  4. Gelöst - vis beendet sich sofort mit (540) (NO_ERROR)
540dockernoerrorvisweb
13 Beiträge 4 Kommentatoren 987 Aufrufe 2 Beobachtet
  • I ioNode
    Ja, dass läuft auf einem Raspi
    @ionode
    Und warum tut man das? Ich würde mir ja die zusätzliche Schicht 'docker' da raus halten.
    I 1 Antwort Letzte Antwort
      @ionode
      I Offline
      I Offline
      ioNode
      Weil ich da später noch $Dinge dranflanschen möchte. Auch mit Container(n)
      • I ioNode
        wendy2702W Online
        wendy2702W Online
        @ionode was passiert wenn du hinter der Instanz VIS.0 auf das letzte Icon klickst?
          @ionode sagte in vis beendet sich sofort mit (540) (NO_ERROR):
          Mehr steht dann nicht drin.
          Merkwürdig ist auch, dass kein "Punkt" vor dem Eintrag ist. Also weder rot, gelb oder grün.
          ist alles ok.
          vis startet nur einmalig und "beendet"sich dann wieder.
          Daher auch keine Ampel
          die 540 ist der Prozess mitcdem vis läuft.
          warum du nicht drauf kommst ist ein anderes Problem und hat mit dem genannten nichts zu tun.
          • wendy2702W wendy2702
            I Offline
            I Offline
            ioNode
            @wendy2702 sagte in vis beendet sich sofort mit (540) (NO_ERROR):
            Da passiert auch nichts (mehr als einmalgeprüft). Da liegt doch auch nur der Link auf die Webadresse des VIS hinter oder macht das noch etwas anderes?
              ist alles ok.
              I Offline
              I Offline
              ioNode
              @homoran sagte in vis beendet sich sofort mit (540) (NO_ERROR):
              ist alles ok.
              Danke für diese Information. Dann forsche ich nicht weiter an dieser Stelle.
              Was käme noch in Frage?
              Und was hat es mit Logzeilen (s. o.) 6, 9, 11 und 16 auf sich? Was passiert da?
              Ich habe noch einen wichtigen Hinweis übersehen bzw. nicht bedacht: Ich nutze als mqtt Broker den Mosquitto und der lauscht auf den Ports 9000:9001 für SSL Verbindungen.
              Ich hatte in anderen Posts gelesen, dass der die bessere Wahl sei.... (no complains).
              Ich werde da heute abend mal rumschrauben. Falls jemand vorab noch eine (auch gerne nur wage) Idee hat: gerne her damit.
              Danke!
              • I ioNode
                ist alles ok.
                Danke!
                @ionode Auf den Ports läuft auch die interne Datenbank des ioBroker. Leg den mqtt auf andere.
                • wendy2702W Online
                  wendy2702W Online
                  Würde Grundsätzlich mal schauen welche Ports belegt sind und ob diese auch vom Docker aus nach aussen durchgereicht werden, sprich erreichbar sind.
                    I Offline
                    I Offline
                    ioNode
                    schrieb am zuletzt editiert von ioNode
                    docker-compose.yaml
                    version: '3.7'
                    services:
                      iobroker:
                        image: buanet/iobroker:latest
                        volumes:
                          - ./iobrokerdata:/opt/iobroker
                          - /etc/localtime:/etc/localtime
                        container_name: iobroker
                        network_mode: bridge
                        ports:
                          - "8081-8089:8081-8089"
                        restart: always
                        environment:
                          - TZ=Europe/Berlin
                        hostname: iobroker
                    Tja, wenn man einfach kopiert und nicht drüber philosophiert oder so.
                    Ich habe einfach das docker-compose file vom Hub kopiert und nicht weiter drüber nachgedacht. Da mir die Probleme erst später über den Weg gelaufen sind, habe ich da keinen Bezug zu hergestellt.
                    Das Original reicht nur den Port 8081 über die Bridge durch. Das ist natürlich zu wenig. Ich habe das jetzt mal proaktiv auf 8081 bis 8089 erweitert.
                    Das File ist nun überarbeitet und damit komme ich an den web.0 und auch an den vis.0 ohne das ich noch etwas am ioBroker hätte tun müssen.
                    Zur Sicherheit habe ich den mosquitto Port in dessen config file aber auch noch angepasst (s. weiter oben).
                    Vielleicht hilft es jemand anderen mal.
                    Danke an alle die sich mit meiner Frage rumgeschlagen haben!
                    • I ioNode
                      docker-compose.yaml
                      version: '3.7'
                      services:
                        iobroker:
                          volumes:
                          ports:
                          restart: always
                          environment:
                            - TZ=Europe/Berlin
                          hostname: iobroker
                      wendy2702W Online
                      wendy2702W Online
                      @ionode Danke für das Feedback.
                      Hilft bestimmt mal jemandem.
