  4. Test Adapter sma-em v1.3.x Latest
    5.4k
392 Beiträge 48 Kommentatoren 154.5k Aufrufe 44 Beobachtet
  • P pdbjjens
    @tolkin @Winni
    Danke für das feedback - ich schaue mir das gerade an.
    Wenn die warnings stören, könnt Ihr in der Zwischenzeit den debug level z.B. auf error setzen.
    WinniW Offline
    WinniW Offline
    Winni
    #41
    @pdbjjens Ich finde es immer wieder super wie sich manche hier solcher Sachen annehmen. Dieser Adapter ermöglicht mir zusammen mit dem sma-speedwire meine PV und Stromverbrauch wirklich toll zu visualisieren. Dafür meinen herzlichen Dank.
    Es gibt nicht Gutes. Außer man tut es. Erich Kästner
    P 1 Antwort Letzte Antwort
    • WinniW Winni
      pdbjjens
      #42
      @winni
      Danke für das Lob - mein Einsatz ist aber purer Eigennutz, da ich den sma-em wie Du benötige, um die Energieflüsse im Haus zu visualisieren.
      Es wäre nett, wenn Du den sma-em noch mal deinstallieren und neu sauber installieren würdest und dann berichten würdest, ob das Problem immer noch besteht.
      WinniW 1 Antwort Letzte Antwort
      • P pdbjjens
        @winni
        WinniW Offline
        WinniW Offline
        Winni
        #43
        @pdbjjens Also du könntest ja auch das für dich alleine im Stilen Kämmerlein machen. Lässt aber andere von deiner Arbeit profitieren. Das ist sehr dankenswert. So jetzt zum Adapter. Ich hatte ihn jetzt deinstalliert und neu installiert und eine Zeit laufen lassen. Sie Meldung im Log kam nicht mehr. Ich spiele jetzt wieder ein Backup ein, weil die Visualisierung der PV war das erste was ich gemacht hatte und da habe ich z.B. Viele Datenpunkte im sma-em Ordner angelegt und diese dann auch in vielen Blockly-Skripten verwendet. Würde ich heute natürlich nicht mehr so machen, aber ich wusste es damals nicht besser. Aber jetzt sind die von mir angelegten Datenpunkte natürlich weg. Ich denkebnach dem Restore sind sie wieder da. Bin mal gespannt ob dann die Warnmeldung auch wieder kommen. Ich melde mich dann wieder.
        WinniW P 2 Antworten Letzte Antwort
        • WinniW Winni
          WinniW Offline
          WinniW Offline
          Winni
          #44
          Leider kommen die Warnmeldungen nach dem Restore wieder:
          sma-em.0
          2021-08-19 18:47:51.830	info	State value to set for "sma-em.0.1900243542.psurpluscounter" has to be type "state" but received type "number"
          sma-em.0
          2021-08-19 18:47:51.827	info	State value to set for "sma-em.0.1900243542.psurplus" has to be type "state" but received type "number"
          sma-em.0
          2021-08-19 18:47:51.827	info	State value to set for "sma-em.0.1900243542.pregardcounter" has to be type "state" but received type "number"
          sma-em.0
          2021-08-19 18:47:51.826	info	State value to set for "sma-em.0.1900243542.pregard" has to be type "state" but received type "number"
          Die Datenpunkte die hier beanstandet werden kommen doch vom Adapter. Seltsam und wie schon gesagt tritt das erst seit dem Update des js-controller auf. Ich kann aber auch damit leben die Protokollstufe auf error zu lassen.
          • WinniW Winni
            pdbjjens
            #45
            @winni
            Ich denke, dass ich das Lob zurückgeben kann.
            (Lob-Modus an) Ohne Leute wie Dich, die qualifiziertes Feedback geben und den Aufwand fürs Testen in ihrer Umgebung nicht scheuen ginge es auch nicht. (Lob-Modus aus).
            Zu Deinem Problem: Du könntest noch folgendes probieren um die Deinstallation zu vermeiden:
            Instanz stoppen, die betroffenen Objekte löschen (die haben alle nen kleinen Papierkorb rechts, ggf im Expertenmodus). Adapter neu starten und schauen ob es o.k. ist. Keine Angst, der Adapter legt die gelöschten Objekte beim Starten neu an.
            Ansonsten: bist Du sicher, dass Du wirklich die v0.6.4 am laufen hast (Schau mal im Admin Tab Adapter/Energie welche SMA-EM Version installiert ist).
            • P pdbjjens
              @winni
              WinniW Offline
              WinniW Offline
              Winni
              #46
              @pdbjjens sagte in Test Adapter sma-em v0.6.x Latest:
              @winni
              Instanz stoppen, die betroffenen Objekte löschen (die haben alle nen kleinen Papierkorb rechts, ggf im Expertenmodus). Adapter neu starten und schauen ob es o.k. ist....
