  4. Multihost Namen ändern
9 Beiträge 4 Kommentatoren 448 Aufrufe 4 Beobachtet
    Beowolf
    ich würde gerne auf Multihost erweitern. Dazu möchte ich die Bezeichnung des derzeitigen iobroker Pi4 umbenennen. Wie, bzw. wo kann ich das machen?
    Grüße
    Manfred
    Die Natur braucht nicht unseren Schutz, sie braucht unsere Abwesenheit.
    • B Beowolf
      Grüße
      Manfred
      @beowolf
      In
      sudo raspi-config
      kann man den hostname ändern.
        @beowolf
        In
        sudo raspi-config
        UncleSamU Offline
        UncleSamU Offline
        UncleSam
        @thomas-braun Und dann noch in ioBroker den Host umbenennen, oder?
        • UncleSamU UncleSam
          @unclesam @Beowolf
          Ja.
          Mir war aber nicht ganz klar worauf die Frage ganz konkret abzielte.
          B 1 Antwort Letzte Antwort
            @unclesam @Beowolf
            Ja.
            Beowolf
            Hmm,
            ich habe jetzt mit
            sudo raspi-config
            den Hostnamen geändert. Nun steht auch der Name in der ioBroker "Übersicht".
            Wenn ich nun wie in dem Link angegeben
            iobroker host set newHostName
            eingebe, erscheint
            pi@iobroker-slave-1:~ $ iobroker host set iobroker-slave-1
            A host with the name "iobroker-slave-1" already exists!
            Ist die Namensänderung jetzt fertig, oder nicht? 😕
            Grüße
            • wendy2702W Online
              wendy2702W Online
              wendy2702
              @beowolf
              iobroker host this
              • B Beowolf
                Hmm,
                ich habe jetzt mit
                sudo raspi-config
                eingebe, erscheint
                Grüße
                UncleSamU Offline
                UncleSamU Offline
                UncleSam
                @beowolf sagte in Multihost Namen ändern:
                Moment mal, jetzt bin ich verwirrt... du hast den Slave umbenannt? Willst du den aktuellen Master zu einem Slave machen?
                Wenn ja, musst du sowieso mit einem Backup arbeiten, da die Daten dann neu auf dem Master gespeichert werden.
                Oder habe ich da etwas falsch interpretiert?
                  Beowolf
                  Also, ich habe einen neuen Pi3 mit ioBroker fertig gemacht. Den habe ich direkt vor der Installation ioBroker-Slave-1 genannt. 'Dort sollen nur ein paar kleine Sachen laufen.
                  Ich möchte jetzt den aktuellen ioBroker Pi4 nach "ioBroker-Host" umbennen.
                  Das was oben in meinem Beitrag steht bezog sich auf meinen "Test-Pi3" auf dem ioBroker als Testsystem läuft. Der ist schon wieder "Geschichte".
                  Jetzt geht es aktuell nur um meinen Pi4 auf dem ioBroker aktiv läuft.
                  Den möchte ich gefahrlos umbenennen.
                  Grüße
                  • B Beowolf
                    Grüße
                    Beowolf
                    So, ich glaube ich habe jetzt alles richtig am Laufen.
                    Ich wollte Grafana mit installieren. Um meinen "Haupt"-ioBroker pi zu entlasten, habe ich Grafana inkl. Datenbank auf meinem Slave installiert. Alles verbunden. Läuft.
                    Mal schauen, ob wirklich alles ohne Probleme funktioniert.
                    Grüße
                    Manfred
