  4. ANFÄNGER ersucht um Hilfe bei Erst. des 1. Blockly
31 Beiträge 2 Kommentatoren 3.0k Aufrufe 2 Beobachtet
  • G GOETSCHHOFER
    Hallo Paul,
    dies war offenbar das Problem.👍
    Ich habe 16 I=Inputs, von denen der 15. nicht belegt ist und darum darf man offenbar nur von 1-15 hochzählen, da es ansonsten zu einer Verschiebung der i kommt.
    Beim DL-BUS sind die Temperaturen 2,3,4 jetzt korrekt.
    Bei number 4 habe ich z. B. 506 Liter im Skript, dies ist auch korrekt, aber nach dem Schreiben in das Objekt zeigt er mir nur 100 Liter an ?
    Ist hier bei den Parametereinstellungen etwas falsch, weil er nur maximal 100 anzeigt ?
    Danke im Voraus.
    "DL-Bus":[ { "Number":1, "AD":"A", "Value":{ "Value":0, "Unit":"3" } }, { "Number":2, "AD":"A", "Value":{ "Value":23.5, "Unit":"1" } }, { "Number":3, "AD":"A", "Value":{ "Value":19.9, "Unit":"1" } }, { "Number":4, "AD":"A", "Value":{ "Value":506, "Unit":"3" } }, { "Number":5, "AD":"A", "Value":{ "Value":31.1, "Unit":"1" } }]}, "Status":"OK", "Status code":0 }
    Sorry Paul, habe es bereits gefunden, in den Objekt Detaileinstellungen war der Wert mit maximal 100 begrenzt.
    @goetschhofer sagte:
    Wenn es nun funktioniert, markiere bitte das Thema in der Überschrift des ersten Beitrags als [gelöst].
    G 2 Antworten Letzte Antwort
      GOETSCHHOFER
      Hallo Paul,
      mache ich.
      Vielen Dank nochmals für deine Hilfe und vor allem die Geduld mit mir. 👍
      LG
      Karl
        GOETSCHHOFER
        schrieb am zuletzt editiert von GOETSCHHOFER
        Hallo Paul,
        jetzt wollte ich mir auch noch meine Schaltausgänge abfragen und hier bekomme ich folgende Fehlermeldung ?
        Ist dies ein Problem im Skript oder bei der Parameter-Einstellung bei den Objekten ?
        Danke im Voraus für die Hilfe.
        Karl
        var result, TooMany, ErgebnisText, i, Start, Ende, ErgebnisWert;
        schedule("*/30 * * * * *", async function () {
          try {
            require("request")('http://admin:Karl-100761@192.168.1.20/INCLUDE/api.cgi?jsonnode=2&jsonparam=I,O,D,La', async function (error, response, result) {
              console.log(result);
            TooMany = result.indexOf('TOO') + 1;
            // Prüfen ob  Fehler "Too many requests" und Werte aktualisieren
            if (TooMany != 90) {
              ErgebnisText = result;
              // Bei 1 bis ?? Anzahl der belegten Eingänge eintragen, nicht die maximale Zahl der Eingänge (16)
              for (i = 1; i <= 15; i++) {
                Start = 0;
                Ende = 0;
                Start = ErgebnisText.indexOf('"Value"') + 1;
                Start = Start + 18;
                ErgebnisText = ErgebnisText.slice((Start - 1), ErgebnisText.length);
                Ende = ErgebnisText.indexOf('"Unit"') + 1;
                Ende = Ende - 3;
                ErgebnisWert = ErgebnisText.slice(0, Ende);
                // Über die i`s im Blocky wird die Auslesung des i.ten Wertes im Json definiert.
