  4. [gelöst] Aufruf vis Editor fehler nach vitualisierung
    1.9k
61 Beiträge 6 Kommentatoren 7.1k Aufrufe 5 Beobachtet
    Alero
    schrieb am zuletzt editiert von Alero
    habe meinen iobroker in einem neuen Proxmox container aufgesetzt.
    habe mein letzts BAckitup auf dem neuen eingespielt und dann dem neuen Iobroker die Ip des alteniobrokers gegeben. (der alte Iobroker ist natürlich abgeschaltet, bzw nicht im netz erreichbar).
    Die Adminconsole kann ich aufrufen. Dort habe ich alle services gestartet.
    Beim Vis Editor komtm eine Fehlermeldung.
    File edit.html not found: {}
    Kann nicht viel sein :-)
    alero
    A NibbelsN 2 Antworten Letzte Antwort
    • A Alero
      alero
      Alero
      diese seite ruf ich auf.
      http://192.168.xx.xx:8082/vis/edit.html?Tablett#Index
      Daten auch unter iobrokerdata vorhanden
      Gruss
      Alero
      sigi234S HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
      • A Alero
        Gruss
        Alero
        sigi234S Online
        sigi234S Online
        sigi234
        @alero
        Kommt was bei F12
        Immer Daten sichern!
        A 1 Antwort Letzte Antwort
        • sigi234S sigi234
          @alero
          Kommt was bei F12
          Alero
          @sigi234
          • A Alero
            Gruss
            Alero
            HomoranH Offline
            HomoranH Offline
            @alero sagte in Aufruf vis Editor fehler nach vitualisierung:
            xx.xx ist auch wirklich die IP des ioBroker?
              Alero
              @homoran HI,
              na klar.
              ist fest eingetragen in interfaces und in der fritzbox erscheint er auch und ich kann ihn anpingen.
              alero
              • A Alero
                @homoran HI,
                na klar.
                alero
                Alero
                ich kann ja die adminseite aufrufen.
                alero
                • A Alero
                  alero
                  HomoranH Offline
                  HomoranH Offline
                  alero
                  gut!
                  und der web-Adadpter läuft?
                    alero
                    gut!
                    Alero
                    hi,
                    ja
                    Komisch nur das wenn ich vis öffne kein port 8082 dahintersteht
                    gruß
                    alero
                    • A Alero
                      hi,
                      ja
                      gruß
                      alero
                      HomoranH Offline
                      HomoranH Offline
                      sehen wollen ;-)
                      Hattest du es denn eingetippt und ist dann verschwunden?
                      Was steht denn unter socket in der Web instanz
                        sehen wollen ;-)
                        Alero
                        HomoranH A 2 Antworten Letzte Antwort
                        • A Alero
                          HomoranH Offline
                          HomoranH Offline
                          @alero was passiert denn wenn du die weiß getünchte IP:8082 in den Browser eingibst?
                          Wieso hast du eine web.1?
                          • A Alero
                            Alero
                            @alero hi,
                            also wenn ich auf adapter webseite öffnen gehe, dann steht da erst einmal blank, dann https://192.168.xx.xx
                            es fehlt also der port
                            Gleiches bei vis
                            alero
                              Alero
                              hi,
                              k.A. wahrscheinlich mal einen neuen installiert. sollte doch aber kein problem sein. hab ja nur den und der ist ja auf der alten hardware auch gelaufen.
                              alero
                              • A Alero
                                hi,
                                alero
                                Alero
                                hi,
                                muss mich korrigieren:
                                Bei vis kommt folgendes:
                                https://192.168.xx.xx/vis/edit.html
                                alero
                                • A Alero
                                  @alero hi,
                                  Gleiches bei vis
                                  alero
                                  HomoranH Offline
                                  HomoranH Offline
                                  solltest du nicht
                                  @homoran sagte in Aufruf vis Editor fehler nach vitualisierung:
                                  • A Alero
                                    hi,
                                    alero
                                    HomoranH Offline
                                    HomoranH Offline
                                    wieso https?
                                    das solltst du nicht eingeben
                                      solltest du nicht
                                      Alero
                                      wenn ich das in den Browser eingebe:
                                      kommt das
                                        wieso https?
                                        Alero
                                        auch bei http:// kommt das gleiche
                                        • A Alero
                                          kommt das
                                          HomoranH Offline
                                          HomoranH Offline
                                          kommt das
                                          und wenn du da auf den VIS-Editor Button klickst kommt wahrscheinlich nichts. :-(
                                          Dann liegt es wahrscheinlich an deiner Container-Konfiguration/Installation
                                          Da kann ich dir leider nicht helfen
