  4. ANFÄNGER ersucht um Hilfe bei Erst. des 1. Blockly
31 Beiträge 2 Kommentatoren 3.0k Aufrufe 2 Beobachtet
    @goetschhofer sagte: habe, wie du vorgeschlagen hast, nicht eine neue Schleife aufgemacht, sondern bin in der alten Schleife weitergefahren.
    Das war nicht mein Vorschlag, sondern 2. Schleife unter der ersten Schleife und so mit DL-Bus weiter machen.
    Oder nur eine Schleife mit 1 bis 20 (DL-Bus-Werte mit i = 16 bis i = 20), denn
    'http://admin:Karl-100761@192.168.1.20/INCLUDE/api.cgi?jsonnode=2&jsonparam=I,D'
    liefert 20 Werte, von denen man nicht alle verwenden muss.
    GOETSCHHOFER
    Hallo Peter, danke für die genaue Erläuterung der Vorgehensweise, werde ich gleich mal umsetzen, nur habe ich jetzt regelmäßige Abstürze des RSPPi3+
    Vielleicht kannst du mir hier weiterhelfen ?
    Ich habe seit einigen Tagen öfter das Problem, wenn ich ein Blockly bearbeiten möchte, dass sich mein RSPPi3+ einfach aufhängt und ich komme mit SSH nicht mehr darauf.
    Einen ping kann ich auf die IP-Adresse des RSP jedoch machen und ich bekomme auch sofort Antwort.
    Es dreht sich dann permanent ein Kreis (blau, gelb, grün, rot).
    Ich hab mir bis dato damit abgeholfen, indem ich den RSP stromlos gemacht habe, aber dies hilft jetzt auch kaum mehr.
    Die Speicherkarte ist maximal zur Hälfte voll.
    Was könnte dies für Problem sein ?
    Danke für die Info.
    Karl
    • G GOETSCHHOFER
      Danke für die Info.
      Karl
      @goetschhofer sagte: Was könnte dies für Problem sein ?
      Endlosschleife programmiert?
      G 1 Antwort Letzte Antwort
        GOETSCHHOFER
        RAM-Nutzung-frei 4 %, da wundert mich nichts.
        Aber gestern waren dies noch ca. 35 %.
        Ich stoppe einfach mal Javaskript ?
        • G GOETSCHHOFER
          @goetschhofer sagte: Ich stoppe einfach mal Javaskript ?
          Tu das.
            Tu das.
            GOETSCHHOFER
            schrieb am zuletzt editiert von GOETSCHHOFER
            Genau das war es, ein "Geisterfahrerskript".
            Mit dem vielen Kopieren und Testen, habe ich ein "Geisterfahrerskript", wahrscheinlich mit Endlosschleife produziert. 😊
            Danke👍
            • G GOETSCHHOFER
              Danke👍
              GOETSCHHOFER
              @goetschhofer
              Hallo Martin,
              ich habe es jetzt, wie empfohlen umgebaut, nur bekomme ich jetzt überhaupt keine Werte mehr ?
              Welches Problem könnte es noch haben ?
              Sorry, musste jetzt noch 2 x den code tags neu reinkopieren, da ich den falschen genommen habe.
              var TooMany, result, ErgebnisText, i, ErgebnisWert;
              schedule("*/30 * * * * *", async function () {
              try {
                require("request")('http://admin:Karl-100761@192.168.1.20/INCLUDE/api.cgi?jsonnode=2&jsonparam=I,D', async function (error, response, result) {
                  TooMany = result.indexOf('TOO') + 1;
                // Prüfen ob  Fehler "Too many requests" und Werte aktualisieren
                if (!TooMany) {
                  ErgebnisText = result;
                  for (i = 1; i <= 15; i++) {
                    // Über die i`s im Blocky wird die Auslesung des i.ten Wertes im Json definiert.