                if (i == 1) {
                  setState("0_userdata.0.UVR16x2_2.EINGÄNGE.1_TEMP_KOLLEKTOR"/*E_1_TEMP_KOLLEKTOR*/, parseFloat(ErgebnisWert), true);
                if (i == 2) {
                  setState("0_userdata.0.UVR16x2_2.EINGÄNGE.2_TEMP_SPEICHER_UNTEN"/*E_2_TEMP_SPEICHER_UNTEN*/, parseFloat(ErgebnisWert), true);
                if (i == 3) {
                  setState("0_userdata.0.UVR16x2_2.EINGÄNGE.3_TEMP_SPEICHER_MITTE"/*E_3_TEMP_SPEICHER_MITTE*/, parseFloat(ErgebnisWert), true);
                if (i == 4) {
                  setState("0_userdata.0.UVR16x2_2.EINGÄNGE.4_TEMP_HEIZUNGS_RL"/*E_4_TEMP_HEIZUNGS_RL*/, parseFloat(ErgebnisWert), true);
                if (i == 5) {
                  setState("0_userdata.0.UVR16x2_2.EINGÄNGE.5_TEMP_GAS_KESSEL"/*E_5_TEMP_GAS_KESSEL*/, parseFloat(ErgebnisWert), true);
                if (i == 6) {
                  setState("0_userdata.0.UVR16x2_2.EINGÄNGE.6_TEMP_AUSSEN"/*E_6_TEMP_AUSSEN*/, parseFloat(ErgebnisWert), true);
                if (i == 7) {
                  setState("0_userdata.0.UVR16x2_2.EINGÄNGE.7_TEMP_SPEICHER_OBEN"/*E_7_TEMP_SPEICHER_OBEN*/, parseFloat(ErgebnisWert), true);
                if (i == 9) {
                  setState("0_userdata.0.UVR16x2_2.EINGÄNGE.9_TEMP_HEIZRAUM_KELLER"/*E_9_TEMP_HEIZRAUM_KELLER*/, parseFloat(ErgebnisWert), true);
                if (i == 10) {
                  setState("0_userdata.0.UVR16x2_2.EINGÄNGE.10_TEMP_HEIZUNGS_VL"/*E_10_TEMP_HEIZUNGS_VL*/, parseFloat(ErgebnisWert), true);
              for (i = 1; i <= 8; i++) {
                Start = 0;
                Ende = 0;
                Start = Start + 18;
                Ende = Ende - 3;
                if (i == 1) {
                  setState("0_userdata.0.UVR16x2_2.AUSGÄNGE.1_SOLAR_PUMPE_WARMWASSER_EIN_AUS"/*A_1_SOLAR_PUMPE_WARMWASSER_EIN_AUS*/, parseFloat(ErgebnisWert), true);
                if (i == 2) {
                  setState("0_userdata.0.UVR16x2_2.AUSGÄNGE.2_SOLAR_PUMPE_HEIZUNG_EIN_AUS"/*A_2_SOLAR_PUMPE_HEIZUNG_EIN_AUS*/, parseFloat(ErgebnisWert), true);
                if (i == 3) {
                  setState("0_userdata.0.UVR16x2_2.AUSGÄNGE.3_LADE_PUMPE_WARM_WASSER_EIN_AUS"/*A_3_LADE_PUMPE_WARM_WASSER_EIN_AUS*/, parseFloat(ErgebnisWert), true);
                if (i == 4) {
                  setState("0_userdata.0.UVR16x2_2.AUSGÄNGE.4_HEIZKREIS_PUMPE_EIN_AUS"/*A_4_HEIZKREIS_PUMPE_EIN_AUS*/, parseFloat(ErgebnisWert), true);
                if (i == 5) {
                  setState("0_userdata.0.UVR16x2_2.AUSGÄNGE.5_ANFORDERUNG_KESSEL_EIN_AUS"/*A_5_ANFORDERUNG_KESSEL_EIN_AUS*/, parseFloat(ErgebnisWert), true);
                if (i == 6) {
                  setState("0_userdata.0.UVR16x2_2.AUSGÄNGE.6_VENTIL_SOLAR_HEIZUNG_EIN_AUS"/*A_6_VENTIL_SOLAR_HEIZUNG_EIN_AUS*/, parseFloat(ErgebnisWert), true);
                if (i == 7) {
                  setState("0_userdata.0.UVR16x2_2.AUSGÄNGE.7_VENTIL_SOLAR_KELLER_EIN_AUS"/*A_7_VENTIL_SOLAR_KELLER_EIN_AUS*/, parseFloat(ErgebnisWert), true);
                if (i == 11) {
                  setState("0_userdata.0.UVR16x2_2.AUSGÄNGE.11_3_WEGE_VENTIL_TA_EIN_AUS"/*A_11_3_WEGE_VENTIL_TA_EIN_AUS*/, parseFloat(ErgebnisWert), true);
              for (i = 1; i <= 5; i++) {
                Start = 0;
                Ende = 0;
                Start = Start + 18;
                Ende = Ende - 3;
                if (i == 1) {
                  setState("0_userdata.0.UVR16x2_2.DL_BUS.1_DURCHFLUSS_SOLAR_RL_L_h"/*DL_1_DURCHFLUSS_SOLAR_RL_L_h*/, parseFloat(ErgebnisWert), true);
