  4. Homematic ip Geräte ohne ccu
    5.2k
45 Beiträge 9 Kommentatoren 7.7k Aufrufe 7 Beobachtet
    Armin 0
    Genau stacking header.
    Aber der pi4 geht leider in die Breite mit dem
    Rpi-rf-mod, sodass er in kein Gehäuse mehr passt. Also ich meine Pi4 Gehäuse. Ganz zu schweigen vom Lüfter.. naja gibt ne Bastelstunde mit Armin,smile.
    1. Wenn jemand ne bestellbare Lösung kennt.. bin ich dankbar.
    2. Ok mein Versuch für jetzt.
      -Pi4 + header + mod
      -Ein homematic ip Steckdose. ( ohne ccu oder acces point)
      -dazu gebe ich noch iobroker und wähle die beiden genannten Adapter.
      Die Spannung steigt.
      Danke für die Hilfe
    Dr. BakteriusD HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
    • A Armin 0
        -Pi4 + header + mod
        Danke für die Hilfe
      Dr. BakteriusD Online
      Dr. Bakterius
      schrieb am zuletzt editiert von Dr. Bakterius
      @armin-0 Also du brauchst schon so etwas wie eine CCU. Mit dem Funkmodul musst du nur die Software (z.B. piVCCU) dazu am Rasbpi installieren. Die Steckdose bzw. andere HM-Geräte, musst du dann in der CCU anlernen. Die Adapter unter ioBroker verbinden sich dann mit der Software.
      • A Armin 0
          -Pi4 + header + mod
          Danke für die Hilfe
        @armin-0 sagte in Homematic ip Geräte ohne ccu:
        dafür gibt es ja das Charly-Gehäuse:
        https://de.elv.com/elv-gehaeuse-rp-case-fuer-raspberry-pi-und-rpi-rf-mod-funk-modulplatine-schwarz-komplettbausatz-152970?fs=2044624846
        allerdings für Pi2/3 wegen der Buchsenanordnung
          UncleSamU Offline
          UncleSamU Offline
          UncleSam
          @homoran sagte in Homematic ip Geräte ohne ccu:
          Nichts, was ein Dremel nicht lösen kann :P
            Armin 0
            hallooooo
            habe doch dieses gehäuse gekauft. Einen Dremel habe ich auch.
            Aber wie fülle ich den fehlenden Kunststoff auf, da ich den pi4 und meinen großen MOD nur über Stacker header verbinden kann. D.h. wenn der Deckel drauf liegt fehlt ringsherum leider 1 cm für den Verschlußzustand.
            wer kann mir bei dieser pivccu3 installation behilflich sein. (pi4 + Rpi-rf-mod)
            geht das komplett über sudo ..////.oder besser erstmal über image auf sd und dann weiter?
            ist folgendes in ordnung?
            https://github.com/alexreinert/piVCCU/blob/master/docs/setup/raspberrypi.md
            oder folgendes
            https://www.pivccu.de/images/?dir=piVCCU3
            ... zip.datei .... aber so groß? 600MB oder ist da das raspbian light auch noch dabei? habe ich doch
            habe bei youtube nix gefunden
            Schönen Sonntag
            • A Armin 0
              hallooooo
              oder folgendes
              Schönen Sonntag
              schwarzes Panzerband 😂
              die manuelle Anleitung von Alex ist doch Spitze!
              einfach Schritt für Schritt per copy/paste üebr puTTY durchführen
              das ist ein Fertigimage mit Raspberry-OS
              auf Karte brennen - starten - läuft
              Gottseidank ;-)
              • A Armin 0
                hallooooo
                oder folgendes
                Schönen Sonntag
                @armin-0
                Nix youtube, aber hier ist ausführlichst beschrieben wie man piVCCU 'zu Fuß' auf ein Raspberry OS light installiert:
                  Armin 0
                  moin moin
                  zu viel lesen bringt nur fragen mit sich. hahaha
                  ??? pivccu oder raspberrymatic??? oder egal
                  • A Armin 0
                    moin moin
                    dann hast du nicht richtig gelesen.
                    Es kann nur eine geben!
                    Wenn auf dem Pi noch was anderes laufen soll, geht nur piVCCU.
                    Raspberrymatic hat ein sehr abgespecktes Linux als Grundgerüst
                    A 1 Antwort Letzte Antwort
                      Armin 0
                      @homoran vielen Dank ,,,, dann starte ich mal mit copy & Paste....dann noch die beiden iobroker Adapter von homematic . Mal sehen ob bei der Aktoren Suche was gefunden wird. 🙄
                      • A Armin 0
                        Armin 0
                        @armin-0 halli hallo nix geht mehr
                        habe das mal kopiert. interessant,,,,,,, jetzt läuft garnix mehr. Komme weder über wlan noch über lan in den respbi 4. kein putty will und auch kein remote zugriff. in den iobroker komme ich auch nicht mehr mit der IP adresse mit der endung : 8081
                        pi4 wird in fritzbox sowol lan als auch wlan erkannt. aber zugriff nicht möglich. die generierte ssh war auch nicht mehr da.. jetzt wieder ...aber trotzdem nicht.
                        tja einer ne idee .? oder alles noch mal von vorne?
                        • A Armin 0
                          wenn du das machst, dann nimm (ausnahmsweise) ein fertiges Image von Alex und installiere da mit dem Einzeiler noch ioBroker drauf.
                          geht einfach schneller
                          Wenn du hast auf einer weiteren Karte
                          Was hattest du jetzt genau gemacht?
                          da müsste dann ja auch die Boot-Partition komplett neu geschrieben worden sein, ist eher unwahrscheinlich
                          • A Armin 0
                            @armin-0
                            piVCCU bridged die Netzwerkschnittstelle, wenn ich mich recht entsinne.
                            Möglich das der Pi eine andere IP zugeteilt bekommt.
                              @armin-0
                              @thomas-braun sagte in Homematic ip Geräte ohne ccu:
                              eigentlich nicht!
                              Die piVCCU bekommt eine weitere IP
                              Wenn man auf den Pi käme, würde man das mit sudo pivccu-info auslesen können
                              Oder in dem Router unter homematic-CCU oder so
                                eigentlich nicht!
                                eigentlich nicht!
                                Oder so...
                                Ich hatte das ja mal als 'Trockenübung' vor geraumer Zeit installiert, da kann ich mich an die Einzelheiten nicht mehr erinnern. Ich weiß nur noch das da ein Interface br0 aktiv war.
                                  eigentlich nicht!
                                  Oder so...
                                  Armin 0
                                  @thomas-braun wie wäre es hiermit
                                  auf sd entpacken und fertig?
                                  • A Armin 0
                                      Armin 0
                                      huhu....bin doch noch nicht so lange dabei.
                                      ist der von mir gezeigte link der sagenumwobene alex:? oder kann mir mal jemand ein link geben.
                                      dankeeeee
                                      • A Armin 0
                                        dankeeeee
                                        ja!
                                        zumindet kommst du wahrscheinlich von da:
                                        • A Armin 0
                                          dankeeeee
                                          @armin-0
                                          Ja, Alex Reinert ist der Entwickler von piVCCU.
                                          Das Image (nimm das für deinen Rechner vorgesehene!) sollte erstmal passen.
