  4. [gelöst] Aufruf vis Editor fehler nach vitualisierung
    1.9k
61 Beiträge 6 Kommentatoren 7.1k Aufrufe 5 Beobachtet
    @alero sagte in Aufruf vis Editor fehler nach vitualisierung:
    Komisch nur das wenn ich vis öffne kein port 8082 dahintersteht
    sehen wollen ;-)
    Hattest du es denn eingetippt und ist dann verschwunden?
    Was steht denn unter socket in der Web instanz
    Alero
    HomoranH A 2 Antworten Letzte Antwort
    • A Alero
      HomoranH Offline
      HomoranH Offline
      @alero was passiert denn wenn du die weiß getünchte IP:8082 in den Browser eingibst?
      Wieso hast du eine web.1?
      • A Alero
        Alero
        schrieb am zuletzt editiert von Alero
        @alero hi,
        also wenn ich auf adapter webseite öffnen gehe, dann steht da erst einmal blank, dann https://192.168.xx.xx
        es fehlt also der port
        Gleiches bei vis
        alero
          Alero
          hi,
          k.A. wahrscheinlich mal einen neuen installiert. sollte doch aber kein problem sein. hab ja nur den und der ist ja auf der alten hardware auch gelaufen.
          alero
          • A Alero
            hi,
            alero
            Alero
            hi,
            muss mich korrigieren:
            Bei vis kommt folgendes:
            https://192.168.xx.xx/vis/edit.html
            alero
            • A Alero
              @alero hi,
              Gleiches bei vis
              alero
              HomoranH Offline
              HomoranH Offline
              solltest du nicht
              @homoran sagte in Aufruf vis Editor fehler nach vitualisierung:
              • A Alero
                hi,
                alero
                HomoranH Offline
                HomoranH Offline
                wieso https?
                das solltst du nicht eingeben
                  solltest du nicht
                  Alero
                  wenn ich das in den Browser eingebe:
                  http://192.168.xx.xx:8082/
                  kommt das
                    wieso https?
                    Alero
                    auch bei http:// kommt das gleiche
                    • A Alero
                      kommt das
                      HomoranH Offline
                      HomoranH Offline
                      kommt das
                      und wenn du da auf den VIS-Editor Button klickst kommt wahrscheinlich nichts. :-(
                      Dann liegt es wahrscheinlich an deiner Container-Konfiguration/Installation
                      Da kann ich dir leider nicht helfen
                      • A Alero
                        HomoranH Offline
                        HomoranH Offline
                        das hattest du doch sowieso eingegeben
                        was verstehe ich denn jetzt nicht
                          kommt das
                          Alero
                          wenn ich auf vis editor gehen:
                          kommt das
                          das kann ich mir nicht vorstellen das es was mit dem container zu tun haben soll.
                          • wendy2702W Offline
                            wendy2702W Offline
                            VIS Instanz mal auf DEBUG stellen, neu starten. Kommt dann was im log?
                            • wendy2702W wendy2702
                              Alero
                              @wendy2702
                              nach Debug und neustart kommt:
                              • A Alero
                                kommt das
                                wendy2702W Offline
                                wendy2702W Offline
                                kommt das
                                Hat es in dem Fall wahrscheinlich auch nicht. Hinter dem edit.html fehlt ja auch noch was.
                                Wenn du im Admin/Instanz Ansicht hinter der VIS Instanz mal darauf klickst:
                                • A Alero
                                  @wendy2702
                                  HomoranH Offline
                                  HomoranH Offline
                                  bitte demnächst als Text in code-tags.
                                  ich hätte dir sonst gerne die oberste Zeile herauskopiert!