                if (i == 2) {
                  setState("0_userdata.0.UVR16x2_2.DL_BUS.2_TEMP_SOLAR_RL"/*DL_2_TEMP_SOLAR_RL*/, parseFloat(ErgebnisWert), true);
                if (i == 3) {
                  setState("0_userdata.0.UVR16x2_2.DL_BUS.3_TEMP_SOLAR_VL"/*DL_3_TEMP_SOLAR_VL*/, parseFloat(ErgebnisWert), true);
                if (i == 4) {
                  setState("0_userdata.0.UVR16x2_2.DL_BUS.4_DURCHFLUSS_GAS_KESSEL_RL_L_h"/*DL_4_DURCHFLUSS_GAS_KESSEL_RL_L_h*/, parseFloat(ErgebnisWert), true);
                if (i == 5) {
                  setState("0_userdata.0.UVR16x2_2.DL_BUS.5_TEMP_HEIZ_FTS_4_50_RL"/*DL_5_TEMP_HEIZ_FTS_4_50_RL*/, parseFloat(ErgebnisWert), true);
              for (i = 1; i <= 64; i++) {
                Start = 0;
                Ende = 0;
                Start = Start + 18;
                Ende = Ende - 3;
                if (i == 11) {
                  setState("0_userdata.0.UVR16x2_2.DATEN_LOGGING.11_WMZ_HZ_FTS_4_50_VL_RL_LEISTUNG_kW"/*La_11_WMZ_HZ_FTS_4_50_VL_RL_LEISTUNG_kW*/, parseFloat(ErgebnisWert), true);
                if (i == 61) {
                  setState("0_userdata.0.UVR16x2_2.DATEN_LOGGING.61_TEMP_HEIZ_FTS_4_50_RL"/*La_61_TEMP_HEIZ_FTS_4_50_RL*/, parseFloat(ErgebnisWert), true);
            }).on("error", function (e) {console.error(e);});
          } catch (e) { console.error(e); }
        • G GOETSCHHOFER
          Hallo Paul,
          Karl
            try {
                  Start = 0;
                  Ende = 0;
                  Start = Start + 18;
                  Ende = Ende - 3;
                  if (i == 1) {
                  if (i == 2) {
                  if (i == 3) {
                  if (i == 4) {
                  if (i == 5) {
                  if (i == 6) {
                  if (i == 7) {
                  if (i == 9) {
                  if (i == 10) {
                  Start = 0;
                  Ende = 0;
                  Start = Start + 18;
                  Ende = Ende - 3;
                  if (i == 1) {
                  if (i == 2) {
                  if (i == 3) {
                  if (i == 4) {
                  if (i == 5) {
                  if (i == 6) {
                  if (i == 7) {
                  if (i == 11) {
                  Start = 0;
                  Ende = 0;
                  Start = Start + 18;
                  Ende = Ende - 3;
                  if (i == 1) {
                  if (i == 2) {
                  if (i == 3) {
                  if (i == 4) {
                  if (i == 5) {
                  Start = 0;
                  Ende = 0;
                  Start = Start + 18;
                  Ende = Ende - 3;
                  if (i == 11) {
                  if (i == 61) {
          @goetschhofer
          Bei Datenpunkten, deren ID mit "EIN_AUS" endet, darf der Wert nicht mit "nach Zahl" konvertiert werden. Vielleicht funktioniert "nach Logikwert"?
          Poste bitte mal die gesamte Log-Ausgabe des Json in Code tags.
          G 1 Antwort Letzte Antwort
            @goetschhofer
            GOETSCHHOFER
            Hallo Paul,
            ich habe in der Zwischenzeit mal versucht bei den Ausgängen "nach Zahl" durch "nach Logikwert" zu ersetzen.
            Die Fehlermeldung ist jetzt weg, aber ich bekomme bei den Ausgängen, bis auf einen überall "true" anstatt "false".
            Gerade jetzt müsste der Ausgang 4: Heizkreispumpe in den Objekten auf "EIN" = true sein und alle anderen auf "AUS" = false.
            Wie setzt dies JS um, 0=AUS, 1=EIN ?
