gerade gesehen - dass es auch im Blockly so einen Block gibt
                  Wenn man auf die ... klickt kann man auch die Funktion definieren:
                  aber wie man diesem Block den String übergibt oder sich das Ergebnis abholt weiß ich nicht - ich bin einfach kein Blockly Fan. ;)
                  • mickymM mickym
                    denjo
                    @mickym also ich erstelle mir natürlich noch ein objekt was alexa dann füttert mit zb
                    #00868B und wenn das objekt aktualisiert wird soll der wert halt umgewandelt werden in 0,134,139 und in das richtige objekt geschrieben werden. ja ich habe mir gerade node.red rauf gemacht und arbeite sonst nur mit blockly
                    • mickymM mickym
                      denjo
                      @mickym aber bin auch kein blockly profi :D
                      • D denjo
                        mickymM Offline
                        mickymM Offline
                        mickym
                        Na entweder hilft Dir als Blockly Kundiger mein Tipp, dass muss man dann halt in so einen Trigger Block irgendwie einbinden
                        Na ich geb auf was Blockly betrifft.
                        Ansonsten können wir wenn Deine Datenpunkte klar sind das halt in NodeRed zuammen machen.
                        Sag mir in welchem Datenpunkt Du den String von Alexa schreiben willst und wo das Objekt oder der JSON String mit den RGB Werten hin soll?
                        Dann mache ich den Flow fertig und Du kannst das dann schon testen - brauchst den Flow dann nur mit Copy & Paste importieren!
                        Ich kann ja mal 2 Datenpunkte erstellen und Du importierst einfach den Flow.
                        • mickymM mickym
                          denjo
                          @mickym ich mach eben ein datenpunkt
                          • D denjo
                            mickymM Offline
                            mickymM Offline
                            mickym
                            @denjo OK und noch einen 2. für die Ausgabe ;)
                            • mickymM mickym
                              denjo
                              @mickym eingabe ist: javascript.0.hyperionng
                              und ausgabe ist: hyperion_ng.0.general.control.setColorRGB
                              • D denjo
                                mickymM Offline
                                mickymM Offline
                                mickym
                                So das ist es dann:
                                        "id": "c9bd97db.0bd1c8",
                                        "type": "function",
                                        "z": "6e170384.60c96c",
                                        "name": "HEX zu RGB",
                                        "func": "msg.payload=hex_to_RGB(msg.payload)\n\n\nreturn msg;\n\nfunction hex_to_RGB(hex) {\n    var m = hex.match(/^#?([\\da-f]{2})([\\da-f]{2})([\\da-f]{2})$/i);\n    return {\n        r: parseInt(m[1], 16),\n        g: parseInt(m[2], 16),\n        b: parseInt(m[3], 16)\n    };\n}",
                                        "outputs": 1,
                                        "noerr": 0,
                                        "initialize": "",
                                        "finalize": "",
                                        "x": 1410,
                                        "y": 3180,
                                        "wires": [
                                                "62344cad.180284"
                                        "id": "28743d11.362b72",
                                        "type": "ioBroker in",
                                        "name": "",
                                        "topic": "javascript.0.hyperionng",
                                        "payloadType": "value",
                                        "onlyack": "",
                                        "func": "all",
                                        "gap": "",
                                        "fireOnStart": "false",
                                        "x": 1140,
                                        "y": 3180,
                                        "wires": [
                                                "c9bd97db.0bd1c8"
                                        "id": "32bd27af.6eff68",
                                        "type": "ioBroker out",
                                        "name": "",
                                        "topic": "hyperion_ng.0.general.control.setColorRGB",
                                        "ack": "false",
                                        "autoCreate": "false",
                                        "stateName": "",
                                        "role": "",
                                        "payloadType": "",
                                        "readonly": "",
                                        "stateUnit": "",
                                        "stateMin": "",
                                        "stateMax": "",
                                        "x": 1870,
                                        "y": 3180,
                                        "wires": []
                                        "id": "62344cad.180284",
                                        "type": "json",
                                        "name": "",
                                        "property": "payload",
                                        "action": "",
                                        "pretty": false,
                                        "x": 1590,
                                        "y": 3180,
                                        "wires": [
                                                "32bd27af.6eff68"
                                Zum Importieren:
                                1. Den Code hier in die Zwischenablage kopieren.
                                2. In Node Red - das Menü mit den 3 Strichen rechts oben öffne und auf Import klicken.
                                3. Inhalt der Zwischenablage in das rosa Fenster
                                4. Auf Import klicken und den Flow plazieren.
                                5. dann auf den roten Deploy Button klicken und das wars.
                                Test einfach - in dem Du dann in javascript.0.hyperionng den hex-String einträgst und schaust was dann in dem Ausgabepunkt ankommt.