                    if (i == 1) {
                      setState("0_userdata.0.I-1-TEMP._KOLLEKTOR"/*I-1-TEMP. KOLLEKTOR*/, parseFloat(ErgebnisWert), true);
                    if (i == 2) {
                      setState("0_userdata.0.I-2-TEMP._SPEICHER-UNTEN"/*I-2-TEMP. SPEICHER-UNTEN*/, parseFloat(ErgebnisWert), true);
                    if (i == 3) {
                      setState("0_userdata.0.I-3-TEMP._SPEICHER-MITTE"/*I-3-TEMP. SPEICHER-MITTE*/, parseFloat(ErgebnisWert), true);
                    if (i == 4) {
                      setState("0_userdata.0.I-4-TEMP._HEIZUNGS-RL"/*I-4-TEMP. HEIZUNGS-RL*/, parseFloat(ErgebnisWert), true);
                    if (i == 5) {
                      setState("0_userdata.0.I-5-TEMP._GAS-KESSEL"/*I-5-TEMP. GAS-KESSEL*/, parseFloat(ErgebnisWert), true);
                    if (i == 6) {
                      setState("0_userdata.0.I-6-TEMP._AUSSEN"/*I-6-TEMP. AUSSEN*/, parseFloat(ErgebnisWert), true);
                    if (i == 7) {
                      setState("0_userdata.0.I-7-TEMP._SPEICHER-OBEN"/*I-7-TEMP. SPEICHER-OBEN*/, parseFloat(ErgebnisWert), true);
                    if (i == 10) {
                      setState("0_userdata.0.I-10-TEMP._HEIZUNGS-VL"/*I-10-TEMP. HEIZUNGS-VL*/, parseFloat(ErgebnisWert), true);
                  for (i = 1; i <= 5; i++) {
                    if (i == 1) {
                      setState("0_userdata.0.D-DL-1-DURCHFLUSS-SOLAR-RL-L/h"/*D-DL-1-DURCHFLUSS-SOLAR-RL-L/h*/, parseFloat(ErgebnisWert), true);
                    if (i == 2) {
                      setState("0_userdata.0.D-DL-2-TEMP._SOLAR-RL"/*D-DL-2-TEMP. SOLAR-RL*/, parseFloat(ErgebnisWert), true);
                    if (i == 3) {
                      setState("0_userdata.0.D-DL-3-TEMP._SOLAR-VL"/*D-DL-3-TEMP. SOLAR-VL*/, parseFloat(ErgebnisWert), true);
                    if (i == 4) {
                      setState("0_userdata.0.D-DL-4-DURCHFLUSS-GAS-KESSEL-RL-L/h"/*D-DL-4-DURCHFLUSS-GAS-KESSEL-RL-L/h*/, parseFloat(ErgebnisWert), true);
                    if (i == 5) {
                      setState("0_userdata.0.D-DL-5-TEMP._HEIZ.-FTS-4-50-RL"/*D-DL-5-TEMP. HEIZ.-FTS-4-50-RL*/, parseFloat(ErgebnisWert), true);
                }).on("error", function (e) {console.error(e);});
              } catch (e) { console.error(e); }
              • G GOETSCHHOFER
                @goetschhofer
                Hallo Martin,
                try {
                  if (!TooMany) {
                      if (i == 1) {
                      if (i == 2) {
                      if (i == 3) {
                      if (i == 4) {
                      if (i == 5) {
                      if (i == 6) {
                      if (i == 7) {
                      if (i == 10) {
                      if (i == 1) {
                      if (i == 2) {
                      if (i == 3) {
                      if (i == 4) {
                      if (i == 5) {
                @goetschhofer sagte: nur bekomme ich jetzt überhaupt keine Werte mehr ?
                Du hast die Text- und Wertaufbereitung weggelassen.
                In beiden Zählschleifen:
                  GOETSCHHOFER
                  ja, dies dürfte das große Hauptproblem gewesen sein.
                  Vielen Dank, jetzt bin wieder um einen wesentlichen Schritt weiter.
                  Da es in deinen 2 Beispielen zur Lösung oben nicht mehr enthalten war, habe ich angenommen, dass ich die Text- und Wertaufbereitung herausnehmen muss.
                  Jetzt liest er auch die Werte vom DL-Bus aus.
                  Aber ein kleines Problem habe ich noch, die Werte werden zwar im Skript korrekt der Reihenfolge Nummer 1 - 5 ausgelesen, aber beim Schreiben in die Objekte, schreibt er den Wert aus Nummer 2 ins Objekt 1.
                  Und unter Nummer 5 schreibt er null rein, obwohl die Reihenfolge aus meiner Sicht korrekt angelegt und zugeordnet ist.
                  Was ich nicht verstehe ist, dass, wenn ich das DL-BUS-Skript Stand Alone starte, werden die Werte 1-5 korrekt der Reihenfolge, wie angelegt, in die Objekte geschrieben.
                  Nur wenn ich das Gesamt-Skript (I-Input+DL-Bus) starte, dann kommt es zur Nummernverschiebung beim Schreiben in die Objekte.
                  Könnte dies noch irgendwie mit dem Hochzählen zusammenhängen ?
                  Danke für deine Hilfe.
                  Karl
                  "DL-Bus":[
                  { "Number":1, "AD":"A", "Value":{ "Value":0, "Unit":"3" } },
                  { "Number":2, "AD":"A", "Value":{ "Value":22.0, "Unit":"1" } }, DIESER WERT wird unter Nummer 1 in die Obj. geschrieben ?