            AUSSCHNITT von UNTEN:
            "Outputs":[
            { "Number":1, "AD":"A", "Value":{ "State":0, "Value":0, "Unit":"0" } },
            { "Number":2, "AD":"A", "Value":{ "State":0, "Value":0, "Unit":"0" } },
            { "Number":3, "AD":"D", "Value":{ "Value":0, "Unit":"43" } },
            { "Number":4, "AD":"D", "Value":{ "Value":1, "Unit":"43" } }, KORREKT ! 1 = EIN, in den Objekten = true
            { "Number":5, "AD":"D", "Value":{ "Value":0, "Unit":"43" } },
            { "Number":6, "AD":"D", "Value":{ "Value":0, "Unit":"43" } },
            { "Number":7, "AD":"D", "Value":{ "Value":0, "Unit":"43" } },
            { "Number":11, "AD":"D", "Value":{ "Value":0, "Unit":"43" } }],
            DANKE !
            javascript.0 (1753) script.js.GESAMT-TEST-SKRIPT-CMI-ABFRAGE: { "Header":{ "Version":5, "Device":"87", "Timestamp":1615320148 }, "Data":{ "Inputs":[ { "Number":1, "AD":"A", "Value":{ "Value":3.5, "Unit":"1" } }, { "Number":2, "AD":"A", "Value":{ "Value":52.1, "Unit":"1" } }, { "Number":3, "AD":"A", "Value":{ "Value":62.2, "Unit":"1" } }, { "Number":4, "AD":"A", "Value":{ "Value":37.7, "Unit":"1" } }, { "Number":5, "AD":"A", "Value":{ "Value":47.8, "Unit":"1" } }, { "Number":6, "AD":"A", "Value":{ "Value":4.1, "Unit":"1" } }, { "Number":7, "AD":"A", "Value":{ "Value":60.2, "Unit":"1" } }, { "Number":8, "AD":"A", "Value":{ "Value":252.0, "Unit":"54" } }, { "Number":9, "AD":"A", "Value":{ "Value":19.2, "Unit":"1" } }, { "Number":10, "AD":"A", "Value":{ "Value":48.3, "Unit":"1" } }, { "Number":11, "AD":"A", "Value":{ "Value":18, "Unit":"3" } }, { "Number":12, "AD":"A", "Value":{ "Value":21, "Unit":"3" } }, { "Number":13, "AD":"A", "Value":{ "Value":18, "Unit":"3" } }, { "Number":14, "AD":"A", "Value":{ "Value":0, "Unit":"17" } }, { "Number":16, "AD":"A", "Value":{ "Value":0.00, "Unit":"10" } }], "Outputs":[ { "Number":1, "AD":"A", "Value":{ "State":0, "Value":0, "Unit":"0" } }, { "Number":2, "AD":"A", "Value":{ "State":0, "Value":0, "Unit":"0" } }, { "Number":3, "AD":"D", "Value":{ "Value":0, "Unit":"43" } }, { "Number":4, "AD":"D", "Value":{ "Value":1, "Unit":"43" } }, { "Number":5, "AD":"D", "Value":{ "Value":0, "Unit":"43" } }, { "Number":6, "AD":"D", "Value":{ "Value":0, "Unit":"43" } }, { "Number":7, "AD":"D", "Value":{ "Value":0, "Unit":"43" } }, { "Number":11, "AD":"D", "Value":{ "Value":0, "Unit":"43" } }], "DL-Bus":[ { "Number":1, "AD":"A", "Value":{ "Value":0, "Unit":"3" } }, { "Number":2, "AD":"A", "Value":{ "Value":22.1, "Unit":"1" } }, { "Number":3, "AD":"A", "Value":{ "Value":21.1, "Unit":"1" } }, { "Number":4, "AD":"A", "Value":{ "Value":438, "Unit":"3" } }, { "Number":5, "AD":"A", "Value":{ "Value":39.6, "Unit":"1" } }], "Logging Analog":[ { "Number":1, "AD":"A", "Value":{ "Value":3.6, "Unit":"1" } }, { "Number":2, "AD":"A", "Value":{ "Value":52.1, "Unit":"1" } }, { "Number":3, "AD":"A", "Value":{ "Value":62.2, "Unit":"1" } }, { "Number":4, "AD":"A", "Value":{ "Value":37.7, "Unit":"1" } }, { "Number":5, "AD":"A", "Value":{ "Value":47.8, "Unit":"1" } }, { "Number":6, "AD":"A", "Value":{ "Value":4.1, "Unit":"1" } }, { "Number":7, "AD":"A", "Value":{ "Value":60.2, "Unit":"1" } }, { "Number":8, "AD":"A", "Value":{ "Value":0, "Unit":"3" } }, { "Number":9, "AD":"A", "Value":{ "Value":21.1, "Unit":"1" } }, { "Number":10, "AD":"A", "Value":{ "Value":22.1, "Unit":"1" } }, { "Number":11, "AD":"A", "Value":{ "Value":4.58, "Unit":"10" } }, { "Number":12, "AD":"A", "Value":{ "Value":21, "Unit":"3" } }, { "Number":13, "AD":"A", "Value":{ "Value":7.1, "Unit":"11" } }, { "Number":14, "AD":"A", "Value":{ "Value":70.8, "Unit":"11" } }, { "Number":15, "AD":"A", "Value":{ "Value":384.2, "Unit":"11" } }, { "Number":16, "AD":"A", "Value":{ "Value":0.00, "Unit":"10" } }, { "Number":17, "AD":"A", "Value":{ "Value":0, "Unit":"0" } }, { "Number":18, "AD":"A", "Value":{ "Value":0, "Unit":"0" } }, { "Number":19, "AD":"A", "Value":{ "Value":32.0, "Unit":"11" } }, { "Number":20, "AD":"A", "Value":{ "Value":234.0, "Unit":"11" } }, { "Number":21, "AD":"A", "Value":{ "Value":0.00, "Unit":"10" } }, { "Number":22, "AD":"A", "Value":{ "Value":71208.4, "Unit":"11" } }, { "Number":23, "AD":"A", "Value":{ "Value":940.2, "Unit":"11" } }, { "Number":24, "AD":"A", "Value":{ "Value":32.6, "Unit":"11" } }, { "Number":25, "AD":"A", "Value":{ "Value":288.8, "Unit":"11" } }, { "Number":26, "AD":"A", "Value":{ "Value":2931.6, "Unit":"11" } }, { "Number":27, "AD":"A", "Value":{ "Value":3, "Unit":"28" } }, { "Number":28, "AD":"A", "Value":{ "Value":27, "Unit":"28" } }, { "Number":29, "AD":"A", "Value":{ "Value":277, "Unit":"28" } }, { "Number":30, "AD":"A", "Value":{ "Value":31, "Unit":"17" } }, { "Number":31, "AD":"A", "Value":{ "Value":276, "Unit":"17" } }, { "Number":32, "AD":"A", "Value":{ "Value":2946, "Unit":"17" } }, { "Number":33, "AD":"A", "Value":{ "Value":269, "Unit":"19" } }, { "Number":34, "AD":"A", "Value":{ "Value":1935, "Unit":"19" } }, { "Number":35, "AD":"A", "Value":{ "Value":16966, "Unit":"19" } }, { "Number":36, "AD":"A", "Value":{ "Value":120, "Unit":"19" } }, { "Number":37, "AD":"A", "Value":{ "Value":1501, "Unit":"19" } }, { "Number":38, "AD":"A", "Value":{ "Value":12734, "Unit":"19" } }, { "Number":39, "AD":"A", "Value":{ "Value":10.5, "Unit":"1" } }, { "Number":40, "AD":"A", "Value":{ "Value":-1.0, "Unit":"1" } }, { "Number":41, "AD":"A", "Value":{ "Value":19434, "Unit":"4" } }, { "Number":42, "AD":"A", "Value":{ "Value":200678, "Unit":"4" } }, { "Number":43, "AD":"A", "Value":{ "Value":1253406, "Unit":"4" } }, { "Number":44, "AD":"A", "Value":{ "Value":252.0, "Unit":"54" } }, { "Number":45, "AD":"A", "Value":{ "Value":0.0, "Unit":"58" } }, { "Number":46, "AD":"A", "Value":{ "Value":0.0, "Unit":"58" } }, { "Number":47, "AD":"A", "Value":{ "Value":0.0, "Unit":"58" } }, { "Number":48, "AD":"A", "Value":{ "Value":0.0, "Unit":"58" } }, { "Number":49, "AD":"A", "Value":{ "Value":0.0, "Unit":"58" } }, { "Number":50, "AD":"A", "Value":{ "Value":0.1, "Unit":"11" } }, { "Number":51, "AD":"A", "Value":{ "Value":0.0, "Unit":"11" } }, { "Number":52, "AD":"A", "Value":{ "Value":5.2, "Unit":"58" } }, { "Number":53, "AD":"A", "Value":{ "Value":12.5, "Unit":"58" } }, { "Number":54, "AD":"A", "Value":{ "Value":25.0, "Unit":"58" } }, { "Number":55, "AD":"A", "Value":{ "Value":25.0, "Unit":"58" } }, { "Number":56, "AD":"A", "Value":{ "Value":19.2, "Unit":"1" } }, { "Number":57, "AD":"A", "Value":{ "Value":31.5, "Unit":"11" } }, { "Number":58, "AD":"A", "Value":{ "Value":276.1, "Unit":"11" } }, { "Number":59, "AD":"A", "Value":{ "Value":2625.0, "Unit":"11" } }, { "Number":60, "AD":"A", "Value":{ "Value":438, "Unit":"3" } }, { "Number":61, "AD":"A", "Value":{ "Value":39.6, "Unit":"1" } }, { "Number":62, "AD":"A", "Value":{ "Value":44.5, "Unit":"11" } }, { "Number":63, "AD":"A", "Value":{ "Value":362.8, "Unit":"11" } }, { "Number":64, "AD":"A", "Value":{ "Value":2466.8, "Unit":"11" } }]}, "Status":"OK", "Status code":0 }
              try {
                    Start = 0;
                    Ende = 0;
