  4. Gelöst - vis beendet sich sofort mit (540) (NO_ERROR)
540dockernoerrorvisweb
13 Beiträge 4 Kommentatoren 848 Aufrufe 2 Beobachtet
  • I Offline
    I Offline
    ioNode
    schrieb am zuletzt editiert von ioNode
    Hallo!
    Vorab: ich bin noch ganz frisch am Start und auch die Installation ist keine zwei Tage alt bzw. ist noch im Aufbau.
    Ich hänge jetzt fest. Ich habe schon einiges im Web und natürlich hier im Formu abgeklappert, aber ich komme einfach nicht weiter.
    Ist-Zustand
    Raspberry Pi 4 B mit Rasipian OS (lite) letzter Update / Upgrade Stand
    Installation von Docker und das Docker Image von buanet/ioBroker.docker 5.1.0
    node v12.21.0
    nodejs v12.21.0
    npm 6.14.11
    Problem
    Weder vis.o beendet sich sofort nach dem Start wieder und ist daher unter http://xxx.xxx.xxx.xxx:8082/vis/edit.html nicht erreichbar. auch web.0 unter http://xxx.xxx.xxx.xxx:8082 meldet sich (nachvollziehbar) nicht. Alle Adapter sind auf dem letzten Stand
    Im Log finde ich nur die Fehlermeldungen, mit denen ich aber nicht weiter komme. Ich habe das Log gelöscht. Und dann versucht die Instanz vis.0 zu starten:
    host.iobroker	2021-03-02 21:06:24.659	info	instance system.adapter.vis.0 terminated while should be started once
    vis.0	2021-03-02 21:06:24.044	info	(540) Terminated (NO_ERROR): Without reason
    vis.0	2021-03-02 21:06:23.436	info	(540) vis license is OK.
    vis.0	2021-03-02 21:06:23.242	info	(540) starting. Version 1.3.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v12.21.0, js-controller: 3.2.16
    vis.0	2021-03-02 21:06:23.181	debug	(540) statesDB connected
    vis.0	2021-03-02 21:06:23.180	debug	(540) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
    vis.0	2021-03-02 21:06:23.172	debug	(540) States create User PubSub Client
    vis.0	2021-03-02 21:06:23.171	debug	(540) States create System PubSub Client
    vis.0	2021-03-02 21:06:23.163	debug	(540) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
    vis.0	2021-03-02 21:06:23.160	debug	(540) objectDB connected
    vis.0	2021-03-02 21:06:23.150	debug	(540) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
    vis.0	2021-03-02 21:06:23.138	debug	(540) Objects client initialize lua scripts
    vis.0	2021-03-02 21:06:23.137	debug	(540) Objects create User PubSub Client
    vis.0	2021-03-02 21:06:23.135	debug	(540) Objects create System PubSub Client
    vis.0	2021-03-02 21:06:23.132	debug	(540) Objects client ready ... initialize now
    vis.0	2021-03-02 21:06:23.026	debug	(540) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
    host.iobroker	2021-03-02 21:06:21.974	info	"system.adapter.vis.0" enabled
    Mehr steht dann nicht drin.
    Merkwürdig ist auch, dass kein "Punkt" vor dem Eintrag ist. Also weder rot, gelb oder grün.
    Div. Tipps zu "iobrocker load / iobrocker fix" habe ich schon probiert. Mehrere Reboots ebenfalls. Natürlich auch das deinstallieren und neu installieren der beiden Adapter (vis/web) mit Reboots etc. pp. Alles ohne Erfolg.
    Meine Instanzen hänge ich mal als Screenshoot an.
    Danke vorab!
    • I ioNode
      Hallo!
      Ist-Zustand
      node v12.21.0
      nodejs v12.21.0
      npm 6.14.11
      Problem
      Danke vorab!
      @ionode sagte in vis beendet sich sofort mit (540) (NO_ERROR):
      Auf einem System?
      I 1 Antwort Letzte Antwort
        Auf einem System?
        I Offline
        I Offline
        ioNode
        Ja, dass läuft auf einem Raspi
        • I ioNode
          @ionode
          Und warum tut man das? Ich würde mir ja die zusätzliche Schicht 'docker' da raus halten.