                  { "Number":3, "AD":"A", "Value":{ "Value":20.3, "Unit":"1" } },
                  { "Number":4, "AD":"A", "Value":{ "Value":391, "Unit":"3" } },
                  { "Number":5, "AD":"A", "Value":{ "Value":37.3, "Unit":"1" } }]},
                  "Status":"OK", "Status code":0 }
                  GESAMT-SKRIPT-I-INPUT u. DL-BUS:
                  var result, TooMany, ErgebnisText, i, Start, Ende, ErgebnisWert;
                    try {
                        console.log(result);
                      if (TooMany != 90) {
                        for (i = 1; i <= 16; i++) {
                          Start = 0;
                          Ende = 0;
                          Start = ErgebnisText.indexOf('"Value"') + 1;
                          Start = Start + 18;
                          ErgebnisText = ErgebnisText.slice((Start - 1), ErgebnisText.length);
                          Ende = ErgebnisText.indexOf('"Unit"') + 1;
                          Ende = Ende - 3;
                          ErgebnisWert = ErgebnisText.slice(0, Ende);
                          if (i == 1) {
                          if (i == 2) {
                          if (i == 3) {
                          if (i == 4) {
                          if (i == 5) {
                          if (i == 6) {
                          if (i == 7) {
                          if (i == 9) {
                            setState("0_userdata.0.I-9-TEMP._HEIZRAUM_KELLER"/*I-9-TEMP. HEIZRAUM KELLER*/, parseFloat(ErgebnisWert), true);
                          if (i == 10) {
                          Start = 0;
                          Ende = 0;
                          Start = Start + 18;
                          Ende = Ende - 3;
                          if (i == 1) {
                          if (i == 2) {
                          if (i == 3) {
                          if (i == 4) {
                          if (i == 5) {
                  DL-BUS-SKRIPT-STAND ALONE:
                    try {
                      require("request")('http://admin:Karl-100761@192.168.1.20/INCLUDE/api.cgi?jsonnode=2&jsonparam=D', async function (error, response, result) {
                          Start = 0;
                          Ende = 0;
                          Start = Start + 18;
                          Ende = Ende - 3;
                          if (i == 1) {
                          if (i == 2) {
                          if (i == 3) {
                          if (i == 4) {
                          if (i == 5) {
                  • G GOETSCHHOFER
                    Karl
                    "DL-Bus":[
                      try {
                            Start = 0;
                            Ende = 0;
                            Start = Start + 18;
                            Ende = Ende - 3;
                            if (i == 1) {
                            if (i == 2) {
                            if (i == 3) {
                            if (i == 4) {
                            if (i == 5) {
                            if (i == 6) {
                            if (i == 7) {
                            if (i == 9) {
                            if (i == 10) {
                            Start = 0;
                            Ende = 0;
                            Start = Start + 18;
                            Ende = Ende - 3;
                            if (i == 1) {
                            if (i == 2) {
                            if (i == 3) {
                            if (i == 4) {
                            if (i == 5) {
                      try {
                            Start = 0;
                            Ende = 0;
                            Start = Start + 18;
                            Ende = Ende - 3;
                            if (i == 1) {
                            if (i == 2) {
                            if (i == 3) {
                            if (i == 4) {
                            if (i == 5) {
                    @goetschhofer sagte: schreibt er den Wert aus Nummer 2 ins Objekt 1.
                    Ja, die I-Werte werden bis 16 gezählt, ich habe aber nur 15 Werte gezählt.
                      GOETSCHHOFER
                      Hallo Paul,
                      dies war offenbar das Problem.👍
                      Ich habe 16 I=Inputs, von denen der 15. nicht belegt ist und darum darf man offenbar nur von 1-15 hochzählen, da es ansonsten zu einer Verschiebung der i kommt.
                      Beim DL-BUS sind die Temperaturen 2,3,4 jetzt korrekt.
                      Bei number 4 habe ich z. B. 506 Liter im Skript, dies ist auch korrekt, aber nach dem Schreiben in das Objekt zeigt er mir nur 100 Liter an ?
                      Ist hier bei den Parametereinstellungen etwas falsch, weil er nur maximal 100 anzeigt ?
                      Danke im Voraus.
                      "DL-Bus":[ { "Number":1, "AD":"A", "Value":{ "Value":0, "Unit":"3" } }, { "Number":2, "AD":"A", "Value":{ "Value":23.5, "Unit":"1" } }, { "Number":3, "AD":"A", "Value":{ "Value":19.9, "Unit":"1" } }, { "Number":4, "AD":"A", "Value":{ "Value":506, "Unit":"3" } }, { "Number":5, "AD":"A", "Value":{ "Value":31.1, "Unit":"1" } }]}, "Status":"OK", "Status code":0 }
                      Sorry Paul, habe es bereits gefunden, in den Objekt Detaileinstellungen war der Wert mit maximal 100 begrenzt.
                      • G GOETSCHHOFER
                        Hallo Paul,
                        Danke im Voraus.
                        Wenn es nun funktioniert, markiere bitte das Thema in der Überschrift des ersten Beitrags als [gelöst].
                        G 2 Antworten Letzte Antwort
                          GOETSCHHOFER
                          Hallo Paul,
                          mache ich.
                          Vielen Dank nochmals für deine Hilfe und vor allem die Geduld mit mir. 👍
                          LG
                          Karl
                            GOETSCHHOFER
                            Hallo Paul,
                            jetzt wollte ich mir auch noch meine Schaltausgänge abfragen und hier bekomme ich folgende Fehlermeldung ?
                            Ist dies ein Problem im Skript oder bei der Parameter-Einstellung bei den Objekten ?
                            Danke im Voraus für die Hilfe.