                    Start = Start + 18;
                    Ende = Ende - 3;
                    if (i == 1) {
                    if (i == 2) {
                    if (i == 3) {
                    if (i == 4) {
                    if (i == 5) {
                    if (i == 6) {
                    if (i == 7) {
                    if (i == 9) {
                    if (i == 10) {
                    Start = 0;
                    Ende = 0;
                    Start = Start + 18;
                    Ende = Ende - 3;
                    if (i == 1) {
                      setState("0_userdata.0.UVR16x2_2.AUSGÄNGE.1_SOLAR_PUMPE_WARMWASSER_EIN_AUS"/*A_1_SOLAR_PUMPE_WARMWASSER_EIN_AUS*/, (function (){var val = ErgebnisWert; if (val === 'true') return true; if (val === 'false') return false; return !!val;})(), true);
                    if (i == 2) {
                      setState("0_userdata.0.UVR16x2_2.AUSGÄNGE.2_SOLAR_PUMPE_HEIZUNG_EIN_AUS"/*A_2_SOLAR_PUMPE_HEIZUNG_EIN_AUS*/, (function (){var val = ErgebnisWert; if (val === 'true') return true; if (val === 'false') return false; return !!val;})(), true);
                    if (i == 3) {
                      setState("0_userdata.0.UVR16x2_2.AUSGÄNGE.3_LADE_PUMPE_WARM_WASSER_EIN_AUS"/*A_3_LADE_PUMPE_WARM_WASSER_EIN_AUS*/, (function (){var val = ErgebnisWert; if (val === 'true') return true; if (val === 'false') return false; return !!val;})(), true);
                    if (i == 4) {
                      setState("0_userdata.0.UVR16x2_2.AUSGÄNGE.4_HEIZKREIS_PUMPE_EIN_AUS"/*A_4_HEIZKREIS_PUMPE_EIN_AUS*/, (function (){var val = ErgebnisWert; if (val === 'true') return true; if (val === 'false') return false; return !!val;})(), true);
                    if (i == 5) {
                      setState("0_userdata.0.UVR16x2_2.AUSGÄNGE.5_ANFORDERUNG_KESSEL_EIN_AUS"/*A_5_ANFORDERUNG_KESSEL_EIN_AUS*/, (function (){var val = ErgebnisWert; if (val === 'true') return true; if (val === 'false') return false; return !!val;})(), true);
                    if (i == 6) {
                      setState("0_userdata.0.UVR16x2_2.AUSGÄNGE.6_VENTIL_SOLAR_HEIZUNG_EIN_AUS"/*A_6_VENTIL_SOLAR_HEIZUNG_EIN_AUS*/, (function (){var val = ErgebnisWert; if (val === 'true') return true; if (val === 'false') return false; return !!val;})(), true);
                    if (i == 7) {
                      setState("0_userdata.0.UVR16x2_2.AUSGÄNGE.7_VENTIL_SOLAR_KELLER_EIN_AUS"/*A_7_VENTIL_SOLAR_KELLER_EIN_AUS*/, (function (){var val = ErgebnisWert; if (val === 'true') return true; if (val === 'false') return false; return !!val;})(), true);
                    if (i == 11) {
                      setState("0_userdata.0.UVR16x2_2.AUSGÄNGE.11_3_WEGE_VENTIL_TA_EIN_AUS"/*A_11_3_WEGE_VENTIL_TA_EIN_AUS*/, (function (){var val = ErgebnisWert; if (val === 'true') return true; if (val === 'false') return false; return !!val;})(), true);
                    Start = 0;
                    Ende = 0;
                    Start = Start + 18;
                    Ende = Ende - 3;
                    if (i == 1) {
                    if (i == 2) {
                    if (i == 3) {
                    if (i == 4) {
                    if (i == 5) {
                    Start = 0;
                    Ende = 0;
                    Start = Start + 18;
                    Ende = Ende - 3;
                    if (i == 11) {
                    if (i == 61) {
            • G GOETSCHHOFER
              Hallo Paul,
              "Outputs":[
              DANKE !
