  5. Problem mit Selector seit Update auf Javascript 5.0
    6.3k
19 Beiträge 6 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 3 Beobachtet
  • G Offline
    Gieselbert
    schrieb am zuletzt editiert von Gieselbert
    habe Javascript Adapter von 4.xx auf 5.0.11 upgraded.
    Seitdem funktionieren Selectoren nicht mehr wie vorher.
    Beispiel:
    let SelectorU = $('channel[state.id=hm*.UNREACH$]');
    funktioniert nicht mehr.
    let SelectorU = $('channel[state.id=hm*.UNREACH]');
    funktioniert.
    Außerdem kann kein oder in der id mehr angegeben werden.
    Mache ich etwas falsch?
    SelectorU.each(function (id, i) {
        log('id:'+ id);
    Mit $ wird nichts geliefert
    • G Gieselbert
      Beispiel:
      funktioniert.
          log('id:'+ id);
      @gieselbert Geh auf 5.0.12
      G 1 Antwort Letzte Antwort
        Gieselbert
        @thomas-braun Von Github?
        • G Gieselbert
          @gieselbert Nein, gibt es über ein ganz normales Update aus den Verwahrorten.
            Gieselbert
            @thomas-braun Problen ist immer noch da!
            • G Gieselbert
              @gieselbert sagte in Problem mit Selector seit Update auf Javascript 5.0:
              hast du das Blockly neu angelegt?
              • wendy2702W Online
                wendy2702W Online
                wendy2702
                Gefühlt der 10 Post heute zu genau diesem Problem und in allen anderen steht mittlerweile die Lösung.
                Ist der Upgrade denn erfolgreich durchgelaufen?
                • wendy2702W wendy2702
                  Gieselbert
                  Tut mir leid, da habe ich nicht richtig nachgeschaut.
                  Die Installation ist durchgelaufen, auch jetzt das Upgrade auf 5.0.12.
                  Fix angewandt.
                  Problem besteht aber noch immer.
                  • G Gieselbert
                    Fix angewandt.
                    @homoran sagte in Problem mit Selector seit Update auf Javascript 5.0:
                      Gieselbert
                      @homoran Ist kein Blockly sonder ein einfaches Script!
                      • G Gieselbert
                        wendy2702W Online
                        wendy2702W Online
                        wendy2702
                        @gieselbert Aber beim Script bis du doch für das Verantwortlich was du da rein tippst.
                        Lief es denn füher mit dem "$" hinter Unreach ?
                        paul53P G 2 Antworten Letzte Antwort
                          @wendy2702
                          Bei mir (Version 5.0.5) funktioniert es noch mit $ am Ende.
                          log($('^hm-rpc.*.0.UNREACH$'))
                            Gieselbert
                            @wendy2702 Natürlich, ist doch eine gültige RegExpr.
                            Auch
                            hm*.UNREACH|shelly*.online
                            in der id haben früher funktioniert und jetzt nicht mehr.
                            Das ganze übrigens auf zwei unterschiedlichen Systemen.
                            • G Gieselbert
                              Auch
                              wendy2702W Online
                              wendy2702W Online
                              wendy2702
                              @gieselbert Dann bitte ein Github issue aufmachen.
                                Gieselbert
                                Habe noch mal mit verschiedenen Schreibweisen probiert:
                                /* Beispiel 1 */
                                log ('Beispiel 1')
                                let Sel = $('^hm*.UNREACH$');
                                Sel.each(function(id,i){
                                    log(id);
                                /* Beispiel 2 */
                                log ('Beispiel 2')
                                var Sel1 = $('channel[state.id=hm*.UNREACH$]');
                                Sel1.each(function(id,i){
                                    log(id);
                                /* Beispiel 3 */
                                log ('Beispiel 3')
                                var Sel2 = $('channel[state.id=hm*.UNREACH]');
                                Sel2.each(function(id,i){
                                    log(id);
                                Ergebnis Beispiel 1 und 3 liefern Werte, 2 liefert nichts.
                                • G Gieselbert
                                  /* Beispiel 1 */
                                  log ('Beispiel 1')
                                      log(id);
                                  /* Beispiel 2 */
                                  log ('Beispiel 2')
                                      log(id);
                                  /* Beispiel 3 */
                                  log ('Beispiel 3')
                                      log(id);
                                  wendy2702W Online
                                  wendy2702W Online
                                  wendy2702
                                  @gieselbert Habe mal versucht das was leserlicher zu machen.
                                  Wie geschrieben, bitte Issue aufmachen. Die Entwickler bekommen das dann schneller mit
                                    Gieselbert
                                    @wendy2702 Habe ich noch nie gemacht, versuche micht mal morgen!
                                    • G Gieselbert
                                      wendy2702W Online
                                      wendy2702W Online
                                      wendy2702
                                      @gieselbert Ich mach mal und verwende deine Postings.
                                      Zum Issue
                                      • AlCalzoneA Offline
                                        AlCalzoneA Offline
                                        AlCalzone
                                        schrieb am zuletzt editiert von AlCalzone
                                        Das müsste eigentlich schon länger geändert sein. Diese channel-Syntax sollte nie ein RegExp sein, wurde aber anscheinend gerne so missbraucht, um um einen Bug herum zu schiffen, anstatt diesen zu melden. Beispiel 2 selektiert States, die mit hm beginnen und mit .UNREACH$ (inklusive $) enden.
                                        Siehe auch die Dokumentation:
                                        https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/blob/master/docs/en/javascript.md#---selector
                                        In anderen Worten: working as intended.