                            Karl
                              try {
                                require("request")('http://admin:Karl-100761@192.168.1.20/INCLUDE/api.cgi?jsonnode=2&jsonparam=I,O,D,La', async function (error, response, result) {
                                  // Bei 1 bis ?? Anzahl der belegten Eingänge eintragen, nicht die maximale Zahl der Eingänge (16)
                                    Start = 0;
                                    Ende = 0;
                                    Start = Start + 18;
                                    Ende = Ende - 3;
                                    if (i == 1) {
                                      setState("0_userdata.0.UVR16x2_2.EINGÄNGE.1_TEMP_KOLLEKTOR"/*E_1_TEMP_KOLLEKTOR*/, parseFloat(ErgebnisWert), true);
                                    if (i == 2) {
                                      setState("0_userdata.0.UVR16x2_2.EINGÄNGE.2_TEMP_SPEICHER_UNTEN"/*E_2_TEMP_SPEICHER_UNTEN*/, parseFloat(ErgebnisWert), true);
                                    if (i == 3) {
                                      setState("0_userdata.0.UVR16x2_2.EINGÄNGE.3_TEMP_SPEICHER_MITTE"/*E_3_TEMP_SPEICHER_MITTE*/, parseFloat(ErgebnisWert), true);
                                    if (i == 4) {
                                      setState("0_userdata.0.UVR16x2_2.EINGÄNGE.4_TEMP_HEIZUNGS_RL"/*E_4_TEMP_HEIZUNGS_RL*/, parseFloat(ErgebnisWert), true);
                                    if (i == 5) {
                                      setState("0_userdata.0.UVR16x2_2.EINGÄNGE.5_TEMP_GAS_KESSEL"/*E_5_TEMP_GAS_KESSEL*/, parseFloat(ErgebnisWert), true);
                                    if (i == 6) {
                                      setState("0_userdata.0.UVR16x2_2.EINGÄNGE.6_TEMP_AUSSEN"/*E_6_TEMP_AUSSEN*/, parseFloat(ErgebnisWert), true);
                                    if (i == 7) {
                                      setState("0_userdata.0.UVR16x2_2.EINGÄNGE.7_TEMP_SPEICHER_OBEN"/*E_7_TEMP_SPEICHER_OBEN*/, parseFloat(ErgebnisWert), true);
                                    if (i == 9) {
                                      setState("0_userdata.0.UVR16x2_2.EINGÄNGE.9_TEMP_HEIZRAUM_KELLER"/*E_9_TEMP_HEIZRAUM_KELLER*/, parseFloat(ErgebnisWert), true);
                                    if (i == 10) {
                                      setState("0_userdata.0.UVR16x2_2.EINGÄNGE.10_TEMP_HEIZUNGS_VL"/*E_10_TEMP_HEIZUNGS_VL*/, parseFloat(ErgebnisWert), true);
                                  for (i = 1; i <= 8; i++) {
                                    Start = 0;
                                    Ende = 0;
                                    Start = Start + 18;
                                    Ende = Ende - 3;
                                    if (i == 1) {
                                      setState("0_userdata.0.UVR16x2_2.AUSGÄNGE.1_SOLAR_PUMPE_WARMWASSER_EIN_AUS"/*A_1_SOLAR_PUMPE_WARMWASSER_EIN_AUS*/, parseFloat(ErgebnisWert), true);
                                    if (i == 2) {
                                      setState("0_userdata.0.UVR16x2_2.AUSGÄNGE.2_SOLAR_PUMPE_HEIZUNG_EIN_AUS"/*A_2_SOLAR_PUMPE_HEIZUNG_EIN_AUS*/, parseFloat(ErgebnisWert), true);
                                    if (i == 3) {
                                      setState("0_userdata.0.UVR16x2_2.AUSGÄNGE.3_LADE_PUMPE_WARM_WASSER_EIN_AUS"/*A_3_LADE_PUMPE_WARM_WASSER_EIN_AUS*/, parseFloat(ErgebnisWert), true);
                                    if (i == 4) {
                                      setState("0_userdata.0.UVR16x2_2.AUSGÄNGE.4_HEIZKREIS_PUMPE_EIN_AUS"/*A_4_HEIZKREIS_PUMPE_EIN_AUS*/, parseFloat(ErgebnisWert), true);
                                    if (i == 5) {
                                      setState("0_userdata.0.UVR16x2_2.AUSGÄNGE.5_ANFORDERUNG_KESSEL_EIN_AUS"/*A_5_ANFORDERUNG_KESSEL_EIN_AUS*/, parseFloat(ErgebnisWert), true);
                                    if (i == 6) {
                                      setState("0_userdata.0.UVR16x2_2.AUSGÄNGE.6_VENTIL_SOLAR_HEIZUNG_EIN_AUS"/*A_6_VENTIL_SOLAR_HEIZUNG_EIN_AUS*/, parseFloat(ErgebnisWert), true);
                                    if (i == 7) {
                                      setState("0_userdata.0.UVR16x2_2.AUSGÄNGE.7_VENTIL_SOLAR_KELLER_EIN_AUS"/*A_7_VENTIL_SOLAR_KELLER_EIN_AUS*/, parseFloat(ErgebnisWert), true);
                                    if (i == 11) {
                                      setState("0_userdata.0.UVR16x2_2.AUSGÄNGE.11_3_WEGE_VENTIL_TA_EIN_AUS"/*A_11_3_WEGE_VENTIL_TA_EIN_AUS*/, parseFloat(ErgebnisWert), true);
                                    Start = 0;
                                    Ende = 0;
                                    Start = Start + 18;
                                    Ende = Ende - 3;
                                    if (i == 1) {
                                      setState("0_userdata.0.UVR16x2_2.DL_BUS.1_DURCHFLUSS_SOLAR_RL_L_h"/*DL_1_DURCHFLUSS_SOLAR_RL_L_h*/, parseFloat(ErgebnisWert), true);
                                    if (i == 2) {
                                      setState("0_userdata.0.UVR16x2_2.DL_BUS.2_TEMP_SOLAR_RL"/*DL_2_TEMP_SOLAR_RL*/, parseFloat(ErgebnisWert), true);
                                    if (i == 3) {
                                      setState("0_userdata.0.UVR16x2_2.DL_BUS.3_TEMP_SOLAR_VL"/*DL_3_TEMP_SOLAR_VL*/, parseFloat(ErgebnisWert), true);