                                    Alero
                                    vis.0	2021-02-26 15:13:58.606	info	(10727) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                    • A Alero
                                      HomoranH Offline
                                      HomoranH Offline
                                      @alero iobroker list adapters und iobroker list instances
                                        Alero
                                        list adapters:
                                        system.adapter.admin                   : admin          - v4.2.1
                                        system.adapter.backitup                : backitup       - v1.8.5
                                        system.adapter.daswetter               : daswetter      - v3.0.4
                                        system.adapter.discovery               : discovery      - v2.5.0
                                        system.adapter.dwd                     : dwd            - v2.7.5
                                        system.adapter.email                   : email          - v1.0.7
                                        system.adapter.fb-checkpresence        : fb-checkpresence - v1.1.0
                                        system.adapter.feiertage               : feiertage      - v1.0.19
                                        system.adapter.flot                    : flot           - v1.10.6
                                        system.adapter.fritzbox                : fritzbox       - v0.2.1
                                        system.adapter.fritzdect               : fritzdect      - v2.1.7
                                        system.adapter.fullcalendar            : fullcalendar   - v1.1.0
                                        system.adapter.history                 : history        - v1.9.12
                                        system.adapter.hm-rega                 : hm-rega        - v3.0.16
                                        system.adapter.hm-rpc                  : hm-rpc         - v1.14.35
                                        system.adapter.ical                    : ical           - v1.9.0
                                        system.adapter.icons-icons8            : icons-icons8   - v0.0.1
                                        system.adapter.icons-material-png      : icons-material-png - v0.1.0
                                        system.adapter.icons-mfd-png           : icons-mfd-png  - v1.0.2
                                        system.adapter.icons-mfd-svg           : icons-mfd-svg  - v1.0.2
                                        system.adapter.info                    : info           - v1.7.14
                                        system.adapter.javascript              : javascript     - v4.8.4
                                        system.adapter.kodi                    : kodi           - v2.0.4
                                        system.adapter.melcloud                : melcloud       - v1.1.1
                                        system.adapter.mqtt                    : mqtt           - v2.3.4
                                        system.adapter.node-red                : node-red       - v2.1.0
                                        system.adapter.radar2                  : radar2         - v2.0.1
                                        system.adapter.rpi2                    : rpi2           - v1.2.0
                                        system.adapter.sayit                   : sayit          - v1.12.2
                                        system.adapter.scenes                  : scenes         - v2.3.6
                                        system.adapter.simple-api              : simple-api     - v2.5.3
                                        system.adapter.socketio                : socketio       - v3.1.4
                                        system.adapter.sonos                   : sonos          - v2.1.1
                                        system.adapter.synology                : synology       - v0.1.20
                                        system.adapter.tado                    : tado           - v0.2.5
                                        system.adapter.tankerkoenig            : tankerkoenig   - v2.0.9
                                        system.adapter.telegram                : telegram       - v1.7.0
                                        system.adapter.text2command            : text2command   - v2.0.7
                                        system.adapter.tr-064                  : tr-064         - v4.2.4
                                        system.adapter.tvspielfilm             : tvspielfilm    - v2.0.1
                                        system.adapter.upnp                    : upnp           - v1.0.17
                                        system.adapter.vis                     : vis            - v1.3.4
                                        system.adapter.vis-bars                : vis-bars       - v0.1.4
                                        system.adapter.vis-canvas-gauges       : vis-canvas-gauges - v0.1.5
                                        system.adapter.vis-history             : vis-history    - v1.0.0
                                        system.adapter.vis-hqwidgets           : vis-hqwidgets  - v1.1.7
                                        system.adapter.vis-jqui-mfd            : vis-jqui-mfd   - v1.0.12
                                        system.adapter.vis-material            : vis-material   - v0.1.3
                                        system.adapter.vis-materialdesign      : vis-materialdesign - v0.4.2
                                        system.adapter.vis-metro               : vis-metro      - v1.1.2
                                        system.adapter.vis-players             : vis-players    - v0.1.6
                                        system.adapter.vis-timeandweather      : vis-timeandweather - v1.1.7
                                        system.adapter.vis-weather             : vis-weather    - v2.5.2
                                        system.adapter.web                     : web            - v3.2.3
                                          Alero
                                          List instances:
                                          + system.adapter.admin.1                  : admin                 : iobroker-prod                            -  enabled, port: 8081, bind: 192.168.xx.xx, run as: admin
                                          + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker-prod                            -  enabled
                                            system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : iobroker-prod                            -  enabled
                                          + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker-prod                            -  enabled
                                            system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : iobroker-prod                            -  enabled
                                          + system.adapter.email.0                  : email                 : iobroker-prod                            -  enabled
                                            system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : iobroker-prod                            - disabled
                                            system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : iobroker-prod                            -  enabled
                                            system.adapter.flot.0                   : flot                  : iobroker-prod                            - disabled
