  4. HTML Tabelle für Shelly Device Übersicht
    1.0k
    6.1k
261 Beiträge 13 Kommentatoren 60.4k Aufrufe 16 Beobachtet
  • da_WoodyD da_Woody
    @liv-in-sky hmm, hab das jetzt als wert definiert, DP eingebunden, voller bildschirm, sortieren funzt nicht.
    örgs, das mit sem sonoff script schau ich mich an! bin ja vorher erst über das da gestolpert... :D
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-sky
    #41
    @da_woody in icontrol wird das auch nicht funktionieren - da laufen interne scripte , die werden von iqontrol gesperrt
    das kann ich auch nicht ändern - umsetzen könnte man das nur, indem man einene eigenen schalter (button) in iqontrol definiert und mein script umschreibt, dass es sich die sortierung von einem datenpunkt holt. d.h. du hättest dann zwei icons/kacheln für die tabelle
    warum die buttons nicht funktionieren, müßte man im iqontrol thread nachfragen
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-sky
      #42
      @da_woody versuche mal im script
      ca. zeile 51
      let mehrfachTabelle=2;
      viellicht bekommst du dann mehr info auf die seite
      • liv-in-skyL liv-in-sky
        ca. zeile 51
        da_WoodyD Offline
        da_WoodyD Offline
        da_Woody
        #43
        @liv-in-sky
        //HIER DIE SPALTEN ANZAHL DEFINIEREN - jede Spalte einen Wert - in diesem Beispiel sind es 3 - es MÜSSEN in allen Arrays die GLEICHE Anzahl für die Werte sein
        let val=             ["dummy1","dummy2","dummy3","dummy4","dummy5","dummy6","dummy7"];             // GLEICHE ANZAHL !! HIER SIND DIE  WERTE, DIE IN DER SCHLEIFE GEFILTERET WERDEN -  jeder val[x] muss unten in der schleife gesetzt werden !!
        let Feld1lAlign=     ["left","center","center","left","center","left","left"];                     // GLEICHE ANZAHL !! AUSRICHTUNG IN DER SPALTE
        let htmlSpalte1Weite=["auto","auto","67","auto","auto","auto","auto"];                             // GLEICHE ANZAHL !! BREITE DER SPALTE, wenn nicht auto
        let htmlFeld=        ["NAME","IP","ONLINE","UPTIME","RSSI","ID","VERSION"];                        // GLEICHE ANZAHL !! NAME/ÜBERSCHRIFT DER SPALTE
        let schalterInSpaltenUeberschrift=[true,true,true,true,true,true,true];                            // WENN BUTTONS INSTALLIERT WERDEN - sonst false
        let symbolSchalter=               ["na","⇄","⇄"];   // SYMBOLE DER BUTTONS - standardmäßig sind die spaltennamen (htmlFeld) genutzt - werden im standard nicht genutzt
        zeile5 ist deine angesprochene zeile 51...
        gruß vom Woody
          @liv-in-sky
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-sky
          #44
          @da_woody
          ich meine zeile 51
          aber du solltest erstmal chrome zum kopieren verwenden - firefox fügt immer zeilen ein !!!!!!!!!!!!!!
            @da_woody
            ich meine zeile 51
            da_WoodyD Offline
            da_WoodyD Offline
            da_Woody
            #45
            @liv-in-sky hrnz, der browserwixx geht mir schon ... :D
            ok, sieht besser aus. obwohl, auf der moni geht sich die breite nicht ganz aus...
            muss kurz weg, c ya l8er... thnx inzwischen...
            gruß vom Woody
              dos1973
              #46
              @liv-in-sky
              Nochmals ein Herzliches Danke, ist Klasse geworden.
              ich hätte noch 2-3 Wünsche, wenn das noch machbar wäre ;-)
              Überschrift: Könntest du für die Überschrift auch den Font einstellen oder dass er den Font der Tabelle nimmt, dann wäre es einheitlich.
              Überschrift: Muss diese Umrandung in der Überschrift sein?
              Überschrift ganz rechts bei (Version): könntest du die Shelly zählen und anzeigen, da würde mir gefallen (32/8)- soll heissen 32 online und 8 offline. Schriftfarbe wie die online und Offline konfigurierte Farbe?
              Tabelle: kannst du für die erste Spalte (Name) einen Padding-Left einstellen. Dann kann ich die Tabelle auf die ganze Breite setzen, aber es wirkt links nicht so gequetscht.