                                    if (i == 4) {
                                      setState("0_userdata.0.UVR16x2_2.DL_BUS.4_DURCHFLUSS_GAS_KESSEL_RL_L_h"/*DL_4_DURCHFLUSS_GAS_KESSEL_RL_L_h*/, parseFloat(ErgebnisWert), true);
                                    if (i == 5) {
                                      setState("0_userdata.0.UVR16x2_2.DL_BUS.5_TEMP_HEIZ_FTS_4_50_RL"/*DL_5_TEMP_HEIZ_FTS_4_50_RL*/, parseFloat(ErgebnisWert), true);
                                  for (i = 1; i <= 64; i++) {
                                    Start = 0;
                                    Ende = 0;
                                    Start = Start + 18;
                                    Ende = Ende - 3;
                                    if (i == 11) {
                                      setState("0_userdata.0.UVR16x2_2.DATEN_LOGGING.11_WMZ_HZ_FTS_4_50_VL_RL_LEISTUNG_kW"/*La_11_WMZ_HZ_FTS_4_50_VL_RL_LEISTUNG_kW*/, parseFloat(ErgebnisWert), true);
                                    if (i == 61) {
                                      setState("0_userdata.0.UVR16x2_2.DATEN_LOGGING.61_TEMP_HEIZ_FTS_4_50_RL"/*La_61_TEMP_HEIZ_FTS_4_50_RL*/, parseFloat(ErgebnisWert), true);
                            • G GOETSCHHOFER
                              Hallo Paul,
                              Karl
                                try {
                                      Start = 0;
                                      Ende = 0;
                                      Start = Start + 18;
                                      Ende = Ende - 3;
                                      if (i == 1) {
                                      if (i == 2) {
                                      if (i == 3) {
                                      if (i == 4) {
                                      if (i == 5) {
                                      if (i == 6) {
                                      if (i == 7) {
                                      if (i == 9) {
                                      if (i == 10) {
                                      Start = 0;
                                      Ende = 0;
                                      Start = Start + 18;
                                      Ende = Ende - 3;
                                      if (i == 1) {
                                      if (i == 2) {
                                      if (i == 3) {
                                      if (i == 4) {
                                      if (i == 5) {
                                      if (i == 6) {
                                      if (i == 7) {
                                      if (i == 11) {
                                      Start = 0;
                                      Ende = 0;
                                      Start = Start + 18;
                                      Ende = Ende - 3;
                                      if (i == 1) {
                                      if (i == 2) {
                                      if (i == 3) {
                                      if (i == 4) {
                                      if (i == 5) {
                                      Start = 0;
                                      Ende = 0;
                                      Start = Start + 18;
                                      Ende = Ende - 3;
                                      if (i == 11) {
                                      if (i == 61) {
                              @goetschhofer
                              Bei Datenpunkten, deren ID mit "EIN_AUS" endet, darf der Wert nicht mit "nach Zahl" konvertiert werden. Vielleicht funktioniert "nach Logikwert"?
                              Poste bitte mal die gesamte Log-Ausgabe des Json in Code tags.
                                @goetschhofer
                                GOETSCHHOFER
                                Hallo Paul,
                                ich habe in der Zwischenzeit mal versucht bei den Ausgängen "nach Zahl" durch "nach Logikwert" zu ersetzen.
                                Die Fehlermeldung ist jetzt weg, aber ich bekomme bei den Ausgängen, bis auf einen überall "true" anstatt "false".
                                Gerade jetzt müsste der Ausgang 4: Heizkreispumpe in den Objekten auf "EIN" = true sein und alle anderen auf "AUS" = false.
                                Wie setzt dies JS um, 0=AUS, 1=EIN ?
                                AUSSCHNITT von UNTEN:
                                "Outputs":[
                                { "Number":1, "AD":"A", "Value":{ "State":0, "Value":0, "Unit":"0" } },
                                { "Number":2, "AD":"A", "Value":{ "State":0, "Value":0, "Unit":"0" } },
                                { "Number":3, "AD":"D", "Value":{ "Value":0, "Unit":"43" } },
                                { "Number":4, "AD":"D", "Value":{ "Value":1, "Unit":"43" } }, KORREKT ! 1 = EIN, in den Objekten = true
                                { "Number":5, "AD":"D", "Value":{ "Value":0, "Unit":"43" } },
                                { "Number":6, "AD":"D", "Value":{ "Value":0, "Unit":"43" } },
                                { "Number":7, "AD":"D", "Value":{ "Value":0, "Unit":"43" } },
                                { "Number":11, "AD":"D", "Value":{ "Value":0, "Unit":"43" } }],
                                DANKE !
