  4. ANFÄNGER ersucht um Hilfe bei Erst. des 1. Blockly
31 Beiträge 2 Kommentatoren 3.0k Aufrufe 2 Beobachtet
    @goetschhofer sagte: nur bekomme ich jetzt überhaupt keine Werte mehr ?
    Du hast die Text- und Wertaufbereitung weggelassen.
    In beiden Zählschleifen:
    GOETSCHHOFER
    ja, dies dürfte das große Hauptproblem gewesen sein.
    Vielen Dank, jetzt bin wieder um einen wesentlichen Schritt weiter.
    Da es in deinen 2 Beispielen zur Lösung oben nicht mehr enthalten war, habe ich angenommen, dass ich die Text- und Wertaufbereitung herausnehmen muss.
    Jetzt liest er auch die Werte vom DL-Bus aus.
    Aber ein kleines Problem habe ich noch, die Werte werden zwar im Skript korrekt der Reihenfolge Nummer 1 - 5 ausgelesen, aber beim Schreiben in die Objekte, schreibt er den Wert aus Nummer 2 ins Objekt 1.
    Und unter Nummer 5 schreibt er null rein, obwohl die Reihenfolge aus meiner Sicht korrekt angelegt und zugeordnet ist.
    Was ich nicht verstehe ist, dass, wenn ich das DL-BUS-Skript Stand Alone starte, werden die Werte 1-5 korrekt der Reihenfolge, wie angelegt, in die Objekte geschrieben.
    Nur wenn ich das Gesamt-Skript (I-Input+DL-Bus) starte, dann kommt es zur Nummernverschiebung beim Schreiben in die Objekte.
    Könnte dies noch irgendwie mit dem Hochzählen zusammenhängen ?
    Danke für deine Hilfe.
    Karl
    "DL-Bus":[
    { "Number":1, "AD":"A", "Value":{ "Value":0, "Unit":"3" } },
    { "Number":2, "AD":"A", "Value":{ "Value":22.0, "Unit":"1" } }, DIESER WERT wird unter Nummer 1 in die Obj. geschrieben ?
    { "Number":3, "AD":"A", "Value":{ "Value":20.3, "Unit":"1" } },
    { "Number":4, "AD":"A", "Value":{ "Value":391, "Unit":"3" } },
    { "Number":5, "AD":"A", "Value":{ "Value":37.3, "Unit":"1" } }]},
    "Status":"OK", "Status code":0 }
    GESAMT-SKRIPT-I-INPUT u. DL-BUS:
    var result, TooMany, ErgebnisText, i, Start, Ende, ErgebnisWert;
    schedule("*/30 * * * * *", async function () {
      try {
        require("request")('http://admin:Karl-100761@192.168.1.20/INCLUDE/api.cgi?jsonnode=2&jsonparam=I,D', async function (error, response, result) {
          console.log(result);
        TooMany = result.indexOf('TOO') + 1;
        // Prüfen ob  Fehler "Too many requests" und Werte aktualisieren
        if (TooMany != 90) {
          ErgebnisText = result;
          for (i = 1; i <= 16; i++) {
            Start = 0;
            Ende = 0;
            Start = ErgebnisText.indexOf('"Value"') + 1;
            Start = Start + 18;
            ErgebnisText = ErgebnisText.slice((Start - 1), ErgebnisText.length);
            Ende = ErgebnisText.indexOf('"Unit"') + 1;
            Ende = Ende - 3;
            ErgebnisWert = ErgebnisText.slice(0, Ende);
            // Über die i`s im Blocky wird die Auslesung des i.ten Wertes im Json definiert.
            if (i == 1) {
              setState("0_userdata.0.I-1-TEMP._KOLLEKTOR"/*I-1-TEMP. KOLLEKTOR*/, parseFloat(ErgebnisWert), true);
            if (i == 2) {
              setState("0_userdata.0.I-2-TEMP._SPEICHER-UNTEN"/*I-2-TEMP. SPEICHER-UNTEN*/, parseFloat(ErgebnisWert), true);
            if (i == 3) {
              setState("0_userdata.0.I-3-TEMP._SPEICHER-MITTE"/*I-3-TEMP. SPEICHER-MITTE*/, parseFloat(ErgebnisWert), true);
            if (i == 4) {
              setState("0_userdata.0.I-4-TEMP._HEIZUNGS-RL"/*I-4-TEMP. HEIZUNGS-RL*/, parseFloat(ErgebnisWert), true);
            if (i == 5) {
              setState("0_userdata.0.I-5-TEMP._GAS-KESSEL"/*I-5-TEMP. GAS-KESSEL*/, parseFloat(ErgebnisWert), true);
            if (i == 6) {
              setState("0_userdata.0.I-6-TEMP._AUSSEN"/*I-6-TEMP. AUSSEN*/, parseFloat(ErgebnisWert), true);
            if (i == 7) {
              setState("0_userdata.0.I-7-TEMP._SPEICHER-OBEN"/*I-7-TEMP. SPEICHER-OBEN*/, parseFloat(ErgebnisWert), true);
            if (i == 9) {
              setState("0_userdata.0.I-9-TEMP._HEIZRAUM_KELLER"/*I-9-TEMP. HEIZRAUM KELLER*/, parseFloat(ErgebnisWert), true);
            if (i == 10) {
              setState("0_userdata.0.I-10-TEMP._HEIZUNGS-VL"/*I-10-TEMP. HEIZUNGS-VL*/, parseFloat(ErgebnisWert), true);
          for (i = 1; i <= 5; i++) {
            Start = 0;
            Ende = 0;
            Start = Start + 18;
            Ende = Ende - 3;
            if (i == 1) {