              Danke Dir.
              liv-in-skyL 3 Antworten Letzte Antwort
              • N Nordischerjung
                @liv-in-sky funktioniert, danke schön. Ich dachte nur, dass du das ja nicht extra meinetwegen so aufwendig machen musst.
                dos1973
                #47
                @nordischerjung
                wie hast du denn die Farbigen icons beim Online Staus gemacht? - also das rote X und den grünen Haken?
                • D dos1973
                  @liv-in-sky
                  Danke Dir.
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-sky
                  #48
                  @dos1973 das mit den symbolen bau ich ein - die kannst du dann oben definieren
                  • D dos1973
                    @liv-in-sky
                    Danke Dir.
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-sky
                    #49
                    @dos1973 sagte in HTML Tabelle für Shelly Device Übersicht:
                    1:geht klar (sollte eigentlich so sein - da war ein fehler drin)
                    2: das sind buttons - daher dacht ich, es soll sichtbar sein - kann aber im nächsten update im setting eingestellt werden
                    3: muß ich nachsehen - das erstellen der überschriften ist schon vorbei, wenn die anzahl feststellt - da muss ich das script umbauen - ist komplizierter, als man denken möchte
                    4: muss ich mal überlegen - das sind tiefe einstellungen des tabellenaufbaus - da würde ich ungern wieder etwas ändern
                    mal sehen was am wochenende alles geht
                    • D dos1973
                      @liv-in-sky
                      Ich glaube das geht nicht, Frage aber trotzdem... ich muss scrollen aufgrund der Anzahl.
                      Lässt sich die oberste Zeile / Überschrift irgendwie fixieren?
                      dos1973
                      #50
                      @liv-in-sky
                      ist zwar nicht die feine Art, :-)
                      aber ich habe einfach im VIS 2x das HTML Widget plaziert. die eine Tabelle ist nur 40px hoch und überlagert die untere - die untere scrollt dann unter die andere.... Ach schwer zu erklären,
                      das Ergebnis ist eben dass die erste Zeile damit immer sichtbar/ fixiert bleibt
                      • D dos1973
                        @liv-in-sky
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-sky
                        #51
                        @dos1973 könnte evtl zu problemen führen - die scripte, die in den tabellen "drin" sind - sind jetzt doppelt in der vis - könnte sein., dass das sortieren "rumspinnt"
                        meine ersten versuche das nachzubilden sind leider noch nicht erfolgreich - evtl muss ich es aber so wie du es gemacht hast, auch im script machen - also 2 tabellen untereinander anlegen, die dann wie eine aussieht - die einstellungn dafür überschneiden sich mit meinen definitionen - ist etwas schwierig das zu integrieren
                          dos1973
                          #52
                          @liv-in-sky
                          also bisher habe ich nicht "fehlehaftes" wahrnehmen können...
                          • D dos1973
                            @liv-in-sky
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-sky
                            #53
                            @dos1973 ich weiß leider nicht genau, wie die gültigkeit von scripten in der ganzen view ist. gilt ein script nur in dem widget oder gilt es überall - aber wenn es funktioniert ist ja erstmal gut
                            • liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-sky
                              #54
                              hab euch nicht vergessen - habe nur wenig zeit und etwas fortschritt gibt es auch schon - muss abe rviel am script ändern - dauert noch etwas
                              • Holger EtzelH Offline
                                Holger Etzel
                                #55
                                wo wird die Tabellenbreite und die Lage der Tabelle eingestellt?
                                • Holger EtzelH Holger Etzel
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-sky
                                  #56
                                  @holger-etzel die breite unter "weite" und die lage bestimmst du durch die lage des html-standard widgets
                                  Holger EtzelH 1 Antwort Letzte Antwort
                                    Holger Etzel
                                    #57
                                    @liv-in-sky
                                    Habe ich auch so gedacht, aber wenn ich da die Werte ändere bleibt die Tabelle in der VIS immer gleich ???
                                      @liv-in-sky
                                      dos1973
                                      #58
                                      @holger-etzel
                                      dein html-widget definiert die gesamtbreite
                                      • D dos1973
                                        @holger-etzel
                                        Holger Etzel
                                        #59
                                        @dos1973
                                        habe es hin bekommen.
                                        Habe im Skript die Einstellungen "auto" gegen Zahlenwerte ersetzt.
                                          dos1973
                                          #60
                                          @liv-in-sky
                                          wäre es ggfs einfacher die Buttons also die Sortierung ausserhalb der Tabelle als DP zu erstellen? nur als Denkansatz...
