  4. [gelöst] Aufruf vis Editor fehler nach vitualisierung
    1.9k
61 Beiträge 6 Kommentatoren 7.1k Aufrufe 5 Beobachtet
  • A Alero
    auch bei http:// kommt das gleiche
    HomoranH Offline
    HomoranH Offline
    @alero sagte in Aufruf vis Editor fehler nach vitualisierung:
    das hattest du doch sowieso eingegeben
    wenn ich das in den Browser eingebe:
    http://192.168.xx.xx:8082/
    was verstehe ich denn jetzt nicht
      kommt das
      und wenn du da auf den VIS-Editor Button klickst kommt wahrscheinlich nichts. :-(
      Dann liegt es wahrscheinlich an deiner Container-Konfiguration/Installation
      Da kann ich dir leider nicht helfen
      Alero
      wenn ich auf vis editor gehen:
      kommt das
      das kann ich mir nicht vorstellen das es was mit dem container zu tun haben soll.
      • wendy2702W Offline
        wendy2702W Offline
        wendy2702
        VIS Instanz mal auf DEBUG stellen, neu starten. Kommt dann was im log?
        A 1 Antwort Letzte Antwort
        • wendy2702W wendy2702
          Alero
          @wendy2702
          nach Debug und neustart kommt:
          • A Alero
            kommt das
            wendy2702W Offline
            wendy2702W Offline
            wendy2702
            kommt das
            Hat es in dem Fall wahrscheinlich auch nicht. Hinter dem edit.html fehlt ja auch noch was.
            Wenn du im Admin/Instanz Ansicht hinter der VIS Instanz mal darauf klickst:
            • A Alero
              @wendy2702
              HomoranH Offline
              HomoranH Offline
              bitte demnächst als Text in code-tags.
              ich hätte dir sonst gerne die oberste Zeile herauskopiert!
                Alero
                vis.0	2021-02-26 15:13:58.606	info	(10727) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                • A Alero
                  HomoranH Offline
                  HomoranH Offline
                  @alero iobroker list adapters und iobroker list instances
                  A 2 Antworten Letzte Antwort
                    Alero
                    list adapters:
                    system.adapter.admin                   : admin          - v4.2.1
                    system.adapter.backitup                : backitup       - v1.8.5
                    system.adapter.daswetter               : daswetter      - v3.0.4
                    system.adapter.discovery               : discovery      - v2.5.0
                    system.adapter.dwd                     : dwd            - v2.7.5
                    system.adapter.email                   : email          - v1.0.7
                    system.adapter.fb-checkpresence        : fb-checkpresence - v1.1.0
                    system.adapter.feiertage               : feiertage      - v1.0.19
                    system.adapter.flot                    : flot           - v1.10.6
                    system.adapter.fritzbox                : fritzbox       - v0.2.1
                    system.adapter.fritzdect               : fritzdect      - v2.1.7
                    system.adapter.fullcalendar            : fullcalendar   - v1.1.0
                    system.adapter.history                 : history        - v1.9.12
                    system.adapter.hm-rega                 : hm-rega        - v3.0.16
                    system.adapter.hm-rpc                  : hm-rpc         - v1.14.35
                    system.adapter.ical                    : ical           - v1.9.0
                    system.adapter.icons-icons8            : icons-icons8   - v0.0.1
                    system.adapter.icons-material-png      : icons-material-png - v0.1.0
                    system.adapter.icons-mfd-png           : icons-mfd-png  - v1.0.2
                    system.adapter.icons-mfd-svg           : icons-mfd-svg  - v1.0.2
                    system.adapter.info                    : info           - v1.7.14
                    system.adapter.javascript              : javascript     - v4.8.4
                    system.adapter.kodi                    : kodi           - v2.0.4
                    system.adapter.melcloud                : melcloud       - v1.1.1
                    system.adapter.mqtt                    : mqtt           - v2.3.4
                    system.adapter.node-red                : node-red       - v2.1.0
                    system.adapter.radar2                  : radar2         - v2.0.1
                    system.adapter.rpi2                    : rpi2           - v1.2.0
                    system.adapter.sayit                   : sayit          - v1.12.2
                    system.adapter.scenes                  : scenes         - v2.3.6
                    system.adapter.simple-api              : simple-api     - v2.5.3
                    system.adapter.socketio                : socketio       - v3.1.4
                    system.adapter.sonos                   : sonos          - v2.1.1
                    system.adapter.synology                : synology       - v0.1.20
                    system.adapter.tado                    : tado           - v0.2.5
                    system.adapter.tankerkoenig            : tankerkoenig   - v2.0.9
                    system.adapter.telegram                : telegram       - v1.7.0
                    system.adapter.text2command            : text2command   - v2.0.7
                    system.adapter.tr-064                  : tr-064         - v4.2.4
                    system.adapter.tvspielfilm             : tvspielfilm    - v2.0.1
                    system.adapter.upnp                    : upnp           - v1.0.17
                    system.adapter.vis                     : vis            - v1.3.4
                    system.adapter.vis-bars                : vis-bars       - v0.1.4
                    system.adapter.vis-canvas-gauges       : vis-canvas-gauges - v0.1.5
                    system.adapter.vis-history             : vis-history    - v1.0.0
                    system.adapter.vis-hqwidgets           : vis-hqwidgets  - v1.1.7
                    system.adapter.vis-jqui-mfd            : vis-jqui-mfd   - v1.0.12
                    system.adapter.vis-material            : vis-material   - v0.1.3
                    system.adapter.vis-materialdesign      : vis-materialdesign - v0.4.2
                    system.adapter.vis-metro               : vis-metro      - v1.1.2
                    system.adapter.vis-players             : vis-players    - v0.1.6
                    system.adapter.vis-timeandweather      : vis-timeandweather - v1.1.7
                    system.adapter.vis-weather             : vis-weather    - v2.5.2
                    system.adapter.web                     : web            - v3.2.3
                      Alero
                      List instances:
                      + system.adapter.admin.1                  : admin                 : iobroker-prod                            -  enabled, port: 8081, bind: 192.168.xx.xx, run as: admin
                      + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker-prod                            -  enabled
                        system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : iobroker-prod                            -  enabled
                      + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker-prod                            -  enabled
                        system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : iobroker-prod                            -  enabled