                try {
                      Start = 0;
                      Ende = 0;
                      Start = Start + 18;
                      Ende = Ende - 3;
                      if (i == 1) {
                      if (i == 2) {
                      if (i == 3) {
                      if (i == 4) {
                      if (i == 5) {
                      if (i == 6) {
                      if (i == 7) {
                      if (i == 9) {
                      if (i == 10) {
                      Start = 0;
                      Ende = 0;
                      Start = Start + 18;
                      Ende = Ende - 3;
                      if (i == 1) {
                      if (i == 2) {
                      if (i == 3) {
                      if (i == 4) {
                      if (i == 5) {
                      if (i == 6) {
                      if (i == 7) {
                      if (i == 11) {
                      Start = 0;
                      Ende = 0;
                      Start = Start + 18;
                      Ende = Ende - 3;
                      if (i == 1) {
                      if (i == 2) {
                      if (i == 3) {
                      if (i == 4) {
                      if (i == 5) {
                      Start = 0;
                      Ende = 0;
                      Start = Start + 18;
                      Ende = Ende - 3;
                      if (i == 11) {
                      if (i == 61) {
              @goetschhofer
              Da JSON eine String ist, sind die Werte "0" und "1". Diese werden nicht konvertiert. Deshalb sollte erst nach Zahl und dann nach Logikwert konvertiert werden.
                @goetschhofer
                GOETSCHHOFER
                muss die OBJEKT-DATENPUNKTE-REIHENFOLGE die gleiche sein, wie im httprequest ?
                http://admin:Karl-100761@192.168.1.20/INCLUDE/api.cgi?jsonnode=2&jsonparam=**I,D,O,La**
                OBJEKTE: O, La, D, I
                  @goetschhofer
                  GOETSCHHOFER
                  "Deshalb sollte erst nach Zahl und dann nach Logikwert konvertiert"
                  Müsste da nicht zu erst "nach Zahl" und dann "nach Logiwert" stehen ? Von Bausteinen ist es umgekehrt ?
                  • G GOETSCHHOFER
                    @goetschhofer sagte: Müsste da nicht zu erst "nach Zahl" und dann "nach Logiwert" stehen ?
                    Es wird von rechts nach links abgearbeitet.
                    @goetschhofer sagte in ANFÄNGER ersucht um Hilfe bei Erst. des 1. Blockly:
                    Ja, da Du den JSON-String von vorn nach hinten verkürzt.
                    Andernfalls müsste man mit Objekt-Operationen arbeiten.
                      GOETSCHHOFER
                      interessant für mich, dass man von rechts nach links arbeitet.
                      Dann werde ich mal die gleiche Reihenfolge herstellen.
                        GOETSCHHOFER
                        Hallo Paul,
                        darf ich dich bitten mir nochmals zu meinem Problem mit der Abfrage zum Status der Ausgänge behilflich zu sein ?
                        Das mit den Ausgängen bekomme ich seit einigen Tagen einfach nicht hin.
                        Habe jetzt wie von dir im letzten Post vorgeschlagen, debug output nach Logwert und nach Zahl eingebaut.
                        Er listet mir auch unten beim Skript keine Werte auf ?.
                        Danke für die Hilfe.