            @ionode
            I Offline
            I Offline
            ioNode
            Weil ich da später noch $Dinge dranflanschen möchte. Auch mit Container(n)
            • I ioNode
              wendy2702W Online
              wendy2702W Online
              wendy2702
              @ionode was passiert wenn du hinter der Instanz VIS.0 auf das letzte Icon klickst?
                ist alles ok.
                vis startet nur einmalig und "beendet"sich dann wieder.
                Daher auch keine Ampel
                die 540 ist der Prozess mitcdem vis läuft.
                warum du nicht drauf kommst ist ein anderes Problem und hat mit dem genannten nichts zu tun.
                • wendy2702W wendy2702
                  I Offline
                  I Offline
                  ioNode
                  @wendy2702 sagte in vis beendet sich sofort mit (540) (NO_ERROR):
                  Da passiert auch nichts (mehr als einmalgeprüft). Da liegt doch auch nur der Link auf die Webadresse des VIS hinter oder macht das noch etwas anderes?
                    ist alles ok.
                    I Offline
                    I Offline
                    ioNode
                    @homoran sagte in vis beendet sich sofort mit (540) (NO_ERROR):
                    ist alles ok.
                    Danke für diese Information. Dann forsche ich nicht weiter an dieser Stelle.
                    Was käme noch in Frage?
                    Und was hat es mit Logzeilen (s. o.) 6, 9, 11 und 16 auf sich? Was passiert da?
                    Ich habe noch einen wichtigen Hinweis übersehen bzw. nicht bedacht: Ich nutze als mqtt Broker den Mosquitto und der lauscht auf den Ports 9000:9001 für SSL Verbindungen.
                    Ich hatte in anderen Posts gelesen, dass der die bessere Wahl sei.... (no complains).
                    Ich werde da heute abend mal rumschrauben. Falls jemand vorab noch eine (auch gerne nur wage) Idee hat: gerne her damit.
                    Danke!
                    • I ioNode
                      ist alles ok.
                      Danke!
                      @ionode Auf den Ports läuft auch die interne Datenbank des ioBroker. Leg den mqtt auf andere.
                      • wendy2702W Online
                        wendy2702W Online
                        wendy2702
                        Würde Grundsätzlich mal schauen welche Ports belegt sind und ob diese auch vom Docker aus nach aussen durchgereicht werden, sprich erreichbar sind.
                          I Offline
                          I Offline
                          ioNode
                          docker-compose.yaml
                          version: '3.7'
                          services:
                            iobroker:
                              image: buanet/iobroker:latest
                              volumes:
                                - ./iobrokerdata:/opt/iobroker
                                - /etc/localtime:/etc/localtime
                              container_name: iobroker
                              network_mode: bridge
                              ports:
                                - "8081-8089:8081-8089"
                              restart: always
                              environment:
                                - TZ=Europe/Berlin
                              hostname: iobroker
                          Tja, wenn man einfach kopiert und nicht drüber philosophiert oder so.
                          Ich habe einfach das docker-compose file vom Hub kopiert und nicht weiter drüber nachgedacht. Da mir die Probleme erst später über den Weg gelaufen sind, habe ich da keinen Bezug zu hergestellt.
                          Das Original reicht nur den Port 8081 über die Bridge durch. Das ist natürlich zu wenig. Ich habe das jetzt mal proaktiv auf 8081 bis 8089 erweitert.
                          Das File ist nun überarbeitet und damit komme ich an den web.0 und auch an den vis.0 ohne das ich noch etwas am ioBroker hätte tun müssen.
                          Zur Sicherheit habe ich den mosquitto Port in dessen config file aber auch noch angepasst (s. weiter oben).
                          Vielleicht hilft es jemand anderen mal.
                          Danke an alle die sich mit meiner Frage rumgeschlagen haben!
                          • I ioNode
                            docker-compose.yaml
                            version: '3.7'
                            services:
                              iobroker:
                                volumes:
                                ports:
                                restart: always
                                environment:
                                  - TZ=Europe/Berlin
                                hostname: iobroker
                            wendy2702W Online
                            wendy2702W Online
                            wendy2702
                            @ionode Danke für das Feedback.
                            Hilft bestimmt mal jemandem.