                      + system.adapter.email.0                  : email                 : iobroker-prod                            -  enabled
                        system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : iobroker-prod                            - disabled
                        system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : iobroker-prod                            -  enabled
                        system.adapter.flot.0                   : flot                  : iobroker-prod                            - disabled
                      + system.adapter.fritzbox.0               : fritzbox              : iobroker-prod                            -  enabled
                      + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : iobroker-prod                            -  enabled
                      + system.adapter.fullcalendar.0           : fullcalendar          : iobroker-prod                            -  enabled
                      + system.adapter.history.0                : history               : iobroker-prod                            -  enabled
                      + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : iobroker-prod                            -  enabled
                      + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : iobroker-prod                            -  enabled, port: 0
                      + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : iobroker-prod                            -  enabled, port: 0
                      + system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : iobroker-prod                            -  enabled, port: 0
                        system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker-prod                            -  enabled
                        system.adapter.ical.1                   : ical                  : iobroker-prod                            -  enabled
                        system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : iobroker-prod                            - disabled
                        system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : iobroker-prod                            - disabled
                        system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : iobroker-prod                            - disabled
                      + system.adapter.info.0                   : info                  : iobroker-prod                            -  enabled
                      + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker-prod                            -  enabled
                      + system.adapter.melcloud.0               : melcloud              : iobroker-prod                            -  enabled
                      + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker-prod                            -  enabled, port: 1883, bind: 192.168.xx.xx
                      + system.adapter.node-red.0               : node-red              : iobroker-prod                            -  enabled, port: 1880, bind: 192.168.xx.xx
                      + system.adapter.radar2.0                 : radar2                : iobroker-prod                            -  enabled
                      + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : iobroker-prod                            -  enabled
                        system.adapter.sayit.0                  : sayit                 : iobroker-prod                            - disabled, port: 0
                      + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : iobroker-prod                            -  enabled
                      + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : iobroker-prod                            -  enabled, port: 8087, bind: 192.168.xx.xx, run as: admin
                      + system.adapter.socketio.0               : socketio              : iobroker-prod                            -  enabled, port: 8084, bind: 192.168.xx.xx, run as: admin
                      + system.adapter.sonos.0                  : sonos                 : iobroker-prod                            -  enabled
                      + system.adapter.synology.0               : synology              : iobroker-prod                            -  enabled, port: 5001
                      + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : iobroker-prod                            -  enabled
                      + system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker-prod                            -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                      + system.adapter.telegram.1               : telegram              : iobroker-prod                            -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                      + system.adapter.text2command.0           : text2command          : iobroker-prod                            -  enabled
                      + system.adapter.text2command.1           : text2command          : iobroker-prod                            -  enabled
                      + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : iobroker-prod                            -  enabled
                        system.adapter.tvspielfilm.0            : tvspielfilm           : iobroker-prod                            -  enabled
                      + system.adapter.upnp.0                   : upnp                  : iobroker-prod                            -  enabled
                        system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : iobroker-prod                            - disabled
                        system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : iobroker-prod                            - disabled
                        system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : iobroker-prod                            - disabled
                        system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iobroker-prod                            - disabled
                        system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : iobroker-prod                            - disabled
                        system.adapter.vis-material.0           : vis-material          : iobroker-prod                            - disabled
                        system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : iobroker-prod                            - disabled
                        system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : iobroker-prod                            - disabled
                        system.adapter.vis-players.0            : vis-players           : iobroker-prod                            - disabled
                        system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobroker-prod                            - disabled
                        system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : iobroker-prod                            - disabled
                        system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker-prod                            -  enabled
                      + system.adapter.web.1                    : web                   : iobroker-prod                            -  enabled, port: 8082, bind: 192.168.xx.xx, run as: admin
                      • A Alero
                        List instances:
                        HomoranH Offline
                        HomoranH Offline
                        @alero sieht alles soweit gut aus.