                                javascript.0 (1753) script.js.GESAMT-TEST-SKRIPT-CMI-ABFRAGE: { "Header":{ "Version":5, "Device":"87", "Timestamp":1615320148 }, "Data":{ "Inputs":[ { "Number":1, "AD":"A", "Value":{ "Value":3.5, "Unit":"1" } }, { "Number":2, "AD":"A", "Value":{ "Value":52.1, "Unit":"1" } }, { "Number":3, "AD":"A", "Value":{ "Value":62.2, "Unit":"1" } }, { "Number":4, "AD":"A", "Value":{ "Value":37.7, "Unit":"1" } }, { "Number":5, "AD":"A", "Value":{ "Value":47.8, "Unit":"1" } }, { "Number":6, "AD":"A", "Value":{ "Value":4.1, "Unit":"1" } }, { "Number":7, "AD":"A", "Value":{ "Value":60.2, "Unit":"1" } }, { "Number":8, "AD":"A", "Value":{ "Value":252.0, "Unit":"54" } }, { "Number":9, "AD":"A", "Value":{ "Value":19.2, "Unit":"1" } }, { "Number":10, "AD":"A", "Value":{ "Value":48.3, "Unit":"1" } }, { "Number":11, "AD":"A", "Value":{ "Value":18, "Unit":"3" } }, { "Number":12, "AD":"A", "Value":{ "Value":21, "Unit":"3" } }, { "Number":13, "AD":"A", "Value":{ "Value":18, "Unit":"3" } }, { "Number":14, "AD":"A", "Value":{ "Value":0, "Unit":"17" } }, { "Number":16, "AD":"A", "Value":{ "Value":0.00, "Unit":"10" } }], "Outputs":[ { "Number":1, "AD":"A", "Value":{ "State":0, "Value":0, "Unit":"0" } }, { "Number":2, "AD":"A", "Value":{ "State":0, "Value":0, "Unit":"0" } }, { "Number":3, "AD":"D", "Value":{ "Value":0, "Unit":"43" } }, { "Number":4, "AD":"D", "Value":{ "Value":1, "Unit":"43" } }, { "Number":5, "AD":"D", "Value":{ "Value":0, "Unit":"43" } }, { "Number":6, "AD":"D", "Value":{ "Value":0, "Unit":"43" } }, { "Number":7, "AD":"D", "Value":{ "Value":0, "Unit":"43" } }, { "Number":11, "AD":"D", "Value":{ "Value":0, "Unit":"43" } }], "DL-Bus":[ { "Number":1, "AD":"A", "Value":{ "Value":0, "Unit":"3" } }, { "Number":2, "AD":"A", "Value":{ "Value":22.1, "Unit":"1" } }, { "Number":3, "AD":"A", "Value":{ "Value":21.1, "Unit":"1" } }, { "Number":4, "AD":"A", "Value":{ "Value":438, "Unit":"3" } }, { "Number":5, "AD":"A", "Value":{ "Value":39.6, "Unit":"1" } }], "Logging Analog":[ { "Number":1, "AD":"A", "Value":{ "Value":3.6, "Unit":"1" } }, { "Number":2, "AD":"A", "Value":{ "Value":52.1, "Unit":"1" } }, { "Number":3, "AD":"A", "Value":{ "Value":62.2, "Unit":"1" } }, { "Number":4, "AD":"A", "Value":{ "Value":37.7, "Unit":"1" } }, { "Number":5, "AD":"A", "Value":{ "Value":47.8, "Unit":"1" } }, { "Number":6, "AD":"A", "Value":{ "Value":4.1, "Unit":"1" } }, { "Number":7, "AD":"A", "Value":{ "Value":60.2, "Unit":"1" } }, { "Number":8, "AD":"A", "Value":{ "Value":0, "Unit":"3" } }, { "Number":9, "AD":"A", "Value":{ "Value":21.1, "Unit":"1" } }, { "Number":10, "AD":"A", "Value":{ "Value":22.1, "Unit":"1" } }, { "Number":11, "AD":"A", "Value":{ "Value":4.58, "Unit":"10" } }, { "Number":12, "AD":"A", "Value":{ "Value":21, "Unit":"3" } }, { "Number":13, "AD":"A", "Value":{ "Value":7.1, "Unit":"11" } }, { "Number":14, "AD":"A", "Value":{ "Value":70.8, "Unit":"11" } }, { "Number":15, "AD":"A", "Value":{ "Value":384.2, "Unit":"11" } }, { "Number":16, "AD":"A", "Value":{ "Value":0.00, "Unit":"10" } }, { "Number":17, "AD":"A", "Value":{ "Value":0, "Unit":"0" } }, { "Number":18, "AD":"A", "Value":{ "Value":0, "Unit":"0" } }, { "Number":19, "AD":"A", "Value":{ "Value":32.0, "Unit":"11" } }, { "Number":20, "AD":"A", "Value":{ "Value":234.0, "Unit":"11" } }, { "Number":21, "AD":"A", "Value":{ "Value":0.00, "Unit":"10" } }, { "Number":22, "AD":"A", "Value":{ "Value":71208.4, "Unit":"11" } }, { "Number":23, "AD":"A", "Value":{ "Value":940.2, "Unit":"11" } }, { "Number":24, "AD":"A", "Value":{ "Value":32.6, "Unit":"11" } }, { "Number":25, "AD":"A", "Value":{ "Value":288.8, "Unit":"11" } }, { "Number":26, "AD":"A", "Value":{ "Value":2931.6, "Unit":"11" } }, { "Number":27, "AD":"A", "Value":{ "Value":3, "Unit":"28" } }, { "Number":28, "AD":"A", "Value":{ "Value":27, "Unit":"28" } }, { "Number":29, "AD":"A", "Value":{ "Value":277, "Unit":"28" } }, { "Number":30, "AD":"A", "Value":{ "Value":31, "Unit":"17" } }, { "Number":31, "AD":"A", "Value":{ "Value":276, "Unit":"17" } }, { "Number":32, "AD":"A", "Value":{ "Value":2946, "Unit":"17" } }, { "Number":33, "AD":"A", "Value":{ "Value":269, "Unit":"19" } }, { "Number":34, "AD":"A", "Value":{ "Value":1935, "Unit":"19" } }, { "Number":35, "AD":"A", "Value":{ "Value":16966, "Unit":"19" } }, { "Number":36, "AD":"A", "Value":{ "Value":120, "Unit":"19" } }, { "Number":37, "AD":"A", "Value":{ "Value":1501, "Unit":"19" } }, { "Number":38, "AD":"A", "Value":{ "Value":12734, "Unit":"19" } }, { "Number":39, "AD":"A", "Value":{ "Value":10.5, "Unit":"1" } }, { "Number":40, "AD":"A", "Value":{ "Value":-1.0, "Unit":"1" } }, { "Number":41, "AD":"A", "Value":{ "Value":19434, "Unit":"4" } }, { "Number":42, "AD":"A", "Value":{ "Value":200678, "Unit":"4" } }, { "Number":43, "AD":"A", "Value":{ "Value":1253406, "Unit":"4" } }, { "Number":44, "AD":"A", "Value":{ "Value":252.0, "Unit":"54" } }, { "Number":45, "AD":"A", "Value":{ "Value":0.0, "Unit":"58" } }, { "Number":46, "AD":"A", "Value":{ "Value":0.0, "Unit":"58" } }, { "Number":47, "AD":"A", "Value":{ "Value":0.0, "Unit":"58" } }, { "Number":48, "AD":"A", "Value":{ "Value":0.0, "Unit":"58" } }, { "Number":49, "AD":"A", "Value":{ "Value":0.0, "Unit":"58" } }, { "Number":50, "AD":"A", "Value":{ "Value":0.1, "Unit":"11" } }, { "Number":51, "AD":"A", "Value":{ "Value":0.0, "Unit":"11" } }, { "Number":52, "AD":"A", "Value":{ "Value":5.2, "Unit":"58" } }, { "Number":53, "AD":"A", "Value":{ "Value":12.5, "Unit":"58" } }, { "Number":54, "AD":"A", "Value":{ "Value":25.0, "Unit":"58" } }, { "Number":55, "AD":"A", "Value":{ "Value":25.0, "Unit":"58" } }, { "Number":56, "AD":"A", "Value":{ "Value":19.2, "Unit":"1" } }, { "Number":57, "AD":"A", "Value":{ "Value":31.5, "Unit":"11" } }, { "Number":58, "AD":"A", "Value":{ "Value":276.1, "Unit":"11" } }, { "Number":59, "AD":"A", "Value":{ "Value":2625.0, "Unit":"11" } }, { "Number":60, "AD":"A", "Value":{ "Value":438, "Unit":"3" } }, { "Number":61, "AD":"A", "Value":{ "Value":39.6, "Unit":"1" } }, { "Number":62, "AD":"A", "Value":{ "Value":44.5, "Unit":"11" } }, { "Number":63, "AD":"A", "Value":{ "Value":362.8, "Unit":"11" } }, { "Number":64, "AD":"A", "Value":{ "Value":2466.8, "Unit":"11" } }]}, "Status":"OK", "Status code":0 }
                                  try {
                                        Start = 0;
                                        Ende = 0;
                                        Start = Start + 18;
                                        Ende = Ende - 3;
                                        if (i == 1) {
                                        if (i == 2) {
                                        if (i == 3) {
                                        if (i == 4) {
                                        if (i == 5) {
                                        if (i == 6) {
                                        if (i == 7) {
                                        if (i == 9) {
                                        if (i == 10) {
                                        Start = 0;
                                        Ende = 0;
                                        Start = Start + 18;
                                        Ende = Ende - 3;
                                        if (i == 1) {
                                          setState("0_userdata.0.UVR16x2_2.AUSGÄNGE.1_SOLAR_PUMPE_WARMWASSER_EIN_AUS"/*A_1_SOLAR_PUMPE_WARMWASSER_EIN_AUS*/, (function (){var val = ErgebnisWert; if (val === 'true') return true; if (val === 'false') return false; return !!val;})(), true);
                                        if (i == 2) {
                                          setState("0_userdata.0.UVR16x2_2.AUSGÄNGE.2_SOLAR_PUMPE_HEIZUNG_EIN_AUS"/*A_2_SOLAR_PUMPE_HEIZUNG_EIN_AUS*/, (function (){var val = ErgebnisWert; if (val === 'true') return true; if (val === 'false') return false; return !!val;})(), true);
                                        if (i == 3) {
                                          setState("0_userdata.0.UVR16x2_2.AUSGÄNGE.3_LADE_PUMPE_WARM_WASSER_EIN_AUS"/*A_3_LADE_PUMPE_WARM_WASSER_EIN_AUS*/, (function (){var val = ErgebnisWert; if (val === 'true') return true; if (val === 'false') return false; return !!val;})(), true);
                                        if (i == 4) {
                                          setState("0_userdata.0.UVR16x2_2.AUSGÄNGE.4_HEIZKREIS_PUMPE_EIN_AUS"/*A_4_HEIZKREIS_PUMPE_EIN_AUS*/, (function (){var val = ErgebnisWert; if (val === 'true') return true; if (val === 'false') return false; return !!val;})(), true);
                                        if (i == 5) {
                                          setState("0_userdata.0.UVR16x2_2.AUSGÄNGE.5_ANFORDERUNG_KESSEL_EIN_AUS"/*A_5_ANFORDERUNG_KESSEL_EIN_AUS*/, (function (){var val = ErgebnisWert; if (val === 'true') return true; if (val === 'false') return false; return !!val;})(), true);
                                        if (i == 6) {
                                          setState("0_userdata.0.UVR16x2_2.AUSGÄNGE.6_VENTIL_SOLAR_HEIZUNG_EIN_AUS"/*A_6_VENTIL_SOLAR_HEIZUNG_EIN_AUS*/, (function (){var val = ErgebnisWert; if (val === 'true') return true; if (val === 'false') return false; return !!val;})(), true);
                                        if (i == 7) {
                                          setState("0_userdata.0.UVR16x2_2.AUSGÄNGE.7_VENTIL_SOLAR_KELLER_EIN_AUS"/*A_7_VENTIL_SOLAR_KELLER_EIN_AUS*/, (function (){var val = ErgebnisWert; if (val === 'true') return true; if (val === 'false') return false; return !!val;})(), true);
                                        if (i == 11) {
                                          setState("0_userdata.0.UVR16x2_2.AUSGÄNGE.11_3_WEGE_VENTIL_TA_EIN_AUS"/*A_11_3_WEGE_VENTIL_TA_EIN_AUS*/, (function (){var val = ErgebnisWert; if (val === 'true') return true; if (val === 'false') return false; return !!val;})(), true);
                                        Start = 0;
                                        Ende = 0;