                                          + system.adapter.fritzbox.0               : fritzbox              : iobroker-prod                            -  enabled
                                          + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : iobroker-prod                            -  enabled
                                          + system.adapter.fullcalendar.0           : fullcalendar          : iobroker-prod                            -  enabled
                                          + system.adapter.history.0                : history               : iobroker-prod                            -  enabled
                                          + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : iobroker-prod                            -  enabled
                                          + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : iobroker-prod                            -  enabled, port: 0
                                          + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : iobroker-prod                            -  enabled, port: 0
                                          + system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : iobroker-prod                            -  enabled, port: 0
                                            system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker-prod                            -  enabled
                                            system.adapter.ical.1                   : ical                  : iobroker-prod                            -  enabled
                                            system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : iobroker-prod                            - disabled
                                            system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : iobroker-prod                            - disabled
                                            system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : iobroker-prod                            - disabled
                                          + system.adapter.info.0                   : info                  : iobroker-prod                            -  enabled
                                          + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker-prod                            -  enabled
                                          + system.adapter.melcloud.0               : melcloud              : iobroker-prod                            -  enabled
                                          + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker-prod                            -  enabled, port: 1883, bind: 192.168.xx.xx
                                          + system.adapter.node-red.0               : node-red              : iobroker-prod                            -  enabled, port: 1880, bind: 192.168.xx.xx
                                          + system.adapter.radar2.0                 : radar2                : iobroker-prod                            -  enabled
                                          + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : iobroker-prod                            -  enabled
                                            system.adapter.sayit.0                  : sayit                 : iobroker-prod                            - disabled, port: 0
                                          + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : iobroker-prod                            -  enabled
                                          + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : iobroker-prod                            -  enabled, port: 8087, bind: 192.168.xx.xx, run as: admin
                                          + system.adapter.socketio.0               : socketio              : iobroker-prod                            -  enabled, port: 8084, bind: 192.168.xx.xx, run as: admin
                                          + system.adapter.sonos.0                  : sonos                 : iobroker-prod                            -  enabled
                                          + system.adapter.synology.0               : synology              : iobroker-prod                            -  enabled, port: 5001
                                          + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : iobroker-prod                            -  enabled
                                          + system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker-prod                            -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                                          + system.adapter.telegram.1               : telegram              : iobroker-prod                            -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                                          + system.adapter.text2command.0           : text2command          : iobroker-prod                            -  enabled
                                          + system.adapter.text2command.1           : text2command          : iobroker-prod                            -  enabled
                                          + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : iobroker-prod                            -  enabled
                                            system.adapter.tvspielfilm.0            : tvspielfilm           : iobroker-prod                            -  enabled
                                          + system.adapter.upnp.0                   : upnp                  : iobroker-prod                            -  enabled
                                            system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : iobroker-prod                            - disabled
                                            system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : iobroker-prod                            - disabled
                                            system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : iobroker-prod                            - disabled
                                            system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iobroker-prod                            - disabled
                                            system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : iobroker-prod                            - disabled
                                            system.adapter.vis-material.0           : vis-material          : iobroker-prod                            - disabled
                                            system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : iobroker-prod                            - disabled
                                            system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : iobroker-prod                            - disabled
                                            system.adapter.vis-players.0            : vis-players           : iobroker-prod                            - disabled
                                            system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobroker-prod                            - disabled
                                            system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : iobroker-prod                            - disabled
                                            system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker-prod                            -  enabled
                                          + system.adapter.web.1                    : web                   : iobroker-prod                            -  enabled, port: 8082, bind: 192.168.xx.xx, run as: admin