                                Habs gerade mit eigenen Datenpunkten getestet. Das schaut in meinen Augen gut aus. ;)
                                D B 3 Antworten Letzte Antwort
                                • mickymM mickym
                                  So das ist es dann:
                                          "type": "function",
                                          "outputs": 1,
                                          "noerr": 0,
                                          "initialize": "",
                                          "finalize": "",
                                          "x": 1410,
                                          "y": 3180,
                                          "wires": [
                                                  "62344cad.180284"
                                          "name": "",
                                          "onlyack": "",
                                          "func": "all",
                                          "gap": "",
                                          "x": 1140,
                                          "y": 3180,
                                          "wires": [
                                                  "c9bd97db.0bd1c8"
                                          "name": "",
                                          "ack": "false",
                                          "stateName": "",
                                          "role": "",
                                          "payloadType": "",
                                          "readonly": "",
                                          "stateUnit": "",
                                          "stateMin": "",
                                          "stateMax": "",
                                          "x": 1870,
                                          "y": 3180,
                                          "wires": []
                                          "type": "json",
                                          "name": "",
                                          "action": "",
                                          "pretty": false,
                                          "x": 1590,
                                          "y": 3180,
                                          "wires": [
                                                  "32bd27af.6eff68"
                                  Zum Importieren:
                                  denjo
                                  @mickym ja wird bestimmt laufen ich muss nur den eingabe datenpunkt anpassen eben
                                  • mickymM mickym
                                    So das ist es dann:
                                            "type": "function",
                                            "outputs": 1,
                                            "noerr": 0,
                                            "initialize": "",
                                            "finalize": "",
                                            "x": 1410,
                                            "y": 3180,
                                            "wires": [
                                                    "62344cad.180284"
                                            "name": "",
                                            "onlyack": "",
                                            "func": "all",
                                            "gap": "",
                                            "x": 1140,
                                            "y": 3180,
                                            "wires": [
                                                    "c9bd97db.0bd1c8"
                                            "name": "",
                                            "ack": "false",
                                            "stateName": "",
                                            "role": "",
                                            "payloadType": "",
                                            "readonly": "",
                                            "stateUnit": "",
                                            "stateMin": "",
                                            "stateMax": "",
                                            "x": 1870,
                                            "y": 3180,
                                            "wires": []
                                            "type": "json",
                                            "name": "",
                                            "action": "",
                                            "pretty": false,
                                            "x": 1590,
                                            "y": 3180,
                                            "wires": [
                                                    "32bd27af.6eff68"
                                    Zum Importieren:
                                    denjo
                                    @mickym nee er schreibt das falsch
                                    {"r":0,"g":0,"b":255} und soll eigentlich 0,0,255
                                    • D denjo
                                      mickymM Offline
                                      mickymM Offline
                                      mickym
                                      @denjo
                                      so hier function Node geändert:
                                              "type": "function",
                                              "func": "msg.payload=hex_to_RGB(msg.payload)\n\n\nreturn msg;\n\nfunction hex_to_RGB(hex) {\n    var m = hex.match(/^#?([\\da-f]{2})([\\da-f]{2})([\\da-f]{2})$/i);\n    return (parseInt(m[1], 16)).toString() + ',' + (parseInt(m[2], 16)).toString() + ',' + (parseInt(m[3], 16)).toString(); \n}",
                                              "outputs": 1,
                                              "noerr": 0,
                                              "initialize": "",
                                              "finalize": "",
                                              "x": 1290,
                                              "y": 3180,
                                              "wires": [
                                                      "32bd27af.6eff68"
                                              "name": "",
                                              "topic": " javascript.0.hyperionng",
                                              "onlyack": "",
                                              "func": "all",
                                              "gap": "",
                                              "x": 1080,
                                              "y": 3180,
                                              "wires": [
                                                      "c9bd97db.0bd1c8"
                                              "name": "",
                                              "ack": "false",
                                              "stateName": "",
                                              "role": "",
                                              "payloadType": "",
                                              "readonly": "",
                                              "stateUnit": "",
                                              "stateMin": "",
                                              "stateMax": "",
                                              "x": 1570,
                                              "y": 3180,
                                              "wires": []
                                      Jetzt schaut der Flow nur noch so aus
                                      Die Funktion ist auch geschrumpft - falls Du die doch noch in Blockly verwenden willst:
                                      und das nächste Mal wäre es natürlich hilfreich, wenn man exakt weiß was rauskommen soll. ;)
                                      • mickymM mickym
                                        @denjo
                                                "type": "function",
                                                "outputs": 1,
                                                "noerr": 0,
                                                "initialize": "",
                                                "finalize": "",
                                                "x": 1290,
                                                "y": 3180,
                                                "wires": [
                                                        "32bd27af.6eff68"
                                                "name": "",
                                                "onlyack": "",
                                                "func": "all",
                                                "gap": "",
                                                "x": 1080,
                                                "y": 3180,
                                                "wires": [
                                                        "c9bd97db.0bd1c8"
                                                "name": "",
                                                "ack": "false",
                                                "stateName": "",
                                                "role": "",
                                                "payloadType": "",
                                                "readonly": "",
                                                "stateUnit": "",
                                                "stateMin": "",
                                                "stateMax": "",
                                                "x": 1570,
                                                "y": 3180,
                                                "wires": []
                                        denjo
                                        @mickym sorry aber jetzt macht ändert er das ausgabe objekt nicht
                                        • D denjo
                                          mickymM Offline
                                          mickymM Offline
                                          mickym
                                          @denjo Dann stimmt sehr wahrscheinlich an der Eingabe was nicht.
                                          das muss genau 6 Zeichen sein - entweder mit oder ohne #.
                                          Wenn nichts rauskommt - musst mal im Log schauen, ob so was drin steht:
                                          node-red.0	2021-03-14 01:55:14.221	error	(2144) 14 Mar 01:55:14 - [error] [function:HEX zu RGB] TypeError: Cannot read property '1' of null
                                          node-red.0	2021-03-14 01:53:23.582	error	(2144) 14 Mar 01:53:23 - [error] [function:HEX zu RGB] TypeError: Cannot read property '1' of null
                                          Falls man die Eingaben nicht genau so sind, dann wird das viel aufwändiger.
