  4. Nach Backitup wiederherstellung
10 Beiträge 6 Kommentatoren 783 Aufrufe 6 Beobachtet
  • J Offline
    Joerg H
    ich habe meine Hauptinstallation iobroker auf Docker ein Backup gemacht.
    Wollte das Backup auf eine Jungfräuliche Proxmox VM Ubnuntu 20.4 zurück sichern, um ein Testsystem
    zu erstellen. Also iobrocker installiert und Backitup Adapter hinzugefügt. Einstellungen von FTP vorgenommen, um die Backupdaten abrufen zu können.
    Backupfile ausgewählt, wiederherstellung gestartet. Im seperaten Fenster wurde wiederherstellung als erfolgreich gemeldet. Und dann...... ging gar nichts mehr Ubuntu Server zerschossen, lies sich nicht mehr aufrufen, habe das zu Testzwecken wiederholt, das gleiche ergebniss.
    Ist das auch den anderen Usern im Forum passiert?
    Gruß Joerg
    crunchipC UncleSamU 2 Antworten Letzte Antwort
    • J Joerg H
      Gruß Joerg
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      @joerg-h war dein backup auf dem neusten stand, bzw entspricht es der Neuinstallation?
      Wie/was hast du installiert?
      Was heisst zerschossen?
      Fehler error?
      • J Joerg H
        Gruß Joerg
        UncleSamU Offline
        UncleSamU Offline
        UncleSam
        @joerg-h Wie lange hast du gewartet? Es kann (ewig) dauern, bis alle Adapter installiert und alle Instanzen erstellt sind.
        J 1 Antwort Letzte Antwort
        • UncleSamU UncleSam
          Joerg H
          Guten Morgen,
          @unclesam said in Nach Backitup wiederherstellung:
          Ich habe ca. 12 Stunden gewartet, so lange sollte es dann doch nicht dauern.
          @crunchip said in Nach Backitup wiederherstellung:
          Fehler error?
          Backup war ein fullbackup von meinem Prodiktiv System mit ca. 10 MB, in dem Backup sind ca. 15 Adapter.
          Wie/was hast du installiert? Neues System Backitup installiert, erste Datensicherung lokal gemacht, das die Pfade vorhanden sind. Mein NAS Pfad eingetragen zum Backup file. Und auf wiederherstellen gedrückt.
          Was heisst zerschossen? Ubuntu Server war nicht mehr per SSH oder Ping ansprechbar, in Proxmox Konsole nur Blinkender Cursor
          Fehler error? konnte dadurch kein fehler auslesen
          Gruß Joerg
          • J Joerg H
            Guten Morgen,
            Fehler error?
            Gruß Joerg
            wendy2702W Online
            wendy2702W Online
            wendy2702
            @joerg-h hat die iobroker Docker Installation die gleichen Versionen JS-Controller, Node, NPM wie die neu installierte Ubuntu VM?
            Kannst du das nochmal machen und in einer weiteren Konsole das iobroker log Monitoren!?
            • H Nicht stören
              H Nicht stören
              Hansi1234
              bin auch eben erst auf eine Ubuntu VM Proxmox gezogen.
              Hab das Backup erstellt mit
              cd /opt/iobroker
              sudo iobroker stop
              sudo iobroker backup
              und wie du eingespielt. Es dauerte zwar auch ein wenig (habs über Nacht laufen lassen) aber es funktionierte anstandslos.
              Zum testen bin ich auch noch auf ein RPI4 gegangen. Ging auch ohne Probleme.
              • wendy2702W wendy2702
                Joerg H
                @wendy2702 said in Nach Backitup wiederherstellung:
                JS-Controller sind nicht die gleiche Version
                werde von meiner Docker maschine/Virtuelle Synology Maschine ein versuch starten, mit einem Docker Container mit den gleichen Versionen JS-Controller, Node, NPM eine Backup wiederherzustellen, um zu sehen ob es auf der ebene klappt.
                Gruß Joerg
                • H Hansi1234
                  cd /opt/iobroker
                  sudo iobroker stop
                  @hansi1234
                  iobroker nie in Verbindung mit sudo verwenden.
                  H 1 Antwort Letzte Antwort
                    @hansi1234
                    H Nicht stören
                    H Nicht stören
                    Hansi1234
                    @thomas-braun hab ich hier aus dem Forum. Aber danke für den Tipp
                    • H Hansi1234
                      @hansi1234
                      Nach dem du jetzt damit die Rechte verfummelt hast dringend ein
                      iobroker fix
                      hinterherwerfen.
