  4. JavaScript
  5. Problem mit Selector seit Update auf Javascript 5.0
    6.3k
19 Beiträge 6 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 3 Beobachtet
  • G Gieselbert
    @thomas-braun Von Github?
    @gieselbert Nein, gibt es über ein ganz normales Update aus den Verwahrorten.
    G 1 Antwort Letzte Antwort
      Gieselbert
      @thomas-braun Problen ist immer noch da!
      • G Gieselbert
        @gieselbert sagte in Problem mit Selector seit Update auf Javascript 5.0:
        hast du das Blockly neu angelegt?
        • wendy2702W Online
          wendy2702W Online
          Gefühlt der 10 Post heute zu genau diesem Problem und in allen anderen steht mittlerweile die Lösung.
          Ist der Upgrade denn erfolgreich durchgelaufen?
          • wendy2702W wendy2702
            Gieselbert
            Tut mir leid, da habe ich nicht richtig nachgeschaut.
            Die Installation ist durchgelaufen, auch jetzt das Upgrade auf 5.0.12.
            Fix angewandt.
            Problem besteht aber noch immer.
            • G Gieselbert
              Fix angewandt.
              @homoran sagte in Problem mit Selector seit Update auf Javascript 5.0:
                Gieselbert
                @homoran Ist kein Blockly sonder ein einfaches Script!
                • G Gieselbert
                  wendy2702W Online
                  wendy2702W Online
                  @gieselbert Aber beim Script bis du doch für das Verantwortlich was du da rein tippst.
                  Lief es denn füher mit dem "$" hinter Unreach ?
                  paul53P G 2 Antworten Letzte Antwort
                    @wendy2702
                    Bei mir (Version 5.0.5) funktioniert es noch mit $ am Ende.
                    log($('^hm-rpc.*.0.UNREACH$'))
                      Gieselbert
                      @wendy2702 Natürlich, ist doch eine gültige RegExpr.
                      Auch
                      hm*.UNREACH|shelly*.online
                      in der id haben früher funktioniert und jetzt nicht mehr.
                      Das ganze übrigens auf zwei unterschiedlichen Systemen.
                      • G Gieselbert
                        Auch
                        wendy2702W Online
                        wendy2702W Online
                        @gieselbert Dann bitte ein Github issue aufmachen.
                          Gieselbert
                          Habe noch mal mit verschiedenen Schreibweisen probiert:
                          /* Beispiel 1 */
                          log ('Beispiel 1')
                          let Sel = $('^hm*.UNREACH$');
                          Sel.each(function(id,i){
                              log(id);
                          /* Beispiel 2 */
                          log ('Beispiel 2')
                          var Sel1 = $('channel[state.id=hm*.UNREACH$]');
                          Sel1.each(function(id,i){
                              log(id);
                          /* Beispiel 3 */
                          log ('Beispiel 3')
                          var Sel2 = $('channel[state.id=hm*.UNREACH]');
                          Sel2.each(function(id,i){
                              log(id);
                          Ergebnis Beispiel 1 und 3 liefern Werte, 2 liefert nichts.
                          • G Gieselbert
                            /* Beispiel 1 */
                            log ('Beispiel 1')
                                log(id);
                            /* Beispiel 2 */
                            log ('Beispiel 2')
                                log(id);
                            /* Beispiel 3 */
                            log ('Beispiel 3')
                                log(id);
                            wendy2702W Online
                            wendy2702W Online
                            @gieselbert Habe mal versucht das was leserlicher zu machen.
                            Wie geschrieben, bitte Issue aufmachen. Die Entwickler bekommen das dann schneller mit
                              Gieselbert
                              @wendy2702 Habe ich noch nie gemacht, versuche micht mal morgen!
                              • G Gieselbert
                                wendy2702W Online
                                wendy2702W Online
                                @gieselbert Ich mach mal und verwende deine Postings.
                                Zum Issue
                                • AlCalzoneA Offline
                                  AlCalzoneA Offline
                                  AlCalzone
                                  Das müsste eigentlich schon länger geändert sein. Diese channel-Syntax sollte nie ein RegExp sein, wurde aber anscheinend gerne so missbraucht, um um einen Bug herum zu schiffen, anstatt diesen zu melden. Beispiel 2 selektiert States, die mit hm beginnen und mit .UNREACH$ (inklusive $) enden.
                                  Siehe auch die Dokumentation:
                                  https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/blob/master/docs/en/javascript.md#---selector
                                  In anderen Worten: working as intended.
