  4. JavaScript
  5. Problem mit Selector seit Update auf Javascript 5.0
    6.3k
19 Beiträge 6 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 3 Beobachtet
  • G Gieselbert
    Tut mir leid, da habe ich nicht richtig nachgeschaut.
    Die Installation ist durchgelaufen, auch jetzt das Upgrade auf 5.0.12.
    Fix angewandt.
    Problem besteht aber noch immer.
    @gieselbert sagte in Problem mit Selector seit Update auf Javascript 5.0:
    @homoran sagte in Problem mit Selector seit Update auf Javascript 5.0:
    Problen ist immer noch da!
    hast du das Blockly neu angelegt?
    G 1 Antwort Letzte Antwort
      Gieselbert
      @homoran Ist kein Blockly sonder ein einfaches Script!
      • G Gieselbert
        wendy2702W Online
        wendy2702W Online
        @gieselbert Aber beim Script bis du doch für das Verantwortlich was du da rein tippst.
        Lief es denn füher mit dem "$" hinter Unreach ?
        paul53P G 2 Antworten Letzte Antwort
        • wendy2702W wendy2702
          @wendy2702
          Bei mir (Version 5.0.5) funktioniert es noch mit $ am Ende.
          log($('^hm-rpc.*.0.UNREACH$'))
            Gieselbert
            @wendy2702 Natürlich, ist doch eine gültige RegExpr.
            Auch
            hm*.UNREACH|shelly*.online
            in der id haben früher funktioniert und jetzt nicht mehr.
            Das ganze übrigens auf zwei unterschiedlichen Systemen.
            • G Gieselbert
              Auch
              wendy2702W Online
              wendy2702W Online
              @gieselbert Dann bitte ein Github issue aufmachen.
                Gieselbert
                Habe noch mal mit verschiedenen Schreibweisen probiert:
                /* Beispiel 1 */
                log ('Beispiel 1')
                let Sel = $('^hm*.UNREACH$');
                Sel.each(function(id,i){
                    log(id);
                /* Beispiel 2 */
                log ('Beispiel 2')
                var Sel1 = $('channel[state.id=hm*.UNREACH$]');
                Sel1.each(function(id,i){
                    log(id);
                /* Beispiel 3 */
                log ('Beispiel 3')
                var Sel2 = $('channel[state.id=hm*.UNREACH]');
                Sel2.each(function(id,i){
                    log(id);
                Ergebnis Beispiel 1 und 3 liefern Werte, 2 liefert nichts.
                • G Gieselbert
                  /* Beispiel 1 */
                  log ('Beispiel 1')
                      log(id);
                  /* Beispiel 2 */
                  log ('Beispiel 2')
                      log(id);
                  /* Beispiel 3 */
                  log ('Beispiel 3')
                      log(id);
                  wendy2702W Online
                  wendy2702W Online
                  @gieselbert Habe mal versucht das was leserlicher zu machen.
                  Wie geschrieben, bitte Issue aufmachen. Die Entwickler bekommen das dann schneller mit
                    Gieselbert
                    @wendy2702 Habe ich noch nie gemacht, versuche micht mal morgen!
                    • G Gieselbert
                      wendy2702W Online
                      wendy2702W Online
                      @gieselbert Ich mach mal und verwende deine Postings.
                      Zum Issue
                      • AlCalzoneA Offline
                        AlCalzoneA Offline
                        AlCalzone
                        Das müsste eigentlich schon länger geändert sein. Diese channel-Syntax sollte nie ein RegExp sein, wurde aber anscheinend gerne so missbraucht, um um einen Bug herum zu schiffen, anstatt diesen zu melden. Beispiel 2 selektiert States, die mit hm beginnen und mit .UNREACH$ (inklusive $) enden.
                        Siehe auch die Dokumentation:
                        https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/blob/master/docs/en/javascript.md#---selector
                        In anderen Worten: working as intended.