                        LG
                        Karl
                        ![OBJEKTE-AUSGÄNGE-STATUS-14.3.2021.JPG](/assets/uploads/files/1615713490936-objekte-ausgänge-status-
                        14.3.2021.jpg)
                        Header: {
                        Version: 5,
                        Device: "87",
                        Timestamp: 1615717354
                        Data: {
                        Outputs: [
                        Number: 1,
                        AD: "A",
                        Value: {
                        State: 0,
                        Value: 0,
                        Unit: "0"
                        Number: 2,
                        AD: "A",
                        Value: {
                        State: 0,
                        Value: 0,
                        Unit: "0"
                        Number: 3,
                        AD: "D",
                        Value: {
                        Value: 0,
                        Unit: "43"
                        Number: 4,
                        AD: "D",
                        Value: {
                        Value: 0,
                        Unit: "43"
                        Number: 5,
                        AD: "D",
                        Value: {
                        Value: 0,
                        Unit: "43"
                        Number: 6,
                        AD: "D",
                        Value: {
                        Value: 0,
                        Unit: "43"
                        Number: 7,
                        AD: "D",
                        Value: {
                        Value: 0,
                        Unit: "43"
                        Number: 11,
                        AD: "D",
                        Value: {
                        Value: 1,
                        Unit: "43"
                        Status: "OK",
                        Status code: 0
                        var TooMany, result, ErgebnisText, i, Start, Ende, ErgebnisWert;
                          try {
                            require("request")('http://admin:Karl-100761@192.168.1.20/INCLUDE/api.cgi?jsonnode=2&jsonparam=O', async function (error, response, result) {
                              console.log((function (){var val = parseFloat('0'); if (val === 'true') return true; if (val === 'false') return false; return !!val;})());
                                Start = 0;
                                Ende = 0;
                                Start = Start + 18;
                                Ende = Ende - 3;
                                if (i == 1) {
                                  setState("0_userdata.0.UVR16x2_2.AUSGÄNGE.1_SOLAR_PUMPE_WARMWASSER_EIN_AUS"/*A_1_SOLAR_PUMPE_WARMWASSER_EIN_AUS*/, (function (){var val = parseFloat(ErgebnisWert); if (val === 'true') return true; if (val === 'false') return false; return !!val;})(), true);
                                if (i == 2) {
                                  setState("0_userdata.0.UVR16x2_2.AUSGÄNGE.2_SOLAR_PUMPE_HEIZUNG_EIN_AUS"/*A_2_SOLAR_PUMPE_HEIZUNG_EIN_AUS*/, (function (){var val = parseFloat(ErgebnisWert); if (val === 'true') return true; if (val === 'false') return false; return !!val;})(), true);
                                if (i == 3) {
                                  setState("0_userdata.0.UVR16x2_2.AUSGÄNGE.3_LADE_PUMPE_WARM_WASSER_EIN_AUS"/*A_3_LADE_PUMPE_WARM_WASSER_EIN_AUS*/, (function (){var val = parseFloat(ErgebnisWert); if (val === 'true') return true; if (val === 'false') return false; return !!val;})(), true);
                                if (i == 4) {
                                  setState("0_userdata.0.UVR16x2_2.AUSGÄNGE.4_HEIZKREIS_PUMPE_EIN_AUS"/*A_4_HEIZKREIS_PUMPE_EIN_AUS*/, (function (){var val = parseFloat(ErgebnisWert); if (val === 'true') return true; if (val === 'false') return false; return !!val;})(), true);
                                if (i == 5) {
                                  setState("0_userdata.0.UVR16x2_2.AUSGÄNGE.5_ANFORDERUNG_KESSEL_EIN_AUS"/*A_5_ANFORDERUNG_KESSEL_EIN_AUS*/, (function (){var val = parseFloat(ErgebnisWert); if (val === 'true') return true; if (val === 'false') return false; return !!val;})(), true);
                                if (i == 6) {
                                  setState("0_userdata.0.UVR16x2_2.AUSGÄNGE.6_VENTIL_SOLAR_HEIZUNG_EIN_AUS"/*A_6_VENTIL_SOLAR_HEIZUNG_EIN_AUS*/, (function (){var val = parseFloat(ErgebnisWert); if (val === 'true') return true; if (val === 'false') return false; return !!val;})(), true);
                                if (i == 7) {
                                  setState("0_userdata.0.UVR16x2_2.AUSGÄNGE.7_VENTIL_SOLAR_KELLER_EIN_AUS"/*A_7_VENTIL_SOLAR_KELLER_EIN_AUS*/, (function (){var val = parseFloat(ErgebnisWert); if (val === 'true') return true; if (val === 'false') return false; return !!val;})(), true);
                                if (i == 11) {
                                  setState("0_userdata.0.UVR16x2_2.AUSGÄNGE.11_3_WEGE_VENTIL_TA_EIN_AUS"/*A_11_3_WEGE_VENTIL_TA_EIN_AUS*/, (function (){var val = parseFloat(ErgebnisWert); if (val === 'true') return true; if (val === 'false') return false; return !!val;})(), true);