                        Kam bei dir nach dem
                        noch etwas?
                        bei mir sieht es dann so aus:
                        host.raspberrypi	2021-02-26 15:26:46.985	info	instance system.adapter.vis.0 terminated while should be started once
                        vis.0	2021-02-26 15:26:46.387	info	(27638) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                        vis.0	2021-02-26 15:26:30.463	info	(27638) vis license is OK.
                          noch etwas?
                          Alero
                          @homoran HI,
                          nee, war leider alles.
                          alero
                          • A Alero
                            @homoran HI,
                            alero
                            HomoranH Offline
                            HomoranH Offline
                            @alero dann habe ich keine Idee mehr.
                            Web scheint ja auf 8082 zu laufen, also kein Portkonflikt o.ä.
                            Flot geht doch auch, oder?
                            In der verzweiflung würde ich ggf. vis drüberinstallieren.
                            Wie hast du denn die Migration vom alten System durchgeführt?
                              wendy2702W Offline
                              wendy2702
                              Was ist mit dem Hostnamen?
                              Container als privelegiert oder unpreveligiert?
                              Firewall?
                              Wird der Port eventuell schon benutzt?
                                Alero
                                flot zeigt mit den takerkönig an. geht also.
                                ich habe einen container untrer proxmox erstellt. Mit debian 10.x
                                dann habe ich nach Anleitung IObroker forum den iobroker installiert.
                                also zurerst node, nodejs und npm geprüft und dann installiert.
                                dann den user iobroker angelegt und iobrokerinstalliert.
                                danach den fix drüberlaufen lassen.
                                dann adapter backitup iinstalliert. ein backitup backup erstellen lkassen damit der Ordner Backups erzeugt wird. den backupfile gelöscht. Dann habe ich mir mein letztes iobroker backup genommen und es auf den neune iobroker kopiert damit er es findet. dann habe ich restored. allees war da . dann den alten abgeschaltet. dem neunen die ip des alten gebene und gestartet.
                                dann nach und nach alle adapter gestartet.
                                alles soweit ok. nur der editor läuft nicht.
                                  Firewall?
                                  Alero
                                  @wendy2702
                                  Name ist jetzt der gleiche wie beim alten. Sollte aber keine Rolle spielen da er nur die über die Ip zugrieft, oder?
                                  Firewall no
                                  • A Alero
                                    HomoranH Offline
                                    HomoranH Offline
                                    ok!!!
                                    Da ist einiges nicht ganz sauber gelaufen.
                                    Der User ioBroker wird vom installer angelegt.
                                    auch nodejs, wenn vorher noch keins drauf ist.
                                    Kopieren von Daten ist kontraproduktiv, da ein restore die richtigen daten wiederherstellen würde, wenn es durch das Kopieren keine Zugriffsrechtverletzungen gäbe.
                                    iobroker host this hattest du nicht gemacht?
                                    die IP des Containers ist identisch mit der die du vorher hattest?
                                    und der alte Rechner läuft definitiv nicht?
                                    arp-cache im Router ist auch geleert?
                                    iobroker stop
                                    iobroker fix
                                    iobroker start
                                      ok!!!
                                      iobroker stop
                                      iobroker fix
                                      iobroker start
                                      Alero
                                      @homoran sagte in Aufruf vis Editor fehler nach vitualisierung:
                                      iobroker host this
                                      iobroker host this?
                                      iobroker host this
                                      A host with the name "iobroker" already exists!
                                      Ip ist identisch und das Altgerät ist definitiv aus.
                                      arp-cache auf router? Fritzbox? wenn ja wie?
                                      • A Alero
                                        iobroker host this
                                        iobroker host this?
                                        iobroker host this
                                        Alero
                                        iobroker stop
                                        iobroker fix
                                        iobroker start
                                        auch durchgeführt.
                                        • A Alero
                                          iobroker stop
                                          iobroker fix
                                          iobroker start
                                          auch durchgeführt.
                                          HomoranH Offline
                                          HomoranH Offline
                                          auch durchgeführt.
                                          irgendwelche Meldungen beim fixer?
