[gelöst] Aufruf vis Editor fehler nach vitualisierung
hi,
k.A. wahrscheinlich mal einen neuen installiert. sollte doch aber kein problem sein. hab ja nur den und der ist ja auf der alten hardware auch gelaufen.Gruß
alero -
@alero hi,
also wenn ich auf adapter webseite öffnen gehe, dann steht da erst einmal blank, dann https://192.168.xx.xx
es fehlt also der port
Gleiches bei vis
alero@alero sagte in Aufruf vis Editor fehler nach vitualisierung:
solltest du nicht
@homoran sagte in Aufruf vis Editor fehler nach vitualisierung:
was passiert denn wenn du die weiß getünchte IP:8082 in den Browser eingibst?
hi,
muss mich korrigieren:
Bei vis kommt folgendes:https://192.168.xx.xx/vis/edit.htmlGruß
https://192.168.xx.xx/vis/edit.htmlwieso https?
das solltst du nicht eingeben -
solltest du nicht
kommt das
und wenn du da auf den VIS-Editor Button klickst kommt wahrscheinlich nichts. :-(
Dann liegt es wahrscheinlich an deiner Container-Konfiguration/Installation
Da kann ich dir leider nicht helfen -
auch bei http:// kommt das gleichedas hattest du doch sowieso eingegeben
wenn ich das in den Browser eingebe:
http://192.168.xx.xx:8082/was verstehe ich denn jetzt nicht
kommt das
@wendy2702
Hi,nach Debug und neustart kommt:
wenn ich auf vis editor gehen:
kommt das
das kann ich mir nicht vorstellen das es was mit dem container zu tun haben soll.@alero sagte in Aufruf vis Editor fehler nach vitualisierung:
kommt das
das kann ich mir nicht vorstellen das es was mit dem container zu tun haben soll.Hat es in dem Fall wahrscheinlich auch nicht. Hinter dem edit.html fehlt ja auch noch was.
Wenn du im Admin/Instanz Ansicht hinter der VIS Instanz mal darauf klickst:
@wendy2702
bitte demnächst als Text in code-tags.
ich hätte dir sonst gerne die oberste Zeile herauskopiert! -
list adapters:system.adapter.admin : admin - v4.2.1 system.adapter.backitup : backitup - v1.8.5 system.adapter.daswetter : daswetter - v3.0.4 system.adapter.discovery : discovery - v2.5.0 system.adapter.dwd : dwd - v2.7.5 system.adapter.email : email - v1.0.7 system.adapter.fb-checkpresence : fb-checkpresence - v1.1.0 system.adapter.feiertage : feiertage - v1.0.19 system.adapter.flot : flot - v1.10.6 system.adapter.fritzbox : fritzbox - v0.2.1 system.adapter.fritzdect : fritzdect - v2.1.7 system.adapter.fullcalendar : fullcalendar - v1.1.0 system.adapter.history : history - v1.9.12 system.adapter.hm-rega : hm-rega - v3.0.16 system.adapter.hm-rpc : hm-rpc - v1.14.35 system.adapter.ical : ical - v1.9.0 system.adapter.icons-icons8 : icons-icons8 - v0.0.1 system.adapter.icons-material-png : icons-material-png - v0.1.0 system.adapter.icons-mfd-png : icons-mfd-png - v1.0.2 system.adapter.icons-mfd-svg : icons-mfd-svg - v1.0.2 system.adapter.info : info - v1.7.14 system.adapter.javascript : javascript - v4.8.4 system.adapter.kodi : kodi - v2.0.4 system.adapter.melcloud : melcloud - v1.1.1 system.adapter.mqtt : mqtt - v2.3.4 system.adapter.node-red : node-red - v2.1.0 system.adapter.radar2 : radar2 - v2.0.1 system.adapter.rpi2 : rpi2 - v1.2.0 system.adapter.sayit : sayit - v1.12.2 system.adapter.scenes : scenes - v2.3.6 system.adapter.simple-api : simple-api - v2.5.3 system.adapter.socketio : socketio - v3.1.4 system.adapter.sonos : sonos - v2.1.1 system.adapter.synology : synology - v0.1.20 system.adapter.tado : tado - v0.2.5 system.adapter.tankerkoenig : tankerkoenig - v2.0.9 system.adapter.telegram : telegram - v1.7.0 system.adapter.text2command : text2command - v2.0.7 system.adapter.tr-064 : tr-064 - v4.2.4 system.adapter.tvspielfilm : tvspielfilm - v2.0.1 system.adapter.upnp : upnp - v1.0.17 system.adapter.vis : vis - v1.3.4 system.adapter.vis-bars : vis-bars - v0.1.4 system.adapter.vis-canvas-gauges : vis-canvas-gauges - v0.1.5 system.adapter.vis-history : vis-history - v1.0.0 system.adapter.vis-hqwidgets : vis-hqwidgets - v1.1.7 system.adapter.vis-jqui-mfd : vis-jqui-mfd - v1.0.12 system.adapter.vis-material : vis-material - v0.1.3 system.adapter.vis-materialdesign : vis-materialdesign - v0.4.2 system.adapter.vis-metro : vis-metro - v1.1.2 system.adapter.vis-players : vis-players - v0.1.6 system.adapter.vis-timeandweather : vis-timeandweather - v1.1.7 system.adapter.vis-weather : vis-weather - v2.5.2 system.adapter.web : web - v3.2.3 -
List instances:+ system.adapter.admin.1 : admin : iobroker-prod - enabled, port: 8081, bind: 192.168.xx.xx, run as: admin + system.adapter.backitup.0 : backitup : iobroker-prod - enabled system.adapter.daswetter.0 : daswetter : iobroker-prod - enabled + system.adapter.discovery.0 : discovery : iobroker-prod - enabled system.adapter.dwd.0 : dwd : iobroker-prod - enabled + system.adapter.email.0 : email : iobroker-prod - enabled system.adapter.fb-checkpresence.0 : fb-checkpresence : iobroker-prod - disabled system.adapter.feiertage.0 : feiertage : iobroker-prod - enabled system.adapter.flot.0 : flot : iobroker-prod - disabled + system.adapter.fritzbox.0 : fritzbox : iobroker-prod - enabled + system.adapter.fritzdect.0 : fritzdect : iobroker-prod - enabled + system.adapter.fullcalendar.0 : fullcalendar : iobroker-prod - enabled + system.adapter.history.0 : history : iobroker-prod - enabled + system.adapter.hm-rega.0 : hm-rega : iobroker-prod - enabled + system.adapter.hm-rpc.0 : hm-rpc : iobroker-prod - enabled, port: 0 + system.adapter.hm-rpc.1 : hm-rpc : iobroker-prod - enabled, port: 0 + system.adapter.hm-rpc.2 : hm-rpc : iobroker-prod - enabled, port: 0 system.adapter.ical.0 : ical : iobroker-prod - enabled system.adapter.ical.1 : ical : iobroker-prod - enabled system.adapter.icons-material-png.0 : icons-material-png : iobroker-prod - disabled system.adapter.icons-mfd-png.0 : icons-mfd-png : iobroker-prod - disabled system.adapter.icons-mfd-svg.0 : icons-mfd-svg : iobroker-prod - disabled + system.adapter.info.0 : info : iobroker-prod - enabled + system.adapter.javascript.0 : javascript : iobroker-prod - enabled + system.adapter.melcloud.0 : melcloud : iobroker-prod - enabled + system.adapter.mqtt.0 : mqtt : iobroker-prod - enabled, port: 1883, bind: 192.168.xx.xx + system.adapter.node-red.0 : node-red : iobroker-prod - enabled, port: 1880, bind: 192.168.xx.xx + system.adapter.radar2.0 : radar2 : iobroker-prod - enabled + system.adapter.rpi2.0 : rpi2 : iobroker-prod - enabled system.adapter.sayit.0 : sayit : iobroker-prod - disabled, port: 0 + system.adapter.scenes.0 : scenes : iobroker-prod - enabled + system.adapter.simple-api.0 : simple-api : iobroker-prod - enabled, port: 8087, bind: 192.168.xx.xx, run as: admin + system.adapter.socketio.0 : socketio : iobroker-prod - enabled, port: 8084, bind: 192.168.xx.xx, run as: admin + system.adapter.sonos.0 : sonos : iobroker-prod - enabled + system.adapter.synology.0 : synology : iobroker-prod - enabled, port: 5001 + system.adapter.tankerkoenig.0 : tankerkoenig : iobroker-prod - enabled + system.adapter.telegram.0 : telegram : iobroker-prod - enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.telegram.1 : telegram : iobroker-prod - enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.text2command.0 : text2command : iobroker-prod - enabled + system.adapter.text2command.1 : text2command : iobroker-prod - enabled + system.adapter.tr-064.0 : tr-064 : iobroker-prod - enabled system.adapter.tvspielfilm.0 : tvspielfilm : iobroker-prod - enabled + system.adapter.upnp.0 : upnp : iobroker-prod - enabled system.adapter.vis-bars.0 : vis-bars : iobroker-prod - disabled system.adapter.vis-canvas-gauges.0 : vis-canvas-gauges : iobroker-prod - disabled system.adapter.vis-history.0 : vis-history : iobroker-prod - disabled system.adapter.vis-hqwidgets.0 : vis-hqwidgets : iobroker-prod - disabled system.adapter.vis-jqui-mfd.0 : vis-jqui-mfd : iobroker-prod - disabled system.adapter.vis-material.0 : vis-material : iobroker-prod - disabled system.adapter.vis-materialdesign.0 : vis-materialdesign : iobroker-prod - disabled system.adapter.vis-metro.0 : vis-metro : iobroker-prod - disabled system.adapter.vis-players.0 : vis-players : iobroker-prod - disabled system.adapter.vis-timeandweather.0 : vis-timeandweather : iobroker-prod - disabled system.adapter.vis-weather.0 : vis-weather : iobroker-prod - disabled system.adapter.vis.0 : vis : iobroker-prod - enabled + system.adapter.web.1 : web : iobroker-prod - enabled, port: 8082, bind: 192.168.xx.xx, run as: admin -
List instances:+ system.adapter.admin.1 : admin : iobroker-prod - enabled, port: 8081, bind: 192.168.xx.xx, run as: admin + system.adapter.backitup.0 : backitup : iobroker-prod - enabled system.adapter.daswetter.0 : daswetter : iobroker-prod - enabled + system.adapter.discovery.0 : discovery : iobroker-prod - enabled system.adapter.dwd.0 : dwd : iobroker-prod - enabled + system.adapter.email.0 : email : iobroker-prod - enabled system.adapter.fb-checkpresence.0 : fb-checkpresence : iobroker-prod - disabled system.adapter.feiertage.0 : feiertage : iobroker-prod - enabled system.adapter.flot.0 : flot : iobroker-prod - disabled + system.adapter.fritzbox.0 : fritzbox : iobroker-prod - enabled + system.adapter.fritzdect.0 : fritzdect : iobroker-prod - enabled + system.adapter.fullcalendar.0 : fullcalendar : iobroker-prod - enabled + system.adapter.history.0 : history : iobroker-prod - enabled + system.adapter.hm-rega.0 : hm-rega : iobroker-prod - enabled + system.adapter.hm-rpc.0 : hm-rpc : iobroker-prod - enabled, port: 0 + system.adapter.hm-rpc.1 : hm-rpc : iobroker-prod - enabled, port: 0 + system.adapter.hm-rpc.2 : hm-rpc : iobroker-prod - enabled, port: 0 system.adapter.ical.0 : ical : iobroker-prod - enabled system.adapter.ical.1 : ical : iobroker-prod - enabled system.adapter.icons-material-png.0 : icons-material-png : iobroker-prod - disabled system.adapter.icons-mfd-png.0 : icons-mfd-png : iobroker-prod - disabled system.adapter.icons-mfd-svg.0 : icons-mfd-svg : iobroker-prod - disabled + system.adapter.info.0 : info : iobroker-prod - enabled + system.adapter.javascript.0 : javascript : iobroker-prod - enabled + system.adapter.melcloud.0 : melcloud : iobroker-prod - enabled + system.adapter.mqtt.0 : mqtt : iobroker-prod - enabled, port: 1883, bind: 192.168.xx.xx + system.adapter.node-red.0 : node-red : iobroker-prod - enabled, port: 1880, bind: 192.168.xx.xx + system.adapter.radar2.0 : radar2 : iobroker-prod - enabled + system.adapter.rpi2.0 : rpi2 : iobroker-prod - enabled system.adapter.sayit.0 : sayit : iobroker-prod - disabled, port: 0 + system.adapter.scenes.0 : scenes : iobroker-prod - enabled + system.adapter.simple-api.0 : simple-api : iobroker-prod - enabled, port: 8087, bind: 192.168.xx.xx, run as: admin + system.adapter.socketio.0 : socketio : iobroker-prod - enabled, port: 8084, bind: 192.168.xx.xx, run as: admin + system.adapter.sonos.0 : sonos : iobroker-prod - enabled + system.adapter.synology.0 : synology : iobroker-prod - enabled, port: 5001 + system.adapter.tankerkoenig.0 : tankerkoenig : iobroker-prod - enabled + system.adapter.telegram.0 : telegram : iobroker-prod - enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.telegram.1 : telegram : iobroker-prod - enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.text2command.0 : text2command : iobroker-prod - enabled + system.adapter.text2command.1 : text2command : iobroker-prod - enabled + system.adapter.tr-064.0 : tr-064 : iobroker-prod - enabled system.adapter.tvspielfilm.0 : tvspielfilm : iobroker-prod - enabled + system.adapter.upnp.0 : upnp : iobroker-prod - enabled system.adapter.vis-bars.0 : vis-bars : iobroker-prod - disabled system.adapter.vis-canvas-gauges.0 : vis-canvas-gauges : iobroker-prod - disabled system.adapter.vis-history.0 : vis-history : iobroker-prod - disabled system.adapter.vis-hqwidgets.0 : vis-hqwidgets : iobroker-prod - disabled system.adapter.vis-jqui-mfd.0 : vis-jqui-mfd : iobroker-prod - disabled system.adapter.vis-material.0 : vis-material : iobroker-prod - disabled system.adapter.vis-materialdesign.0 : vis-materialdesign : iobroker-prod - disabled system.adapter.vis-metro.0 : vis-metro : iobroker-prod - disabled system.adapter.vis-players.0 : vis-players : iobroker-prod - disabled system.adapter.vis-timeandweather.0 : vis-timeandweather : iobroker-prod - disabled system.adapter.vis-weather.0 : vis-weather : iobroker-prod - disabled system.adapter.vis.0 : vis : iobroker-prod - enabled + system.adapter.web.1 : web : iobroker-prod - enabled, port: 8082, bind: 192.168.xx.xx, run as: admin@alero sieht alles soweit gut aus.
Kam bei dir nach dem
vis.0 2021-02-26 15:13:58.606 info (10727) Terminated (NO_ERROR): Without reason
noch etwas?
bei mir sieht es dann so aus:
host.raspberrypi 2021-02-26 15:26:46.985 info instance system.adapter.vis.0 terminated while should be started once vis.0 2021-02-26 15:26:46.387 info (27638) Terminated (NO_ERROR): Without reason vis.0 2021-02-26 15:26:30.463 info (27638) vis license is OK. -
noch etwas?
@alero dann habe ich keine Idee mehr.
Web scheint ja auf 8082 zu laufen, also kein Portkonflikt o.ä.
Flot geht doch auch, oder?In der verzweiflung würde ich ggf. vis drüberinstallieren.
Wie hast du denn die Migration vom alten System durchgeführt?