              setState("0_userdata.0.D-DL-1-DURCHFLUSS-SOLAR-RL-L/h"/*D-DL-1-DURCHFLUSS-SOLAR-RL-L/h*/, parseFloat(ErgebnisWert), true);
            if (i == 2) {
              setState("0_userdata.0.D-DL-2-TEMP._SOLAR-RL"/*D-DL-2-TEMP. SOLAR-RL*/, parseFloat(ErgebnisWert), true);
            if (i == 3) {
              setState("0_userdata.0.D-DL-3-TEMP._SOLAR-VL"/*D-DL-3-TEMP. SOLAR-VL*/, parseFloat(ErgebnisWert), true);
            if (i == 4) {
              setState("0_userdata.0.D-DL-4-DURCHFLUSS-GAS-KESSEL-RL-L/h"/*D-DL-4-DURCHFLUSS-GAS-KESSEL-RL-L/h*/, parseFloat(ErgebnisWert), true);
            if (i == 5) {
              setState("0_userdata.0.D-DL-5-TEMP._HEIZ.-FTS-4-50-RL"/*D-DL-5-TEMP. HEIZ.-FTS-4-50-RL*/, parseFloat(ErgebnisWert), true);
        }).on("error", function (e) {console.error(e);});
      } catch (e) { console.error(e); }
    DL-BUS-SKRIPT-STAND ALONE:
      try {
        require("request")('http://admin:Karl-100761@192.168.1.20/INCLUDE/api.cgi?jsonnode=2&jsonparam=D', async function (error, response, result) {
            Start = 0;
            Ende = 0;
            Start = Start + 18;
            Ende = Ende - 3;
            if (i == 1) {
            if (i == 2) {
            if (i == 3) {
            if (i == 4) {
            if (i == 5) {
    • G GOETSCHHOFER
      Karl
      "DL-Bus":[
        try {
              Start = 0;
              Ende = 0;
              Start = Start + 18;
              Ende = Ende - 3;
              if (i == 1) {
              if (i == 2) {
              if (i == 3) {
              if (i == 4) {
              if (i == 5) {
              if (i == 6) {
              if (i == 7) {
              if (i == 9) {
              if (i == 10) {
              Start = 0;
              Ende = 0;
              Start = Start + 18;
              Ende = Ende - 3;
              if (i == 1) {
              if (i == 2) {
              if (i == 3) {
              if (i == 4) {
              if (i == 5) {
        try {
              Start = 0;
              Ende = 0;
              Start = Start + 18;
              Ende = Ende - 3;
              if (i == 1) {
              if (i == 2) {
              if (i == 3) {
              if (i == 4) {
              if (i == 5) {
      @goetschhofer sagte: schreibt er den Wert aus Nummer 2 ins Objekt 1.
      Ja, die I-Werte werden bis 16 gezählt, ich habe aber nur 15 Werte gezählt.
      G 1 Antwort Letzte Antwort
        GOETSCHHOFER
        schrieb am zuletzt editiert von GOETSCHHOFER
        Hallo Paul,
        dies war offenbar das Problem.👍
        Ich habe 16 I=Inputs, von denen der 15. nicht belegt ist und darum darf man offenbar nur von 1-15 hochzählen, da es ansonsten zu einer Verschiebung der i kommt.
        Beim DL-BUS sind die Temperaturen 2,3,4 jetzt korrekt.
        Bei number 4 habe ich z. B. 506 Liter im Skript, dies ist auch korrekt, aber nach dem Schreiben in das Objekt zeigt er mir nur 100 Liter an ?
        Ist hier bei den Parametereinstellungen etwas falsch, weil er nur maximal 100 anzeigt ?
        Danke im Voraus.
        "DL-Bus":[ { "Number":1, "AD":"A", "Value":{ "Value":0, "Unit":"3" } }, { "Number":2, "AD":"A", "Value":{ "Value":23.5, "Unit":"1" } }, { "Number":3, "AD":"A", "Value":{ "Value":19.9, "Unit":"1" } }, { "Number":4, "AD":"A", "Value":{ "Value":506, "Unit":"3" } }, { "Number":5, "AD":"A", "Value":{ "Value":31.1, "Unit":"1" } }]}, "Status":"OK", "Status code":0 }
        Sorry Paul, habe es bereits gefunden, in den Objekt Detaileinstellungen war der Wert mit maximal 100 begrenzt.
        • G GOETSCHHOFER
          Hallo Paul,
          Danke im Voraus.
          Wenn es nun funktioniert, markiere bitte das Thema in der Überschrift des ersten Beitrags als [gelöst].
          G 2 Antworten Letzte Antwort
            GOETSCHHOFER
            Hallo Paul,
            mache ich.
            Vielen Dank nochmals für deine Hilfe und vor allem die Geduld mit mir. 👍
            LG
            Karl
              GOETSCHHOFER
              Hallo Paul,
              jetzt wollte ich mir auch noch meine Schaltausgänge abfragen und hier bekomme ich folgende Fehlermeldung ?
              Ist dies ein Problem im Skript oder bei der Parameter-Einstellung bei den Objekten ?
              Danke im Voraus für die Hilfe.
              Karl
                try {
                  require("request")('http://admin:Karl-100761@192.168.1.20/INCLUDE/api.cgi?jsonnode=2&jsonparam=I,O,D,La', async function (error, response, result) {
                    // Bei 1 bis ?? Anzahl der belegten Eingänge eintragen, nicht die maximale Zahl der Eingänge (16)
                    for (i = 1; i <= 15; i++) {
                      Start = 0;
                      Ende = 0;
                      Start = Start + 18;
                      Ende = Ende - 3;
                      if (i == 1) {
                        setState("0_userdata.0.UVR16x2_2.EINGÄNGE.1_TEMP_KOLLEKTOR"/*E_1_TEMP_KOLLEKTOR*/, parseFloat(ErgebnisWert), true);
                      if (i == 2) {
                        setState("0_userdata.0.UVR16x2_2.EINGÄNGE.2_TEMP_SPEICHER_UNTEN"/*E_2_TEMP_SPEICHER_UNTEN*/, parseFloat(ErgebnisWert), true);
                      if (i == 3) {
                        setState("0_userdata.0.UVR16x2_2.EINGÄNGE.3_TEMP_SPEICHER_MITTE"/*E_3_TEMP_SPEICHER_MITTE*/, parseFloat(ErgebnisWert), true);
                      if (i == 4) {
                        setState("0_userdata.0.UVR16x2_2.EINGÄNGE.4_TEMP_HEIZUNGS_RL"/*E_4_TEMP_HEIZUNGS_RL*/, parseFloat(ErgebnisWert), true);
                      if (i == 5) {
                        setState("0_userdata.0.UVR16x2_2.EINGÄNGE.5_TEMP_GAS_KESSEL"/*E_5_TEMP_GAS_KESSEL*/, parseFloat(ErgebnisWert), true);
                      if (i == 6) {
                        setState("0_userdata.0.UVR16x2_2.EINGÄNGE.6_TEMP_AUSSEN"/*E_6_TEMP_AUSSEN*/, parseFloat(ErgebnisWert), true);
                      if (i == 7) {
                        setState("0_userdata.0.UVR16x2_2.EINGÄNGE.7_TEMP_SPEICHER_OBEN"/*E_7_TEMP_SPEICHER_OBEN*/, parseFloat(ErgebnisWert), true);
                      if (i == 9) {
                        setState("0_userdata.0.UVR16x2_2.EINGÄNGE.9_TEMP_HEIZRAUM_KELLER"/*E_9_TEMP_HEIZRAUM_KELLER*/, parseFloat(ErgebnisWert), true);
                      if (i == 10) {
                        setState("0_userdata.0.UVR16x2_2.EINGÄNGE.10_TEMP_HEIZUNGS_VL"/*E_10_TEMP_HEIZUNGS_VL*/, parseFloat(ErgebnisWert), true);
                    for (i = 1; i <= 8; i++) {
                      Start = 0;
                      Ende = 0;
                      Start = Start + 18;
                      Ende = Ende - 3;
                      if (i == 1) {
                        setState("0_userdata.0.UVR16x2_2.AUSGÄNGE.1_SOLAR_PUMPE_WARMWASSER_EIN_AUS"/*A_1_SOLAR_PUMPE_WARMWASSER_EIN_AUS*/, parseFloat(ErgebnisWert), true);
                      if (i == 2) {
                        setState("0_userdata.0.UVR16x2_2.AUSGÄNGE.2_SOLAR_PUMPE_HEIZUNG_EIN_AUS"/*A_2_SOLAR_PUMPE_HEIZUNG_EIN_AUS*/, parseFloat(ErgebnisWert), true);
                      if (i == 3) {
                        setState("0_userdata.0.UVR16x2_2.AUSGÄNGE.3_LADE_PUMPE_WARM_WASSER_EIN_AUS"/*A_3_LADE_PUMPE_WARM_WASSER_EIN_AUS*/, parseFloat(ErgebnisWert), true);
                      if (i == 4) {
                        setState("0_userdata.0.UVR16x2_2.AUSGÄNGE.4_HEIZKREIS_PUMPE_EIN_AUS"/*A_4_HEIZKREIS_PUMPE_EIN_AUS*/, parseFloat(ErgebnisWert), true);
                      if (i == 5) {
                        setState("0_userdata.0.UVR16x2_2.AUSGÄNGE.5_ANFORDERUNG_KESSEL_EIN_AUS"/*A_5_ANFORDERUNG_KESSEL_EIN_AUS*/, parseFloat(ErgebnisWert), true);
                      if (i == 6) {
                        setState("0_userdata.0.UVR16x2_2.AUSGÄNGE.6_VENTIL_SOLAR_HEIZUNG_EIN_AUS"/*A_6_VENTIL_SOLAR_HEIZUNG_EIN_AUS*/, parseFloat(ErgebnisWert), true);
                      if (i == 7) {
                        setState("0_userdata.0.UVR16x2_2.AUSGÄNGE.7_VENTIL_SOLAR_KELLER_EIN_AUS"/*A_7_VENTIL_SOLAR_KELLER_EIN_AUS*/, parseFloat(ErgebnisWert), true);
                      if (i == 11) {
                        setState("0_userdata.0.UVR16x2_2.AUSGÄNGE.11_3_WEGE_VENTIL_TA_EIN_AUS"/*A_11_3_WEGE_VENTIL_TA_EIN_AUS*/, parseFloat(ErgebnisWert), true);
                      Start = 0;
                      Ende = 0;
                      Start = Start + 18;
                      Ende = Ende - 3;
                      if (i == 1) {
                        setState("0_userdata.0.UVR16x2_2.DL_BUS.1_DURCHFLUSS_SOLAR_RL_L_h"/*DL_1_DURCHFLUSS_SOLAR_RL_L_h*/, parseFloat(ErgebnisWert), true);
                      if (i == 2) {
                        setState("0_userdata.0.UVR16x2_2.DL_BUS.2_TEMP_SOLAR_RL"/*DL_2_TEMP_SOLAR_RL*/, parseFloat(ErgebnisWert), true);
                      if (i == 3) {
                        setState("0_userdata.0.UVR16x2_2.DL_BUS.3_TEMP_SOLAR_VL"/*DL_3_TEMP_SOLAR_VL*/, parseFloat(ErgebnisWert), true);
                      if (i == 4) {
                        setState("0_userdata.0.UVR16x2_2.DL_BUS.4_DURCHFLUSS_GAS_KESSEL_RL_L_h"/*DL_4_DURCHFLUSS_GAS_KESSEL_RL_L_h*/, parseFloat(ErgebnisWert), true);
                      if (i == 5) {
                        setState("0_userdata.0.UVR16x2_2.DL_BUS.5_TEMP_HEIZ_FTS_4_50_RL"/*DL_5_TEMP_HEIZ_FTS_4_50_RL*/, parseFloat(ErgebnisWert), true);
                    for (i = 1; i <= 64; i++) {
                      Start = 0;
                      Ende = 0;
                      Start = Start + 18;
                      Ende = Ende - 3;
                      if (i == 11) {
                        setState("0_userdata.0.UVR16x2_2.DATEN_LOGGING.11_WMZ_HZ_FTS_4_50_VL_RL_LEISTUNG_kW"/*La_11_WMZ_HZ_FTS_4_50_VL_RL_LEISTUNG_kW*/, parseFloat(ErgebnisWert), true);
                      if (i == 61) {
                        setState("0_userdata.0.UVR16x2_2.DATEN_LOGGING.61_TEMP_HEIZ_FTS_4_50_RL"/*La_61_TEMP_HEIZ_FTS_4_50_RL*/, parseFloat(ErgebnisWert), true);
              • G GOETSCHHOFER
                Hallo Paul,
                Karl
                  try {
                        Start = 0;
                        Ende = 0;
                        Start = Start + 18;
                        Ende = Ende - 3;
                        if (i == 1) {
                        if (i == 2) {
                        if (i == 3) {
                        if (i == 4) {
                        if (i == 5) {
                        if (i == 6) {
                        if (i == 7) {
                        if (i == 9) {
                        if (i == 10) {
                        Start = 0;
                        Ende = 0;
                        Start = Start + 18;
                        Ende = Ende - 3;
                        if (i == 1) {
                        if (i == 2) {
                        if (i == 3) {
                        if (i == 4) {
                        if (i == 5) {
                        if (i == 6) {
                        if (i == 7) {
                        if (i == 11) {
                        Start = 0;
                        Ende = 0;
                        Start = Start + 18;
                        Ende = Ende - 3;
                        if (i == 1) {
                        if (i == 2) {
                        if (i == 3) {
                        if (i == 4) {
                        if (i == 5) {
                        Start = 0;
                        Ende = 0;
                        Start = Start + 18;
                        Ende = Ende - 3;
                        if (i == 11) {
                        if (i == 61) {
                @goetschhofer
                Bei Datenpunkten, deren ID mit "EIN_AUS" endet, darf der Wert nicht mit "nach Zahl" konvertiert werden. Vielleicht funktioniert "nach Logikwert"?
                Poste bitte mal die gesamte Log-Ausgabe des Json in Code tags.
                  @goetschhofer
                  GOETSCHHOFER
                  Hallo Paul,
                  ich habe in der Zwischenzeit mal versucht bei den Ausgängen "nach Zahl" durch "nach Logikwert" zu ersetzen.
                  Die Fehlermeldung ist jetzt weg, aber ich bekomme bei den Ausgängen, bis auf einen überall "true" anstatt "false".
                  Gerade jetzt müsste der Ausgang 4: Heizkreispumpe in den Objekten auf "EIN" = true sein und alle anderen auf "AUS" = false.
                  Wie setzt dies JS um, 0=AUS, 1=EIN ?
                  AUSSCHNITT von UNTEN:
                  "Outputs":[
                  { "Number":1, "AD":"A", "Value":{ "State":0, "Value":0, "Unit":"0" } },
                  { "Number":2, "AD":"A", "Value":{ "State":0, "Value":0, "Unit":"0" } },
                  { "Number":3, "AD":"D", "Value":{ "Value":0, "Unit":"43" } },
                  { "Number":4, "AD":"D", "Value":{ "Value":1, "Unit":"43" } }, KORREKT ! 1 = EIN, in den Objekten = true
                  { "Number":5, "AD":"D", "Value":{ "Value":0, "Unit":"43" } },
                  { "Number":6, "AD":"D", "Value":{ "Value":0, "Unit":"43" } },
                  { "Number":7, "AD":"D", "Value":{ "Value":0, "Unit":"43" } },
                  { "Number":11, "AD":"D", "Value":{ "Value":0, "Unit":"43" } }],
                  DANKE !
                  javascript.0 (1753) script.js.GESAMT-TEST-SKRIPT-CMI-ABFRAGE: { "Header":{ "Version":5, "Device":"87", "Timestamp":1615320148 }, "Data":{ "Inputs":[ { "Number":1, "AD":"A", "Value":{ "Value":3.5, "Unit":"1" } }, { "Number":2, "AD":"A", "Value":{ "Value":52.1, "Unit":"1" } }, { "Number":3, "AD":"A", "Value":{ "Value":62.2, "Unit":"1" } }, { "Number":4, "AD":"A", "Value":{ "Value":37.7, "Unit":"1" } }, { "Number":5, "AD":"A", "Value":{ "Value":47.8, "Unit":"1" } }, { "Number":6, "AD":"A", "Value":{ "Value":4.1, "Unit":"1" } }, { "Number":7, "AD":"A", "Value":{ "Value":60.2, "Unit":"1" } }, { "Number":8, "AD":"A", "Value":{ "Value":252.0, "Unit":"54" } }, { "Number":9, "AD":"A", "Value":{ "Value":19.2, "Unit":"1" } }, { "Number":10, "AD":"A", "Value":{ "Value":48.3, "Unit":"1" } }, { "Number":11, "AD":"A", "Value":{ "Value":18, "Unit":"3" } }, { "Number":12, "AD":"A", "Value":{ "Value":21, "Unit":"3" } }, { "Number":13, "AD":"A", "Value":{ "Value":18, "Unit":"3" } }, { "Number":14, "AD":"A", "Value":{ "Value":0, "Unit":"17" } }, { "Number":16, "AD":"A", "Value":{ "Value":0.00, "Unit":"10" } }], "Outputs":[ { "Number":1, "AD":"A", "Value":{ "State":0, "Value":0, "Unit":"0" } }, { "Number":2, "AD":"A", "Value":{ "State":0, "Value":0, "Unit":"0" } }, { "Number":3, "AD":"D", "Value":{ "Value":0, "Unit":"43" } }, { "Number":4, "AD":"D", "Value":{ "Value":1, "Unit":"43" } }, { "Number":5, "AD":"D", "Value":{ "Value":0, "Unit":"43" } }, { "Number":6, "AD":"D", "Value":{ "Value":0, "Unit":"43" } }, { "Number":7, "AD":"D", "Value":{ "Value":0, "Unit":"43" } }, { "Number":11, "AD":"D", "Value":{ "Value":0, "Unit":"43" } }], "DL-Bus":[ { "Number":1, "AD":"A", "Value":{ "Value":0, "Unit":"3" } }, { "Number":2, "AD":"A", "Value":{ "Value":22.1, "Unit":"1" } }, { "Number":3, "AD":"A", "Value":{ "Value":21.1, "Unit":"1" } }, { "Number":4, "AD":"A", "Value":{ "Value":438, "Unit":"3" } }, { "Number":5, "AD":"A", "Value":{ "Value":39.6, "Unit":"1" } }], "Logging Analog":[ { "Number":1, "AD":"A", "Value":{ "Value":3.6, "Unit":"1" } }, { "Number":2, "AD":"A", "Value":{ "Value":52.1, "Unit":"1" } }, { "Number":3, "AD":"A", "Value":{ "Value":62.2, "Unit":"1" } }, { "Number":4, "AD":"A", "Value":{ "Value":37.7, "Unit":"1" } }, { "Number":5, "AD":"A", "Value":{ "Value":47.8, "Unit":"1" } }, { "Number":6, "AD":"A", "Value":{ "Value":4.1, "Unit":"1" } }, { "Number":7, "AD":"A", "Value":{ "Value":60.2, "Unit":"1" } }, { "Number":8, "AD":"A", "Value":{ "Value":0, "Unit":"3" } }, { "Number":9, "AD":"A", "Value":{ "Value":21.1, "Unit":"1" } }, { "Number":10, "AD":"A", "Value":{ "Value":22.1, "Unit":"1" } }, { "Number":11, "AD":"A", "Value":{ "Value":4.58, "Unit":"10" } }, { "Number":12, "AD":"A", "Value":{ "Value":21, "Unit":"3" } }, { "Number":13, "AD":"A", "Value":{ "Value":7.1, "Unit":"11" } }, { "Number":14, "AD":"A", "Value":{ "Value":70.8, "Unit":"11" } }, { "Number":15, "AD":"A", "Value":{ "Value":384.2, "Unit":"11" } }, { "Number":16, "AD":"A", "Value":{ "Value":0.00, "Unit":"10" } }, { "Number":17, "AD":"A", "Value":{ "Value":0, "Unit":"0" } }, { "Number":18, "AD":"A", "Value":{ "Value":0, "Unit":"0" } }, { "Number":19, "AD":"A", "Value":{ "Value":32.0, "Unit":"11" } }, { "Number":20, "AD":"A", "Value":{ "Value":234.0, "Unit":"11" } }, { "Number":21, "AD":"A", "Value":{ "Value":0.00, "Unit":"10" } }, { "Number":22, "AD":"A", "Value":{ "Value":71208.4, "Unit":"11" } }, { "Number":23, "AD":"A", "Value":{ "Value":940.2, "Unit":"11" } }, { "Number":24, "AD":"A", "Value":{ "Value":32.6, "Unit":"11" } }, { "Number":25, "AD":"A", "Value":{ "Value":288.8, "Unit":"11" } }, { "Number":26, "AD":"A", "Value":{ "Value":2931.6, "Unit":"11" } }, { "Number":27, "AD":"A", "Value":{ "Value":3, "Unit":"28" } }, { "Number":28, "AD":"A", "Value":{ "Value":27, "Unit":"28" } }, { "Number":29, "AD":"A", "Value":{ "Value":277, "Unit":"28" } }, { "Number":30, "AD":"A", "Value":{ "Value":31, "Unit":"17" } }, { "Number":31, "AD":"A", "Value":{ "Value":276, "Unit":"17" } }, { "Number":32, "AD":"A", "Value":{ "Value":2946, "Unit":"17" } }, { "Number":33, "AD":"A", "Value":{ "Value":269, "Unit":"19" } }, { "Number":34, "AD":"A", "Value":{ "Value":1935, "Unit":"19" } }, { "Number":35, "AD":"A", "Value":{ "Value":16966, "Unit":"19" } }, { "Number":36, "AD":"A", "Value":{ "Value":120, "Unit":"19" } }, { "Number":37, "AD":"A", "Value":{ "Value":1501, "Unit":"19" } }, { "Number":38, "AD":"A", "Value":{ "Value":12734, "Unit":"19" } }, { "Number":39, "AD":"A", "Value":{ "Value":10.5, "Unit":"1" } }, { "Number":40, "AD":"A", "Value":{ "Value":-1.0, "Unit":"1" } }, { "Number":41, "AD":"A", "Value":{ "Value":19434, "Unit":"4" } }, { "Number":42, "AD":"A", "Value":{ "Value":200678, "Unit":"4" } }, { "Number":43, "AD":"A", "Value":{ "Value":1253406, "Unit":"4" } }, { "Number":44, "AD":"A", "Value":{ "Value":252.0, "Unit":"54" } }, { "Number":45, "AD":"A", "Value":{ "Value":0.0, "Unit":"58" } }, { "Number":46, "AD":"A", "Value":{ "Value":0.0, "Unit":"58" } }, { "Number":47, "AD":"A", "Value":{ "Value":0.0, "Unit":"58" } }, { "Number":48, "AD":"A", "Value":{ "Value":0.0, "Unit":"58" } }, { "Number":49, "AD":"A", "Value":{ "Value":0.0, "Unit":"58" } }, { "Number":50, "AD":"A", "Value":{ "Value":0.1, "Unit":"11" } }, { "Number":51, "AD":"A", "Value":{ "Value":0.0, "Unit":"11" } }, { "Number":52, "AD":"A", "Value":{ "Value":5.2, "Unit":"58" } }, { "Number":53, "AD":"A", "Value":{ "Value":12.5, "Unit":"58" } }, { "Number":54, "AD":"A", "Value":{ "Value":25.0, "Unit":"58" } }, { "Number":55, "AD":"A", "Value":{ "Value":25.0, "Unit":"58" } }, { "Number":56, "AD":"A", "Value":{ "Value":19.2, "Unit":"1" } }, { "Number":57, "AD":"A", "Value":{ "Value":31.5, "Unit":"11" } }, { "Number":58, "AD":"A", "Value":{ "Value":276.1, "Unit":"11" } }, { "Number":59, "AD":"A", "Value":{ "Value":2625.0, "Unit":"11" } }, { "Number":60, "AD":"A", "Value":{ "Value":438, "Unit":"3" } }, { "Number":61, "AD":"A", "Value":{ "Value":39.6, "Unit":"1" } }, { "Number":62, "AD":"A", "Value":{ "Value":44.5, "Unit":"11" } }, { "Number":63, "AD":"A", "Value":{ "Value":362.8, "Unit":"11" } }, { "Number":64, "AD":"A", "Value":{ "Value":2466.8, "Unit":"11" } }]}, "Status":"OK", "Status code":0 }
                    try {
                          Start = 0;
                          Ende = 0;
                          Start = Start + 18;
                          Ende = Ende - 3;
                          if (i == 1) {
                          if (i == 2) {
                          if (i == 3) {
                          if (i == 4) {
                          if (i == 5) {
                          if (i == 6) {
                          if (i == 7) {
                          if (i == 9) {
                          if (i == 10) {
                          Start = 0;
                          Ende = 0;
                          Start = Start + 18;
                          Ende = Ende - 3;
                          if (i == 1) {
                            setState("0_userdata.0.UVR16x2_2.AUSGÄNGE.1_SOLAR_PUMPE_WARMWASSER_EIN_AUS"/*A_1_SOLAR_PUMPE_WARMWASSER_EIN_AUS*/, (function (){var val = ErgebnisWert; if (val === 'true') return true; if (val === 'false') return false; return !!val;})(), true);
                          if (i == 2) {
                            setState("0_userdata.0.UVR16x2_2.AUSGÄNGE.2_SOLAR_PUMPE_HEIZUNG_EIN_AUS"/*A_2_SOLAR_PUMPE_HEIZUNG_EIN_AUS*/, (function (){var val = ErgebnisWert; if (val === 'true') return true; if (val === 'false') return false; return !!val;})(), true);
                          if (i == 3) {
                            setState("0_userdata.0.UVR16x2_2.AUSGÄNGE.3_LADE_PUMPE_WARM_WASSER_EIN_AUS"/*A_3_LADE_PUMPE_WARM_WASSER_EIN_AUS*/, (function (){var val = ErgebnisWert; if (val === 'true') return true; if (val === 'false') return false; return !!val;})(), true);
                          if (i == 4) {
                            setState("0_userdata.0.UVR16x2_2.AUSGÄNGE.4_HEIZKREIS_PUMPE_EIN_AUS"/*A_4_HEIZKREIS_PUMPE_EIN_AUS*/, (function (){var val = ErgebnisWert; if (val === 'true') return true; if (val === 'false') return false; return !!val;})(), true);
                          if (i == 5) {
                            setState("0_userdata.0.UVR16x2_2.AUSGÄNGE.5_ANFORDERUNG_KESSEL_EIN_AUS"/*A_5_ANFORDERUNG_KESSEL_EIN_AUS*/, (function (){var val = ErgebnisWert; if (val === 'true') return true; if (val === 'false') return false; return !!val;})(), true);
                          if (i == 6) {
                            setState("0_userdata.0.UVR16x2_2.AUSGÄNGE.6_VENTIL_SOLAR_HEIZUNG_EIN_AUS"/*A_6_VENTIL_SOLAR_HEIZUNG_EIN_AUS*/, (function (){var val = ErgebnisWert; if (val === 'true') return true; if (val === 'false') return false; return !!val;})(), true);
                          if (i == 7) {
                            setState("0_userdata.0.UVR16x2_2.AUSGÄNGE.7_VENTIL_SOLAR_KELLER_EIN_AUS"/*A_7_VENTIL_SOLAR_KELLER_EIN_AUS*/, (function (){var val = ErgebnisWert; if (val === 'true') return true; if (val === 'false') return false; return !!val;})(), true);
                          if (i == 11) {
                            setState("0_userdata.0.UVR16x2_2.AUSGÄNGE.11_3_WEGE_VENTIL_TA_EIN_AUS"/*A_11_3_WEGE_VENTIL_TA_EIN_AUS*/, (function (){var val = ErgebnisWert; if (val === 'true') return true; if (val === 'false') return false; return !!val;})(), true);
                          Start = 0;
                          Ende = 0;
                          Start = Start + 18;
                          Ende = Ende - 3;
                          if (i == 1) {
                          if (i == 2) {
                          if (i == 3) {
                          if (i == 4) {
                          if (i == 5) {
                          Start = 0;
                          Ende = 0;
                          Start = Start + 18;
                          Ende = Ende - 3;
                          if (i == 11) {
                          if (i == 61) {
                  • G GOETSCHHOFER
                    Hallo Paul,
                    "Outputs":[
                    DANKE !
                      try {
                            Start = 0;
                            Ende = 0;
                            Start = Start + 18;
                            Ende = Ende - 3;
                            if (i == 1) {
                            if (i == 2) {
                            if (i == 3) {
                            if (i == 4) {
                            if (i == 5) {
                            if (i == 6) {
                            if (i == 7) {
                            if (i == 9) {
                            if (i == 10) {
                            Start = 0;
                            Ende = 0;
                            Start = Start + 18;
                            Ende = Ende - 3;
                            if (i == 1) {
                            if (i == 2) {
                            if (i == 3) {
                            if (i == 4) {
                            if (i == 5) {
                            if (i == 6) {
                            if (i == 7) {
                            if (i == 11) {
                            Start = 0;
                            Ende = 0;
                            Start = Start + 18;
                            Ende = Ende - 3;
                            if (i == 1) {
                            if (i == 2) {
                            if (i == 3) {
                            if (i == 4) {
                            if (i == 5) {
                            Start = 0;
                            Ende = 0;
                            Start = Start + 18;
                            Ende = Ende - 3;
                            if (i == 11) {
                            if (i == 61) {
                    @goetschhofer
                    Da JSON eine String ist, sind die Werte "0" und "1". Diese werden nicht konvertiert. Deshalb sollte erst nach Zahl und dann nach Logikwert konvertiert werden.
                      @goetschhofer
                      GOETSCHHOFER
                      muss die OBJEKT-DATENPUNKTE-REIHENFOLGE die gleiche sein, wie im httprequest ?
                      http://admin:Karl-100761@192.168.1.20/INCLUDE/api.cgi?jsonnode=2&jsonparam=**I,D,O,La**
                      OBJEKTE: O, La, D, I
                        @goetschhofer
                        GOETSCHHOFER
                        "Deshalb sollte erst nach Zahl und dann nach Logikwert konvertiert"
                        Müsste da nicht zu erst "nach Zahl" und dann "nach Logiwert" stehen ? Von Bausteinen ist es umgekehrt ?
                        • G GOETSCHHOFER
                          @goetschhofer sagte: Müsste da nicht zu erst "nach Zahl" und dann "nach Logiwert" stehen ?
                          Es wird von rechts nach links abgearbeitet.
                          @goetschhofer sagte in ANFÄNGER ersucht um Hilfe bei Erst. des 1. Blockly:
                          Ja, da Du den JSON-String von vorn nach hinten verkürzt.
                          Andernfalls müsste man mit Objekt-Operationen arbeiten.
                            GOETSCHHOFER
                            interessant für mich, dass man von rechts nach links arbeitet.
                            Dann werde ich mal die gleiche Reihenfolge herstellen.
                              GOETSCHHOFER
                              Hallo Paul,
                              darf ich dich bitten mir nochmals zu meinem Problem mit der Abfrage zum Status der Ausgänge behilflich zu sein ?
                              Das mit den Ausgängen bekomme ich seit einigen Tagen einfach nicht hin.
                              Habe jetzt wie von dir im letzten Post vorgeschlagen, debug output nach Logwert und nach Zahl eingebaut.
                              Er listet mir auch unten beim Skript keine Werte auf ?.
                              Danke für die Hilfe.
                              LG
                              Karl
                              ![OBJEKTE-AUSGÄNGE-STATUS-14.3.2021.JPG](/assets/uploads/files/1615713490936-objekte-ausgänge-status-
                              14.3.2021.jpg)
                              Header: {
                              Version: 5,
                              Device: "87",
                              Timestamp: 1615717354
                              Data: {
                              Outputs: [
                              Number: 1,
                              AD: "A",
                              Value: {
                              State: 0,
                              Value: 0,
                              Unit: "0"
                              Number: 2,
                              AD: "A",
                              Value: {
                              State: 0,
                              Value: 0,
                              Unit: "0"
                              Number: 3,
                              AD: "D",
                              Value: {
                              Value: 0,
                              Unit: "43"
                              Number: 4,
                              AD: "D",
                              Value: {
                              Value: 0,
                              Unit: "43"
                              Number: 5,
                              AD: "D",
                              Value: {
                              Value: 0,
                              Unit: "43"
                              Number: 6,
                              AD: "D",
                              Value: {
                              Value: 0,
                              Unit: "43"
                              Number: 7,
                              AD: "D",
                              Value: {
                              Value: 0,
                              Unit: "43"
                              Number: 11,
                              AD: "D",
                              Value: {
                              Value: 1,
                              Unit: "43"
                              Status: "OK",
                              Status code: 0
                              var TooMany, result, ErgebnisText, i, Start, Ende, ErgebnisWert;
                                try {
                                  require("request")('http://admin:Karl-100761@192.168.1.20/INCLUDE/api.cgi?jsonnode=2&jsonparam=O', async function (error, response, result) {
                                    console.log((function (){var val = parseFloat('0'); if (val === 'true') return true; if (val === 'false') return false; return !!val;})());
                                      Start = 0;
                                      Ende = 0;
                                      Start = Start + 18;
                                      Ende = Ende - 3;
                                      if (i == 1) {
                                        setState("0_userdata.0.UVR16x2_2.AUSGÄNGE.1_SOLAR_PUMPE_WARMWASSER_EIN_AUS"/*A_1_SOLAR_PUMPE_WARMWASSER_EIN_AUS*/, (function (){var val = parseFloat(ErgebnisWert); if (val === 'true') return true; if (val === 'false') return false; return !!val;})(), true);
                                      if (i == 2) {
                                        setState("0_userdata.0.UVR16x2_2.AUSGÄNGE.2_SOLAR_PUMPE_HEIZUNG_EIN_AUS"/*A_2_SOLAR_PUMPE_HEIZUNG_EIN_AUS*/, (function (){var val = parseFloat(ErgebnisWert); if (val === 'true') return true; if (val === 'false') return false; return !!val;})(), true);
                                      if (i == 3) {
                                        setState("0_userdata.0.UVR16x2_2.AUSGÄNGE.3_LADE_PUMPE_WARM_WASSER_EIN_AUS"/*A_3_LADE_PUMPE_WARM_WASSER_EIN_AUS*/, (function (){var val = parseFloat(ErgebnisWert); if (val === 'true') return true; if (val === 'false') return false; return !!val;})(), true);
                                      if (i == 4) {
                                        setState("0_userdata.0.UVR16x2_2.AUSGÄNGE.4_HEIZKREIS_PUMPE_EIN_AUS"/*A_4_HEIZKREIS_PUMPE_EIN_AUS*/, (function (){var val = parseFloat(ErgebnisWert); if (val === 'true') return true; if (val === 'false') return false; return !!val;})(), true);
                                      if (i == 5) {
                                        setState("0_userdata.0.UVR16x2_2.AUSGÄNGE.5_ANFORDERUNG_KESSEL_EIN_AUS"/*A_5_ANFORDERUNG_KESSEL_EIN_AUS*/, (function (){var val = parseFloat(ErgebnisWert); if (val === 'true') return true; if (val === 'false') return false; return !!val;})(), true);
                                      if (i == 6) {
                                        setState("0_userdata.0.UVR16x2_2.AUSGÄNGE.6_VENTIL_SOLAR_HEIZUNG_EIN_AUS"/*A_6_VENTIL_SOLAR_HEIZUNG_EIN_AUS*/, (function (){var val = parseFloat(ErgebnisWert); if (val === 'true') return true; if (val === 'false') return false; return !!val;})(), true);
                                      if (i == 7) {
                                        setState("0_userdata.0.UVR16x2_2.AUSGÄNGE.7_VENTIL_SOLAR_KELLER_EIN_AUS"/*A_7_VENTIL_SOLAR_KELLER_EIN_AUS*/, (function (){var val = parseFloat(ErgebnisWert); if (val === 'true') return true; if (val === 'false') return false; return !!val;})(), true);
                                      if (i == 11) {
                                        setState("0_userdata.0.UVR16x2_2.AUSGÄNGE.11_3_WEGE_VENTIL_TA_EIN_AUS"/*A_11_3_WEGE_VENTIL_TA_EIN_AUS*/, (function (){var val = parseFloat(ErgebnisWert); if (val === 'true') return true; if (val === 'false') return false; return !!val;})(), true);