                                        Start = Start + 18;
                                        Ende = Ende - 3;
                                        if (i == 1) {
                                        if (i == 2) {
                                        if (i == 3) {
                                        if (i == 4) {
                                        if (i == 5) {
                                        Start = 0;
                                        Ende = 0;
                                        Start = Start + 18;
                                        Ende = Ende - 3;
                                        if (i == 11) {
                                        if (i == 61) {
                                • G GOETSCHHOFER
                                  Hallo Paul,
                                  "Outputs":[
                                  DANKE !
                                    try {
                                          Start = 0;
                                          Ende = 0;
                                          Start = Start + 18;
                                          Ende = Ende - 3;
                                          if (i == 1) {
                                          if (i == 2) {
                                          if (i == 3) {
                                          if (i == 4) {
                                          if (i == 5) {
                                          if (i == 6) {
                                          if (i == 7) {
                                          if (i == 9) {
                                          if (i == 10) {
                                          Start = 0;
                                          Ende = 0;
                                          Start = Start + 18;
                                          Ende = Ende - 3;
                                          if (i == 1) {
                                          if (i == 2) {
                                          if (i == 3) {
                                          if (i == 4) {
                                          if (i == 5) {
                                          if (i == 6) {
                                          if (i == 7) {
                                          if (i == 11) {
                                          Start = 0;
                                          Ende = 0;
                                          Start = Start + 18;
                                          Ende = Ende - 3;
                                          if (i == 1) {
                                          if (i == 2) {
                                          if (i == 3) {
                                          if (i == 4) {
                                          if (i == 5) {
                                          Start = 0;
                                          Ende = 0;
                                          Start = Start + 18;
                                          Ende = Ende - 3;
                                          if (i == 11) {
                                          if (i == 61) {
                                  @goetschhofer
                                  Da JSON eine String ist, sind die Werte "0" und "1". Diese werden nicht konvertiert. Deshalb sollte erst nach Zahl und dann nach Logikwert konvertiert werden.
                                    @goetschhofer
                                    GOETSCHHOFER
                                    muss die OBJEKT-DATENPUNKTE-REIHENFOLGE die gleiche sein, wie im httprequest ?
                                    http://admin:Karl-100761@192.168.1.20/INCLUDE/api.cgi?jsonnode=2&jsonparam=**I,D,O,La**
                                    OBJEKTE: O, La, D, I
                                      @goetschhofer
                                      GOETSCHHOFER
                                      "Deshalb sollte erst nach Zahl und dann nach Logikwert konvertiert"
                                      Müsste da nicht zu erst "nach Zahl" und dann "nach Logiwert" stehen ? Von Bausteinen ist es umgekehrt ?
                                      • G GOETSCHHOFER
                                        @goetschhofer sagte: Müsste da nicht zu erst "nach Zahl" und dann "nach Logiwert" stehen ?
                                        Es wird von rechts nach links abgearbeitet.
                                        @goetschhofer sagte in ANFÄNGER ersucht um Hilfe bei Erst. des 1. Blockly:
                                        Ja, da Du den JSON-String von vorn nach hinten verkürzt.
                                        Andernfalls müsste man mit Objekt-Operationen arbeiten.
                                          GOETSCHHOFER
                                          interessant für mich, dass man von rechts nach links arbeitet.
                                          Dann werde ich mal die gleiche Reihenfolge herstellen.