              Volltreffer, das wars 😀 Fehlermeldung ist weg. Super, wünsche noch einen schönen Abend.
                srwilli
                #47
                bekomme folgende Fehlermeldung:
                sma-em.0 2021-09-29 20:35:23.859	error	UDP Socket error: Error: bind EADDRINUSE 0.0.0.0:9522
                sma-em.0 2021-09-29 20:35:23.782	info	starting. Version 0.6.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sma-em, node: v12.22.6, js-controller: 3.3.18
                sma-em.0 2021-09-29 20:35:19.044	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                sma-em.0 2021-09-29 20:35:19.043	info	terminating
                Benutze den SHM 2 und einen Tripower 4.0. Adapter installiert, Multicast IP und Port so gelassen, Haken bei L1,L2,L3 und Extended und gespeichert.
                Viele Grüße
                • S srwilli
                  Viele Grüße
                  Sneak-L8
                  #48
                  @srwilli Da lauscht bereits (vermutlich ein anderer Adapter oder 2. Instanz dieses Adapters) auf demselben Port (9522) auf neue Nachrichten. Daherk ommt die Fehlermeldung.
                  Hast du evtl. einen weiteren Adapter oder eine 2. Instanz aktiv, die auf diesme Port lauschen könnten?
                  • S Sneak-L8
                    srwilli
                    #49
                    @sneak-l8 Hallo,
                    danke für die schnelle Anwort.
                    Meines Wissens habe ich keine 2 Instanzt installiert. Wird mir nirgends angezeigt.
                    Andere Adapter nutzen den Port meines Wissens auch nicht.
                    Kann ich das irgendwie noch andersweitig prüfen ?
                    Viele Grüße
                    L 1 Antwort Letzte Antwort
                    • S srwilli
                      @sneak-l8 Hallo,
                      Viele Grüße
                      lessthanmore
                      schrieb am zuletzt editiert von lessthanmore
                      #50
                      @srwilli Hast du zufällig eine openWB oder eine andere Wallbox im Einsatz, die auf die Daten zugreift?
                      https://forum.iobroker.net/topic/13568/gelöst-harmony-adapter-uncaught-exception-bind-eaddrinuse-0-0-0-0-5224-cod
                      Schau mal ob du hier rausfinden kannst was noch auf dem Port läuft bzw. lauscht.
                        srwilli
                        #51
                        Hallo nochmal,
                        laut Netstat nutzt SBFSpot den Port.
                        udp        0      0 0.0.0.0:9522            0.0.0.0:*        9429/SBFspot
                        irgendwelche Ideen wie ich jetzt vorgehen kann ? Oder kann dann nur eins laufen?
                        Vielen Dank und Viele Grüße
                        • S srwilli
                          Hallo nochmal,
                          lessthanmore
                          #52
                          @srwilli Wozu benötigst du zwei separate Adapter, die das gleiche liefern?
                          Oder nutzt du SBFSpot für den Wechselrichter?
                          • L lessthanmore
                            srwilli
                            #53
                            @lessthanmore Ich nutze SBFSpot für den WR.
                            • S srwilli
                              lessthanmore
                              #54
                              @srwilli Tripower von SMA? Dann nimm dafür besser den Modbus. Dann kannst du die Daten direkt am WR abgreifen und musst keinen Umweg über den SHM2.0 machen.
                              Der SHM2.0 spuckt ja sämtliche Werte einfach so ins Netzwerk, deswegen lauschen die Adapter nur auf dem Port und greifen die Daten ab.
                              WR lese ich per Modbus Adapter aus und SHM2.0 über SMA-EM Adapter ohne Probleme.
                              • L lessthanmore
                                srwilli
                                #55
                                @lessthanmore Danke für deine TIps. den Modbus Adapter bekomme ich leider nicht zum laufen. Deswegen bin ich auf SFBSpot umgestiegen.
                                Modbus zeigt mir zwar Verbindung an jedoch gibt er mir keine Werte
                                • S srwilli
                                  lessthanmore
                                  #56
                                  @srwilli Wie gesagt, wenn du einen Tripower hast, kann ich dir auch gerne meine Einstellungen zeigen.
                                  UDP und TCP sind am WR aktiviert?
                                  • L lessthanmore
                                    srwilli
                                    #57
                                    @lessthanmore Ja habe einen Tripower STP4.0-3AV-40 853. Gerne, immer her damit :)
                                    • S srwilli
                                      lessthanmore
                                      #58
                                      @srwilli Gut, wenn TCP und UDP im WR bereits aktiviert sind, dann einfach Modus Adapter installieren und eine Instanz erzeugen mit folgenden Einstellungen:
                                      IP Adresse musst natürlich noch die von deinem WR eingetragen werden. Hoffe, die ist fest vorgegeben und kann "gepingt" werden.
                                      • L lessthanmore
                                        srwilli
                                        #59
                                        @lessthanmore Danke, erledigt, IP kann gepingt werden. Leider bleibt der Adapter gelb und es kommen keine Werte
                                        • S srwilli
                                          lessthanmore
                                          #60
                                          @srwilli Für die Werte müssen auch erst die Register gefüllt werden. Sekunde, nächster Screenshot kommt.
                                          Aber eigentlich müsste der Adapter bereits grün werden wenn die Verbindung passt.
                                          Eingangsregister mal nur für drei Werte:
                                          Was sagt denn das Log, warum der Adapter nicht grün wird (mal auf Debug stellen)?
                                          S Philipp DornP 2 Antworten Letzte Antwort
