[gelöst] Aufruf vis Editor fehler nach vitualisierung
@alero sagte in Aufruf vis Editor fehler nach vitualisierung:
diese seite ruf ich auf.
xx.xx ist auch wirklich die IP des ioBroker?
@homoran HI,
na klar.
ist fest eingetragen in interfaces und in der fritzbox erscheint er auch und ich kann ihn anpingen.Gruß
alero -
ich kann ja die adminseite aufrufen.Gruß
alerogut!
und der web-Adadpter läuft? -
Komisch nur das wenn ich vis öffne kein port 8082 dahintersteht
sehen wollen ;-)
Hattest du es denn eingetippt und ist dann verschwunden?Was steht denn unter socket in der Web instanz
sehen wollen ;-)
@alero was passiert denn wenn du die weiß getünchte IP:8082 in den Browser eingibst?
Wieso hast du eine web.1?
hi,
k.A. wahrscheinlich mal einen neuen installiert. sollte doch aber kein problem sein. hab ja nur den und der ist ja auf der alten hardware auch gelaufen.Gruß
alero -
@alero hi,
also wenn ich auf adapter webseite öffnen gehe, dann steht da erst einmal blank, dann https://192.168.xx.xx
es fehlt also der port
Gleiches bei vis
alero@alero sagte in Aufruf vis Editor fehler nach vitualisierung:
solltest du nicht
@homoran sagte in Aufruf vis Editor fehler nach vitualisierung:
hi,
muss mich korrigieren:
Bei vis kommt folgendes:https://192.168.xx.xx/vis/edit.htmlGruß
https://192.168.xx.xx/vis/edit.htmlwieso https?
das solltst du nicht eingeben -
solltest du nicht
kommt das
und wenn du da auf den VIS-Editor Button klickst kommt wahrscheinlich nichts. :-(
Dann liegt es wahrscheinlich an deiner Container-Konfiguration/Installation
Da kann ich dir leider nicht helfen -
auch bei http:// kommt das gleichedas hattest du doch sowieso eingegeben
wenn ich das in den Browser eingebe:
http://192.168.xx.xx:8082/was verstehe ich denn jetzt nicht
kommt das
@wendy2702
Hi,nach Debug und neustart kommt:
wenn ich auf vis editor gehen:
kommt das
das kann ich mir nicht vorstellen das es was mit dem container zu tun haben soll.@alero sagte in Aufruf vis Editor fehler nach vitualisierung:
kommt das
das kann ich mir nicht vorstellen das es was mit dem container zu tun haben soll.Hat es in dem Fall wahrscheinlich auch nicht. Hinter dem edit.html fehlt ja auch noch was.
Wenn du im Admin/Instanz Ansicht hinter der VIS Instanz mal darauf klickst:
